    ¡Cree una cuenta HP hoy!
Impresoras multifunción color HP LaserJet Pro M176n y M177fw - Sustitución de los cartuchos de tóner
Sustituya el cartucho de tóner
Cuando un cartucho de tóner se acerca al final de su vida útil, se le indica que compre uno de repuesto. Puede seguir imprimiendo con el cartucho actual hasta que redistribuir el tóner deje de brindar resultados de calidad aceptable.
  1. Rote los cartuchos para acceder al que debe sustituir.
    • Panel de control LCD: Presione el botón Rotar cartuchos para acceder al que debe sustituir. El panel de control indica el cartucho al que se puede acceder en la rotación.
    • Panel de control de pantalla táctil: Toque el ícono Consumible del cartucho que debe sustituir. Los cartuchos rotarán hasta llegar al que seleccionó.
    Figura : Rote los cartuchos
  2. Levante el conjunto del escáner.
    Figura : Levante el conjunto del escáner
  3. Abra la cubierta superior.
    Figura : Abra la cubierta superior
  4. Extraiga el cartucho de tóner.
    Figura : Extraiga el cartucho de tóner
  5. Retire el cartucho de tóner nuevo de la bolsa. Coloque el cartucho de tóner usado en la bolsa para reciclaje.
    Figura : Extraiga el cartucho de tóner nuevo de su embalaje
  6. Tome el cartucho de ambos lados y agítelo suavemente para distribuir el tóner.
    Figura : Agite suavemente el cartucho de tóner
  7. Sujete el cartucho de tóner por el asa central y tire del protector de plástico de manera recta para retirarlo.
      atención:
    No toque el obturador ni la superficie del rodillo.
    Figura : Extraiga la protección de plástico
  8. Doble la pestaña del lado izquierdo del cartucho hasta que se suelte. Tire de la pestaña hasta retirar toda la cinta del cartucho. Coloque la pestaña y la cinta en la caja del cartucho de tóner para su reciclaje.
    Figura : Extraiga la cinta de sellado
  9. Alinee el cartucho de tóner con las guías dentro del producto e inserte el cartucho hasta que quede bien colocado.
    Compare la etiqueta de color del cartucho de tóner con la de la ranura del carrusel y fíjese que coincidan.
    Figura : Inserte el cartucho de tóner
  10. Cierre la cubierta superior.
    Figura : Cierre la cubierta superior
  11. Rote hacia el siguiente cartucho que deba reemplazar.
    • Panel de control LCD: Presione el botón Rotar cartuchos para pasar al siguiente cartucho. Repita este proceso hasta terminar de reemplazar los cartuchos de tóner.
    • Panel de control de pantalla táctil: Toque el ícono Consumible del cartucho que debe sustituir. Los cartuchos rotarán hasta llegar al que seleccionó. Repita este proceso hasta terminar de reemplazar los cartuchos de tóner.
    La cubierta superior debe estar cerrada para que se puedan rotar los cartuchos.
  12. Una vez reemplazados los cartuchos, cierre el conjunto del escáner.
    Figura : Baje el conjunto del escáner
País/región: Flag España
