Cambiar los valores predeterminados en fábrica.
Establecer la fecha y la hora del sistema.
Establecer, visualizar, modificar o verificar la configuración del sistema, incluidos los valores del procesador, gráficos, memoria, audio, almacenamiento, comunicaciones y dispositivos de entrada.
Modificar el orden de arranque de dispositivos de arranque tales como discos duros, unidades ópticas o dispositivos de medios flash USB.Activar el arranque rápido, que tarda menos en ejecutarse que el arranque completo, pero con el que no se llevan a cabo todas las pruebas de diagnóstico que se realizan durante un arranque completo. Puede configurar el sistema para que:
siempre haga Arranque rápido (opción predeterminada)
haga un Arranque completo con intervalos regulares (cada 1 a 30 días)
siempre haga Arranque completo.
Activar o desactivar los mensajes de la POST para modificar el estado de visualización de los mensajes durante la autocomprobación al arrancar (POST). Al desactivar esta función se suprimirán la mayoría de los mensajes de la POST, como por ejemplo, el recuento de memoria, el nombre del producto y otros mensajes de texto que no indican errores. Si se produce un error en la POST, éste se visualizará con independencia del modo seleccionado. Para cambiar manualmente a los mensajes de la POST activados, pulse una tecla (excepto F1 o F12).
Introducir el identificador de activo o el número identificativo de propiedad que la empresa haya asignado al equipo.
Activar la solicitud de contraseña tanto en los reinicios del sistema (arranques en caliente) como en el encendido.
Establecer una contraseña de configuración que controle el acceso a la utilidad de configuración del equipo (F10) y a los valores descritos en este apartado.
Proteger las funciones de E/S integradas, incluidos los puertos serie, USB o paralelo, audio o el Controlador de interfaz de red (NIC) incorporado, de modo que no puedan utilizarse a menos que se desprotejan.
Activar o desactivar la posibilidad de arrancar el sistema desde medios extraíbles.
Resolver los errores de configuración del sistema que se hayan detectado durante la POST (Prueba automática de encendido) pero que no se hayan solucionado automáticamente.
Ejecutar autopruebas en una unidad de disco duro ATA especificada (cuando sea compatible con la unidad).
Activar o desactivar la seguridad DriveLock (cuando la unidad lo admita).
- ${title}
- ${title}
- ${title}
- ${title}
Equipo microtorre HP 202 G1 - Configuración del BIOS
Utilidades de Configuración del equipo (F10)
Use la utilidad Configuración del equipo (F10) para hacer lo siguiente:
Uso de las utilidades de Configuración del equipo (F10)
A Computer Setup sólo se puede acceder encendiendo el equipo o reiniciando el sistema. Para acceder al menú Computer Setup Utilities (Utilidades de configuración del equipo), siga estos pasos:
Encienda o reinicie el equipo.
Pulse F10 varias veces cuando la luz del monitor se ponga verde para acceder a la utilidad. El usuario final también puede pulsar Esc para ir a un menú que le permite acceder a distintas opciones disponibles en el inicio, incluida la utilidad Configuración del equipo.
Si no pulsa F10 en el momento adecuado, deberá reiniciar el equipo y volver a pulsar varias veces la tecla F10 cuando la luz del monitor se ponga verde para acceder a la utilidad. - En el menú de utilidades de configuración del equipo, aparecerán cinco posibles encabezados: File (Archivo), Storage (Almacenamiento), Security (Seguridad), Power (Alimentación) y Advanced (Avanzado).
Utilice las teclas de flecha (izquierda y derecha) para seleccionar el encabezado apropiado. Utilice las teclas de flecha (arriba y abajo) para seleccionar la opción que desee y, a continuación, pulse Intro. Para volver al menú de utilidades de configuración del equipo, pulse Esc.
Para aplicar y guardar los cambios, seleccione File (Archivo) > Save Changes (Guardar cambios) y Exit (Salir).
Si el usuario final ha realizado cambios que no desea aplicar, seleccione Ignore Changes and Exit (Ignorar cambios y Salir).
Para restablecer la configuración de fábrica o los valores predeterminados previamente guardados (en algunos modelos), seleccione Apply Defaults and Exit (Aplicar valores predeterminados y salir). Con esta opción se restauran los valores predeterminados de fábrica originales.
atención:No apague el equipo mientras el BIOS esté guardando cambios en Configuración del equipo (F10), ya que podría dañar el CMOS. Puede apagar el equipo sólo cuando haya salido de la pantalla de configuración F10.
Configuración del equipo - File (Archivo)
nota:La compatibilidad con las opciones específicas de Computer Setup puede variar según la configuración del hardware.
Opción
Descripción
System information (Información del sistema)
Se enumeran los elementos siguientes:
About (Acerca de)
Muestra el aviso de copyright
Set Time and Date (Establecer hora y fecha)
Permite establecer la fecha y la hora del sistema.
Aplica la configuración predeterminada seleccionada actualmente y borra cualquier contraseña que se haya establecido.
