HP Color LaserJet CM6030/CM6040 MFP - Panel de control
Uso del panel de control
El panel de control tiene una pantalla táctil VGA que permite acceder a todas las funciones del dispositivo. Utilice los botones y el teclado numérico para controlar los trabajos y el estado del dispositivo. Los LED indican el estado general del dispositivo.
Disposición del panel de control
El panel de control incluye un visor gráfico con pantalla táctil, botones para controlar los trabajos, un teclado numérico y tres luces (diodos electroluminiscentes o LED) de estado.
  1. Visor gráfico con pantalla táctil
  2. Teclado numérico
  3. Botón Restablecer
  4. Botón Reposo
  5. Botón Detener
  6. Botón Iniciar
  7. Luz Atención
  8. Luz Preparado
  9. Luz Datos
  10. Mando de ajuste de contraste
Pantalla Inicio
La pantalla de inicio permite acceder a las funciones del dispositivo e indica el estado actual del dispositivo.
En función de cómo haya sido configurado el dispositivo, las funciones que aparecen en la pantalla de inicio pueden variar.
1
Funciones
En función de cómo configure el administrador del sistema el dispositivo, las funciones que aparecen en esta área pueden incluir cualquiera de los siguientes elementos.
  • Copiar
  • Fax
  • Correo electrónico
  • Correo electrónico secundario
  • Estado del trabajo
  • Carpeta de red
  • Almacenamiento de trabajos
  • Flujo de trabajo
  • Estado de los consumibles
  • Administración
2
Línea de estado del dispositivo
La línea de estado proporciona información sobre el estado general del dispositivo. En esta área aparecen varios botones, dependiendo del estado actual. Para obtener una descripción de cada uno de los botones que pueden aparecer en la línea de estado, consulte la sección Botones de la pantalla táctilbotones, panel de controlpantalla táctilteclas, panel de controlpantalla táctilpanel de controlbotones de la pantalla táctil.
3
Tipo de copia
Muestra si las copias se realizan en color.
4
Recuento de copias
El cuadro del recuento de copias indica el número de copias configurado que realizará el dispositivo.
5
Botón Ayuda
Toque el botón Ayuda para abrir el sistema de ayuda incorporado.
6
Barra de desplazamiento
Toque las flechas arriba y abajo de la barra de desplazamiento para ver la lista completa de funciones disponibles.
7
Cerrar sesión
Toque Cerrar sesión para cerrar la sesión del dispositivo si la ha iniciado para acceder a funciones restringidas. Después de cerrar la sesión, el dispositivo restaura todas las opciones predeterminadas del dispositivo.
8
Dirección de red
Toque Dirección de red para buscar información sobre la conexión de red.
9
Fecha y hora
Aquí aparecen la fecha y hora actuales. El administrador del sistema puede seleccionar el formato que utiliza el dispositivo para mostrar la fecha y la hora, por ejemplo, el formato de 12 o 24 horas.
La línea de estado de la pantalla táctil proporciona información sobre el estado del dispositivo. En esta área pueden aparecer varios botones. En la siguiente tabla se describe cada uno de los botones.
Botón Inicio Toque el botón Inicio para ir a la pantalla de inicio desde cualquier otra pantalla.
Botón Iniciar Toque el botón Iniciar para ejecutar la acción de la función que está utilizando.
El nombre de este botón cambia para cada función. Por ejemplo, en la función Copiar, el botón se llama Iniciar copia.
Botón Detener Si el dispositivo está procesando un trabajo de impresión o de fax, aparece el botón Detener en lugar de Iniciar. Toque el botón Detener para detener el trabajo actual. El dispositivo le pregunta si desea cancelar el trabajo o reanudarlo.
Botón Error. El botón Error aparece siempre que el dispositivo tenga un error en el que se necesite la atención del usuario para poder continuar. Toque el botón Error para ver un mensaje que describe el error. El mensaje también incluye instrucciones para solucionar el problema.
Botón Advertencia. El botón Advertencia aparece cuando el dispositivo tenga un problema pero pueda continuar funcionando. Toque el botón Advertencia para ver un mensaje que describe el problema. El mensaje también incluye instrucciones para solucionar el problema.
Botón Ayuda Toque el botón Ayuda para abrir el sistema de ayuda en pantalla incorporado. Para obtener más información, consulte Sistema de ayuda del panel de controlayuda, panel de controlpanel de controlayudaayuda en pantalla, panel de control.
El dispositivo tiene un sistema de ayuda incorporado que explica cómo utilizar cada pantalla. Para abrirlo, toque el botón Ayuda  de la esquina superior derecha de la pantalla.
En el caso de algunas pantallas, la ayuda abre un menú general donde puede buscar temas concretos. Para desplazarse por la estructura de menús, toque los botones del menú.
En el caso de pantallas que contienen configuración para trabajos concretos, la ayuda abre un tema que explica las opciones de esa pantalla.
Si el dispositivo alerta sobre un error o advertencia, toque el botón de error  o advertencia  para abrir un mensaje que describa el problema. El mensaje también describe instrucciones para solucionar el problema.
Desplazamiento por el menú Administración
En la pantalla de inicio, toque Administración para abrir la estructura de menús. Es posible que tenga que desplazarse hasta la parte inferior de la pantalla de inicio para ver esta función.
El menú Administración tiene varios submenús que aparecen en la parte izquierda de la pantalla. Toque el nombre del menú para expandir la estructura. Un signo (+) al lado del nombre del menú significa que el menú contiene submenús. Continúe abriendo la estructura hasta que llegue a la opción que desee configurar. Para volver al nivel anterior, toque Atrás.
Para salir del menú Administración, toque el botón Inicio  de la esquina superior izquierda de la pantalla.
El dispositivo dispone de una Ayuda incorporada que explica todas las funciones disponibles a través de los menús. Puede acceder a la Ayuda desde la parte derecha de la pantalla táctil desde varios menús. También puede abrir el sistema global de Ayuda si toca el botón Ayuda  de la esquina superior derecha de la pantalla.
Las tablas de las secciones siguientes indican la estructura general de cada menú de la opción Administración.
Menú Información
Administración > Información
Utilice este menú para imprimir las páginas y los informes almacenados internamente en el dispositivo.
Menú Información
Elemento de menú
Elemento de submenú
Elemento de submenú
Valores
Descripción
Páginas Configuración/Estado
Mapa de menús de administración
Impresión
Muestra la estructura básica del menú Administración y la configuración actual de dicho menú.
Impresión
Conjunto de páginas de configuración que muestran los valores del dispositivo actual.
Página de estado de consumibles
Impresión
Muestra el estado de los consumibles, tales como cartuchos, kits de mantenimiento y grapas.
Página de uso
Impresión
Muestra información sobre el número de páginas que se han impreso de cada tipo y tamaño de papel.
Registro de uso de color en trabajos
Impresión
Página de directorio que contiene información sobre el uso del color trabajo por trabajo. La página incluye el nombre de usuario, el nombre de aplicación y el número de páginas en color y sólo en negro.
Directorios de archivos
Impresión
Página de directorio que contiene información sobre cualquier dispositivo de almacenamiento masivo, como los discos flash, tarjetas de memoria o discos duros que se han instalado en este dispositivo.
Informes de fax
Registro de actividades del fax
Impresión
Contiene una lista de los faxes que ha enviado o recibido este dispositivo.
Informe de llamadas de fax
Impresión
Informe detallado sobre la última operación de fax: fax tanto enviado como recibido.
Miniatura en informe
No (predeterminado)
Elija si desea incluir una miniatura de la primera página del fax en el informe de llamadas.
Cuándo se imprimirá el informe
Nunca impresión autom.
Imprimir tras cualq. trabajo fax
Imprimir tras trab. fax enviados
Imprimir tras cualq. error fax (predeterminado)
Imprimir sólo tras errores envío
Imprimir sólo tras errores de recepción
Informe de códigos de facturación
Impresión
Lista de códigos de facturación que se han utilizado para los faxes salientes. Este informe muestra cuántos faxes enviados se han facturado por cada código.
Lista de faxes bloqueados
Impresión
Lista de números de teléfono que están bloqueados y no pueden enviar faxes al dispositivo.
Lista de números de marcado rápido
Impresión
Muestra la velocidad de marcado establecida para este dispositivo.
Páginas/Fuentes de muestra
Pág. de demostración
Impresión
Impresión de una página que resalta las funciones de impresión del producto.
Muestras RGB
Impresión
Impresión de muestras de color para diferentes valores RGB. Las muestras sirven de guía para la concordancia de colores.
Muestras CMYK
Impresión
Impresión de muestras de color para diferentes valores CMYK. Las muestras sirven de guía para la concordancia de colores.
Lista de fuentes PCL
Impresión
Lista de fuentes de lenguaje de control de impresora (PCL) actualmente disponibles en el dispositivo.
Lista de fuentes PS
Impresión
Lista de fuentes PostScript (PS) que están disponibles en el dispositivo.
Menú Opciones de trabajo predeterminadas
Administración > Opciones de trabajo predeterminadas
Utilice este menú para definir las opciones de trabajo predeterminadas para cada función. Estas opciones se utilizan si el usuario no especifica otras opciones al crear el trabajo.
