    ¡Cree una cuenta HP hoy!
Sustitución o instalación de un disco duro en las desktops HP Pavilion serie p7-1000
Este documento hace referencia a los equipos de escritorio HP Pavilion serie p7-1000.
Equipos de escritorio HP Pavilion serie p7-1000
Siga los pasos de este documento para sustituir el disco duro de su equipo. Si desea agregar una unidad de mayor capacidad, puede usar una unidad de disco duro de cualquier tamaño, siempre y cuando sea compatible con el tipo de conexión de su equipo. Generalmente son del tipo serial ATA (SATA o eSATA). Tome en cuenta que pueden existir limitaciones para el formateo de unidades con capacidad superior a 2 TB. Para acceder a todos los datos en unidades con más de 2 TB, formatee la unidad con GPT o cree varias particiones con menos de 2 TB.
Antes de comenzar
  • Necesitará un destornillador de cabeza plana.
  • Apague el equipo. Desconecte el cable Ethernet o el cable del módem. Desconecte el cable de alimentación.
  • Traslade el equipo a una superficie de trabajo limpia, plana y estable, sobre un piso sin alfombras.
  • HP recomienda el uso de una pulsera antiestática y una almohadilla de espuma conductora cuando trabaje en el equipo.
  • No retire el embalaje de protección de ningún componente hasta que esté listo para instalarlo.
  • Para instalar una unidad de disco duro Serial ATA (SATA) adicional, es necesario contar con otro cable de datos SATA.
  advertencia:
Los bordes de los paneles metálicos pueden provocar cortes en la piel. Tenga cuidado de no rozar con la piel ningún borde metálico dentro del equipo.
  atención:
Este producto contiene componentes que se dañan fácilmente por descarga electrostática (ESD). Para reducir la posibilidad de daños por ESD, trabaje sobre un suelo sin alfombras, utilice una superficie de trabajo que disipe la estática (como una almohadilla de espuma antiestática) y use una pulsera ESD conectada a una superficie con conexión a tierra.
Video descriptivo
Vea el siguiente video antes de seguir los pasos que se describen en este artículo.
Si está instalando una unidad de disco duro adicional
Al agregar una unidad de disco duro, es importante identificar los conectores en la placa base.
Los conectores de las unidades de disco duro en la placa base deben coincidir con el tipo de disco duro que desea conectar. Si su placa base tiene conectores de datos SATA y uno de ellos no está en uso, puede conectar una unidad de disco duro SATA adicional. Si su placa base tiene un conector IDE disponible, puede conectar una unidad de disco duro IDE.
Si desea instalar una unidad de disco duro IDE en una placa base que solo tiene conectores de datos SATA, es necesario un adaptador de terceros.
    Figura : Placa base con conectores de datos IDE y SATA
    Placa base con conectores SATA e IDE
  1. Conectores IDE
  2. Conectores de datos SATA
    Figura : Ejemplo de conexiones SATA
    Unidades de disco duro con cables de datos y conexiones SATA
  1. Cable de alimentación
  2. Cable de datos SATA
    Figura : Ejemplo de conexión IDE
    Unidad de disco duro con cable de datos y conexión IDE
  1. Cable de datos IDE
  2. Cable de alimentación
Extracción de la unidad de disco duro
  advertencia:
Asegúrese de que el equipo esté desconectado de la alimentación eléctrica antes de comenzar.
Paso 1
Extraiga el panel lateral.
Para obtener más información acerca de cómo extraer el panel lateral, consulte el documento de soporte de HP Extracción y reinstalación del panel lateral.
Extracción del panel
Paso 2
Extraiga el bisel frontal.
Para obtener más información sobre cómo extraer el bisel frontal, consulte el documento de soporte de HP Extracción y reinstalación del bisel frontal.
Extracción del bisel.
Paso 3
Retire los dos tornillos que fijan el soporte del disco duro al equipo.
Guarde los tornillos para cuando vuelva a colocar el disco duro.
Extracción de los tornillos
Paso 4
Presione el pestillo en el lateral del compartimento del disco duro y...
Ubicación del pestillo del disco duro
...deslice el compartimento hacia arriba.
Deslice el compartimento hacia arriba
Paso 5
Extraiga el compartimento del equipo.
Extraer el compartimento
Paso 6
Presione los pestillos de los conectores y...
Pestillo del conector de los cables de alimentación y de datos
... desconecte los cables de alimentación y de datos de la unidad de disco duro.
Desconexión de los cables de alimentación y de datos
Paso 7
Extraiga por completo el compartimento del equipo.
Si desea agregar un disco duro de expansión y no va a sustituir el disco duro actual, salte a Cómo instalar un disco duro.
Extraer el compartimento por completo
Paso 8
Extraiga los cuatro tornillos (dos de cada lado) que fijan la unidad de disco duro al compartimento.
Paso 9
Deslice la unidad de disco duro para sacarla del compartimento.
Extraer la unidad de disco duro del soporte
Instalación de una unidad de disco duro
Utilice los pasos en esta sección para reinstalar una unidad de disco duro o agregar una unidad de expansión.
Paso 1
Deslice el disco duro en el compartimento hasta que los orificios de los tornillos en los laterales de la unidad se alineen con los orificios en el compartimento.
Deslizar la unidad hacia adentro
Paso 2
Vuelva a colocar los cuatro tornillos (dos de cada lado) para fijar la unidad de disco duro al compartimento.
Cómo volver a colocar los tornillos
Paso 3
Si va a instalar una unidad de expansión, repita los pasos 1 y 2 para la unidad de expansión.
Deslizar un disco duro de expansión hacia adentro
Paso 4
Conecte el cable de alimentación y el cable de datos a la parte trasera de cada unidad.
Vuelva a colocar los cables de alimentación y de datos
Paso 5
Si va a instalar una unidad de expansión, conecte el cable de datos SATA de la unidad a la placa base.
Conector SATA
Paso 6
Ubique las tres pestañas situadas en la parte trasera del compartimento del disco duro que encajan en...
Ubicación de las pestañas
... las tres ranuras en la pared del equipo.
Tres ranuras en la pared del equipo
Paso 7
Ubique las cuatro pestañas situadas en la parte lateral del compartimento del disco duro que encajan en...
...las cuatro ranuras en el frente del equipo.
Cuatro ranuras en el frente del equipo
Paso 8
Alinee las pestañas en la parte posterior y lateral del compartimento con las ranuras en el equipo y...
Alinear las pestañas
...deslice el compartimento hacia abajo hasta que encaje en su sitio.
Paso 9
Vuelva a colocar los dos tornillos que fijan el compartimento del disco duro al equipo.
Paso 10
Vuelva a colocar el bisel frontal.
Para obtener más información sobre cómo volver a colocar el bisel frontal, consulte el documento de soporte de HP Extracción y reinstalación del bisel frontal.
Colocación del bisel
Paso 11
Vuelva a colocar el panel lateral.
  atención:
Las particiones MBR o NTFS se limitan a 2 TB (sin utilizar discos dinámicos y conjuntos de volúmenes). Si va a instalar un disco duro de 2 TB o superior, HP recomienda formatear el disco con particiones GPT.
Para obtener más información acerca de cómo volver a colocar el panel lateral, consulte el documento de soporte de HP Extracción y reinstalación del panel lateral.
Reinstalación del panel
País/región: Flag España
