    ¡Cree una cuenta HP hoy!
Equipos HP Pavilion Slimline - Sustitución de la fuente de alimentación
Este documento hace referencia únicamente a los equipos HP Slimline con la siguiente carcasa:
Imagen del equipo
Antes de comenzar
  • Necesitará un destornillador de cabeza plana.
  • Extraiga la unidad Pocket Media, si la hubiera.
  • Apague el equipo y desconecte todos los cables. Desconecte el cable del módem o el cable Ethernet antes de desconectar el cable de alimentación.
  • Traslade el equipo a una superficie de trabajo limpia, plana y estable, sobre un piso sin alfombras.
  • HP recomienda encarecidamente el uso de una pulsera antiestática y una almohadilla de espuma conductora cuando trabaje en el equipo.
  • No retire el embalaje de protección de ningún componente hasta que esté listo para instalarlo.
  advertencia:
Los bordes de los paneles metálicos pueden provocar cortes en la piel. Tenga cuidado de no rozar con la piel ningún borde metálico dentro del equipo.
  atención:
Este producto contiene componentes que se dañan fácilmente por descarga electrostática (ESD). Para reducir la posibilidad de daños por ESD, trabaje sobre un suelo sin alfombras, utilice una superficie de trabajo que disipe la estática (como una almohadilla de espuma antiestática) y use una pulsera ESD conectada a una superficie con conexión a tierra.
Video descriptivo
Vea el video que sigue antes de aplicar los pasos que se describen en este artículo.
Siga los pasos de esta sección para sustituir la fuente de alimentación.
  advertencia:
Asegúrese de que el equipo esté desconectado de la alimentación eléctrica antes de comenzar.
No intente desarmar ni reparar la fuente de alimentación, ya que al hacerlo puede lastimarse y dañar el equipo. Siempre sustituya la fuente de alimentación entera.
Los conectores en los cables de la fuente de alimentación y los cables de la unidad están diseñados de forma que solo se pueden insertar si están alineados en forma adecuada con el conector del componente. Además, algunos enchufes tienen un pestillo que debe presionarse o apretarse para poder extraer el enchufe del conector.
Paso 1
Extraiga el panel lateral.
Para obtener más información acerca de cómo extraer el panel lateral, consulte el documento de soporte de HP Cómo abrir la carcasa de la PC.
Imagen que muestra cómo retirar el panel lateral
Paso 2
Extraiga el panel frontal.
Imagen que muestra cómo inclinar el panel frontal para abrirlo
Paso 3
Ubique el pestillo de metal de la unidad de CD/DVD y luego...
Imagen del pestillo de metal que fija la unidad en el soporte
...presione el pestillo (1) y empuje la unidad (2) parcialmente hacia afuera por la parte delantera del equipo.
Imagen de la extracción de la unidad empujando parcialmente hacia afuera por la parte delantera del equipo
Paso 4
Ubique y quite los cables conectados a la parte posterior de la unidad de CD/DVD dentro del equipo.
Su unidad puede tener dos o tres cables. Es posible que el cable de expulsar o control no se encuentre disponible si la unidad no necesita este cable.
    Figura : Unidad con tres cables
    Imagen de los tres conectores en la unidad de CD/DVD en el equipo
  1. Cable de expulsar o control (no se encuentra disponible en algunas unidades)
  2. Cable de alimentación
  3. Cable de datos
Paso 5
Retire el ventilador del sistema.
Para obtener más información sobre cómo extraer el ventilador del sistema, consulte el documento de soporte de HP Sustitución del ventilador del sistema.
Imagen que muestra cómo extraer el tornillo del ventilador del sistema
Paso 6
Ubique la unidad de disco duro en el soporte de unidades (en la abertura del ventilador del sistema), y luego...
Imagen de la unidad de disco duro en el soporte de unidades en el equipo
...retire el cable de la fuente de alimentación que está conectado a la unidad de disco duro en el soporte de unidades.