Opciones predeterminadas para originales
Administración > Opciones de trabajo predeterminadas > Opciones predeterminadas para originales
Menú Opciones predeterminadas para originales
Elemento de menú
Valores
Descripción
Tamaño del papel
Seleccione un tamaño de papel de la lista.
Seleccione el tamaño de papel que suele utilizar para copiar o escanear originales.
Número de caras
1
Seleccione si la copia o el escaneado de originales suele realizarse con más frecuencia por una cara o por ambas caras.
2
Orientación
Vertical
Seleccione la orientación que suele utilizar para copiar o escanear originales. Seleccione Vertical si en la parte superior se encuentra el borde corto o Horizontal si se encuentra el borde largo.
Horizontal
Optimizar texto/imagen
Ajuste manual
Optimice el resultado para un tipo de original determinado: texto, imágenes o una combinación de ambas cosas.
Si selecciona Ajuste manual, especifique la combinación de texto e imágenes que se utiliza con mayor frecuencia.
Texto
Imagen impresa
Fotografía
Ajuste de imágenes
Administración > Opciones de trabajo predeterminadas > Ajuste de imágenes
Menú Ajuste de imágenes
Elemento de menú
Valores
Descripción
Oscuridad
Seleccione un valor.
Seleccione el nivel de densidad (oscuridad) del trabajo resultante.
Limpieza de fondo
Ajuste el valor dentro del intervalo.
Aumente el ajuste Quitar fondo para eliminar las imágenes tenues del fondo o un color de fondo claro.
Nitidez
Ajuste el valor Nitidez para aclarar o suavizar la imagen.
Opciones de copia predeterminadas
Administración > Opciones de trabajo predeterminadas > Opciones de copia predeterminadas
Menú Opciones de copia predeterminadas
Elemento de menú
Elemento de submenú
Valores
Descripción
Número de copias
Escriba el número de copias. El ajuste predeterminado de fábrica es 1.
Establezca el número predeterminado de copias para un trabajo de copia.
Número de caras
1
2
Establezca el número predeterminado de caras para las copias.
Color/negro
Detección automática
Color
Negro (predeterminado)
Elija si el modo de copia predeterminado es color o negro.
Grapar/clasificar
Grapar
Ninguno (predeterminado)
Una izq. ángulo
Dos izq.
Dos sup.
Uno der. ángulo
Dos der.
Configure las opciones para grapar y clasificar grupos de copias.
Si se selecciona Clasificar, el dispositivo imprime una copia completa antes de iniciar la siguiente copia. O bien, el dispositivo imprime la primera página de todas las copias antes de imprimir una segunda página y así, sucesivamente.
Es posible que las funciones de grapado o clasificación no se puedan usar en su producto. Estas funciones dependen del accesorio de salida opcional instalado.
Clasificar
Desactivado
Activado (predeterminado)
Bandeja de salida
<Nombre de bandeja>
Seleccione la bandeja de salida predeterminada para las copias.
Por tanto, esta función sólo estará disponible si hay un accesorio de salida opcional instalado.
De borde a borde
Normal (recomendado) (predeterminado)
Salida de borde a borde
Si el documento original se imprime cerca de los bordes, utilice la función De borde a borde para evitar las sombras a lo largo de los bordes. Combine esta función con la función Reducir/ampliar para garantizar que toda la página aparezca en las copias.
Incluir márgenes automáticamente
Desactivado (predeterminado)
Activado
Esta función reduce automáticamente el tamaño de la imagen durante el escaneado, para incluir así los márgenes.
Opciones de fax predeterminadas
Administración > Opciones de trabajo predeterminadas > Opciones de fax predeterminadas
Menú Enviar fax
Elemento de menú
Elemento de submenú
Valores
Descripción
Resolución
Estándar (100 x 200 ppp) (predeterminado)
Fina (200 x 200 ppp)
Superfina (300 x 300 ppp)
Establezca la resolución para los documentos enviados. Las imágenes con una resolución más alta tienen más puntos por pulgada (ppp), de manera que muestran más detalles. Las imágenes con una resolución más baja tienen menos puntos por pulgada y muestran menos detalles, pero el tamaño del archivo es menor.
Encabezado fax
Anteponer (predeterminado)
Superponer
Seleccione la posición de la cabecera de fax en la página.
Seleccione Anteponer para imprimir la cabecera de fax encima del contenido del fax y desplazar dicho contenido hacia abajo en la página. Seleccione Superponer para imprimir la cabecera de fax encima del contenido del fax sin desplazar dicho contenido hacia abajo. La utilización de esta opción puede evitar que salga otra página de un fax de una sola página.
Menú Recepción de fax
Elemento de menú
Elemento de submenú
Valores
Descripción
Reenvío de fax
Reenvío de fax
Personalizado
Para reenviar faxes recibidos a otro dispositivo de fax, seleccione Reenvío de fax y Personalizado. A continuación, escriba el número del otro dispositivo de fax en el campo Número de reenvío de fax. Cuando seleccione este elemento de menú por primera vez, se le solicitará que configure un PIN. Introduzca ese PIN cada vez que utilice este menú. Este es el mismo PIN que se utiliza para acceder al menú Impresión de faxes.
Crear PIN
Sellar faxes recibidos
Activado
Agregue la fecha, la hora, el número de teléfono del remitente y el número de página en cada página de los faxes que reciba este dispositivo.
Ajustar a la página
Desactivado
Reduzca los faxes con un tamaño superior al tamaño Carta o A4 para que puedan ajustarse en una página de tamaño Carta o A4. Si esta función se establece como Desactivado, los faxes con un tamaño superior al tamaño Carta o A4 saldrán en varias páginas.
Bandeja de papel de fax
Selecciónela de la lista de bandejas. La configuración predeterminada es Automático.
Seleccione la bandeja que se ajuste al tamaño y al tipo de papel que desee utilizar para los faxes entrantes.
Bandeja de salida
<Nombre de bandeja>
Elija la bandeja de salida predeterminada, si se aplica, que se va a utilizar para los faxes.
Opciones de correo electrónico predeterminadas
Administración > Opciones de trabajo predeterminadas > Opciones de correo electrónico predeterminadas
Elemento de menú
Valores
Descripción
Tipo de archivo del documento
PDF (predeterminado)
JPEG
TIFF
M-TIFF
Seleccione el formato de archivo del correo electrónico.
Calidad de salida
Alta (archivo grande)
Media (predeterminado)
Baja (archivo pequeño)
Cuanto mayor sea la calidad seleccionada, mayor será el tamaño del archivo de salida.
Resolución
300 PPP
200 PPP
150 PPP (predeterminado)
75 PPP
Seleccione la resolución. Utilice un valor más bajo para crear archivos más pequeños.
Color/negro
Escanear color (predeterminado)
Escanear b/n
Especifique si el correo electrónico será en blanco y negro o en color.
Versión TIFF
TIFF 6.0 (predeterminado)
TIFF (posterior a 6.0)
Especifique la versión TIFF que se va a utilizar al guardar los archivos escaneados.
Opciones predeterminadas de envío a carpeta
Administración > Opciones de trabajo predeterminadas > Opciones predeterminadas de envío a carpeta
Elemento de menú
Valores
Descripción
Color/negro
Escanear color
Escanear b/n (predeterminado)
Especifique si el archivo será en blanco y negro o en color.
M-TIFF
TIFF
JPEG
Seleccione el formato de archivo del archivo.
Versión TIFF
TIFF (6.0 o posterior)
Calidad de salida
Resolución
75 PPP
200 PPP
300 PPP
400 PPP
600 PPP
Opciones de impresión predeterminadas
Administración > Opciones de trabajo predeterminadas > Opciones de impresión predeterminadas
Menú Opciones de impresión predeterminadas
Elemento de menú
Elemento de submenú
Valores
Descripción
Copias por trabajo
Introduzca un valor.
Establezca el número predeterminado de copias para los trabajos de impresión.
Tamaño de papel predeterminado
(Lista de tamaños admitidos)
Seleccione un tamaño de papel.
Tamaño de papel personalizado predeterminado
Unidad de medida
Milímetros
Pulgadas
Configure el tamaño de papel predeterminado utilizado cuando se selecciona Personalizado como tamaño de papel para un trabajo de impresión.
Dimensión X
Configure la medida de anchura para el Tamaño de papel personalizado predeterminado.
Dimensión Y
Configure la medida de altura para el Tamaño de papel personalizado predeterminado.
Bandeja de salida
<nombre de bandeja>
Seleccione la bandeja de salida predeterminada para los trabajos de impresión. Si se instalan bandejas opcionales, variarán las opciones de la bandeja de salida.
Caras impresión
1 cara
2 caras
Seleccione si los trabajos de impresión se imprimen por una sola cara o a doble cara por defecto.
Menú Hora/Programación
Administración > Hora/Programación
Utilice este menú para establecer las opciones de configuración de hora y de configuración del dispositivo para entrar y salir del modo de reposo.
Los valores que se muestran con "(predeterminado)" son los valores predeterminados de fábrica. Algunos elementos del menú no vienen predeterminados.
