Skip to Content Skip to Footer
Ouvrir Découvrir
Ouvrir Assistance
emea_africa
fr
false
Rechercher
Use tab to select a search suggestion
https://www8.hp.com/emea_africa/fr/search/search-results.html?ajaxpage=1&jumpid=se_r1002_emea_africafr_ac_hp#/page=1&/qt=
https://hp.com/cma/ng/lib/exceptions/privacy-banner.js
  • https://iapproltautocm.austin.hp.com/hp-iap-autocomplete/search?companyCode=HPI
Close Search
Découvrir
Ouvrir Découvrir
Assistance
Ouvrir Assistance
Lancer votre recherche
Search HP.com 1676317
 Se connecter  /  S'inscrire
Accueil,
Se déconnecter
Mon compte
Dashboard
FAQ du dashboard
  • Accueil support
  • Produits
    • Assistance pour imprimante
    • Assistance pour ordinateur
    • Tous
  • Logiciels/Pilotes
  • Outils de diagnostic
    • Outils de diagnostic pour imprimante
    • Outils de diagnostic pour ordinateur
    • Assistance pour Windows 10
    • Print and Scan Doctor
  • Contacter HP
  • Centre de Support PRO
    • Créer un nouveau dossier
    • Recherche d'un dossier existant
    • Gérer les contrats et les garanties
    • Créer un compte
    • Aide de MyHPSupport
    • Archive des bulletins de sécurité
    • Connexion requise
  • Mon tableau de bord
HP Print and Scan Doctor - Résolution de problèmes de numérisation
HP Print and Scan Doctor pour Windows
Corrigez les problèmes d'impression et de numérisation avec HP Print and Scan Doctor, outil gratuit pour Windows.
TÉLÉCHARGER
Votre imprimante est-elle actuellement hors ligne ?
Votre imprimante affiche l'état Hors ligne ou Imprimante hors ligne, et elle n'imprime pas ?
Oui Non
Votre logiciel est en cours de téléchargement...
Vous téléchargez actuellement une version de HP Print and Scan Doctor conçue pour résoudre les conditions hors ligne de l'imprimante.
Vous allez être orienté vers un ensemble d'étapes détaillées...
Si votre téléchargement ne démarre pas, cliquez ici
  • How to Use
  • Fix Printing Problems
  • Fix Scanning Problems
  • How to Use
  1. Téléchargez HP Print and Scan Doctor.
  2. À l'emplacement du téléchargement, exécutez HPPSdr.exe sur votre ordinateur.
  3. Une fois HP Print and Scan Doctor ouvert, cliquez sur Démarrer, puis sélectionnez votre imprimante.
    • Si votre imprimante n'est pas répertoriée, mettez-la sous tension, puis cliquez sur Réessayer.
    • En cas de problème de connexion, suivez les instructions de l'outil.
  4. En fonction du problème, cliquez soit sur Résolution impression, soit sur Résolution numérisation.
  5. Les résultats du test s'affichent avec des icônes
cocheUne coche signifie que votre imprimante a réussi le test.
cléUne clé signifie qu'un problème a été détecté et résolu.
exclamationUn point d'exclamation signifie qu'un test a échoué et a été ignoré.
xUn X signifie que l'imprimante a un problème. Suivez les instructions pour le résoudre.
  1. Le raccourci de HP Print and Scan Doctor est installé sur votre bureau
Foire aux questions (FAQ)
Consultez les questions fréquemment posées concernant l'utilisation de HP Print and Scan Doctor.
Si l'outil ne parvient pas à trouver votre imprimante, consultez la liste de conseils de dépannage suivants pour connecter votre imprimante.
Pour savoir comment connecter votre imprimante, ou si vous obtenez un message d'erreur lorsque vous essayez de la connecter, accédez à la page Assistance HP, saisissez votre modèle d'imprimante, puis recherchez le document traitant de l'installation de votre imprimante avec une connexion USB, filaire (Ethernet) ou sans fil, ou le message d'erreur qui s'affiche. Cliquez ici
Les recommandations et procédures suivantes peuvent vous aider à résoudre et éviter les problèmes de connectivité sans fil.
