مرحبًا بك في دعم عملاء HP
  • معلومات
    معلومات تتعلق بنقاط الضعف الجديدة.
    تدرك HP ان نقاط ضعف الفئة الأخيرة المشار إليها باسم "الهجمات المنفذة على القنوات الجانبية"  تؤثر على العديد من المعالجات الحديثة (Intel, AMD, ARM) وأنظمة التشغيل. ستقوم شركة HP بتوفير أحدث المعلومات في موقع الدعم هذا فور توفرها.
Samsung Xpress MFP SL-M2070 وSL-M2071 - إعدادات القائمة المفيدة
الوصول إلى القائمة
  1. حدد الزر Fax (الفاكس) أو Copy (نسخ) أو Scan (مسح ضوئي) على لوحة التحكم، وذلك وفقًا للميزة التي سيتم استخدامها.
  2. حدد(Menu) ((القائمة)) حتى تظهر القائمة المناسبة في أسفل شاشة العرض، ثم اضغط على OK (موافق).
  3. اضغط على الأسهم حتى يظهر عنصر القائمة المطلوب، ثم اضغط على OK (موافق).
  4. إذا كان لعنصر الإعداد قوائم فرعية، فكرّر الخطوة 3.
  5. اضغط على OK (موافق) لحفظ التحديد.
  6. اضغط على (Stop/Clear) ((إيقاف/مسح)) للعودة إلى الوضع Ready (استعداد).
العناصر
Options (خيارات)
Fax (الفاكس) (سلسلة M207xF وسلسلة M207xFW)
Darkness (التعتيم)
Norrmal (عادي)،Dark+1–Dark+5 (داكن+1-داكن+5)، Light+5–Light+1 (داكن+5-فاتح+1)
Resolution (الدقة)
Standard (عادي)، Fine (فائق)، Super Fine (فائق جدًا)، Photo Fax (فاكس صورة)، Color Fax (فاكس ملون)
Original Size (حجم المستند الأصلي)
Multi Send (إرسال متعدد)
Delay Send (إرسال متأخر)
Priority Send (إرسال بحسب الأولوية)
Send Forward (إعادة توجيه)
Forward to fax (إعادة التوجيه إلى الفاكس)
Recieve Forward (تلقي الرسالة المُعاد توجيهها)
Forward to fax (إعادة التوجيه إلى الفاكس)، Forward to PC (إعادة التوجيه إلى الكمبيوتر)، Forward & Print (إعادة التوجيه والطباعة)
Secure Recieve (التلقي الآمن)
Off (إيقاف التشغيل)، On (تشغيل)، Print (طباعة)
Add Page (إضافة صفحة)
Cancel Job (إلغاء المهمة)
Fax Setup (إعداد الفاكس) (السلسلة M207xF والسلسلة M207xFW)
الإرسال
Redial Times (عدد محاولات إعادة الطلب)، Redial Term (مهلة إعادة الطلب)، Prefix Dial (بادئة الطلب الهاتفي)، ECM Mode (وضع تصحيح الأخطاء)، Fax Confirm (تأكيد الفاكس)، Image TCR (تقرير تأكيد إرسال الصور)، Dial Mode (وضع الطلب)أ
التلقي
Receive Mode (وضع التلقي)، Ring to Answer (عدد الرنّات قبل الإجابة)، Stamp RCV Name (اسم أختام الفاكسات التي تم تلقيها)، RCV Start Code (رمز بدء التلقي)، Auto Reduction (تقليص حجم تلقائي)، Discard Size (حجم التخلص)، Junk Fax Setup (إعداد رسائل الفاكس غير المرغوب فيها)، DRPD Mode (وضع اكتشاف نمط الرنين المميز)أ
Change Default (تغيير الافتراضي)
Resolution (الدقة)، Darkness (التعتيم)، Original Size (حجم المستند الأصلي)، Manual TX/RX (إرسال الفاكسات وتلقيها يدويًا)
On (تشغيل)، Off (إيقاف تشغيل)
Copy Feature (ميزة النسخ)
Reduce/Enlarge (تصغير/تكبير)
Darkness (التعتيم)
Original Type (نوع المستند الأصلي)
Text (نص)، Text/Photo (نص/صورة)، Photo (صورة)
Collation (الترتيب)
Layout (التخطيط)
Normal (عادي)، 2‎-Up ‏(2 لأعلى)، ‎4-Up ‏(4 لأعلى)، ID Copy (نسخ المعرف)
Adjust Background (ضبط الخلفية)
Off (إيقاف تشغيل)، Auto (تلقائي)، Enhance Level 1 (تحسين مستوى 1)، Enhance Level 2 (تحسين مستوى 2)، Erase Level 1–Erase Level 4 (مسح مستوى 1–مسح مستوى 4)
Copy Setup (إعداد النسخ)
Original Size (حجم المستند الأصلي)، Copies (النُسخ)، Reduce/Enlarge (تصغير/تكبير)، Darkness (التعتيم)، Original Type (نوع المستند الأصلي)، Collation (الترتيب)
System Setup (إعداد النظام)
Printer Setup (إعداد الطابعة)