Elemento de menú
Elemento de submenú
Elemento de submenú
Valores
Descripción
Fecha/Hora
Formato de fecha
AAAA/MMM/DD (predeterminado)
MMM/DD/AAAA
DD/MMM/AAAA
Utilice esta función para establecer la hora y la fecha actuales y para configurar el formato de fecha y de hora que se utiliza para los faxes salientes con marca de tiempo.
Fecha
Mes
Día
Año
Formato hora
12 horas (AM/PM) (predeterminado)
24 horas
Hora
Hora
Minuto
AM
PM
Retraso de reposo
1 minuto
20 minutos
30 minutos (predeterminado)
45 minutos
1 hora (60 minutos)
90 minutos
2 horas
4 horas
Utilice esta función para seleccionar el intervalo de tiempo que el dispositivo debe estar inactivo antes de entrar en el modo de reposo.
Hora del temporizador
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Personalizado
Seleccione Personalizado para establecer la hora del temporizador para cada día de la semana. El dispositivo sale del modo de reposo según esta programación. La utilización de la programación de reposo ayuda a conservar la energía y prepara al dispositivo para su utilización por lo que los usuarios no tendrán que esperar a que se caliente.
Hora de reposo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Personalizado
Use esta función para configurar una hora de reposo para cada día de la semana para aquellos períodos en los que probablemente no se utilizará el dispositivo (por ejemplo, a una hora determinada de la tarde). Si configura una hora de reposo, el dispositivo entrará automáticamente un modo de bajo consumo. Seleccione un día y seleccione Personalizado para configurar una hora de reposo personalizada.
Impresión de FAXES
Crear PIN
Si le preocupa la seguridad de los faxes privados, utilice esta función para almacenar faxes en lugar de imprimirlos de manera automática creando una programación de impresión. Cuando seleccione este elemento de menú por primera vez, se le solicitará que configure un PIN. Introduzca ese PIN cada vez que utilice este menú.
Menú Gestión
Administración > Gestión
Utilice este menú para establecer las opciones generales de gestión del dispositivo.
Menú Gestión
Elemento de menú
Elemento de submenú
Valores
Descripción
Botón Dirección de red
Visor
Ocultar (predeterminado)
Use esta función para mostrar el botón Dirección de red en la pantalla de inicio.
Gestión de trabajos almacenados
Límite almacen trabajo de copia rápida
Seleccione el número máximo de trabajos para almacenar
Utilice este menú para ver y gestionar cualquier trabajo que se almacene en el dispositivo.
Tiempo de espera de trabajo de copia rápida
1 hora
4 horas
1 día
1 semana
Modo de reposo
Desactivar
Usar retraso reposo (predeterminado)
Utilice esta función para personalizar la configuración del modo de reposo de este dispositivo.
Seleccione Usar retraso reposo para establecer que el dispositivo entre en modo de reposo después del retraso que se especifica en el menú Hora/Programación.
Gestión de consumibles
Sustituya consumibles
Detener si bajo
Detener si vacío (predeterminado)
Ignorar si vacío 1
Ignorar si vacío 2
Este menú establece el comportamiento del producto cuando un cartucho de impresión, un kit de fusor o un kit de transferencia presentan un nivel bajo. Elija Detener si bajo para detener la impresión cuando un consumible alcance un nivel bajo. Elija Detener si vacío para permitir que el producto continúe imprimiendo hasta que un cartucho de impresión de color esté vacío.
Elija Ignorar si vacío 1 para que el producto continúe imprimiendo cuando los cartuchos estén vacíos o el resto de consumibles estén gastados. El producto deja de imprimir cuando las unidades de recogida de tóner están llenas. El uso de esta opción puede afectar negativamente a la calidad de impresión.
Elija Ignorar si vacío 2 para que el producto siga imprimiendo cuando los cartuchos estén vacíos, haya otros consumibles gastados o las unidades de recogida de tóner estén llenas. El uso de esta opción puede llegar a estropear el dispositivo.
Umbral de consumible agotándose/pedido
Seleccione un valor en el intervalo. El valor predeterminado es 5%.
Utilice este menú para llevar a cabo las tareas de gestión de consumibles administrativas, como el cambio del límite en el que debería realizarse un pedido de consumibles.
Consumible de color vacío
Detener (predeterminado)
Continuación automática en negro
Este menú establece el comportamiento del producto cuando un consumible de color está vacío. Si se selecciona Continuación automática en negro, el producto continuará imprimiendo utilizando únicamente el tóner negro.
Restringir uso del color
Acceso a impresión en color
Activar color (predeterminado)
Color si permitido
Desactivar color
Este elemento permite al administrador desactivar o restringir la impresión en color. Para utilizar la configuración Color si permitido, configure los permisos de usuario y los permisos de aplicación del servidor Web incorporado, el software HP Easy Printer Care o Web Jetadmin.
Acceso a copia en color
Desactivar color
Este elemento permite al administrador desactivar o restringir la copia en color.
Mezcla color/negro
Automático (predeterminado)
Fundamen. en color
Fundam. en negro
Este elemento controla cómo el motor cambia del modo de color al modo monocromo para ofrecer el máximo rendimiento y prolongar al máximo la vida útil del cartucho de impresión.
Elija Automático para restablecer la configuración predeterminada de fábrica del producto.
Elija Fundamen. en color si la mayor parte de los trabajos de impresión son en color y con una elevada cobertura de página.
Elija Fundam. en negro si la mayor parte de las impresiones son en blanco y negro o si combina trabajos en color y en blanco y negro.
Menú Configuración inicial
Administración > Configuración inicial
Redes y E/S
Administración > Configuración inicial > Redes y E/S
Redes y E/S
Elemento de menú
Elemento de submenú
Valores
Descripción
Tiempo de espera para E/S
Seleccione un valor en el intervalo. La configuración predeterminada de fábrica es 15 segundos.
Tiempo de espera para E/S hace referencia al tiempo transcurrido antes de que falle un trabajo de impresión. Si se interrumpe el flujo de datos que recibe el dispositivo para un trabajo de impresión, este valor indica cuánto tiempo esperará el dispositivo antes de indicar que el trabajo falló.
Jetdirect incorporado
Menús de Jetdirect
Elemento de menú
Elemento de submenú
Elemento de submenú
Valores y descripción
TCP/IP
Activar
Desactivado: desactiva el protocolo TCP/IP.
Activado (predeterminado): activa el protocolo TCP/IP.
Nombre de host
Cadena alfanumérica, de hasta 32 caracteres, que se utiliza para identificar el dispositivo. El nombre aparece listado en la página de configuración de HP Jetdirect. El nombre de host predeterminado es NPIxxxxxx, donde xxxxxx son las seis últimas cifras de la dirección de hardware LAN (MAC).
Configuración IPV4
Método de configuración
Especifica el método con el que se configurarán los parámetros TCP/IPv4 en el servidor de impresión HP Jetdirect.
Bootp: utiliza BootP (Bootstrap Protocol) para la configuración automática desde un servidor BootP.
DHCP: utiliza DHCPv4 (Dynamic Host Configuration Protocol) para la configuración automática de un servidor DHCP. Si se selecciona y existe una concesión DHCP, los menús Liberación de DHCP y Renovación de DHCP estarán disponibles para establecer las opciones de concesión DHCP.
IP automática: utiliza el direccionamiento IPv4 local de vínculo automático. Se asigna automáticamente una dirección con el formato 169.254.x.x.
Manual: utilice el menú Configuración manual para configurar los parámetros TCP/IPv4.
IP predeterminada
Especifique la dirección IP predeterminada cuando el servidor de impresión no puede obtener una dirección IP de la red durante una nueva configuración TCP/IP forzada (por ejemplo, cuando se configure manualmente para utilizar BootP o DHCP).
IP automática: se establece una dirección IP local de vínculo 169.254.x.x.
Antiguo: se establece la dirección 192.0.0.192, compatible con dispositivos anteriores de HP Jetdirect.
Liberación de DHCP
Este menú aparece si Método de configuración se estableció como DHCP y existe una concesión DHCP para el servidor de impresión.
No (predeterminado): se guarda la concesión DHCP actual.
: se publican la concesión DHCP actual y la dirección IP concedida.
Renovación de DHCP
No (predeterminado): el servidor de impresión no solicita la renovación de la concesión DHCP.
: el servidor de impresión solicita la renovación de la concesión DHCP.
DNS primaria
Especifique la dirección IP (n.n.n.n) de un servidor DNS primario.
DNS secundaria
Especifique la dirección IP (n.n.n.n) del servidor DNS (Domain Name System) secundario.
Configuración IPV6
Activar
Utilice este elemento para activar o desactivar la operación IPv6 en el servidor de impresión.
Desactivado: IPv6 está desactivado.
Activado (predeterminado): IPv6 está activado.
Dirección
Configuración manual: utilice este elemento para establecer manualmente las direcciones IPv6 en el servidor de impresión.
Activar: seleccione este elemento y elija Activado para activar la configuración manual o Desactivado para desactivar la configuración manual.
Dirección: utilice este elemento para introducir una dirección de nodo IPv6 de 32 dígitos hexadecimales que utilice la sintaxis hexadecimal en dos puntos.