  • Redémarrer l'imprimante et l'ordinateur : le redémarrage de l'ordinateur et de l'imprimante peut éliminer les conditions de l'erreur.
  • Confirmer la connexion de l'imprimante et le nom du réseau : sur l'imprimante, assurez-vous que le témoin bleu situé à côté de l'icône sans fil est allumé et fixe. Ouvrez le menu Réseau sans fil pour vérifier que l'imprimante est connectée au même réseau que votre ordinateur.
  • Rapprocher l'imprimante et le routeur : rapprochez l'imprimante et l'ordinateur de votre routeur sans fil, à une distance de 1,8 m (6 pieds). La puissance des signaux sans fil diminue lorsque la distance entre l'imprimante et le routeur est trop grande.
  • Connecter manuellement l'imprimante au réseau : de nombreuses imprimantes HP disposent d'un d'assistant de configuration sans fil accessible depuis le menu Réseau ou Paramètres sans fil du panneau de commande de l'imprimante. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour connecter l'imprimante au réseau.
  • Redémarrer le routeur : si votre connexion sans fil est lente ou intermittente, redémarrez votre routeur. Pour plus d'informations sur la manière de redémarrer votre routeur, contactez le fabricant de votre routeur, votre fournisseur d'accès à Internet ou votre administrateur réseau.
  • Vérifier le paramètre bande de fréquence du routeur : de nombreux routeurs peuvent fonctionner dans les bandes de fréquence de 2,4 GHz et 5,0 GHz, mais certaines imprimantes HP ne prennent pas en charge ces deux bandes. Vérifiez que la bande de 2,4 GHz du routeur est activée et en cours de diffusion. Si le routeur diffuse des noms de réseau distincts (SSID) pour chaque bande, connectez l'imprimante pour utiliser le SSID de la bande de 2,4 GHz.
  • Vérifier le logiciel de pare-feu : il est possible que votre logiciel de pare-feu empêche l'imprimante d'accéder à l'ordinateur. Acceptez ou autorisez tout message provenant du pare-feu durant le téléchargement et l'installation du logiciel. Vous pouvez également configurer le logiciel pour autoriser les téléchargements et installations HP.
  • Vérifier la présence d'obstacles entre l'imprimante et le routeur : retirez tout objet métallique se trouvant entre l'imprimante, l'ordinateur et le point d'accès (routeur). Les objets tels que les réfrigérateurs et les étagères en métal sont susceptibles d'interférer avec les signaux sans fil.
  • Rechercher d'autres périphériques émettant des signaux radio et sans fil : éloignez de l'imprimante tout périphérique émettant des signaux radio, tel que les micro-ondes et les téléphones sans fil.
  • Configurer l'adresse IP sur l'imprimante : votre imprimante peut contourner l'attribution automatique de l'adresse IP par DHCP et utiliser une adresse IP valide de votre choix. Utilisez le menu du panneau de commande pour saisir une adresse IP valide pour votre réseau local.
Ces conseils peuvent vous aider à dépanner et éviter les problèmes de connectivité sur réseau filaire.
  • Confirmer la connexion réseau : vérifiez que votre imprimante est connectée au réseau filaire en observant le câble et les voyants du port Ethernet de l'imprimante. Lorsque le câble est connecté, le voyant de connexion vert doit rester allumé et le voyant d'activité orange doit clignoter.
  • Vérifier le câble : examinez le câble Ethernet branché à l'arrière de l'imprimante et vérifiez qu'il ne s'agit pas d'un câble téléphonique (les câbles Ethernet et téléphoniques se ressemblent, mais sont de taille différente).
1. Câble Ethernet
2. Câble téléphonique
  • Reconnecter le câble : débranchez, puis rebranchez le câble Ethernet à l'arrière de l'imprimante, et branchez l'autre extrémité dans un autre port fonctionnel du routeur.
  • Utiliser un autre câble : branchez un autre câble Ethernet.
Les procédures et conseils suivants peuvent vous aider à dépanner et éviter les problèmes de connectivité USB.