Printer ID (معرّف الطابعة)، Fax Number (رقم الفاكس)، Date & Time (التاريخ والوقت)، Clock Mode (وضع الساعة)، Language (اللغة)، Default Mode (الوضع الافتراضي)، Power Save (توفير الطاقة)، Auto Power Off (الإيقاف التلقائي لتشغيل الطاقة)، Wakeup Event (حدث التنشيط)، System Timeout (مهلة النظام)، Job Timeout (مهلة المهمة)، Altitude Adjustment (ضبط الارتفاع)، Auto Continue (متابعة تلقائية)ب، ‏Paper Substitute (استبدال الورق)ب، ‏Toner Save (حفظ مسحوق الحبر)، Eco Settings (إعدادات وضع التوفير)
Paper Setup (إعداد الورق)
Paper Size (حجم الورق)، Paper Type (نوع الورق)، Margin (الهامش)
Sound/Volume (الصوت/مستوى الصوت)
Key Sound (صوت المفتاح)، Alarm Sound (صوت التنبيه)، Speaker (السماعة)، Ringer (الرنين)
Report (تقرير)
Configuration (تكوين)، Demo Page (صفحة العرض التوضيحي)، Supplies Info (معلومات المستلزمات)، Usage Counter (عداد الاستخدام)، Fax Received (رسائل الفاكس التي تم تلقيها)، Fax Sent (رسائل الفاكس التي تم تلقيها)، Schedule Jobs (جدولة المهام)، Fax Confirm (تأكيد الفاكس)، Junk Fax (رسائل الفاكس غير المرغوب فيها)، ‏Address Book (دفتر العناوين)
Maintenance (الصيانة)
CLR Empty Message (مسح رسالة خرطوشة مسحوق الحبر فارغة)c‏، Supplies Life (مدة استخدام المستلزمات)، Image Manager (إدارة الصور)، Toner Low Alert (تنبيه انخفاض مستوى مسحوق الحبر)، ImgU.Low Alert (تنبيه انخفاض في وحدة التصوير)، ‏Serial Number (الرقم التسلسلي)
Network (الشبكة)ج ‏(السلسلة M207xF، والسلسلة M207xFW)
TCP/IP (IPv4)
DHCP (بروتوكول التكوين الحيوي للمضيف)، BOOTP (بروتوكول التشغيل)، Static (ثابت)
TCP/IP (IPv6)
IPv6 Protocol (بروتوكول IPv6)‏، DHCPv6 Config (تكوين DHCPv6)
Ethernet
Ethernet Port (منفذ Ethernet)‏، Ethernet Speed (سرعة Ethernet)
Wi-Fi
Wi-Fi ON/OFF (تشغيل/إيقاف تشغيل Wi-Fi)‏، WPS، ‏Wi-Fi Direct‏، Wi-Fi Signal (إشارة Wi-Fi)‏، WLAN Default (إعداد WLAN الافتراضي)
Protocol Manager (إدارة البروتوكول)
HTTP،‏ WINS، ‏SNMPv1/v2t، ‏UPnP ‏(SSDP)، ‏mDNS، ‏SetIP، ‏SLP
Network Configuration (تكوين الشبكة)
Clear Settings (مسح الإعدادات)
أ. قد لا يتوفر هذا الخيار وفقًا للبلد/المنطقة.
ب. لا يظهر هذا الخيار إلا عند تمكين Paper Mismatch (عدم تطابق الورق).
ج. لا يتم عرض هذا الخيار إلا عند تبقّي كمية قليلة من مسحوق الحبر في الخرطوشة.
قبل قراءة الأقسام التالية
يشرح هذا القسم كل الميزات المتوفرة لطرازات هذه السلسلة لمساعدة المستخدمين في فهم الميزات بسهولة. يمكن للمستخدمين التحقق من الميزات المتوفرة لكل طراز في Basic Guide (الدليل الأساسي)، راجع Menu overview (نظرة عامة على القائمة). هذه التلميحات مخصصة لاستخدام الأقسام التالية:
  • توفر لك لوحة التحكم إمكانية الوصول إلى قوائم متنوعة لإعداد الطابعة أو استخدام وظائف الطابعة. يمكن الوصول إلى هذه القوائم عبر الضغط على (Menu) ((القائمة)).
  • قد لا تظهر بعض القوائم على الشاشة وفقًا للخيارات أو الطرازات. في هذه الحالة، لن يكون هذا الخيار متوفّرًا للطابعة.
  • لا تنطبق هذه الميزة على الطرازات التي لا يتوفر فيها الخيار (Menu) ((القائمة)) على لوحة التحكم. راجع Control panel overview (نظرة عامة على لوحة التحكم).
  • قد تختلف بعض أسماء القوائم عن الطابعة وفقًا لخياراتها أو طرازاتها.
التواصل مع المجتمعات!
منتدى الدعم
منتدى الدعم
انضم إلى المحادثة! ابحث عن حلول، واطرح الأسئلة، وشارك بالنصيحة مع مالكي منتجات HP الآخرين. الزيارة الآن
الدولة/المنطقة : العربية