Directiva DHCPV6
Direccionador especificado: el método de configuración automática con estado que se va a utilizar con el servidor de impresión viene determinado por un enrutador. El enrutador especifica si el servidor de impresión obtiene su dirección, su información de configuración o ambos de un servidor DHCPv6.
Direccionador no disponible: si no hay disponible un enrutador, el servidor de impresión debe intentar obtener su configuración con estado de un servidor DHCPv6.
Siempre: tanto si hay disponible un enrutador como si no, el servidor de impresión siempre intenta obtener su configuración con estado de un servidor DHCPv6.
DNS primaria
Utilice este elemento para especificar una dirección IPv6 para un servidor de impresión DNS primario que debe utilizar el servidor de impresión.
DNS secundaria
Utilice este elemento para especificar una dirección IPv6 para un servidor de impresión DNS secundario que debe utilizar el servidor de impresión.
Servidor proxy
Especifica el servidor proxy que van a utilizar las aplicaciones incorporadas en el dispositivo. Normalmente los clientes de redes utilizan un servidor proxy para el acceso a Internet. Almacena en caché paginas Web y proporciona un grado de seguridad de Internet para dichos clientes.
Para especificar un servidor proxy, escriba su dirección IPv4 o nombre de dominio completo. El nombre puede tener un máximo de 255 octetos.
En algunas redes, puede que necesite ponerse en contacto con su proveedor de servicios independientes (ISP) para obtener la dirección del servidor proxy.
Puerto proxy
Introduzca el número de puerto utilizado por el servidor proxy para la asistencia a clientes. El número de puerto identifica el puerto reservado para la actividad del proxy en la red y puede tener un valor de 0 a 65535.
IPX/SPX
Activar
Desactivado: desactiva el protocolo IPX/SPX.
Activado (predeterminado): activa el protocolo IPX/SPX.
Tipo de trama
Selecciona la configuración de tipo de trama para la red.
Automático: define y limita automáticamente el tipo de trama como la primera que se detecte.
EN_8023, EN_II, EN_8022 y EN_SNAP: seleccione de tipo de trama para redes Ethernet.
AppleTalk
Activar
Desactivado: desactiva el protocolo AppleTalk.
Activado (predeterminado): activa el protocolo AppleTalk.
DLC/LLC
Activar
Desactivado: desactiva el protocolo DLC/LLC.
Activado (predeterminado): activa el protocolo DLC/LLC.
Seguridad
Imprimir pág seg
(predeterminado): imprime una página que contiene la configuración de seguridad actual del servidor de impresión HP Jetdirect.
No: no se imprime ninguna página de configuración de seguridad.
Web segura
Para gestionar la configuración, especifique si el servidor Web incorporado aceptará la comunicación sólo con HTTPS (HTTP seguro) o tanto con HTTP como con HTTPS.
HTTPS necesario (predeterminado): para una comunicación cifrada y segura, sólo se acepta el acceso HTTPS. El servidor de impresión aparecerá como sitio seguro.
HTTP/HTTPS opcional: se permite el acceso con HTTP o HTTPS.
IPSEC
Especifique el estado de Firewall en el servidor de impresión.
Mantener: el estado de Firewall sigue siendo el mismo que el configurado actualmente.
Desactivar: se desactiva la operación Firewall en el servidor de impresión.
Restablecer seguridad
Especifique si la configuración de seguridad actual del servidor de impresión se guardará o restablecerá a la configuración predeterminada de fábrica.
No: se mantiene la configuración de seguridad actual.
: la configuración de seguridad se restablece a los valores predeterminados de fábrica.
Diagnóstico
Pruebas incorporadas
Este menú proporciona pruebas para ayudar a diagnosticar problemas de hardware de red o de conexión de la red TCP/IP.
Las pruebas incorporadas ayudan a identificar si el fallo de una red es interno o externo al dispositivo. Utilice una prueba incorporada para confirmar las rutas de hardware y comunicación en el servidor de impresión. Después de seleccionar y activar una prueba y establecer el tiempo de ejecución, debe seleccionar Ejecutar para iniciar la prueba.
Dependiendo del tiempo de ejecución, una prueba seleccionada se ejecuta de forma continua hasta que se apague el dispositivo o se produzca un error y se imprima una página de prueba de diagnóstico.
Prueba LAN del hw
  atención:
Al ejecutar esta prueba incorporada, se borrará la configuración TCP/IP.
Esta prueba realiza una comprobación de bucle de retorno interno. Una prueba de bucle de retorno interno enviará y recibirá paquetes sólo en el hardware de la red interna. No se producirán transmisiones externas en la red.
Seleccione para elegir esta prueba o No si no desea elegirla.
Prueba HTTP
Esta prueba comprueba el funcionamiento de HTTP recuperando páginas predefinidas del dispositivo y prueba el servidor Web incorporado.
Prueba SNMP
Esta prueba comprueba el funcionamiento de las comunicaciones SNMP accediendo a los objetos SNMP predefinidos del dispositivo.
Prueba ruta datos
Esta prueba le ayuda a identificar problemas de datos corruptos o de ruta de datos en un dispositivo de emulación HP postscript de nivel 3. Envía un archivo PS predefinido al dispositivo. Sin embargo, la prueba no incluye papel, ya que el archivo no se imprimirá.
Seleccionar todas las pruebas
Utilice esta opción para seleccionar todas las pruebas incorporadas disponibles.
Seleccione  para elegir todas las pruebas. Seleccione No para seleccionar pruebas individuales.
Tiempo ejecu. [H]
Utilice esta opción para especificar la cantidad de tiempo (en horas) que se ejecutará una prueba incorporada. Puede seleccionar un valor de 1 a 60 horas. Si selecciona cero (0), la prueba se ejecuta de forma indefinida hasta que se produzca un error o se apague el dispositivo.
Los datos recopilados de las pruebas HTTP, SNMP y Ruta de datos se imprimen después de finalizar.
Ejecutar
No: no inicia las pruebas seleccionadas.
: inicia las pruebas seleccionadas.
Prueba de ping
Esta prueba se utiliza para comprobar la comunicación de la red. Envía paquetes de nivel de vínculo a un host de red remoto y, a continuación, espera a que se produzca una respuesta adecuada. Para ejecutar una prueba de ping, establezca los siguientes elementos:
Tipo de dest
especifique si el dispositivo de destino es un nodo IPv4 o IPv6.
Dest IPv4
Escriba la dirección IPv4.
Dest IPv6
Escriba la dirección IPv6.
Tamaño de paquete
Especifique el tamaño de cada paquete, en bytes, que se va a enviar al host remoto. El mínimo es 64 (predeterminado) y el máximo es 2048.
Tiempo de espera
Especifique la cantidad de tiempo, en segundos, que se va a esperar una respuesta del host remoto. El valor predeterminado es 1 y el máximo es 100.
Recuento
Especifique el número de paquetes de prueba de ping que se va a enviar para esta prueba. Seleccione un valor de 1 a 100. Para configurar que la prueba se ejecute de forma continua, seleccione 0.
Imprimir resultados
Si la prueba de ping no se ha establecido para un funcionamiento continuo, puede seleccionar que se imprima el resultado de la misma. Seleccione para imprimir el resultado. Si elige No (predeterminado), no se imprimirá el resultado.
Ejecutar
Especifique si desea iniciar la prueba de ping. Seleccione para iniciar la prueba o No para no ejecutarla.
Resultados de ping
Utilice esta opción para ver el estado y el resultado de la prueba de ping con el visor del panel de control. Puede seleccionar los siguientes elementos:
Paquetes transmitidos
Muestra el número de paquetes (0 - 65535) enviados al host remoto desde que se inició o finalizó la última prueba.
Paquetes recibidos
Muestra el número de paquetes (0 - 65535) recibidos del host remoto desde que se inició o finalizó la última prueba.
Porcentaje de pérdida
Muestra el porcentaje de paquetes de prueba de ping enviados sin respuesta del host remoto desde que se inició o finalizó la última prueba.
RTT mín.
Muestra el tiempo de ida y vuelta (RTT) mínimo detectado, de 0 a 4096 milisegundos, para la transmisión y la respuesta del paquete.
RTT máx.
Muestra el tiempo de ida y vuelta (RTT) máximo detectado, de 0 a 4096 milisegundos, para la transmisión y la respuesta del paquete.
RTT media
Muestra el tiempo de ida y vuelta (RTT) medio detectado, de 0 a 4096 milisegundos, para la transmisión y la respuesta del paquete.
Ping en curso
Muestra si hay una prueba de ping en curso. indica que se está realizando una prueba y No indica que finalizó o no se ejecutó una prueba.
Actualizar
Cuando se visualiza el resultado de la prueba de ping, esta opción actualiza los datos de la prueba de ping con el resultado actual. Seleccione Sí para actualizar los datos o No para mantener los datos existentes. Sin embargo, se produce una actualización automática cuando el menú sobrepasa el tiempo de espera o se vuelve manualmente al menú principal.
Velocidad de transferencia
El modo de comunicación y transferencia del servidor de impresión debe coincidir con la red. La configuración disponible depende del dispositivo y del servidor de impresión instalado. Seleccione uno de las siguientes opciones de configuración de transferencia:
  atención:
Si cambia la configuración de transferencia, puede que se pierda la comunicación de red con el servidor de impresión y con el dispositivo de red.
