Impresoras todo-en-uno HP Deskjet serie F4100 - Sustitución de los cartuchos
Introducción
Siga las instrucciones a continuación para sustituir los cartuchos.
Reemplazo de los cartuchos
Mire un video o use los siguientes pasos para aprender a reemplazar los cartuchos de impresión.
El siguiente video muestra los pasos para reemplazar un cartucho.
Este video muestra una impresora HP Deskjet F4180. La impresora que se muestra en el video puede no ser exactamente igual a la suya, pero los pasos son los mismos.
Si tiene problemas para ver el video o si desea verlo en otro tamaño, haga clic aquí para reproducirlo en YouTube (en inglés).
Paso 1: Extraiga los cartuchos
  1. Asegúrese de que el producto esté encendido. Presione el botón de Encendido para encender el producto. El botón de Encendido se ilumina cuando el producto está encendido.
      atención:
    Si el producto está apagado al abrir la puerta de acceso a los cartuchos, el producto no liberará los cartuchos para su sustitución. Si los cartuchos no están fijos en el centro cuando se intenta extraerlos, el producto podría dañarse.
  2. Abra la puerta de los cartuchos. El carro se desplazará hasta el centro del producto.
    Figura : Abra la puerta de los cartuchos
  3. Espere hasta que el carro esté inactivo y en silencio, y luego presione suavemente un cartucho hacia abajo para liberarlo.
    • Extraiga el cartucho de la ranura izquierda para sustituir el cartucho tricolor.
    • Extraiga el cartucho de la ranura derecha para sustituir el cartucho negro.
      Figura : Ubicación de los cartuchos
    1. Cartucho tricolor
    2. Cartucho negro
  4. Tire del cartucho para sacarlo de la ranura.
    • Si retira el cartucho negro para instalar un cartucho de impresión fotográfica, guarde el cartucho negro dentro de un protector de cartuchos o en un recipiente de plástico hermético.
    • Si va a sustituir el cartucho porque tiene poca tinta o está vacío, recíclelo. El Programa de reciclaje de consumibles de inyección de tinta de HP está disponible en varios países/regiones y le permite reciclar cartuchos usados de forma gratuita.
Paso 2: Instale el cartucho nuevo
  1. Extraiga el cartucho nuevo de su embalaje y, con cuidado de tocar sólo el plástico negro, retire suavemente la cinta de plástico tirando de la pestaña rosa.
      Figura : Retire la cinta
    1. Contactos de color cobre
    2. Cinta de plástico con pestaña rosa (se debe retirar antes de la instalación)
    3. Inyectores de tinta situados bajo la cinta
      atención:
    No toque los contactos de color cobre ni los inyectores de tinta. Si toca estas piezas, puede provocar obstrucciones, fallas de la tinta y conexiones eléctricas defectuosas. No quite las tiras de cobre. Son contactos eléctricos necesarios.
    Figura : No toque los contactos de color cobre ni los inyectores de tinta
  2. Introduzca el cartucho nuevo en la ranura vacía.
    • Para instalar el cartucho tricolor, insértelo en la ranura de la izquierda.
    • Para instalar el cartucho negro, insértelo en la ranura de la derecha.
    Figura : Inserte el cartucho negro
  3. Presione con firmeza el cartucho dentro de la ranura hasta que encaje en su lugar.
    Figura : Presione el cartucho en la ranura con firmeza
      atención:
    Al instalar el cartucho, no apoye la mano sobre la parte superior del producto. Esto puede hacer que el carro de impresión salga de su posición.
    Figura : No apoye la mano en la parte superior del producto
  4. Cierre la puerta de acceso a los cartuchos.
    Figura : Cierre la puerta de acceso a los cartuchos
  5. Si instaló un cartucho nuevo, se iniciará el proceso de alineación de cartuchos.
  6. Asegúrese de que haya papel blanco normal sin utilizar, de tamaño Carta o A4 cargado en la bandeja de entrada y luego presione OK.
  7. El producto alinea los cartuchos. Recicle o deseche la hoja de alineación de los cartuchos.
  8. Presione OK.
País: Flag España