  • Redémarrer l'imprimante et l'ordinateur : le redémarrage de l'ordinateur et de l'imprimante peut éliminer certaines conditions d'erreur.
  • Reconnecter le câble : débranchez puis rebranchez le câble USB de l'imprimante et de l'ordinateur.
  • Brancher le câble à un autre port USB : branchez le câble à un autre port USB de l'ordinateur.
  • Débrancher le câble du hub USB ou de la station d'accueil : si vous utilisez un hub USB ou une station d'accueil, branchez le câble directement à l'ordinateur.
  • Utiliser un autre câble USB : utilisez un autre câble USB. HP prend en charge les câbles USB d'une longueur inférieure à 3 m (9 pieds 10 pouces).
  • Débrancher les autres périphériques USB : si plusieurs périphériques sont connectés via USB (une autre imprimante, par exemple), il est possible que les ports USB de l'ordinateur ne soient pas suffisamment alimentés pour que l'ordinateur les détecte tous. Débranchez tous les autres périphériques USB qui ne sont pas en cours d'utilisation.
HP Print and Scan Doctor n'est pas disponible pour Mac. Vous pouvez toutefois choisir l'un des liens suivants pour résoudre les problèmes d'impression, de connexion ou de numérisation courants.
  • Problème d'imprimante hors ligne : si vous voyez un message hors ligne indiquant l'état de l'imprimante, ou un message L'imprimante ne répond pas lorsque vous essayez d'imprimer, consultez L'imprimante est hors ligne (Mac).
  • Problèmes de qualité d'impression : si la qualité d'une photo ou d'un document imprimé n'est pas satisfaisante, consultez l'Assistance HP, saisissez le numéro de modèle de votre imprimante, puis recherchez "qualité d'impression" pour trouver le document Résolution d'une mauvaise qualité d'impression et la procédure de résolution du problème.
  • Problèmes de connexion de numérisation : accédez à erreur de connexion du scanner réseau (Mac) ou erreur de connexion du scanner USB (Mac), en fonction du type de connexion de votre imprimante.
  • Problèmes de qualité de numérisation : si le fichier ou le tirage présente des lignes verticales, des couleurs incorrectes, des bandes de couleur ou encore une mauvaise résolution après numérisation, consultez Amélioration de la qualité de numérisation.
HP Print and Scan Doctor a détecté une absence du logiciel de l'imprimante ou des problèmes qui peuvent être résolus en installant la dernière version du logiciel. Si vous rencontrez toujours des problèmes après avoir installé le logiciel, référez-vous à la procédure décrite plus haut dans ce document pour résoudre d'autres problèmes.
Résolution de problèmes d'impression
Sélectionnez parmi les problèmes d'impression suivants pour les diagnostiquer et les corriger avec HP Print and Scan Doctor :
  • Imprimante hors ligne
  • Travaux d'impression bloqués dans la file d'attente
  • Impossible d'imprimer ou autres problèmes d'impression
Résoudre le problème d'imprimante hors ligne grâce à HP Print and Scan Doctor
  1. Télécharger HP Print and Scan Doctor. Si vous avez déjà démarré le téléchargement, poursuivez.
  4. Si un écran s'affiche vous invitant à activer les mises à jour de l'imprimante, cliquez sur Oui et continuez.
  5. Si un écran s'affiche vous invitant à définir votre imprimante comme imprimante par défaut, cliquez sur Oui et continuez.
  6. Si vous rencontrez toujours des problèmes d'imprimante hors ligne, consultez Imprimantes HP - L'imprimante est hors ligne (Windows)
Consultez Ressources supplémentaires si le problème n'est pas résolu ou s'il y a d'autres problèmes d'impression.
Résolution de l'erreur Travaux d'impression bloqués dans la file d'attente et d'autres problèmes d'impression avec HP Print and Scan Doctor
  4. Cliquez sur Résolution d'impression.
Agent Virtuel HP
Utilisez notre Agent Virtuel automatisé HP pour essayer de trouver une solution à votre problème.