Automático (predeterminado): el servidor de impresión utiliza la negociación automática para configurarse con el máximo modo de comunicación y velocidad de transferencia permitido. Si falla la negociación automática, se establece 100TX MEDIA o 10TX MEDIA dependiendo de la velocidad de transferencia detectada del puerto del concentrador/conmutador. (No es válida una selección 1000T semidúplex.)
10T media: 10 Mbps, funcionamiento tipo semidúplex.
10T completa: 10 Mbps, funcionamiento full-duplex.
100TX media: 100 Mbps, funcionamiento tipo semidúplex.
100TX completa: 100 Mbps, funcionamiento full-duplex.
100TX auto: limita la negociación automática a una velocidad de transferencia máxima de 100 Mbps.
1000TX completa: 1000 Mbps, funcionamiento full-duplex.
Impr. protocolos
Utilice esta opción para imprimir una página que enumere la configuración de los siguientes protocolos: IPX/SPX, Novell NetWare, AppleTalk, DLC/LLC.
Configuración de fax
Administración > Configuración inicial > Configuración de fax
Menú Configuración de fax
Elemento de menú
Elemento de submenú
Elemento de submenú
Valores
Descripción
Parámetros obligatorios
País/Región
(Se enumeran los países/regiones)
Configura los valores que se necesitan legalmente para los faxes salientes.
Fecha/Hora
Formato de fecha
Fecha
Formato hora
Hora
Inf. de encabezado de fax
Número de teléfono
Nombre de la empresa
Envío de PC a fax
Desactivado
Use esta función para activar o desactivar Envío de PC a fax. Esta opción permite que el usuario envíe faxes usando el dispositivo de su equipo si tiene instalado el controlador de envío de fax.
Configuración de envío de fax
Volumen de marcado de fax
Desactivado
Baja (predeterminado)
Alta
Utilice esta función para establecer el volumen de los tonos que se escuchan cuando el dispositivo marque el número de fax.
Modo de corrección de errores
Desactivado
Cuando se active Modo de corrección de errores y se produzca un error durante la transmisión de fax, el dispositivo enviará o recibirá la parte incorrecta de nuevo.
Compresión JBIG
Desactivado
La compresión JBIG reduce el tiempo de transmisión del fax, con lo que se puede reducir la factura telefónica. Sin embargo, el uso de la compresión JBIG puede provocar en ocasiones problemas de compatibilidad con máquinas de fax antiguas. Si se produce este problema, desactive la compresión JBIG.
Velocidad máxima de transmisión
Seleccione un valor de la lista. El ajuste predeterminado es 33.6K.
Utilice esta función para establecer la velocidad máxima de transmisión para recibir faxes. Esto puede servir como herramienta de diagnóstico para solucionar problemas de fax.
Temporizador de retraso TCF T.30
Predeterminado (predeterminado)
Personalizado
Este ajuste deberá permanecer en el valor predeterminado y modificarse únicamente cuando así se lo indique el personal de asistencia técnica de HP. Los procedimientos de ajuste asociados a este parámetro no se incluyen en esta guía.
Ampliación TCF
Personalizado
Modo de marcado
Tono (predeterminado)
Pulso
Seleccione si el dispositivo debe utilizar la marcación por tonos o pulsos.
Rellamada si el número comunica
El rango oscila entre 0 y 9. El valor predeterminado de fábrica es 3 veces.
Escriba el número de veces que el dispositivo debe intentar volver a marcar si la línea está comunicando.
Rellamada si el número no responde
Nunca (predeterminado)
Una vez
Dos veces
Utilice esta función para especificar el número de veces que el dispositivo debe intentar marcar si el número de fax del destinatario no responde.
Dos veces está disponible en zonas que no sean Estados Unidos ni Canadá.
Intervalo de rellamada
El rango oscila entre 1 y 5 minutos. La configuración predeterminada es 5 minutos.
Utilice esta función para especificar el número de minutos entre los intentos de marcación si el número del destinatario está comunicando o no contesta.
Detectar tono de marcado
Activado
Utilice esta función para especificar si el dispositivo debe comprobar si hay tono de llamada antes de enviar un fax.
Prefijo de marcado
Personalizado
Utilice esta función para especificar un número de prefijo que se debe marcar cuando se envíen faxes desde el dispositivo.
Códigos de facturación
Personalizado
Cuando estén activados los códigos de facturación, aparecerá un mensaje que pedirá al usuario que introduzca el código de facturación para un fax saliente.
El rango oscila entre 1 y 16 dígitos. La configuración predeterminada es 1 dígito.
Configuración de recepción de fax
Tonos para contestar
El rango varía según la zona. La configuración predeterminada es 2 timbres.
Utilice esta función para especificar el número de timbres que deben sonar antes de que responda el módem de fax.
Intervalo de tonos
Personalizado
Este ajuste se utiliza para configurar algunas señales de llamada PBX. Cambie este ajuste sólo cuando así se lo indique el personal de asistencia técnica de HP.
Frecuencia de timbre
Personalizado
Volumen del tono de llamada
Desactivado
Alta
Establezca el volumen para el tono de timbre del fax.
Números de fax bloqueados
Añadir números bloqueados
Introduzca el número de fax que desea añadir.
Utilice esta función para añadir o eliminar números de la lista de faxes bloqueados. Esta lista puede tener hasta 30 números. Cuando el dispositivo reciba una llamada de uno de los números de fax bloqueados, lo eliminará. También registra el fax bloqueado en el registro de actividades junto con la información de seguimiento de trabajos.
Eliminar números bloqueados
Seleccione el número de fax que se va a eliminar.
Suprimir todos los números bloqueados
No (predeterminado)
Configuración de correo electrónico
Administración > Configuración inicial > Configuración de correo electrónico
Utilice este menú para activar la función de correo electrónico y configurar los valores de correo electrónico básicos.
Para establecer la configuración de correo electrónico avanzada, utilice el servidor Web incorporado. Para obtener más información, consulte Servidor Web incorporado.
Menú Configuración de correo electrónico
Elemento de menú
Valores
Descripción
Validación de direcciones
Desactivado
Esta opción permite al dispositivo comprobar la sintaxis del mensaje de correo electrónico cuando se introduce una dirección de correo. Los correos electrónicos válidos requieren el signo "@" y un ".".
Buscar puertas de enlace de envío
Busque en la red las puertas de enlace SMTP que puede utilizar el dispositivo para enviar correo electrónico.
Puerta de enlace SMTP
Especifique la dirección IP de la puerta de enlace SMTP que se utiliza para enviar correo electrónico desde el dispositivo.
Probar puerta de enlace de envío
Pruebe la puerta de enlace SMTP configurada para ver si funciona.
Menú Configuración de envío
Administración > Configuración inicial > Configuración de envío
Elemento de menú
Valores
Descripción
Confirmación de número de fax
Desactivar (predeterminado)
Activar
Cuando se activa la confirmación de número de fax, se le pedirá que introduzca el número de fax dos veces para comprobar que se haya escrito correctamente.
Menú Comport. dispositivo
Administración > Comportamiento del dispositivo
Menú Comportamiento del dispositivo
Elemento de menú
Elemento de submenú
Elemento de submenú
Valores
Descripción
Idioma
Seleccione un idioma de la lista.
Seleccione un idioma diferente para los mensajes del panel de control. Al seleccionar un idioma nuevo, el diseño del teclado también puede cambiar.
Sonido de presión de tecla
Desactivado
Utilice esta función si desea que se oiga un sonido al tocar la pantalla o al pulsar los botones del panel de control.
Tiemp espera inac
Escriba un valor entre 10 y 300 segundos. El ajuste predeterminado de fábrica es de 60 segundos.
Defina la cantidad de tiempo que transcurrirá entre cualquier actividad del panel de control y el restablecimiento del dispositivo a la configuración predeterminada.
Comportam. advertencias/errores
Advertencias suprimibles
Activado
Trabajo (predeterminado)
Establezca el tiempo que permanecerá una advertencia eliminable en el panel de control.
Eventos de continuación
Contin. auto (10 segundos) (predeterminado)
Para continuar, toque Aceptar
Configure el comportamiento del dispositivo cuando se produzcan determinados errores.
Recuperación de atascos
Desactivado
Activado
Configure el modo en que el dispositivo manejará las páginas que se pierdan en un atasco.
Comportamiento de las bandejas
Usar bandeja solicitada
De forma exclusiva (predeterminado)
Primera
Controle el modo en que el dispositivo manejará los trabajos para los que se haya especificado una bandeja de entrada determinada.
Solicitud de alimentación manual
Siempre (predeterminado)
Excepto cargado
Indique si debe aparecer una indicación cuando el tipo o el tamaño de un trabajo no coincida con la bandeja especificada y el dispositivo tome la bandeja multifunción en su lugar.
Medios de selección PS
Desactivado
Seleccione el modelo de manejo de papel de PostScript (PS) o de HP.
Usar otra bandeja
Desactivado
Active o desactive el mensaje del panel de control de selección de otra bandeja cuando la bandeja especificada esté vacía.
