Instalación de un adaptador de soporte de pared VESA para las desktops HP TouchSmart serie IQ800
Este documento hace referencia a los equipos de escritorio HP TouchSmart serie IQ800.
Imagen del equipo HP TouchSmart IQ800
El soporte adaptador reemplaza a la base para que el equipo se puede montar en la pared. El kit adaptador para montaje incluye lo siguiente:
Soporte inferior VESA con cuatro tornillos
Soporte superior VESA
Dos piezas para rellenar los espacios que quedan al retirar las patas del equipo
Piezas para suplantar las patas
  • Se precisan una estructura para montaje en pared VESA (vendida por separado) y este adaptador para montaje en pared (vendido por separado). Ambas estructuras son necesarias para montar el equipo en la pared. Al comprar una estructura de montaje VESA, utilice un patrón de orificios VESA estándar de 200 mm x 100 mm diseñado para pantallas de panel plano de entre 584 mm (23 pulgadas) y 786 mm (30,9 pulgadas) de diagonal, y de hasta 22,7 kg (50 libras).
  • Apague el equipo y desconecte todos los cables.
  • Traslade el equipo a una superficie de trabajo limpia, plana y estable sobre un piso sin alfombras. HP recomienda que coloque una manta, una toalla u otro paño suave sobre la superficie de trabajo para proteger la pantalla de rayones y otros tipos de daños.
  • Las descargas electrostáticas (ESD) pueden dañar el procesador, las unidades de disco, las placas de expansión y otros componentes. HP recomienda encarecidamente el uso de una pulsera antiestática y una almohadilla de espuma conductora cuando trabaje en el equipo.
  • No retire el embalaje de protección de ningún componente hasta que esté listo para instalarlo.
  atención:
Este producto contiene componentes que se dañan fácilmente por descarga electrostática (ESD). Para reducir la posibilidad de daños por ESD, trabaje sobre un suelo sin alfombras, utilice una superficie de trabajo que disipe la estática (como una almohadilla de espuma antiestática) y use una pulsera ESD conectada a una superficie con conexión a tierra.
Video descriptivo
Vea el siguiente video antes de seguir los pasos que se describen en este documento.
Preparación del equipo
  advertencia:
Asegúrese de que el equipo esté desconectado de la alimentación eléctrica antes de comenzar.
Paso 1
Extraiga el receptor del teclado y del mouse inalámbricos, la cubierta de la memoria, la base, y la cubierta posterior.
Al retirar la base, deje a un costado los cuatro tornillos para usarlos al fijar el soporte de montaje en pared a la parte posterior del equipo.
Para obtener información sobre cómo extraer estos elementos, consulte Cómo retirar la cubierta posterior.
Levante la cubierta posterior para extraerla
Paso 2
Retire los tres tornillos que conectan la pata al equipo.
Los tres tornillos que conectan la pata al equipo
Paso 3
Retire las dos patas de la unidad.
Extracción de la pata
Paso 4
Para volver a colocar la cubierta posterior, apóyela sobre el equipo alineando los ganchos de la cubierta con las pestañas del equipo.
Volver a colocar la cubierta posterior
Paso 5
Presione los bordes de la cubierta para colocarla en su lugar.
Presión sobre los bordes de la cubierta posterior
Paso 6
Vuelva a colocar los 13 tornillos de la cubierta posterior.
Ubicación de los tornillos de la cubierta posterior
Paso 7
Para volver a colocar los paneles laterales, busque la pestaña plana de la parte superior...
Pestaña plana de la parte superior del panel lateral
y los tres pares de pestañas.
Pestañas del panel lateral
Paso 8
Busque la ranura para una pestaña en la cubierta posterior...
Ranura de pestaña de la cubierta posterior
y las ranuras para los tres pares de pestañas...
Ranuras para las pestañas
y alinee la pestaña superior con su ranura. Luego presione el resto de las pestañas hasta que encajen en su lugar.
Reinstalación de los paneles laterales
Paso 9
Coloque nuevamente en su lugar la guía de cables de E/S.
Reinstalación de la guía de cables de E/S
Paso 10
Vuelva a colocar la cubierta de E/S.
Reinstalación de la cubierta de E/S
Paso 11
Presione las dos piezas que reemplazan a las patas...
Piezas que reemplazan a las patas
en los agujeros que quedaron en el equipo.
Pieza de reemplazo puesta en el equipo
Conexión de la base de montaje en pared y el soporte superior
Paso 1
Busque las dos pestañas pequeñas de la base del soporte...
Dos pestañas en la base del soporte de montaje en pared
que van en dos ranuras del equipo.
Dos ranuras del equipo
Coloque la base del soporte en el equipo, asegurándose de alinear las pestañas y las ranuras.
Alineación de los agujeros de acceso de la parte posterior del soporte de montaje
Paso 2
Use los cuatro tornillos de la base para ajustar el soporte al equipo.
Soporte de montaje
Paso 3
Alinee la cubierta de la memoria y deslícela para colocarla en el equipo. Coloque el borde inferior en su lugar.
Paso 4
Vuelva a colocar el tornillo que sostiene la cubierta en su lugar.
Reinstalación del tornillo de la cubierta de la memoria
Paso 5
Vuelva a colocar el receptor del teclado y del mouse.
Reinstalación del receptor USB inalámbrico
Paso 6
Coloque el soporte superior VESA sobre el soporte inferior...
y ajústelo con los cuatro tornillos del kit.
Colocación del soporte superior en la base con cuatro tornillos
Al finalizar, el equipo estará preparado para ser colocado en un sistema de montaje en pared VESA (vendido por separado).
Equipo de montaje en pared VESA colocado en el equipo
País/región: Flag España