Imagen del cable de la fuente de alimentación conectado a la unidad de disco duro en el soporte de unidades
Paso 7
Ubique y retire los dos cables de la fuente de alimentación de la placa base.
Imagen de los dos cables de la fuente de alimentación en la placa base
Paso 8
Retire la tarjeta de expansión que se encuentra más cerca de la fuente de alimentación.
Imagen de la tarjeta de expansión que se encuentra más próxima a la fuente de alimentación
Paso 9
Retire los tres tornillos que fijan la fuente de alimentación a la parte posterior del equipo.
Imagen de los tres tornillos que fijan la fuente de alimentación a la parte posterior del equipo
Paso 10
Ubique el pestillo de la fuente de alimentación en la base de la fuente de alimentación dentro del equipo, presione el pestillo y...
Imagen del pestillo de la fuente de alimentación en la base de la fuente de alimentación dentro del equipo
...deslice la fuente de alimentación hacia dentro del equipo para liberarla.
Imagen de cómo deslizar la fuente de alimentación hacia dentro del equipo
Paso 11
Incline hacia afuera la parte superior de la fuente de alimentación, y levante la fuente de alimentación para sacarla del equipo.
Imagen animada de la extracción de la fuente de alimentación
Paso 12
Dé vuelta la fuente de alimentación de reemplazo y ubique la ranura de la parte inferior que encaja en...
Imagen de la ranura en la parte inferior de la fuente de alimentación
...la pestaña en la parte inferior del equipo.
Imagen de la pestaña en el equipo
Paso 13
Inserte la fuente de alimentación en el equipo y deslícela hacia la parte posterior insertando la pestaña del equipo en la ranura que se encuentra en la parte inferior de la fuente de alimentación.
Imagen de cómo insertar y deslizar la fuente de alimentación en su lugar
Paso 14
Inserte y ajuste los tres tornillos que fijan la fuente de alimentación a la parte posterior del equipo.
Paso 15
Vuelva a colocar la tarjeta de expansión que se encuentra más próxima a la fuente de alimentación.
Para obtener más información sobre cómo sustituir una tarjeta de expansión, consulte el documento de soporte de HP Cómo agregar o sustituir una tarjeta de expansión (tarjeta de video, tarjeta de sonido, etc.).
Paso 16
Conecte los dos cables de la fuente de alimentación a la placa base.
Paso 17
Conecte el cable de la fuente de alimentación a la unidad de disco duro en el soporte de unidades.
Paso 18
Reinstale el ventilador del sistema.
Para obtener más información sobre cómo volver a colocar el ventilador del sistema, consulte el documento de soporte de HP Sustitución del ventilador del sistema.
  atención:
Asegúrese de organizar los cables de alimentación y el cable del ventilador del sistema con un nuevo sujetador para asegurarlos. De este modo se garantiza un flujo de aire adecuado.
Imagen que muestra cómo volver a colocar el tornillo del ventilador del sistema
Imagen que muestra cómo agregar un sujetador de cables para organizar los cables de alimentación
Paso 19
Conecte los cables a la unidad de CD/DVD. Es posible que su unidad tenga dos o tres cables.
  1. Cable de expulsar o control (no es necesario en algunas unidades)
  3. Cable de datos
Paso 20
Introduzca la unidad de CD/DVD en el equipo hasta que encaje en su lugar.
Imagen que muestra cómo introducir la unidad en el equipo
Paso 21
Vuelva a colocar el panel frontal.
Para obtener más información, consulte el documento de soporte de HP Cómo retirar la tapa frontal.
Imagen que muestra cómo encajar el panel frontal del equipo en su lugar
Paso 22
Vuelva a colocar el panel lateral.
Para obtener más información, consulte el documento de soporte de HP Cómo abrir la carcasa de la PC.
Imagen que muestra cómo deslizar el panel lateral hacia el frente del equipo
País/región: Flag España