Indicación de tamaño/tipo
Mostrar (predeterminado)
No mostrar
Controle la aparición de mensajes de configuración de las bandejas cuando alguna de ellas se abra o se cierre.
Página en blanco con dúplex
Controle el modo en que el dispositivo manejará los trabajos de doble cara.
Rotación de imágenes
De izquierda a derecha
De derecha a izquierda
Alternativo
La rotación de imágenes permite a los usuarios cargar el papel en la bandeja de entrada con la misma orientación, independientemente de que el dispositivo de acabado esté instalado.
La rotación de imágenes configurada en este menú se aplicará cuando un trabajo no solicite un grapado o cuando el grapado solicitado no se pueda aplicar debido a que hay un soporte no compatible o porque la grapadora no está disponible.
Seleccione De izquierda a derecha para rotar la imagen como si se fuera a encuadernar por la izquierda. Esta configuración es apropiada para trabajos de impresión que se leerán de izquierda a derecha. Ésta es la configuración predeterminada.
Seleccione De derecha a izquierda para rotar la imagen como si se fuera a encuadernar por la derecha. Esta configuración es apropiada para trabajos de impresión que se leerán de derecha a izquierda.
Seleccione Alternativo para utilizar una orientación de carga distinta que pueda funcionar mejor con formularios preimpresos utilizados en productos antiguos.
Acabador multif.
o bien
Grapad. ban. MBM-3
Modo de funcionamiento
Buzón
Apiladora
Separador de funciones
Este menú aparece cuando se ha instalado el apilador/grapadora de tres bandejas de HP o el dispositivo de acabado para realizar folletos de HP.
Permite establecer el modo de funcionamiento predeterminado. Buzón asigna un usuario o grupo de usuarios a cada bandeja de salida. Grapadora trata todas las bandejas de salida como una única. Cuando una bandeja está llena, los trabajos se redirigen automáticamente a la siguiente bandeja. Separador de funciones especifica una bandeja predeterminada para tipos específicos de trabajos como faxes o copias (sólo para el apilador/grapadora).
Grapas
Ninguno
Una izq. ángulo
Una der. ángulo
Dos izq.
Dos der.
Dos sup.
Determina la selección de grapado predeterminada para los documentos enviados al dispositivo cuando no se ha especificado ningún valor al respecto.
Sin grapas
Detener
Continuar
Determina el comportamiento predeterminado cuando se especifica que un trabajo requiere grapado y se han agotado las grapas de la grapadora. Detener detiene la impresión cuando se agotan las grapas de la grapadora. Continuar permite que continúe la impresión de un trabajo incluso cuando se han agotado las grapas del dispositivo.
Desplazamiento
Desactivado
Activado
Activa y desactiva la función de desplazamiento de trabajos. Cuando la función está activada, cada copia de un trabajo se coloca en un lado de la bandeja de salida para que quede separada del resto.
Grapas A4/Carta
Normal
Alternativa 1
Alternativa 2
Controla la velocidad del mecanismo de impresión para evitar atascos de papel al usar el búfer de la grapadora.
La posibilidad de usar el búfer de la grapadora depende del tipo de soporte seleccionado o del tipo de soporte detectado, si el modo de detección automática está activado.
Si se activa la configuración Normal, la velocidad del mecanismo será normal usando el búfer de la grapadora siempre que sea posible.
Si se activa la configuración Alternativa 1 y el mecanismo se encuentra en modo de detección automática, el mecanismo se ralentiza para evitar atascos. Si el producto NO se encuentra en modo de detección automática, el mecanismo funciona a velocidad normal y se utiliza el búfer de la grapadora siempre que sea posible.
Si se activa la configuración Alternativa 2, el mecanismo siempre se ralentiza para evitar atascos y nunca utiliza el búfer de la grapadora.
Plie. CRT-G Y A4-G
–4,0 mm
–3,5 mm
–3,0 mm
–2,5 mm
–2,0 mm
–1,5 mm
–1,0 mm
–0,5 mm
0,0 mm
0,5 mm
1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
3,5 mm
4,0 mm
Ajusta la línea de pliegue de papel de tamaño Carta y A4 (sólo con el dispositivo para realizar folletos).
Plie. leg. y JISB4
–4,0 mm
–3,5 mm
–3,0 mm
–2,5 mm
–2,0 mm
–1,5 mm
–1,0 mm
–0,5 mm
0,0 mm
0,5 mm
1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
3,5 mm
4,0 mm
Ajusta la línea de pliegue de papel con formato Legal y de papeles de tamaño JIS B4 (sólo con el dispositivo para realizar folletos).
Pliegue 11x17 y A3
–4,0 mm
–3,5 mm
–3,0 mm
–2,5 mm
–2,0 mm
–1,5 mm
–1,0 mm
–0,5 mm
0,0 mm
0,5 mm
1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
3,5 mm
4,0 mm
Ajusta la línea de pliegue de papel con formato Legal y de papeles de tamaño 11x17 y A3 (sólo con el dispositivo para realizar folletos).
Comportam. de copia general
Escan. en cola
Desactivado
Active el escaneado sin espera. Con la opción Escan. en cola activada, las páginas del documento original se escanean al disco y se mantienen hasta que el dispositivo esté disponible.
Inter. Autom. impresión
Activado
Cuando esta función se habilita, los trabajos de copia pueden interrumpir los trabajos de impresión establecidos para imprimir varias copias.
El trabajo de copia se inserta en la cola de impresión al final de una copia del trabajo de impresión. Después de finalizar un trabajo de copia, el dispositivo continúa imprimiendo las copias restantes del trabajo de impresión.
Interrumpir copia
Activado
Cuando se habilita esta función, un trabajo de copia que se esté imprimiendo se puede interrumpir al comenzar un nuevo trabajo de copia. Se le solicitará que confirme si desea interrumpir el trabajo actual.
Modo membrete alternativo
Activado
Esta opción permite cargar papel de membrete o preimpreso de la misma manera para todos los trabajos de copia tanto si se copia por una cara del papel como por las dos.
Comportam. de impresión general
Sustitución A4/Carta
No
(predeterminado)
Cuando esta función está activada, el trabajo se imprime en papel de tamaño carta cuando se envía un trabajo de formato A4 pero no hay ningún papel con ese formato cargado en el dispositivo (o se imprime en papel A4 cuando se envía un trabajo en formato carta y no hay ningún papel con ese formato cargado). Esta opción también prevalece sobre el papel A3 de tamaño ledger y formato ledger con papel de tamaño A3.
Alimentación manual
Activado
Cuando esta función se habilita, el usuario puede seleccionar la opción de alimentación manual desde el panel de control como origen del papel para un trabajo.
Fuente Courier
Normal (predeterminado)
Oscuro
Seleccione la versión de la fuente Courier que desee utilizar.
A4 ancho
Activado
Cambie el área imprimible de papel de tamaño A4. Si habilita esta opción, se podrán imprimir hasta 80 caracteres de paso 10 en una sola línea del papel A4.
Impresión de errores PS
Activado
Seleccione si desea que se imprima una página de errores de PostScript (PS) cuando el dispositivo encuentre un error de PS.
Impresión de errores PDF
Activado
Seleccione si desea que se imprima una página de errores de PDF cuando el dispositivo encuentre un error de PDF.
Lenguaje de impresora
PCL
PDF
PS
Seleccione el lenguaje de la impresora que debe utilizar el dispositivo.
Normalmente, no debería cambiarse el lenguaje. Si cambia la configuración a un lenguaje determinado, el dispositivo no realizará el cambio automáticamente a menos que se le envíen unos comandos de software específicos.
PCL
Número de líneas por página
Entre un valor entre 5 y 128 líneas. La configuración de fábrica predeterminada es de 60 líneas.
PCL es un conjunto de comandos de la impresora que Hewlett-Packard desarrolló para proporcionar el acceso a todas las funciones de la impresora.
Orientación
Vertical (predeterminado)
Horizontal
Seleccione la orientación que suele utilizar para los trabajos de impresión. Seleccione Vertical si en la parte superior se encuentra el borde corto o Horizontal si se encuentra el borde largo.
Origen de fuentes
Seleccione el origen de la lista.
Seleccione el origen de la fuente predeterminada del usuario en disco.
Número de fuente
Escriba un número de fuente. El rango es entre 0 y 999. La configuración de fábrica predeterminada es 0.
Especifique el número de la fuente predeterminada del usuario en disco utilizando el origen especificado en el elemento de menú Origen de fuentes. El dispositivo asigna un número a cada fuente y las presenta en la lista de fuentes PCL (disponible en el menú Administración).
Paso de fuente
Escriba un valor entre 0,44 y 99,99. El valor predeterminado de fábrica es 10,00.
Si Origen de fuentes y Número de fuente indican una fuente de contorno, utilice esta función para seleccionar un paso predeterminado (para una fuente con espaciado fijo).
Juego de caracteres
PC-8 (predeterminado)
(50 conjuntos de símbolos adicionales para elegir)
Seleccione cualquiera de los diversos conjuntos de símbolos disponibles desde el panel de control. Un conjunto de caracteres es un grupo exclusivo de todos los caracteres que forman parte de una fuente.
