    ¡Cree una cuenta HP hoy!
HP Color LaserJet serie CP1510 - Descripción de los menús del Panel de control
Introducción
Este documento describe las funciones del panel de control del producto y las opciones de los menús del panel de control.
Las funciones del panel de control
El producto presenta las siguientes luces y botones en el panel de control.
Figura : Panel de control del producto
Funciones del panel de control
Número
Descripción
1
Luz de Preparada: Cuando la luz está verde, el producto está listo para imprimir. La luz parpadea cuando el producto está recibiendo datos para impresión.
2
Luz de Atención: La luz de Atención de color ámbar parpadea cuando un cartucho está vacío o cuando el producto requiere atención.
La luz de Atención no parpadea cuando hay más de un cartucho vacío.
3
Pantalla del panel de control: La pantalla proporciona información acerca del producto. Las opciones de los menús del panel de control se muestran en esta pantalla.
4
Indicadores de estado de los cartuchos: Estos indicadores muestran el nivel de tinta estimado de cada cartucho (negro, amarillo, cian y magenta).
Si el nivel de tinta es desconocido, aparece un signo de interrogación (?). Esto puede ocurrir en las siguientes circunstancias:
  • Falta el cartucho o no está instalado correctamente
  • El cartucho tiene algún defecto
  • Es posible que el cartucho no sea de HP
5
Flecha izquierda (): Use el botón de flecha izquierda para navegar por los menús o para disminuir un valor que se muestre en la pantalla del panel de control.
6
OK: Presione el botón OK para las siguientes acciones:
  • Abrir los menús del panel de control
  • Abrir un submenú en la pantalla del panel de control
  • Seleccionar un elemento de un menú
  • Eliminar un error
  • Iniciar una tarea de impresión en respuesta a una indicación de la pantalla del panel de control
7
Flecha derecha (): Use el botón de flecha derecha para navegar por los menús o para aumentar un valor que se muestre en la pantalla del panel de control.
8
Flecha atrás (): Use el botón de flecha atrás para las siguientes acciones:
  • Salir de los menús del panel de control
  • Desplazarse a un menú anterior en una lista de submenús
  • Desplazarse a un elemento de menú anterior en una lista de submenús sin guardar los cambios del elemento del menú
9
Cancelar (): Presione el botón de Cancelar para anular una tarea de impresión cuando la luz de Atención parpadea o para salir de los menús del panel de control.
Uso de los menús del panel de control
Presione OK para abrir los menús. Utilice estos botones para navegar por los menús:
  • Presione la flecha izquierda () y la flecha derecha () para desplazarse por las opciones de menú en la pantalla del panel de control.
  • Presione OK para seleccionar una opción del menú. Aparece un asterisco (*) junto a la selección activa.
  • Presione la flecha atrás () para volver al menú anterior.
  • Presione el botón Cancelar () para salir del menú sin guardar cambios.
Las siguientes secciones describen las opciones de cada uno de los principales menús.
Menú Informes
Use el menú Informes para imprimir páginas que contienen información sobre el producto.
Opciones del menú Informes
Elemento del menú
Descripción
Página de demostración
Seleccione esta opción para imprimir una página en color que demuestra la calidad de impresión.
Estructura de menús
Seleccione esta opción para imprimir un mapa con la disposición de los menús del panel de control. El informe enumera los ajustes activos de cada menú.
Informe de configuración
Seleccione esta opción para imprimir una lista de todos las configuraciones del producto, incluida información de red si el producto está conectado a una red.
Estado de los consumibles
Seleccione esta opción para imprimir un informe del estado de cada cartucho, que incluye la siguiente información:
  • Número aproximado de páginas restantes
  • Número de referencia
  • Número de páginas impresas
Informe de red
Seleccione esta opción para imprimir una lista de todos los ajustes de red del producto.
Página de uso
Seleccione esta opción para imprimir un informe con la lista de páginas PCL (lenguaje de control de impresoras), páginas PCL 6, páginas PS (PostScript), páginas que se atascaron y errores de alimentación de papel en el producto, páginas monocromas (blanco y negro) o en colores, y el número de páginas de cada tipo.
En la Color LaserJet CP1518ni solamente, esta opción también enumera las tarjetas de memoria insertadas, el número de conexiones PictBridge y el número de páginas PictBridge.
Lista de fuentes PCL
Seleccione esta opción para imprimir una lista de todas las fuentes PCL instaladas.
