    ¡Cree una cuenta HP hoy!
Impresoras HP DeskJet 1110 y 1200 - Sustitución de los cartuchos
Este documento es para las impresoras HP DeskJet 1110, 1111, 1112, 1210, 1212, 1255, DeskJet Ink Advantage 1115, 1118, 1216 y 1275.
Sustituya los cartuchos que estén vacíos o con poca tinta por cartuchos originales HP nuevos.
Paso 1: Cargue papel
Antes de sustituir los cartuchos de tinta y comenzar el proceso de alineación, cargue papel en la impresora.
  1. Levante la bandeja de entrada.
    Figura : Levante la bandeja de entrada
    Imagen: Levante la bandeja de entrada
  2. Retire de la bandeja de entrada todo el papel que no sea del tipo que desea cargar y luego deslice la guía de ancho del papel hacia el extremo izquierdo.
    Figura : Deslice la guía de ancho del papel hacia la izquierda
    Imagen: Deslice la guía de ancho del papel hacia la izquierda
  3. Cargue una pila de papel de tamaño Carta, A4 o Legal en la bandeja de entrada con el borde corto hacia abajo y la cara de impresión hacia usted. Empuje la pila de papel dentro de la bandeja hasta que se detenga.
    Figura : Cargue papel en la bandeja de entrada
    Imagen: Cargue papel en la bandeja de entrada
  4. Deslice la guía de ancho del papel hacia la derecha hasta que toque el borde de las hojas. No empuje demasiado las guías para evitar que compriman el papel.
    Figura : Deslice la guía de ancho del papel hacia la derecha
    Imagen: Deslice la guía de ancho del papel hacia la derecha.
  5. Baje la bandeja de salida y tire del extensor hacia afuera.
    Figura : Baje la bandeja de salida y tire del extensor hacia afuera
    Imagen: Baje la bandeja de salida y tire del extensor hacia afuera.
Paso 2: Sustituya los cartuchos de tinta
Reemplace uno o ambos cartuchos de tinta.
  1. Presione el botón de Encendido para encender la impresora, si todavía no lo ha hecho.
  2. Baje la bandeja de salida, si todavía no lo ha hecho.
  3. Introduzca la mano en la impresora, sujete el asa y luego baje la puerta de acceso a los cartuchos de tinta.
    El carro se desplazará hacia el centro de la impresora.
    Figura : Abra la puerta de acceso a los cartuchos de tinta
    Imagen: Abra la puerta de acceso a los cartuchos de tinta.
  4. Espere hasta que el carro quede inactivo y en silencio antes de continuar.
  5. Presione suavemente hacia abajo uno de los cartuchos de tinta para soltarlo.
    Figura : Presione el cartucho de tinta hacia abajo
    Imagen: Presione el cartucho de tinta hacia abajo.
  6. Tire del cartucho de tinta hacia adelante para sacarlo de su ranura.
  7. Retire el cartucho de tinta nuevo de su embalaje. Tenga cuidado de tocar solo el plástico negro del cartucho de tinta.
  8. Retire la cinta de plástico.
      atención:
    No toque los contactos de color cobre ni los inyectores de tinta. No vuelva a colocar la cinta de protección sobre los contactos. Si toca estas piezas, puede provocar obstrucciones, fallas de la tinta y conexiones eléctricas defectuosas.
    Figura : Retire la cinta de plástico
    Imagen: Retire la cinta de plástico.
  9. Sujete el cartucho por los costados, con los inyectores orientados hacia la impresora y luego insértelo en la ranura correcta.
    • Inserte el cartucho negro () en la ranura de la derecha.
    • Inserte el cartucho de tres colores () en la ranura de la izquierda.
  10. Deslice el cartucho de tinta ligeramente inclinado hacia arriba en la ranura vacía y luego presiónelo con cuidado hasta que encaje en su lugar.
    Figura : Encaje el cartucho de tinta en su ranura
    Imagen: Empuje el cartucho de tinta dentro de la ranura hasta que encaje en su sitio.
  11. De ser necesario, repita estos pasos para instalar el otro cartucho de tinta.
  12. Cierre la compuerta de acceso a los cartuchos de tinta.
    Figura : Cierre la puerta de acceso a los cartuchos de tinta
    Imagen: Cierre la compuerta de acceso a los cartuchos de tinta.
Después de cargar el papel, la impresora imprimirá automáticamente una página de alineación.
La impresora solo imprime automáticamente una página de alineación cuando se instalan cartuchos de tinta nuevos.
Preguntas frecuentes
Lea la lista de preguntas más frecuentes acerca de la sustitución de los cartuchos de tinta.
País/región: Flag España