CHATTER MAINTENANT
Centre d'apprentissage HP - Impression / Numérisation / Télécopie
Apprenez à imprimer, numériser et télécopier avec votre imprimante HP
Plus d'informations
Centre HP pour l'impression sans fil
Trouvez des réponses et obtenez de l'assistance pour la configuration de votre réseau domestique et de votre imprimante HP pour une impression sans fil.
Plus d'informations
Diagnostiquez et corrigez les problèmes de numérisation ou messages d'erreur suivants avec HP Print and Scan Doctor
  • Une erreur s'est produite pendant la communication avec le périphérique de numérisation
  • Une erreur s'est produite pendant la communication avec le périphérique d'imagerie HP
  • Ordinateur introuvable
  • Aucun ordinateur détecté
  • L'option de numérisation vers l'ordinateur n'est pas disponible actuellement
  • La numérisation vers l'ordinateur n'est plus activée
  • Échec de la numérisation
  • Scanner introuvable
  • Connexion au scanner impossible
  • L'initialisation du scanner a échoué
Suivez les étapes ci-dessous pour résoudre les problèmes de numérisation avec HP Print and Scan Doctor
  4. Cliquez sur Corriger la numérisation.
Consultez Ressources supplémentaires si le problème n'est pas résolu ou s'il y a d'autres problèmes de numérisation.
Agent Virtuel HP
CHATTER MAINTENANT
Plus d'informations
Plus d'informations
Logo HP
Sélectionnez le type d'inscription
Comptes personnels
  • Enregistrez vos périphériques personnels et vos préférences
  • Accès facile aux ressources d'assistance
Comptes professionnels
  • Gestion des contrats et des garanties pour votre entreprise
  • Envoi et gestion des dossiers d'assistance
Politique de confidentialité © Copyright 2020 HP Development Company, L.P.
Pays/Région :
hp-logo
Sélectionnez un lieu
Amérique
  • América Central
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brasil
  • Canada
  • Canada - Français
  • Caribbean
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • México
  • Paraguay
  • Perú
  • Puerto Rico
  • United States
  • Uruguay
  • Venezuela
Europe, Moyen-Orient et Afrique
  • Africa
  • Afrique
  • Беларусь
  • België
  • Belgique
  • Bulgaria
  • Česká republika
  • Croatia
  • Danmark
  • Deutschland
  • Estonia
  • España
  • France
  • Ελλάδα
  • Ireland
  • ישראל
  • Italia
  • Казахстан
  • Latvia
  • Lithuania
  • Magyarország
  • Middle East
  • العربية
  • Nederland
  • Norge
  • Österreich
  • Polska
  • Portugal
  • Romania
  • Россия
  • Schweiz
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • South Africa
  • Suomi
  • Sverige
  • Türkiye
  • United Kingdom
  • Украина
Asie-Pacifique et Océanie
  • Australia
  • 中国
  • 中國香港
  • Hong Kong SAR
  • Indonesia
  • India
  • 日本
  • 한국
  • Malaysia
  • New Zealand
  • Philippines
  • Singapore
  • 台灣地區
  • Thailand
  • ไทย
  • Vietnam
End of content
Qui sommes-nous ?
  • Qui sommes-nous ?
  • Qui sommes-nous ?
  • Contacter HP
  • Carrières
  • Relations avec les investisseurs
  • Un impact durable
  • Centre Presse
  • Le garage
Méthodes d'achat
  • Méthodes d'achat
  • Acheter en ligne
  • Appeler un représentant HP
  • Promotions HP
Assistance
  • Assistance
  • Assistance
  • Télécharger des pilotes
  • Support et Dépannage
  • Communauté
  • Enregistrer votre produit
  • Prestataires de services agréés
  • Vérifier l'état de réparation
  • Formation et certification
Partenaires HP
  • Partenaires HP
  • Programme de partenariat HP Amplify
  • Portail HP Partner
  • Développeurs
Restez connecté
  • Restez connecté
  • Rappels|
  • Recyclage produits|
  • Accessibilité|
  • Plan du site|
  • Confidentialité|
  • Publicité & cookies|
  • Conditions d'utilisation|
© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.