Lista de fuentes PS
Seleccione esta opción para imprimir una lista de todas las fuentes PS instaladas.
Lista de fuentes PCL6
Seleccione esta opción para imprimir una lista de todas las fuentes PCL6 instaladas.
Registro de uso de color
Seleccione esta opción para imprimir un informe con el nombre de usuario, nombre de la aplicación e información del uso de color de cada tarea individualmente.
Página de servicios
Seleccione esta opción para imprimir un informe de servicios.
Página de diagnóstico
Seleccione esta opción para imprimir diagnósticos de calibración y color.
Menú de configuración del sistema
Use este menú para configurar los ajustes básicos del producto. El menú de configuración del sistema tiene varios submenús. La siguiente tabla describe cada uno de ellos.
Opciones del menú de configuración del sistema
Elemento del menú
Elemento del submenú
Descripción
Idioma
Selecciona el idioma de los mensajes del panel de control y los informes del producto.
Configuración del papel
Definición del tamaño del papel
Carta
A4
Legal
Selecciona el tamaño para imprimir informes internos o cualquier tarea de impresión que no tenga un tamaño especificado.
Definición del tipo de papel
Muestra una lista de los tipos de papel disponibles.
Selecciona el tipo de papel para imprimir informes internos o cualquier tarea de impresión que no tenga un tipo de papel especificado.
bandeja 2
Tamaño del papel
Tipo de papel
Selecciona el tipo y tamaño de papel predeterminados para la bandeja 2 en una lista de tipos y tamaños disponibles.
Acción para falta de papel
Esperar siempre
Ignorar
Cancelar
Seleccione uno de los siguientes elementos del submenú para definir la acción del producto cuando una tarea de impresión requiere un tipo o tamaño de papel que no está disponible, o cuando la bandeja especificada está vacía:
Esperar siempre: El producto espera hasta que se cargue el papel apropiado en la bandeja y se presione OK. Este es el ajuste predeterminado.
Ignorar: El producto imprime en un tipo o tamaño de papel diferente luego de una espera especificada.
Cancelar: El producto cancela automáticamente la tarea de impresión luego de una espera especificada.
Al seleccionar Ignorar o Cancelar, especifique el tiempo de espera cuando se le solicite. Presione la flecha derecha () para aumentar el tiempo hasta 3600 segundos. Presione la flecha izquierda () para disminuir el tiempo.
Calidad de impresión
Calibración del color
Luego de encendido
Calibrar ahora
Modo de calibración
Ajuste el momento y el modo de la calibración usando los siguientes elementos del submenú:
Luego de encendido: Selecciona cuántos minutos luego de encender el producto se hará la calibración. El ajuste predeterminado es 15 minutos.
Calibrar ahora: Seleccione esta opción para hacer la calibración inmediatamente. Si una tarea de impresión se está procesando, el producto se calibrará cuando se haya completado la tarea. Si aparece un mensaje de error, elimine el error antes de intentar calibrar nuevamente.
Modo de calibración: Selecciona el tipo de calibración que el producto usa durante el proceso de calibración.
  • Normal: Es el ajuste estándar del modo de calibración.
  • Completa: Es el ajuste extendido del modo de calibración. Esta calibración toma más tiempo.
Reemplazar consumibles
Ignorar
Detener
Seleccione uno de los siguientes elementos del submenú para definir la acción del producto cuando detecta que un cartucho está vacío.
Ignorar: Seleccione esta opción para continuar imprimiendo hasta que se reduzca la calidad de impresión.
Detener: Seleccione esta opción para que se requiera sustituir el cartucho antes de continuar imprimiendo. Este es el ajuste predeterminado.
Cartucho con nivel bajo
(1-20)
El rango del porcentaje determina cuándo el producto comienza a informar el nivel bajo del tóner. El aviso aparece en la pantalla del panel de control, o mediante el LED de tóner, si existe. Use los botones de flecha para ajustar el porcentaje. El ajuste predeterminado es diez por ciento (10%).
Restricción del color
Habilitar el color
Deshabilitar el color
Habilitar el color: Seleccione esta opción para permitir que una tarea se imprima en modo monocromo (blanco y negro) o en color, según las especificaciones de la tarea.
Deshabilitar el color: Seleccione esta opción para desactivar la impresión en color. Todas las tareas se imprimirán en modo monocromo (blanco y negro).