Ignore Changes and Exit (Ignorar cambios y salir)
Cierra la utilidad Computer Setup sin aplicar ni guardar los cambios realizados.
Save Changes and Exit (Guardar cambios y salir)
Sirve para guardar los cambios realizados en la configuración del sistema o la configuración predeterminada, y salir de la utilidad de configuración del equipo.
Configuración del equipo - Storage (Almacenamiento)
Opción
Descripción
Device Configuration (Configuración de dispositivos)
Se enumeran todos los dispositivos de almacenamiento controlados por el BIOS.
Al seleccionar un dispositivo, aparecen opciones e información detallada. Pueden aparecer las opciones siguientes:
Opciones de almacenamiento
SATA Emulation (Emulación SATA)
Permite al usuario final seleccionar cómo el sistema operativo accede a los dispositivos y a la controladora SATA. Existen dos opciones admitidas: IDE y AHCI (opción predeterminada).
atención:
Boot Order (Orden de arranque)
Permite:
Especificar el orden de las unidades de disco duro conectadas. La primera unidad de disco duro tendrá prioridad en la secuencia de arranque y se reconocerá como unidad C (si hay algún dispositivo conectado).
nota: nota:
Para anular de manera temporal el orden de arranque:
Si desea arrancar una vez desde un dispositivo diferente al predeterminado especificado en Boot Order (Orden de arranque), reinicie el equipo y pulse Esc (para acceder al menú de arranque) y luego F9 (Orden de arranque), o bien sólo F9 (salteando el menú de arranque) cuando la luz del monitor esté de color verde. Una vez que la POST se haya completado, aparecerá una lista de dispositivos de arranque. Con las teclas de flecha, seleccione el dispositivo de arranque preferido y pulse Intro. El equipo se arrancará esta vez desde el dispositivo no predeterminado seleccionado.
Configuración del equipo - Security (Seguridad)
Opción
Descripción
Setup Password (Contraseña de configuración)
Permite definir y activar una contraseña de configuración (administrador).
nota: |
Contraseña de arranque
Permite configurar y activar una contraseña de encendido. La solicitud de contraseña de encendido aparece después de reiniciar o encender el equipo. Si el usuario no introduce la contraseña correcta de encendido, la unidad no arrancará.
Device Security (Seguridad de dispositivos)
Permite establecer el estado Device Available (Dispositivo disponible) / Device Hidden (Dispositivo oculto) (el predeterminado es el segundo) para:
Seguridad USB
Permite definir el estado Enabled (Activado) / Disabled (Desactivado) (el valor predeterminado es Activado) para:
Seguridad de ranura
Permite desactivar cualquier ranura PCI o PCI Express. El valor predeterminado es Activado.
Arranque de red
Activa o desactiva la posibilidad de que el equipo arranque desde un sistema operativo instalado en un servidor de red (La característica solo está disponible en modelos de NIC; el controlador de red debe ser una tarjeta de expansión PCI o estar integrada en la placa del sistema). El valor predeterminado es Activado.
IDs del sistema
Permite definir lo siguiente:
Seguridad del sistema (estas opciones dependen del hardware)
Prevención de ejecución de datos (activar/desactivar): ayuda a prevenir infracciones de seguridad del sistema operativo. El valor predeterminado es Activado.
Virtualization Technology (Tecnología de virtualización) (enable/disable) (activar/desactivar) - Controla los recursos de virtualización del procesador. El cambio de esta configuración requiere apagar y encender el equipo. El valor predeterminado es Desactivado.
Secure Boot Configuration (Configuración de arranque seguro)
Es un recurso de Windows 8.
nota: En Windows 8, presione la tecla Mayús y seleccione Reiniciar para acceder a la pantalla que le permite arrancar desde un dispositivo o solucionar problemas del equipo.
Configuración del equipo - Power (Alimentación)
Opción
Descripción
Hardware Power Management (Administración de energía del hardware)
Administración de energía SATA: activa o desactiva la administración de alimentación del dispositivo o bus SATA. El valor predeterminado es Activado. S5 Wake on LAN (Despertar con LAN desde S5) - Activa o desactiva la reactivación remota del equipo desde el estado de energía S5 (apagado). El valor predeterminado es Desactivado.
Thermal (Térmico)
CPU Fan Speed (Velocidad del ventilador de CPU) - Muestra la velocidad del ventilador de CPU en rpm.
CPU Fan Check (Verificación del ventilador de CPU) (< CTRL-A >/modo avanzado solamente) - Activa/desactiva la verificación del ventilador de CPU.
Configuración del equipo - Advanced (Avanzado)
Opción
Descripción
Power-On Options (Opciones de arranque)
BIOS Power-On (Arranque del BIOS)
Permite configurar el equipo para que se encienda automáticamente a la hora especificada.
Bus Options (Opciones de bus)
Permite activar o desactivar lo siguiente:
Device Options (Opciones de dispositivos)
- ${title}
- ${title}
- ${title}
País/región:
España
- ${title}
hp-hero-support-search
- ${title}
