Funktioner
Indlæser...
Funktioner
Indlæser...
Funktioner
Indlæser...
Funktioner
Indlæser...
Samsung ProXpress SL-C2620-farvelaserprinter - Ilægning af papir i bakken
Dette dokument forklarer, hvordan du lægger papir i bakken.
Bakkeoversigt
Hvis du vil ændre formatet, skal du justere papirstyrene.
    Figur : Papirbakke
  1. Bakkeforlængerhåndtag
  2. Papirlængdestyr
  3. Papirbreddestyr
bemærk:
For papir i Legal-format: Skub knappen som vist, og træk bakken ud.
Figur : Justering af bakke
Illustrationerne i denne brugervejledning kan afvige fra printerens udseende, afhængigt af indstillingerne eller modellerne. Kontrollér printertypen.
  advarsel:
Hvis du ikke justerer styret, kan det forårsage forkert papirregistrering, billedforvrængning eller papirstop.
bemærk:
  1. Træk papirbakken ud.
    Figur : Papirbakke, fjerne
  2. Tag fat om og skub papirbreddestyreren og papirlængdehåndtaget for at placere dem i den korrekte papirformatindføring, der er markeret i bundet af bakken, for at justere til formatet.
    Figur : Juster papirstyrene
  3. Bøj papirstakken og luft den for at adskille siderne, før du lægger originaler i.
    Figur : Bøj eller luft papiret
  4. Når der er lagt papir i bakken, skal du tage fat om papirbreddestyreren og papirlængdestyreren.
    1. Papirlængdestyr
    2. Papirbreddestyr
    bemærk:
    • Skub ikke papirbreddestyret for langt ind, så papiret bliver bøjet.
    • Hvis du ikke justerer papirbreddestyret, kan det medføre papirstop.
      Figur : Korrekt justering af styr
    • Brug ikke papir med bøjet forkant. Det kan medføre papirstop eller at papiret bliver krøllet.
      Figur : Ikke-krøllet papir
  5. Sæt bakken tilbage i printeren.
    Figur : Papirbakke, indsætte
  6. Når du udskriver et dokument, skal du indstille papirtype og format for bakken.
Multifunktionsbakke
Multifunktionsbakken kan rumme specialformater og -typer af udskriftsmateriale, f.eks. postkort, notekort og konvolutter.
Tip til brug af multifunktionsbakken
  • Ilæg kun én type, størrelse og vægt af udskriftsmedie ad gangen i multifunktionsbakken.
  • For at undgå papirstop må du ikke ilægge papir, mens der udskrives, når der stadig er papir i multifunktionsbakken. Dette gælder også for andre typer af udskriftsmedier.
  • Ilæg altid kun det angivne udskriftspapir for at undgå papirstop og problemer med udskriftskvaliteten.
  • Udglat eventuelle krøllede postkort, konvolutter og labels, før de lægges i multifunktionsbakken.
  1. Tryk på frigørelsesknappen til multifunktionsbakken, og træk den ned for at åbne.
    Figur : Multifunktionsbakke, åbne
  2. Ilæg papiret.
    Figur : Papir, indsætte
  3. Klem om multifunktionsbakkens breddestyr, og juster dem, så de passer til papirets bredde. Brug ikke for mange kræfter, så papiret bliver bøjet, hvilket kan resultere i et papirstop eller skævhed.
    • Når du udskriver på specialpapir, skal du følge retningslinjerne for ilægning.
    • Når papir overlapper ved udskrivning via multifunktionsbakken, skal du åbne bakke 1 og fjerne det papir, der overlapper, og derefter forsøge at udskrive igen.
  4. Når du udskriver et dokument, skal du angive papirtype og -format for multifunktionsbakken.
Funktioner
Indlæser...
Funktioner
Indlæser...
Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark
Funktioner
Indlæser...
