    Corrija errores en Win 10
    Resuelva problemas de actualización  de Windows 10  en un PC HP – haga clic aquí
Equipos HP - Cómo activar y usar el cliente Hyper-V
Este documento hace referencia a todos los equipos HP con Windows 8 Professional.
En este documento, se describe el procedimiento para instalar el cliente Hyper-V y crear una máquina virtual (VM) en Microsoft Windows 8 Professional. Cliente Hyper-V ofrece a Windows 8 Professional la misma tecnología de virtualización de equipos que estaba disponible previamente en Windows Server. Una máquina virtual permite que un equipo (el host físico) ejecute otros sistemas operativos y programas dentro del sistema operativo principal. Estos otros sistemas operativos se ejecutan de la misma forma que cualquier otro programa en el equipo. Motivos comunes para la implementación de máquinas virtuales son:
  • Independencia de la plataforma: programas diseñados para un sistema operativo específico pueden ejecutarse en un sistema operativo diferente.
  • Seguridad: debido a que la máquina virtual no tiene acceso al sistema operativo del host, sus programas no pueden dañar otros archivos o aplicaciones del equipo host físico.
  • Prueba: los programas pueden ejecutarse en una diversidad de entornos para garantizar la compatibilidad.
Cada sistema operativo debe contar con su propia licencia, según sus requisitos particulares.
Activación del cliente Hyper-V
Debe estar registrado como administrador para ejecutar estos pasos. Si no está registrado como administrador, las características de Windows no pueden activarse o desactivarse. Cliente Hyper-V puede activarse desde Panel de control de Windows (recomendado para la mayoría de los clientes) o desde Windows PowerShell (útil para los profesionales de TI).
Creación de una máquina virtual
Al activar Hyper-V, se instala Administrador de Hyper-V, un programa que sirve para crear y gestionar máquinas virtuales. Para crear una nueva máquina virtual, siga los pasos que se indican a continuación.
  1. En la pantalla Inicio, escriba Administrador de Hyper-V para abrir el acceso a Buscar y, a continuación, seleccione Administrador de Hyper-V en los resultados de la búsqueda.
    Figura : Búsqueda de Administrador de Hyper-V.
    Imagen del acceso a Buscar de Windows
  2. Si desea que la nueva máquina virtual conecte con una red, haga clic en Administrador de conmutadores virtuales en el menú Acción. Si no desea que la nueva máquina virtual conecte con una red, diríjase al paso 6.
    Figura : Menú Administrador de Hyper-V: Administrador de conmutadores virtuales
    Imagen del menú Administrador de Hyper-V
  3. Haga clic en Crear conmutador virtual y, a continuación, en Aceptar.
    Figura : Administrador de conmutadores virtuales
    Imagen de Administrador de conmutadores virtuales
  4. Asigne un Nombre al conmutador virtual y, a continuación, seleccione un Tipo de conexión.
    Figura : Propiedades del conmutador virtual
    Imagen de Propiedades del conmutador virtual
  5. Para aplicar los cambios de red, haga clic en Aceptar.
    Figura : Aplicar cambios de redes
    Imagen del cuadro de diálogo Aplicar cambios de redes
  6. En el menú Acción, haga clic en Nuevo y, a continuación, haga clic en Máquina virtual.
    Figura : Menú Administrador de Hyper-V: Nueva máquina virtual
  7. Para crear una máquina virtual con una configuración personalizada, haga clic en Siguiente.
    Para crear una máquina virtual con los valores predeterminados, haga clic en Finalizar. Se creará la nueva máquina virtual, la cual puede gestionarse con Administrador de Hyper-V.
    Si ha creado un conmutador virtual, deberá crear la nueva máquina virtual con una configuración personalizada.
    Figura : Asistente para crear nueva máquina virtual: Antes de comenzar
    Imagen de Asistente para crear nueva máquina virtual: Paso 1
  8. Asigne un nombre a la nueva máquina virtual, seleccione o cree una carpeta para la nueva máquina virtual (si lo desea) y, a continuación, haga clic en Siguiente.
    Figura : Asistente para crear nueva máquina virtual: Especificar el nombre y la ubicación
    Imagen de Asistente para crear nueva máquina virtual: Paso 2
  9. Especifique la generación y, a continuación, haga clic en Siguiente. Seleccione Generación 1 para proporcionar a la máquina virtual el mismo hardware virtual que en versiones anteriores de Hyper-V. Seleccione Generación 2 para proporcionar compatibilidad con lo siguiente:
    • Arranque seguro, una característica que ayuda a prevenir la ejecución de firmware, sistemas operativos o controladores UEFI no autorizados durante el arranque.
    • Arranque SCSI, que permite a la máquina virtual arrancar desde un disco duro virtual o DVD conectado a la controladora SCSI.
    • Arranque PXE (entorno de ejecución de prearranque) por medio de un adaptador de red estándar.
    • Interfaz unificada de firmware extensible (UEFI), una alternativa al sistema BIOS tradicional.
      Generación 2 solo puede seleccionarse si el sistema operativo invitado es Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, versiones de 64 bits de Windows 8 o versiones de 64 bits de Windows 8.1.
    Figura : Asistente para crear nueva máquina virtual: Especificar generación
    Imagen de Asistente para crear nueva máquina virtual: Paso 3
  10. Asigne memoria y, a continuación, haga clic en Siguiente. Especifique al menos una cantidad de memoria suficiente para ejecutar el sistema operativo invitado y todas las aplicaciones que desee ejecutar simultáneamente (para obtener más información, consulte la documentación del sistema operativo). La cantidad predeterminada es 512 MB, aunque puede modificar esta configuración más adelante, si lo desea.
    Figura : Asistente para crear nueva máquina virtual: Asignar memoria
    Imagen de Asistente para crear nueva máquina virtual: Paso 4
  11. Si ha creado un nuevo conmutador virtual, selecciónelo en el menú Conexión y, a continuación, haga clic en Siguiente. Si no ha creado un nuevo conmutador virtual, seleccione No conectado en el menú Conexión y, a continuación, haga clic en Siguiente.
    Figura : Asistente para crear nueva máquina virtual: Configurar funciones de red
    Imagen de Asistente para crear nueva máquina virtual: Paso 5
  12. Conecte el disco duro virtual y haga clic en Siguiente. Puede crear un disco duro virtual, utilizar un disco duro virtual existente o añadir un disco duro virtual más adelante.
    Figura : Asistente para crear nueva máquina virtual: Conectar disco duro virtual
    Imagen de Asistente para crear nueva máquina virtual: Paso 6
  13. Configure las opciones de instalación y, a continuación, haga clic en Siguiente. Puede instalar un sistema operativo más adelante, instalar un sistema operativo desde un CD/DVD-ROM de arranque o instalar un sistema operativo desde un disquete de arranque.
    Figura : Asistente para crear nueva máquina virtual: Opciones de instalación
    Imagen de Asistente para crear nueva máquina virtual: Paso 7
  14. Revise la configuración y, a continuación, haga clic en Finalizar.
    Figura : Asistente para crear nueva máquina virtual: Resumen
    Imagen de Asistente para crear nueva máquina virtual: Paso 8
País/región: Flag España
