    Solucione errores intermitentes en la cola de impresión/con el spooler de impresión que podrían causar fallos en los trabajos de impresión tras una actualización de Windows. Haga clic aquí
    Corrija errores en Win 10
Notebook HP ProBook 4445s: Especificaciones del producto
Descripción del producto
Los portátiles de empresa HP ProBook 4445s son muy duraderos y protegen los datos con funciones de seguridad fáciles de usar, mientras que la cubierta de aluminio refuerza el exterior del equipo para un uso más duradero. Vienen con la tecnología VISION pro de AMD y tienen una pantalla HD3 de 14 o 15,6 pulgadas.
Características del producto
Característica
Descripción
Procesadores (unidad de procesamiento acelerada [APU])
  • AMD A6-4400M, máximo 3,2 GHz/2,7 Ghz base, caché de 4 MB de nivel 2, doble núcleo, 35 W
  • AMD-A8-4500M, máximo 2,8 GHz/1,96 Ghz base, caché de 4 MB de nivel 2, Quad-Core, 35 W
  • AMD-A4-4300M, máximo 3 GHz/2,5 Ghz base, caché de 1 MB de nivel 2, doble núcleo, 35 W
Conjunto de chips Fusion Controller Hub (FCH)
AMD A70M FCH
Gráficos (AMD UMA)
  • HD 7520G (con procesador AMD A6-4400M)
  • HD 7640G (con procesador AMD-A8-4500M)
  • HD 7420G (con procesador AMD-A4-4300M)
Panel
Todos los conjuntos de pantalla incluyen 2 antenas de red de área local inalámbricas (WLAN):
  • 35,6 cm (14 pulg.) HD, antirreflectante, 366 x 768
  • 35,6 cm (14 pulg.) HD, antirreflectante, 1366 x 768 con cámara
  • 35,6 cm (14 pulg.) HD, BrightView, 1366 x 768
  • 35,6 cm (14 pulg.) HD, BrightView, 1366 x 768 con cámara
Memoria
  • Dos ranuras de módulos de memoria accesibles por el usuario/ampliables que admiten hasta 8 GB de RAM
  • Admite memoria de doble canal
  • Tipos de memoria compatibles:
    • PC3-10600 a 1333 MHz con DDR3
    • PC3-12800 a 1600 MHz con DDR3
  • Configuraciones de memoria compatibles:
    PC3-10600 a 1333 MHz con DDR3:
    • 8192 (4096 × 2) (canal dual)
    • 6144 (4096 + 2048) (canal dual)
    • 4096 (2048 × 2) (canal dual)
    • 4096 (4096 × 1)
    • 2048 (2048 × 1)
    PC3-12800 a 1600 MHz con DDR3:
    • 4096 (4096 × 1)
    • 2048 (2048 × 1)
Unidades de disco duro
Admite las siguientes unidades:
  • 750 GB, 7200 rpm (2,5 pulg.)
  • 750 GB, 5400 rpm (2,5 pulg.)
  • 640 GB, 5400 rpm (2,5 pulg.)
  • 500 GB, 7200 rpm (2,5 pulg.)
  • 500 GB, 5400 rpm (2,5 pulg.)
  • 320 GB, 7200 rpm (2,5 pulg.)
  • 320 GB, 5400 rpm (2,5 pulg.)
