  • Comentarios
Equipos HP - Cómo usar el asistente personal digital Cortana (Windows 10)
Este documento hace referencia a los equipos HP y Compaq con Windows 10.
El asistente personal digital Cortana lo ayuda a administrar su información personal, las configuraciones y diversas tareas. Para utilizar Cortana, su equipo debe estar conectado mediante una conexión activa a Internet.
Cortana no está disponible en todos los países/regiones e idiomas. Visite el sitio web de Microsoft para ver los Idiomas y regiones de Cortana y obtener más información.
Use este documento para aprender a:
  • Configurar Cortana
  • Usar Hola Cortana
  • Abrir programas, archivos y aplicaciones
  • Agregar lugares favoritos
  • Usar recordatorios
  • Cambiar la configuración de Cortana
  • Usar Cortana con Microsoft Edge
Configuración de Cortana por primera vez
Para que pueda usar el asistente digital Cortana, Microsoft necesita permiso para recopilar su información personal.
El reconocimiento de voz no está disponible en todos los idiomas y no funciona con todos los equipos. Para obtener recomendaciones sobre qué hacer si este recurso no funciona con su equipo, vea ¿Qué ocurre si falla la instalación de Cortana? en este documento.
  1. Asegúrese de que el equipo esté conectado a una red con una conexión a Internet activa.
  2. En Windows, abra Cortana seleccionando el ícono de Cortana en la barra de tareas.
    Si no aparece el ícono de Cortana, puede utilizar el cuadro de búsqueda para buscar y abrir el Inicio de sesión en Cortana.
    Localización del icono de Cortana en la barra de tareas
  3. En la ventana Cortana, haga clic en el icono Cuenta y, a continuación, seleccione Iniciar sesión.
    Iniciar sesión en su cuenta para utilizar Cortana
  4. En la ventana de Inicio de sesión, haga clic en la cuenta que desea utilizar o haga clic en la cuenta de Microsoft para agregar o crear una cuenta. Luego, haga clic en Continuar y siga las instrucciones en pantalla para completar el inicio de sesión.
    Ubicación del botón Continuar
  5. Después de iniciar sesión, haga clic en Ver todos los consejos para ver los tipos de tareas que Cortana puede llevar a cabo.
Activación de la función Hola Cortana
Puede enseñar a Cortana a reconocer su voz y activarla diciendo “Hola Cortana”. Esta función de manos libres le permite utilizar los comandos de voz para indicarle a Cortana lo que desea. Por ejemplo, puede decir “Hola Cortana, despiértame a las 6 AM”.
  1. Asegúrese de que Cortana esté configurada. Para obtener más información, consulte Configuración de Cortana por primera vez en este documento.
  2. Asegúrese de que el equipo esté conectado a una red con una conexión a Internet activa.
  3. Abrir Cortana seleccionando el ícono de Cortana en la barra de tareas.
  4. Haga clic en el ícono Configuración, y luego seleccione Hablar con Cortana.
  5. Localiza la sección Hola Cortana, y luego activa la función.
    Activar Hola Cortana
Uso de la función Hola Cortana para encontrar programas, archivos y aplicaciones de Windows
Cortana puede ayudarlo a encontrar rápidamente la ayuda de Windows. Por ejemplo, puede preguntarle a Windows “¿Cómo cambio el tamaño del texto?”, “¿Cuál es mi dirección IP?” u ordenarle “Abrir Panel de control”. También puede encontrar los archivos y las aplicaciones de Windows diciendo o escribiendo el nombre del archivo o de la aplicación.
Uso del Cuaderno de Cortana
Utilice el Cuaderno de Cortana para mantenerla informada sobre sus horarios e intereses personales, agregar recordatorios, crear tareas o personalizar sus intereses.
  1. Abrir Cortana seleccionando el ícono de Cortana en la barra de tareas.
  2. Haga clic en el ícono Cuaderno.
    Se abre el Cuaderno de Cortana.
    Ejemplo de la pantalla de inicio del Cuaderno de Cortana
Cambiar el nombre que Cortana usa para usted
Abra Cortana para cambiar el nombre que Cortana usa para usted.
  1. Abra Cortana seleccionando el ícono de Cortana en la barra de tareas y luego diga, “Cambiar mi nombre”.
    Si Cortana no responde, haga clic en el ícono del micrófono, y luego diga: “Hola Cortana, cambiar mi nombre.”
  2. Se abre el Cuaderno de Cortana. Escriba su nombre en el cuadro y haga clic en Intro.
  3. Para oír cómo Cortana pronuncia su nombre, haga clic en Escucha cómo lo digo.
    Cortana dirá su nombre.
    • Si Cortana dice su nombre correctamente, haga clic en Suena bien y luego haga clic en Listo.
    • Si Cortana no dice su nombre correctamente, haga clic en Es incorrecto y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
    Aparece un mensaje Muy bien, gracias “...”, donde “...” representa el nombre que seleccionó.
Utilice la configuración de Cortana para cambiar su nombre, enseñarle su voz a Cortana, cambiar su configuración de privacidad y otros ajustes.
  2. Haga clic en el ícono de Configuración.
    Aparecerá la ventana Configuración de Cortana.
    Ventana de configuración de Cortana
Al realizar una búsqueda en la barra de direcciones de Microsoft Edge, Microsoft Edge utiliza información personalizada que ha proporcionado a Cortana para hacer que los resultados de la búsqueda sean más relevantes para usted. Por ejemplo, si escribe tiempo local en la barra de búsqueda de Bing, los resultados de la búsqueda muestran la información meteorológica para su ubicación. Para cambiar la ubicación, haga clic en Cambiar junto a la ubicación que aparece en pantalla.
Ejemplo de Cortana mostrando el tiempo local
Además, si encuentra un tema sobre el que le gustaría saber más, puede resaltar la palabra o frase en la página web, hacer clic con el botón derecho y luego seleccionar lo que desea que Cortana haga:
Resaltar y hacer clic con el botón secundario en una palabra de una página web en Edge
  • Copiar: Copia la palabra o frase resaltada.
  • Seleccionar todo: Selecciona la página web entera.
  • Búsqueda en la Web de “...”, donde “...” representa la palabra o frase resaltada: Abre una nueva ficha o ventana con más información y enlaces relacionados.
  • Preguntar a Cortana sobre “...”, donde “...” representa la palabra o frase resaltada: Se abrirá una ventana de Cortana con más información y enlaces relacionados.
  • Leer en voz alta: Cortana lee la página en voz alta. Puede usar la barra de herramientas de Leer en voz alta para salir, pausar, retroceder, avanzar rápidamente o cambiar la voz de Cortana.
    Barra de herramientas de Lectura en voz alta de Cortana
País/región: Flag España