Fuente Courier
Normal
Oscura
Seleccione la versión Normal u Oscura de la fuente Courier. El valor predeterminado es Normal.
Contraste de pantalla
Medio
Más oscuro
Muy oscuro
Muy claro
Más claro
Seleccione el nivel de contraste de la pantalla del panel de control: Medio, Más oscuro, Muy oscuro, Muy claro, o Más claro. El ajuste predeterminado es Medio.
Menú de configuración de red
Use este menú para establecer los ajustes de red.
Opciones del menú de configuración de red
Elemento del menú
Descripción
Configuración TCP IP
Automática
Manual
Automática: Seleccione esta opción para configurar los ajustes de TCP/IP automáticamente. Este es el ajuste predeterminado.
Manual: Seleccione esta opción para configurar manualmente la dirección de IP, submáscara de red y la pasarela (gateway) predeterminada.
Cruce automático
Activado
Desactivado
Cuando el producto está conectado directamente a un equipo con un cable Ethernet, seleccione Activado o Desactivado, dependiendo del equipo que esté usando.
El ajuste predeterminado es Activado.
Servicios de red
IPv4
IPv6
Este elemento es usado por el administrador de la red para limitar los servicios de red disponibles en el producto.
Seleccione la red apropiada y luego seleccione Activado o Desactivado. El ajuste predeterminado es Activado.
Tarjeta de memoria
Activada
Desactivada
Seleccione Activada o Desactivada. Cuando está activada, esta opción permite que el producto comparta archivos con una tarjeta de memoria instalada.
El ajuste predeterminado es Activada.
Mostrar dirección IP en el panel de control
No
Seleccione No o . Al encender el producto, la dirección IP aparece en la pantalla del panel de control.
El ajuste predeterminado es No.
Restaurar valores predeterminados
Presione OK para restaurar los ajustes de configuración de red a los valores predeterminados.
Menú de servicios
Use este menú para restablecer los ajustes predeterminados, limpiar el producto y desactivar modos especiales que afecten las tareas de impresión.
Opciones del menú de servicios
Elemento del menú
Descripción
Restablece todas las configuraciones personalizadas a los valores predeterminados de fábrica.
Ahorro de energía
Ajuste el tiempo que el producto quedará inactivo antes de entrar en el modo de Ahorro de energía. El producto saldrá del modo de Ahorro de energía automáticamente cuando envíe una tarea de impresión o presione un botón del panel de control.
Modo de limpieza
Limpie el producto si aparecen puntos u otras marcas de tóner en las páginas impresas. El proceso de limpieza quita el polvo y residuos de tóner de la ruta del papel.
Luego de seleccionar esta opción, cargue papel normal en la bandeja 1, y luego presione OK para iniciar el proceso de limpieza. Espere a que el proceso se complete. Deseche la página que se imprime.
Velocidad de USB
Ajuste la velocidad de USB en High (alta velocidad) o Full (baja velocidad). Para que el producto funcione en alta velocidad, debe usar el ajuste High y debe estar conectado a una controladora host EHCI que también funcione en alta velocidad.
Este elemento del menú no muestra la velocidad de funcionamiento actual del producto. El ajuste predeterminado es High (alta velocidad).
Papel menos curvado
Seleccione Activado o Desactivado. Si las páginas impresas se curvan con frecuencia, active esta opción para que el producto funcione en un modo que reduce la curvatura del papel.
Impresión para archivar
Seleccione Activada o Desactivada. Si imprime páginas que se guardarán por un período de tiempo largo, active esta opción para que el producto funcione en un modo que reduce las manchas y la dispersión del tóner.
Uso del panel de control en entornos compartidos
Si comparte el producto con otros usuarios, siga estas pautas para que el producto funcione correctamente:
  • Consulte con el administrador del sistema antes de hacer cambios a los ajustes del panel de control. Si se modifican las configuraciones del panel de control, podrán verse afectados otros trabajos de impresión.
  • Consulte con los demás usuarios antes de cambiar la fuente predeterminada de la impresora o descargar software de fuentes. La coordinación de estas operaciones conserva memoria y evita resultados de impresión inesperados.
  • Recuerde que al cambiar algunas características del producto, como el cambio de emulación PS a PCL, afectará las tareas de impresión de otros usuarios.
El sistema operativo de red puede proteger automáticamente el trabajo de impresión de un usuario de los efectos de otros trabajos de impresión. Consulte con el administrador del sistema para obtener más información.
País/región: Flag España