Adjuntar retorno a salto de línea
No (predeterminado)
Configure si desea adjuntar un retorno de carro (RC) a cada salto de línea (SL) encontrada en los trabajos PCL compatibles con formatos anteriores (texto puro, sin control de trabajo).
Eliminar páginas en blanco
No (predeterminado)
Esta opción es para usuarios que generen su propio PCL, que podría incluir líneas extra que darían lugar a la impresión de páginas en blanco. Si se selecciona , los avances de página se ignorarán si la página está en blanco.
Asignación de origen de medios
Estándar (predeterminado)
Clásica
Seleccione y mantenga las bandejas de entrada con un número cuando no esté utilizando el controlador de la impresora, o cuando el programa de software no incluya una opción de selección de bandejas.
Menú Calidad de impresión
Administración > Calidad de impresión
Elemento de menú
Elemento de submenú
Valores
Descripción
Ajustar color
Luminosos
Densidad de cian. Densidad de magenta. Densidad de amarillo. Densidad de negro
De +5 a –5. El valor predeterminado es 0.
Ajuste la oscuridad o la claridad de los tonos luminosos de una página impresa. Los valores más bajos representan los tonos luminosos más claros de una página impresa y los valores más altos, los tonos luminosos más oscuros.
Medios tonos
Ajuste la oscuridad o la claridad de los tonos medios de una página impresa. Los valores más bajos representan los tonos medios más claros de una página impresa y los valores más altos, los tonos medios más oscuros.
Sombras
Ajuste la oscuridad o la claridad de los tonos sombríos de una página impresa. Los valores más bajos representan los tonos sombríos más claros de una página impresa y los valores más altos, los tonos sombríos más oscuros.
Restaurar valores de color
Restaura todos los valores de densidad a la configuración predeterminada de fábrica.
Establecer registro
Página de prueba
Impresión
Desplace la alineación del margen para centrar la imagen de la página de arriba a abajo y de izquierda a derecha. También puede alinear la imagen de la parte delantera con respecto a la imagen impresa en la parte trasera.
Imprima la página de prueba para establecer el registro.
Origen
Todas las bandejas
Bandeja <X>: <contenido> (elija una bandeja)
Seleccione la bandeja de entrada de origen para imprimir la página Establecer registro.
Ajustar bandeja <X>
Desplazamiento desde -20 hasta 20 a lo largo de los ejes X o Y. 0 es el valor predeterminado.
Desplazamiento X1
Desplazamiento X2
Desplazamiento Y
Realice un procedimiento de alineación para cada bandeja.
Cuando crea una imagen, el dispositivo explora la página de lado a lado a medida que ésta se introduce de arriba a abajo en el dispositivo.
La dirección de exploración se indica como X. X1 es la dirección de exploración de la primera cara de una página de dos caras. X2 es la dirección de exploración de la segunda cara de una página de 2 caras. La dirección de alimentación se indica como Y.
Modos de impresión
<Tipo de papel>
Configure qué modo está asociado a qué tipo de papel.
Modo detección automática
Detección en Bandeja 1
Detección completa (predeterminado para la bandeja 1)
Detección ampliada (predeterminado para las bandejas 2-5)
Sólo transparencia
Cuando se selecciona Detección completa, el producto reconoce papel ligero, normal, pesado, satinado y resistente, así como transparencias para retroproyector. Si se selecciona Detección ampliada, el dispositivo reconocerá papel normal, transparencias, papel satinado y papel resistente. Si se selecciona Sólo transparencia, el dispositivo reconocerá sólo las transparencias y los demás tipos de transparencias.
Detección de bandejas 2-5
Detección ampliada
Sólo transparencia (predeterminado)
Si se selecciona Detección ampliada, el dispositivo reconocerá el papel normal, las transparencias, el papel satinado y el papel resistente. Si se selecciona Sólo transparencia, el dispositivo reconocerá sólo las transparencias y los tipos de medios de impresión que no sean transparencias.
Optimizar
Abarquillamiento
Normal
Reducida
Para reducir el abarquillado, configure la opción Reducida. Esto disminuye la velocidad total a 10 ppm (en lugar de 40 ppm) y 3/4 de la velocidad a 7,5 ppm (en lugar de 30 ppm).
Pre-giro
Activado
Seleccione la opción Activado si aparecen rayas horizontales en las páginas. Esta función aumenta el tiempo de calentamiento previo del dispositivo.
Temp. de fusor
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
Si observa una imagen clara de la página repetida en la zona inferior de la página o en la página siguiente, compruebe que la configuración Tipo de papel y Modo de impresión es correcta para el tipo de papel que está utilizando. Si sigue viendo este tipo de imágenes en los trabajos impresos, defina la función Temp. de fusor en uno de los valores Alternativos. Pruebe primero la configuración Alternativa 1 y observe si se resuelve el problema. Si el problema persiste, pruebe Alternativa 2 y Alternativa 3. Con estas dos opciones puede notar un retraso mayor entre trabajos.
Bandeja 1
Alternativo
Si observa marcas en la cara posterior del papel cuando se imprima desde la bandeja 1, seleccione el modo Alternativo. De esta forma aumenta la frecuencia del ciclo de limpieza.
Modo satinado
Normal(predeterminado)
Alta
Se selecciona cuando es necesario un satinado fuerte y estable. Configure esta función como Alta para trabajos de impresión satinados, como fotografías, si observa que el acabado satinado disminuye tras la impresión de la primera página. Esta configuración reduce el rendimiento con todos los tipos de papel.
Soporte ligero
Activado
Evita que el fusor quede envuelto con papel ligero. Configure esta función como Activado si aparecen con frecuencia mensajes de atasco de retraso en fusor o de atasco alrededor del fusor, especialmente si utiliza papel ligero o en trabajos con amplia cobertura de tóner.
Entorno
Temp. baja
Optimiza el rendimiento en entornos con temperaturas muy bajas. Configure esta función como Temp. baja si el producto se encuentra en un entorno con temperaturas bajas y experimenta problemas de calidad en la impresión como ampollas en la imagen impresa.
Tensión de línea
100 V
Optimiza el rendimiento en condiciones de baja tensión. Configure esta función como 100 V si el producto se encuentra en un entorno con baja tensión y experimenta problemas de calidad en la impresión como ampollas en la imagen impresa.
Frecuencia de limpieza
Alternativo
Defina esta función como Alternativa si observa defectos en los resultados impresos que se repiten a intervalos de 38 mm (1,5 pulg.). Esta función incrementa la frecuencia con que se limpia el rodillo C. Cuando se define esta función como Alternativa, puede reducirse la velocidad de impresión y aumentar la frecuencia de sustitución de los consumibles.
Polarización hoja-D
Alternativo
Defina esta función como Alternativa si observa cortas líneas verticales blancas en los resultados impresos. La configuración Alternativa también puede provocar manchas oscuras en los resultados impresos, por ello es aconsejable probarla antes en un par de trabajos de impresión.
Bandeja de desecho
Alternativo
Intente definir esta función como Alternativa si aparecen bandas de tóner longitudinales en la impresión, especialmente en trabajos con baja cobertura de tóner.
Cepillo de descarga
Activado
Active esta función en entornos con temperaturas bajas y humedad baja si observa manchas de tóner dispersas en los trabajos a doble cara, cuando utiliza papel de poco peso para trabajos de más de diez páginas.
Fondo
Activado
Seleccione la opción Activado si las páginas se imprimen con un fondo sombreado. El uso de esta función puede reducir los niveles de brillo.
Modo pesado
30 PPM (predeterminado)
24 PPM
La configuración predeterminada es 30 PPM. Seleccione la opción 24 PPM para reducir la velocidad y mejorar la fusión en papel pesado .
Control seguimiento
Encendida
Mejora la estabilidad del color mediante el ajuste de la tensión de polarización. Esta configuración debe permanecer activada.
Restaurar optimización
Seleccione esta configuración para restablecer la configuración predeterminada de fábrica del menú Optimizar.
Resolución
REt 4800 de imagen
1200 x 600 ppp
Seleccione REt 4800 de imagen para producir una impresión de alta calidad y rápida adecuada para mayoría de trabajos.
Seleccione 1200 x 600 ppp para producir una impresión con la máxima calidad posible, pero tenga en cuenta que la velocidad de impresión será lenta. Esta configuración puede ser apropiada para trabajos con líneas muy delgadas o gráficos detallados.
REt para color
Desactivado
Activa o desactiva la tecnología Resolution Enhancement (REt), que genera impresiones con ángulos suavizados, curvas y bordes nítidos.
Calibración/Limpieza
Procesar página de limpieza
Procesar
Utilice esta función para crear y procesar una página de limpieza para limpiar el exceso de tóner del rodillo de presión en el fusor. El proceso puede tardar hasta 2,5 minutos.
Calibración rápida
Calibrar
Realiza calibraciones parciales del producto.
Calibración completa
Calibrar
Realiza todas las calibraciones del producto.
Retrasar calibración durante encendido
No
(predeterminado)
Este menú controla la temporización de la calibración cuando la impresora se enciende.
  • Seleccione No para que la impresora inicie inmediatamente la calibración al encenderse. El dispositivo no imprimirá ningún trabajo hasta que finalice la calibración.
