- ${title}
- ${title}
- ${title}
- ${title}
Aparece el mensaje "Atasco de papel" para las impresoras Todo-en-Uno HP Photosmart C8150, C8180, C8183 y C8188
Problema
Mientras imprime, el producto deja de alimentar páginas y aparece un mensaje de Atasco de papel en la pantalla del panel de control del producto.
Si está buscando información para evitar que se produzcan atascos de papel, puede pasar a las secciones de causa y prevención de atascos de este documento.
Cómo usar las soluciones de este documento
Para solucionar el problema, intente cada solución presentada en este documento, y luego use los pasos de esta sección para imprimir un informe de autodiagnóstico. Este paso determina si el hardware del producto funciona correctamente. Una vez que se haya resuelto el problema y el producto imprima el informe de autodiagnóstico correctamente, no necesitará continuar con estos pasos.
Imprima un informe de autodiagnóstico
Siga estos pasos para imprimir un informe de autodiagnóstico.
Cargue papel blanco común en la bandeja de entrada.
Toque Configuración en la pantalla del panel de control.
Toque Herramientas.
Toque Informe de autodiagnóstico. Se imprimirá un informe de autodiagnóstico.
Video que muestra cómo corregir un atasco de papel
El siguiente video muestra los pasos para solucionar un atasco del carro o de papel. El producto del video es un todo-en-uno HP Photosmart C7280. La parte exterior del producto puede ser diferente al suyo, pero los pasos son similares para su producto.
Si tiene dificultad para reproducir el video o si desea verlo en otro tamaño, haga clic aquí para reproducirlo en YouTube (en inglés).
Solución 1: Elimine el atasco de papel
Siga estos pasos en el orden en que se presentan para resolver el atasco de papel.
Paso 1: Retire el papel suelto de la bandeja
Quite todas las hojas de papel sueltas de las bandejas de entrada y de salida.
atención:No quite el papel atascado en este momento. Si intenta quitar papel atascado desde la parte frontal del producto, puede dañar el mecanismo de impresión.
Retire todo el papel suelto
No tire del papel atascado
Paso 2: Elimine el atasco desde la parte posterior del producto
atención:Nunca tire del papel atascado desde la parte frontal del producto. Si es posible quitar el papel desde la parte posterior del producto o desde la bandeja, siempre intente primero quitarlo desde la parte posterior. Si quita el papel atascado desde el interior de la cubierta frontal, puede causar daños mecánicos al producto.
Desconecte el cable USB de la parte posterior del producto.
Presione el botón de Encendido (
) para apagar el producto.
Desconecte el cable de alimentación de la parte posterior del producto.
Presione la pestaña de la puerta de acceso posterior para soltar la puerta. Tire de la puerta para retirarla del producto.Figura : Retire la puerta de acceso posterior
Con cuidado, quite cualquier hoja o pedazo de papel que se haya atascado en los rodillos que se encuentran dentro del producto. Tire de las hojas enteras con las dos manos para evitar que se rasguen.Figura : Extraiga el papel atascado
atención:
Utilice una linterna para comprobar que no hayan quedado fragmentos de papel dentro del producto, tanto en los rodillos como en las ruedas. Si quedan trozos de papel dentro del producto, es probable que se produzcan más atascos en el futuro.Figura : Retire los trozos de papel -
Retire cualquier papel desde la parte superior del recorrido del papel.Figura : Parte superior del recorrido del papel
Empuje con suavidad la puerta de acceso posterior dentro del producto hasta que encaje firmemente en su lugar. No presione los botones en los extremos de la puerta al volverla a colocar.
Paso 3: Quite el papel atascado desde la parte frontal del producto
Sin abrir la puerta de acceso a los cartuchos de impresión, compruebe si hay papel atascado en la bandeja.