Unidades ópticas fijas
Es compatible con las siguientes unidades ópticas SATA de 12,7 mm:
  • DVD+/-RW DL SuperMulti DL
  • Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti de doble capa
Audio y vídeo
  • Micrófono integrado de doble array (solo modelos con cámara Web)
  • Sonido mono integrado (modelos sin cámara Web)
  • Altavoces estéreo (2)
  • Cámara Web integrada (HD 720p)
  • Conectores para auriculares y micrófono
Ethernet
Realtek RTL8151FH-CG 10/100/1000
Conexión inalámbrica
Admite los siguientes formatos:
  • Ralink WLAN Ralink Ripple3 RT5390F 802.11 b/g/n 1 × 1 PCIe HMC
  • Adaptador combinado Atheros 9485GN 802.11 b/g/n 1 x 1 Wi-Fi y 3012 Bluetooth 4.0
  • Adaptador Wi-Fi Atheros AR9485 802.11a/b/g/n
  • Adaptador combinado Broadcom 4313GN 802.11b/g/n 1 x 1 Wi-Fi y 20702 Bluetooth
Tarjeta de medios externa
  • Ranura del Lector Digital de Medios 6 en 1
  • Compatible con: SD, SDHC, SDXC
Puertos
  • Entrada de audio (micrófono estéreo)
  • Salida de audio (auriculares estéreo)
  • RJ-45 (Ethernet, incluye luces de enlace y actividad)
  • USB 3.0 (2)
  • USB 2.0 (2)
  • VGA (Dsub de 15 patillas) compatible con resolución externa de 1600 × 1200 a 75 GHz (conexión/desconexión en caliente con detección automática)
  • HDMI
  • Puerto CA de múltiples patillas
Teclado / dispositivos señaladores
  • Teclado de tamaño normal
  • El panel táctil incluye lo siguiente: Admite desplazamiento de 2 vías con leyenda, toques de pantalla activados de forma predeterminada, desplazamiento con 2 dedos y zoom activado de forma predeterminada
Requisitos de alimentación
  • Adaptador de CA Smart de 65 W con soporte de conector de cable traducido (conector de 3 cables con patilla de toma de tierra)
  • Batería de ion litio de 9 celdas (93 Whr)
  • Batería de ion litio de 6 celdas (47 Whr)
Seguridad
  • Lector de huellas dactilares incorporado
  • Compatible con bloqueo de seguridad Kensington
Especificaciones eléctricas
Característica
Descripción
Voltaje en funcionamiento
  • 19 V cc a 4,74 A (90 W)
  • 18,5 V cc a 3,5 A (65 W)
Corriente de funcionamiento
  • 4.74 A
  • 3.5 A
Especificaciones físicas
Característica
Descripción
Dimensiones
  • Longitud: 23,5 x 9,3 pulgadas
  • Ancho: 33,9 cm (13,4 pulgadas)
  • Altura (de parte frontal a posterior): 2,8 a 3,5 cm (1,1 a 1,4 pulg.)
Peso
  • 2,1 kg (4,6 libras)
Software/SO
Característica
Descripción
Compatibilidad con sistemas operativos
Preinstalado:
  • Windows 7 Professional de 64 bits original
  • Windows 7 Home Premium original de 64 bits
  • SUSE Linux Enterprise Desktop 11
  • FreeDOS
Admitidos:
  • Windows XP Professional original
  • Windows 7 Professional de 32 bits original
  • Windows 7 Home Premium original de 32 bits
  • Windows 7 Home Basic original de 32 bits
Certificado:
  • Microsoft WHQL
Especificaciones ambientales
Característica
Descripción
Temperatura
En funcionamiento:
  • 5 a 35 °C (41 a 95 °F)
Sin actividad:
  • -20 a +60 °C (-4 a +140 °F)
Humedad relativa:
En funcionamiento:
  • 10 a 90 % (sin condensación)
Sin actividad:
  • 5 a 95 % (sin condensación)
Altitud máxima (sin presurización)
En funcionamiento:
  • -15 a 3048 m (-50 a 10 000 pies)
Sin actividad:
  • -15 a 12 192 m (-50 a 40 000 pies)
Impacto
En funcionamiento:
  • 125 g, 2 ms, semisinusoidal
Sin actividad:
  • 200 g, 2 ms, semisinusoidal
Vibración aleatoria
En funcionamiento:
  • 0,75 G, de cero a máximo, 10 a 500 Hz, 0,25 oct/min de tasa de barrido
Sin actividad:
  • 1,5 G, de cero a máximo, 10 a 500 Hz, 0,5 oct/min de tasa de barrido
Información sobre la garantía
Términos y condiciones de garantía aplicables al modelo específico adquirido. Para ver si su producto HP sigue en garantía, consulte la Página de verificación de la garantía de producto de HP.
País/región: Flag España
