Botón Cancelar
Luz de estado de los cartuchos de impresión
Luz Reanudar
Luz de encendido
Espere mientras se obtienen sus opciones de contacto
HP puede identificar la mayoría de los productos HP y recomendar posibles soluciones.
¿Cómo HP instala software y recopila datos?Arregle y solucione problemas de actualización de Windows 10 en una Computadora o Impresora HP. Haga clic aquí
Conéctese con el soporte de HP de manera más rápida, administre todos sus dispositivos en un solo lugar, vea la información de garantía y más. Más información
nota:No pulse los botones que se encuentran en los laterales del módulo de impresión a doble cara cuando vuelva a colocarlo en el producto, ya que posiblemente no quede fijo en su lugar.
nota:No empuje el papel demasiado hacia adentro. Esto puede hacer que el papel se atasque en los rodillos.
atención:No quite el papel atascado en este momento. Si intenta quitar papel atascado desde la parte frontal del producto, puede dañar el mecanismo de impresión.
atención:Nunca quite el papel atascado por la parte frontal del producto si se puede quitar desde la parte posterior o desde la bandeja de papel. Si tira el papel desde la parte frontal del producto, puede dañarse el mecanismo de impresión.
nota:Utilice una linterna para comprobar que no hayan quedado fragmentos de papel dentro del producto, tanto en los rodillos como en las ruedas. Si quedan trozos de papel dentro del producto, es probable que se produzcan más atascos en el futuro.
atención:Retire el papel atascado desde la parte frontal del producto, sólo como último recurso. Nunca quite el papel por la parte frontal si se puede quitar desde la parte posterior del producto o desde la bandeja de papel.
atención:Si extrae el papel rápidamente, hay más posibilidades de dañar el producto. Retire el papel lentamente.
advertencia:Debe desconectar el cable de alimentación para mover el mecanismo del carro con la mano, sin exponerse al riesgo de una descarga eléctrica.
atención:Si se rasga el papel al retirarlo de los rodillos, compruebe que no hayan quedado fragmentos de papel en los rodillos dentro del producto. Si quedan trozos de papel dentro del producto, es probable que se produzcan más atascos en el futuro.
nota:Asegúrese de limpiar bien el rodillo de alimentación de papel. Si el rodillo no está limpio, es probable que se produzcan más problemas de alimentación de papel.
nota:Los problemas de alimentación de papel son más comunes en climas húmedos.
nota:Si hay obstrucciones en el recorrido del papel, vaya a la sección sobre cómo limpiar los rodillos.
nota:Para seguir estos pasos, use solamente entre 10 y 25 hojas de papel. Una vez que el problema se haya resuelto, puede volver a cargar papel según las especificaciones de capacidad de la bandeja de su producto.
nota:Es posible que el producto pase por una fase de calentamiento que puede durar hasta dos minutos. También es posible que las luces del producto parpadeen y que el carro se mueva. Espere a que se complete el período de calentamiento antes de continuar.
atención:Retire el papel atascado desde la parte frontal del producto, sólo como último recurso. Nunca quite el papel por la parte frontal si se puede quitar desde la parte posterior del producto o dentro de la bandeja de papel.
atención:No toque los contactos de color cobre ni las boquillas de tinta. Si toca estas piezas, puede provocar obstrucciones, fallos de la tinta y conexiones eléctricas defectuosas.
nota:Si el producto imprime cuando está conectado directamente a una toma de pared, es posible que la toma múltiple o el protector de sobretensión estén impidiendo que llegue voltaje suficiente al producto.
Cómo encontrar el número de serie
Cómo encontrar el número de producto
Por favor, vuelva a iniciar sesión para continuar.