Si encuentra papel atascado, retírelo con cuidado.
atención:
Quite con cuidado el papel desde la parte frontal del producto. Si tira del papel con mucha fuerza, puede dañar el mecanismo de impresión. -
Abra la puerta de acceso a los cartuchos.Figura : Abra la puerta de acceso a los cartuchos
Fíjese si hay papel atascado dentro del producto.
atención:
Extraiga el papel por la parte frontal del producto con el mayor cuidado posible. Si quedan pedazos de papel dentro del producto, es probable que se produzcan más atascos en el futuro, lo que podría dañar el mecanismo de impresión. Use una linterna para asegurarse de encontrar todos los restos de papel. -
Cierre la puerta de acceso a los cartuchos.Figura : Cierre la puerta de acceso a los cartuchos
Vuelva a conectar el cable de alimentación a la parte posterior del producto.
) para encender el producto.
Paso 4: Imprima una página de autodiagnóstico
Imprima un informe de autodiagnóstico. Consulte la sección sobre cómo usar estas soluciones al principio de este documento.
Si con estos pasos se resuelve el problema y se imprime la página de prueba, no necesita continuar con la solución de problemas.
Si el problema persiste, continúe con la próxima solución.
Si la página de prueba no se imprime, continúe con la solución siguiente.
Solución 2: Asegúrese de que el carro de impresión se pueda mover libremente
Siga estos pasos para asegurarse de que el carro se mueva libremente.
Paso 1: Verifique el recorrido del carro
Es posible que el carro de impresión intente desplazarse al área de acceso. Si es así, permita que se mueva hasta esa posición. -
Con el producto encendido, desconecte el cable de alimentación de la parte posterior del producto.
Desconecte el cable de alimentación de la fuente de alimentación o de la toma eléctrica.
advertencia:
Debe desenchufar el cable de alimentación para poder mover el carro con la mano y reiniciar el mecanismo de alimentación de papel sin correr el riesgo de sufrir una descarga eléctrica. -
Mire dentro del producto para ver dónde se trabó el carro.
Quizás necesite una linterna para iluminar algunas áreas dentro del producto.Figura : Conjunto del carro -
Compruebe si hay papel rasgado o algún objeto que obstaculice el carro de impresión.Figura : Ejemplo de papel que obstruye el carro de impresión
Retire cualquier papel u objeto que encuentre.
Si el papel se rasga al retirarlo de los rodillos, compruebe que no hayan quedado fragmentos de papel dentro del producto, tanto en los rodillos como en las ruedas. Si quedan trozos de papel en el producto, es posible que se produzcan más atascos en el futuro. -
Introduzca la mano en el producto y mueva el carro con la mano.
Si el carro está atascado del lado derecho del producto, muévalo hacia la izquierda.
Si el carro está atascado del lado izquierdo del producto, muévalo hacia la derecha.
Si el carro está atascado en el medio, muévalo hacia la derecha.
Asegúrese de que el carro pueda moverse libremente a lo ancho del producto. Para ello, empújelo suavemente hacia la izquierda y luego hacia la derecha.
Vuelva a enchufar el cable de alimentación a la fuente de alimentación o a la toma eléctrica.
Paso 2: Imprima un informe de autodiagnóstico
Solución 3: Limpie los rodillos y la puerta de acceso posterior
Es posible que se acumule suciedad, fibras de papel y otros residuos en los rodillos de alimentación de papel, lo que provoca atascos de papel y problemas de alimentación. Siga estos pasos para limpiar los rodillos de alimentación de papel dentro del producto.
Paso 1: Limpie los rodillos
Reúna los siguientes materiales:
Un paño limpio que no suelte pelusa o cualquier otro tipo de tela que no se rasgue ni suelte fibras
Agua destilada, filtrada o embotellada (el agua del grifo podría dañar el producto)
Humedezca levemente con agua destilada o embotellada un paño limpio que no deje pelusa y escurra el exceso de líquido.
Presione el paño contra los rodillos y gírelos hacia arriba con los dedos. Presione con moderación para quitar toda la suciedad o el polvo acumulado.Figura : Gire y limpie los rodillos
Deje que los rodillos se sequen entre 10 y 15 minutos.
