    ¡Cree una cuenta HP hoy!
Impresoras HP - Impresión lenta (Mac)
Este documento es para impresoras HP conectadas a un equipo con OS X o macOS.
La impresión es más lenta de lo esperado, o no coincide con las velocidades de impresión indicadas en las especificaciones de la impresora.
Paso 1: Reinicie la impresora
El reinicio de la impresora puede resolver problemas de impresión lenta.
  1. Con la impresora encendida, desconecte el cable de alimentación del producto.
  2. Desconecte el cable de alimentación de la fuente de alimentación.
  3. Espere 60 segundos.
  4. Vuelva a enchufar el cable de alimentación a la toma de pared y a la impresora.
    HP recomienda que enchufe la impresora directamente a una toma de pared.
Intente imprimir. Si el problema persiste, continúe con el siguiente paso.
Paso 2: Use otro cable USB
Si el cable USB que usa es demasiado largo o está mal blindado, puede afectar la velocidad de impresión.
Si la impresora está conectada con un cable USB, intente utilizar otro cable USB y luego vuelva a intentar imprimir. Si el problema persiste, continúe con el siguiente paso.
Paso 3: Verifique la configuración del controlador de impresión
Verifique la configuración del controlador de impresión. La selección de ciertos tipos de papel o imprimir con calidad Óptima o DPI máximo puede reducir la velocidad de impresión. Imprima en papel normal con calidad Normal o Borrador para imprimir con más rapidez.
  1. En el equipo Mac, abra la foto o documento que desea imprimir.
  2. Abra la foto o documento que desea imprimir, haga clic en Archivo y luego en Imprimir. Para la aplicación Fotos, haga clic en el botón Imprimir en la parte inferior de la ventana.
    Se abrirá la ventana de ajustes de impresión.
  3. Asegúrese de que esté seleccionada su impresora.
  4. Si no ve las opciones en el cuadro de diálogo Imprimir, haga clic en Mostrar detalles.
  5. Haga clic en el menú sin nombre en el centro de la ventana, haga clic en Tipo de papel/calidad o Medios y calidad y luego seleccione Normal o Borrador en el menú o control deslizante de Calidad o Calidad de impresión.
    Imagen: Opciones de calidad
Paso 4: Imprima con ambos cartuchos
Algunos modelos de impresora permiten imprimir con un solo cartucho instalado. La impresión con un solo cartucho disminuye la velocidad de impresión.
Asegúrese de que todos los cartuchos estén correctamente insertados y llenos. Si es necesario, sustitúyalos y luego intente imprimir. Si el problema persiste, continúe con el siguiente paso.
Paso 5: Reinstale el controlador de impresión
Elimine y reinstale el controlador y el software de impresión para asegurarse de que tiene la versión más reciente.
  1. Haga clic en el Buscador de la base de conexión.
  2. Haga clic en Aplicaciones y, luego, abra la carpeta HP o Hewlett Packard.
  3. Haga doble clic en Desinstalador de HP y luego elimine el software de HP referente a su impresora.
  4. Después de desinstalar el controlador de impresión, vaya a 123.hp.com y luego descargue e instale el controlador más reciente.
  5. Intente imprimir. Si el problema persiste, continúe con el siguiente paso.
Paso 6: Compruebe el estado de la red
Asegúrese de que su red esté funcionando correctamente.
  1. Si está utilizando un enrutador inalámbrico, consulte la documentación o el sitio de soporte del enrutador para asegurarse de que cumpla con los requisitos siguientes:
    • Verifique la banda del enrutador: Muchos enrutadores pueden funcionar en bandas de frecuencia de 2,4 GHz y 5,0 GHz, pero no todas las impresoras HP son compatibles con ambas bandas. Asegúrese de que la banda de 2,4 GHz del enrutador esté activada y transmitiendo. Si el enrutador transmite por separado a los nombres de red (SSID) de cada banda, conecte la impresora al SSID con la banda de 2,4 GHz.
    • Soporte para Bonjour: HP recomienda enrutadores compatibles con Bonjour, el software de detección de redes de Apple. La conexión con Bonjour es la mejor manera de encontrar la impresora y obtener soporte para la impresión inalámbrica.
  2. Confirme que la impresora esté preparada para la configuración en red.
    • Conexión de red inalámbrica: En la impresora, abra el menú de Red inalámbrica o Configuración para asegurarse de que la señal inalámbrica esté activada y habilitada. Asegúrese de que la luz del ícono de Conexión inalámbrica esté encendida o parpadeando.
    • Conexión de red cableada: Verifique que el cable esté conectado al puerto Ethernet de la impresora y a un puerto libre en el enrutador. Cuando el cable está conectado, la luz de enlace verde debe quedar encendida y la luz de actividad naranja debe parpadear.
      Conecte el cable Ethernet a la impresora y al enrutador
  3. En la Mac, haga clic en el ícono de red de la barra de menús para ver el nombre de la red y el estado de la conexión.
    • Si la red seleccionada no es la suya (por ejemplo, si está conectado a la red de un vecino o una red abierta), debe volver a conectarse a su red para completar la instalación de la impresora.
    • Si la señal de red es débil, acerque el equipo y la impresora al enrutador, coloque los dispositivos lejos de objetos metálicos grandes, como estantes, y lejos de dispositivos que emiten señales de radio, como hornos de microondas y teléfonos inalámbricos.
    • Si el estado de la red indica que no hay conexión, confirme que la red funcione correctamente y luego vuelva a consultar el estado. Asegúrese de que aparezca una marca de verificación junto al nombre de la red.
Paso 7: Actualice el firmware de la impresora
Es posible que exista una actualización de firmware que solucione el problema de su impresora.
Con la impresora encendida y conectada al equipo, vaya a Soporte al cliente de HP - Software y controladores, identifique su impresora y luego busque las actualizaciones. Descargue las actualizaciones de firmware disponibles y luego use la herramienta de Actualizador de firmware de HP en su equipo para completar la actualización.
Para obtener instrucciones más detalladas, vaya a Actualizar o Actualizar el firmware de la impresora.
País/región: Flag España
