  • Comentarios
Notebooks HP - Batería no detectada
Este documento se aplica a las notebooks HP con Windows.
Resolución de problemas de “Batería no detectada”
A veces Windows no detecta la presencia de la batería. Esto puede ocurrir incluso si la batería está funcionando correctamente. Para solucionar este problema por sí solo, pruebe las siguientes soluciones posibles.
Después de cada uno de estos pasos, pruebe la batería para ver si funciona. Puede probar la batería con la alimentación de CA conectada o cuando el equipo está funcionando solamente con alimentación de batería.
Realice un reinicio de hardware
La realización de un restablecimiento completo borra toda la información que se almacena en la memoria temporal de su notebook. Esto obligará a Windows a realizar un análisis completo del sistema, incluida la batería.
Para realizar un reinicio completo, siga estos pasos:
  1. Desconecte el adaptador de CA de la notebook y retire el equipo de cualquier replicador de puertos o base de expansión.
  2. Reemplazo de la batería desde el compartimento de la batería del portátil.
  3. Mantenga presionado el botón de encendido durante 15 segundos aproximadamente para consumir toda la carga eléctrica residual de los condensadores.
  4. Inserte la batería y conecte nuevamente el adaptador de CA a la notebook.
  5. Presione el botón de encendido para encender el equipo portátil.
  6. Utilice las teclas de flecha para resaltar Iniciar Windows normalmente y luego presione la tecla Intro.
Utilice HP Battery Check para probar la batería. Si aún no se detecta la batería, pruebe la opción Restauración de los valores predeterminados de BIOS.
Restauración de los valores predeterminados del BIOS
La restauración de los valores predeterminados del BIOS restaura la configuración de fábrica del BIOS de su notebook.
Para restaurar los valores predeterminados del BIOS, siga estos pasos:
  1. Presione el botón de encendido para encender la notebook y presione repetidamente f10 para acceder a la configuración del BIOS.
  2. Navegue a través del BIOS y seleccione la opción para restaurar los valores predeterminados del BIOS. La opción se denominará Restaurar valores predeterminados o Valores predeterminados de configuración o algo similar.
  3. Confirme que desea restaurar los valores predeterminados del BIOS y luego seleccione la opción para guardar los cambios y salir de la configuración del BIOS.
Utilice HP Battery Check para probar la batería. Si aún no se detecta la batería, consulte la sección Actualización del BIOS de este documento.
Si el restablecimiento de la configuración predeterminada del BIOS no resuelve el problema, busque e instale la última actualización de BIOS para su equipo.
Para ver instrucciones sobre cómo actualizar el BIOS, consulte Portátiles HP - Actualización del BIOS.
Utilice HP Battery Check para probar la batería. Si aún no se detecta la batería, siga los pasos de la sección Utilización de la Recuperación del sistema para volver a instalar el sistema operativo de este documento.
Determine si la notebook comienza a utilizar solamente la batería
Desconecte la alimentación de CA de la notebook y luego intente iniciar la notebook con alimentación de batería solamente.
Pruebe la batería
HP brinda la herramienta HP Battery Check para ayudarlo a probar la batería. Battery Check forma parte de HP Support Assistant, que viene instalado en los equipos HP con Windows 8, Windows 7 o Vista, y está disponible en los equipos que se actualizaron de XP a Vista. Para obtener la versión más reciente de HP Battery Check, vaya al sitio web de HP Support Assistant para descargar e instalar el software HP Support Assistant más reciente. Para obtener más información, vaya a Opciones de autosoporte de HP.
Para encontrar y usar HP Battery Check por medio de HP Support Assistant, siga estos pasos.
  1. Para los sistemas operativos anteriores a Windows 8, haga clic en Inicio y seleccione HP Support Assistant.
    En Windows 10 y 8, busque y abra HP Support Assistant y, a continuación, seleccione la aplicación.
  2. En la ventana de HP Support Assistant, seleccione Solución de problemas y luego seleccione Alimentación, térmicos y mecánicos o seleccione Batería y el rendimiento, si está utilizando Windows 8.
    Esta aplicación se ve diferente dependiendo de su versión de Windows.
  3. En esta ficha, haga clic en Verificación de la batería para examinar su batería y ver los resultados de la verificación de estado.
    Verificación de la batería con el estado: Aceptar
  4. Haga clic en Verificación del estado de la batería de HP.
    HP Battery Check seleccionada
  5. Vea los resultados que muestran el estado de la batería.
    Resultados de la verificación de la batería, estado OK
Se mostrará el estado actual de la batería y todas las instrucciones necesarias.
País/región: Flag España