Asegúrese de que los rodillos de alimentación de papel de la puerta de acceso posterior estén limpios, que no tengan restos de papel y que giren libremente.
Limpie la superficie y los rodillos de la puerta de acceso posterior de la misma manera que limpió los rodillos grandes dentro del producto.
Deje que los rodillos de la puerta de acceso posterior se sequen durante 10 a 15 minutos.
Si el producto no se enciende, pulse el botón de Encendido (
) para encenderlo.
Solución 4: Reinicie el producto
Siga estos pasos para reiniciar el producto.
Paso 1: Efectúe un reinicio de energía
Desconecte el cable de alimentación de la toma de pared.
Espere al menos 15 segundos.
Enchufe nuevamente el cable de alimentación en la toma de pared.
Si el producto no se enciende automáticamente, presione el botón de Encendido (
) para encenderlo.
Si estos pasos resolvieron el problema y se imprime el informe de autodiagnóstico, no necesita hacer nada más. Conecte el cable USB para continuar con el trabajo de impresión.
Si el problema persiste, continúe con el siguiente paso.
Si el informe de autodiagnóstico no se imprime, avance a la siguiente solución.
Paso 3: Busque más información
Si aún experimenta problemas, visite la página principal de Asistencia técnica HP y busque otros documentos relacionados con los síntomas que ha observado.
Haga clic con el botón derecho en este enlace: Página principal de Asistencia técnica, y luego haga clic en Abrir en una ventana nueva.
nota:Si la página se abre en el país/región o en un idioma equivocado, haga clic en el enlace de País - Idioma en la esquina superior derecha de su navegador. Así podrá seleccionar el país/región e idioma correctos.
Solución 5: Lleve el todo-en-uno HP al servicio técnico
Cómo evitar atascos de papel
Las siguientes recomendaciones pueden ayudarlo a prevenir atascos de papel frecuentes en su producto HP.
Antes de cargar papel en la bandeja, sujete la pila de hojas y golpee el borde inferior sobre una superficie plana para emparejar todos los bordes.
Asegúrese de posicionar correctamente las guías de ancho y largo del papel en la bandeja, y empuje la pila de papel hacia adelante en la bandeja hasta que se detenga.
atención:
No empuje la pila de papel con demasiada fuerza en la bandeja. -
No cargue demasiado papel en la bandeja.
Añada papel a la bandeja solamente cuando el producto no esté imprimiendo.
Asegúrese de que el producto HP admite ese tipo de papel. Consulte la documentación incluida con el producto HP para obtener más información.
No imprima en papel con clips o grapas.
No utilice papel doblado, rasgado, con polvo, húmedo, arrugado, curvado o que no quede plano.
Utilice un único tipo de papel por vez. No mezcle diferentes tipos, gramajes o tamaños de papel.
No utilice papel demasiado fino, grueso o brillante para el producto.
Causas
Las situaciones descritas a continuación pueden causar atascos de papel:
El papel no se ha cargado correctamente en la bandeja de papel.
Los rodillos de papel están dañados o sucios.
Se ha cargado papel rasgado, arrugado, o húmedo en la bandeja de papel.
La puerta de acceso posterior o el módulo de impresión a doble cara (dúplex) no están cerrados, o no están trabados en su lugar.
Se añadió papel a la pila cargada en la bandeja mientras el producto HP estaba imprimiendo.
La bandeja contiene más de un tipo de papel.
Hay papel atascado dentro del producto HP donde usted no puede verlo.
Hay una obstrucción que bloquea el recorrido del papel.
Hay trozos de papel de un atasco anterior dentro del producto.
La bandeja está demasiado llena.
Si está imprimiendo un sobre, los bordes del sobre están doblados.
- ${title}
- ${title}
- ${title}
País/región:
España
- ${title}
hp-hero-support-search
- ${title}