  • Seleccione Sí para que un dispositivo en reposo acepte trabajos de impresión antes de calibrarse. El dispositivo sólo acepta trabajos nuevos durante un breve período de tiempo. Puede iniciar la calibración antes de imprimir todos los trabajos que ha recibido.
Para obtener mejores resultados, imprima después de la calibración del dispositivo. La calidad de los trabajos que se imprimen antes de la calibración puede verse afectada.
Menú Solución de problemas
Administración > Solución de problemas
Muchos de los elementos del menú Solución de problemas se utilizan para la resolución avanzada de problemas.
Elemento de menú
Elemento de submenú
Elemento de submenú
Valores
Descripción
Registro de eventos
Impresión
Esta función muestra los códigos de eventos y sus correspondientes ciclos de motor en el visor del panel de control.
Calibrar escáner
Calibrar
Utilice esta función para compensar los desplazamientos del sistema de creación de imágenes (cabezal del carro) en el ADF y los escáneres planos.
Puede ser necesario calibrar el escáner si no captura las secciones correctas de los documentos escaneados.
Solución de problemas CI
Impresión
Imprima diversas páginas de diagnóstico que le ayuden a solucionar los problemas de calidad de impresión.
Rastreador T.30 de fax
Imprimir informe T.30
Imprima o configure el informe del rastreador T.30 de fax. T.30 es el estándar que especifica el protocolo de intercambio, los protocolos y la corrección de errores entre el fax y las máquinas.
Nunca impresión autom. (predeterminado)
Transmitir pérdida de señal de fax
Un valor entre 0 y 30. El valor predeterminado es 0.
Establezca los niveles de pérdida para compensar la pérdida de señal de la línea telefónica. No modifique esta configuración a menos que el servicio técnico de HP se lo pida, ya que puede hacer que el fax deje de funcionar.
Fax V.34
Desactivado
Desactive el modo V.34 si se producen varios errores del fax o si las condiciones de la línea telefónica así lo exigen.
Modo de altavoz del fax
Diagnóstico
Un técnico puede utilizar esta función para evaluar y diagnosticar los problemas del fax mediante la escucha de los sonidos de las modulaciones del fax.
Página de diagnóstico
Impresión
Imprima una página de diagnóstico que incluya muestras de color y la tabla de parámetros EP.
Comprobación de desactivación de cartucho
Utilice este elemento para acceder a un modo en el que un cartucho (o una pareja de cartucho y tambor) pueda extraerse para determinar qué color específico constituye el origen del problema. En este modo, se ignoran todos los errores relacionados con los consumibles.
Sensores de ruta del papel
Inicie una prueba de los sensores de ruta del papel.
Prueba de ruta del papel
Página de prueba
Impresión
Genera una página de prueba para probar las funciones de manejo del papel. Defina la ruta de la prueba para probar las rutas de papel específicas.
Origen
Todas las bandejas
Bandeja 1
Bandeja 2
(Se muestran bandejas adicionales, si corresponde.)
Especifica si la página de prueba se imprimirá desde todas las bandejas o desde una bandeja específica.
Destinatario
Todas las bandejas
Seleccione la opción de salida para la página de prueba. Envíe la página de prueba a todas las bandejas de salida o solamente a la bandeja específica.
Dúplex
Activado
Seleccione si desea que se incluya la unidad dúplex en la prueba.
Copias
Intervalo: 1-500 (1 predeterminada)
Seleccione cuántas páginas se deben enviar desde la fuente de origen como parte de la prueba.
Prueba ruta papel de acabado
Grapas
Opciones de acabado
Elija las opciones disponibles de una lista.
Compruebe las funciones de manejo del papel del acabador.
Seleccione la opción que desee comprobar.
Bandeja de destino
Tamaño de medio
Carta
A4
Seleccione el tamaño de papel para la prueba.
Tipo de medios de impresión
Seleccione un elemento de una lista de tipos.
Seleccione el tipo de papel para la prueba.
Copias
Intervalo: 2-30, Predeterminado=2
Seleccione el número de copias que va a incluir en la prueba.
Dúplex
Desactivado
Activado
Seleccione si se va a utilizar la unidad dúplex en la prueba.
Página de prueba
Impresión
Imprima una página de prueba para utilizar en la prueba.
Apilado
Bandeja de destino
Seleccione en una lista de bandejas.
Seleccione las opciones que desea utilizar para comprobar la apiladora.
Tamaño de medio
Carta
Legal
A4
Ejecutivo (JIS)
8,5 x 13
Seleccione el tipo de medio de impresión que se va a utilizar en Prueba ruta papel de acabado.
Copias
1
10
50
100
500
Seleccione el número de copias que va a incluir en Prueba ruta papel de acabado.
Dúplex
Desactivado
Activado
Seleccione si se va a utilizar la unidad dúplex en Prueba ruta papel de acabado.
Página de prueba
Impresión
Accesorio para realizar folletos
Tamaño de medio
Carta
Legal
A4
Ejecutivo (JIS)
8,5 x 13
Seleccione las opciones que desea utilizar para comprobar el dispositivo para realizar folletos.
Seleccione el tipo de soporte de impresión que se va a utilizar en Prueba ruta papel de acabado.
Copias
1
10
50
100
500
Dúplex
Desactivado
Activado
Página de prueba
Impresión
Prueba manual del sensor
El elemento realiza pruebas para determinar si los sensores de la ruta del papel funcionan correctamente.
Prueba de componentes
Motores de transferencia
Sólo correa
Motores de tambor de imágenes
Escáner láser negro
Escáner láser cian
Escáner láser magenta
Escáner láser amarillo
Motor del fusor
Motor de liberación de presión en fusor
Motor de alejamiento negro
Motor de alejamiento cian
Motor de alejamiento magenta
Motor de alejamiento amarillo
Contacto/alejamiento itb
Motor de recogida de bandeja 2
Solenoide de recogida de band. 2
Motor de recogida de bandeja 3
Solenoide de recogida de band. 3
Motor de recogida de bandeja 4
Solenoide de recogida de band. 4
Motor de recogida de bandeja 5
Solenoide de recogida de band. 5
Motor de inversión de unidad dúplex
Motor de alimentación de unidad dúplex
Motor de realimentación de unidad dúplex
Motor de transporte del papel
Pruebe las distintas partes de manera independiente para determinar el origen de ruidos, goteos y otros problemas. Para iniciar la prueba, seleccione uno de los componentes. La prueba se ejecutará el número de veces especificado en la opción Repetir. Puede que se le solicite eliminar partes del dispositivo durante la prueba. Toque el botón Detener para cancelar la prueba.
Repetir
Una vez (predeterminado)
Continuo
Determina el número de veces que se realiza la prueba.
Prueba de detener impresión
Valor continuo de 0 hasta 60.000 milisegundos. Valor predeterminado: 0
Puede determinar el origen de los defectos mediante la detención del dispositivo durante el ciclo de impresión y mediante la observación de dónde se degrada la imagen en el proceso. Para ejecutar la prueba, especifique la hora de detención. El siguiente trabajo enviado al dispositivo se detendrá a la hora especificada en el proceso.
Prueba de banda de colores
Página de prueba
Impresión
Imprime una página que ayuda a identificar la formación de arcos eléctricos en los consumibles de alimentación de alto voltaje.
Copias
Valor continuo de 1 hasta 30
Valor predeterminado: 1
Especifique el número de copias que se van a imprimir para la prueba de bandas de color
Pruebas escáner
Lámpara inferior
Sensores
Motor de entrada del ADF
Invertir entrada del ADF
Motor de superficie plana
Motor de lectura del ADF
Invertir motor de lectura del ADF
Solenoide de dúplex del ADF
Indicador LED del ADF
El personal de asistencia podrá utilizar este elemento de menú para diagnosticar posibles problemas con el escáner del dispositivo.
Panel de control
LED
Compruebe que los componentes del panel de control funcionen correctamente.
Mostrar
Botones
Pantalla táctil
Pruebas del acabador
Menú Restablecimientos
Administración > Restablecimientos
Elemento de menú
Valores
Descripción
Borrar Lib. de direc. local
Borrar
Utilice esta característica si desea eliminar todas las direcciones de las libretas de direcciones almacenadas en el dispositivo.
Borrar registro de actividades de fax
No (predeterminado)
Utilice esta función para borrar todos los eventos del registro de actividad del fax.
Restaurar valores de fábrica de comunicación
Restaurar
Utilice esta opción para restaurar los valores predeterminados de fábrica de los siguientes ajustes: Transmitir pérdida de señal, V34, Velocidad máxima de transmisión, Modo de altavoz.
Restablecer configuración de fábrica
Restaurar
Utilice esta función para restaurar todos los valores del dispositivo a la configuración predeterminada de fábrica.
Restablecer consumibles
Kit del alimentador de documentos nuevo (Sí/No)
Notifique al dispositivo que se ha instalado un nuevo kit del alimentador de documentos.
Menú Servicio
Administración > Servicio
El menú Servicio está bloqueado y, para acceder a él, necesita un PIN. Este menú está destinado al personal de servicio técnico autorizado.
País/región: Flag España
