Equipo HP ProDesk 400 G2.5 con factor de forma reducido - Especificaciones
Especificaciones físicas
Especificación
Descripción
Chasis (ancho x alto x profundidad)
270 x 95 x 317,85 mm (10,63 x 3,74 x 12,51 pulg.)
Volumen del sistema
7,68 L
7,31 L (no incluye bisel)
Peso del sistema
4,5 kg (9,92 libras)
Peso máximo admitido (para equipos de sobremesa)
4,4 kg
Base para torre (alto x ancho x profundidad)
27,29 x 151,75 x 190 mm (1,15 x 5,97 x 7,48 pulg.)
Dimensiones del embalaje (alto x ancho x profundidad)
440 x 210 x 520 mm (17,32 x 8,27 x 20,47 pulg.)
Peso de envío
7,07 kg (15,58 libras)
Perfil de paletización
Mar: 10 unidades por capa, 4 capas máx., 40 unidades por palé
Aire: 10 unidades por capa, 2 capas máx., 20 unidades por palé
Fuente de alimentación
Especificación
Descripción
Eficiencia estándar
  • 300 W y 180 W PFC activo (solo entrada de 230 VCA)
  • Reg 300 W y 180 W (115 V/230 VCA)
Alta eficiencia 80 PLUS bronze
  • 300 W y 180 PFC activo EStar 6
  • Eficiencia del 82/85/82 % con una carga del 20/50/100 % (115 V)
  • Eficiencia del 82/85/82 % con una carga del 20/50/100 % (230 V)
Rango de tensión nominal
  • 200 a 240 VCA (300 W y 180 W PFC activo)
  • 100 a 240 VCA (300 W y 180 W con ENERGY STAR® 6)
  • 115 VCA/230 VCA (Reg 300 W y 180 W)
Frecuencia de línea nominal
50/60 Hz
Margen de frecuencia de línea operativa
47-63 Hz
Corriente nominal de entrada
4 A/200 VCA, 8 A/100 VCA
Corriente de entrada nominal con fuente de alimentación de eficiencia energética*
6,3A/100 VCA
Pérdida de corriente (NFPA 99)
< 900 uA/230 VCA (300W PSU)
Pérdida de corriente con fuente de alimentación de eficiencia energética
< 600 uA/230 VCA
Ventilador de la fuente de alimentación
Ventilador de 80 mm
Largo del cable de alimentación
1,83 m (6,0 pies)
Gráficos
Disco duro y almacenamiento de estado sólido
Almacenamiento extraíble
Redes/comunicación
Audio de alta definición
Especificación
Descripción
Tipo
Integradas
Códec estéreo HD
Códec ALC221 de 2 canales Realtek
Puertos de E/S de audio
Entrada de micrófono frontal
Entrada de línea posterior
Salida de línea posterior
Salida de auriculares frontales
Micrófono frontal
Todos los puertos son de 3,5 mm
Amplificador de altavoz interno
Amplificador de 1,5 W solo para el altavoz interno. Los altavoces externos deben recibir alimentación externa.
Capacidad de transmisión múltiple
La transmisión múltiple de reproducción se puede activar en el panel de control de Realtek para permitir que las secuencias de audio independientes se envíen a los conectores frontales y posteriores, o se reciban de ellos.
Muestreo
8 kHz - 192 kHz
Síntesis de tabla de ondas
Sí, utiliza tabla de ondas por software del SO
Audio analógico
Cantidad de canales en salida de línea
Estéreo (canales izquierdo y derecho)
Altavoz mono interno
Conector de altavoz externo
Dispositivos de entrada/salida
Puerto paralelo HP tarjeta PCIe x1
Especificación
Descripción
Dimensiones (alto x largo x ancho)
18 x 121 x 79 mm (0,22 x 4,76 x 3,11 pulg.) con guía
Bus
Especificaciones 2.0 de PCI Express, Línea única (x1)
IRQ & IO
Asignado por el sistema
Comunicación paralela
Interfaz: IEEE 1284
Cantidad de puertos: 1 puerto
FIFO: Hardware de 16 bits
Modo: SSP/ECP/EPP/BPP
Velocidad: máximo de 1,8 MBps
Conector PCB: DB25 hembra
Soporte para controlador
Cliente de Microsoft: XP/Vista/7/8 (x86/x64)
Servidor de Microsoft: 2000/2003/2008/2008R2 (x86/x64)
Microsoft integrado: XP Embedded/POS Ready 2009/Embedded System 2009
Linux: Linux 2.4x/2.6x/3.x
DOS: DOS
Homologaciones reguladoras
Hardware: CE EN55022 Clase B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, VCCI Clase B, FCC Parte 15 Clase B, BSMI: CNS13438, C-Tick; CISPR22 AS/NZS, RoHS
Software: Microsoft WHQL Windows Microsoft Client: Servidor de Microsoft XP/Vista/7/8 (x86/x64) 2000/20003/2008 (x86/x64)
Medio ambiente
Temperatura de funcionamiento: 0 a 60 °C (32 a 140 °F)
Humedad en funcionamiento: del 5 % al 95 % de HR
Temperatura de almacenamiento: -20 a 85 °C (-4 a 185 °F)
País/región: Flag España
