Dette dokument indeholder instruktioner i, hvordan du lægger originale dokumenter i printeren. Du kan bruge scannerglaspladen eller den automatiske dokumentføder (ADF) til at indlæse et originalt dokument til kopiering, scanning og at sende en fax.
- ${title}
Indlæser...
- ${title}
Indlæser...
hp-hero-support-search
- ${title}
Indlæser...
- ${title}
Indlæser...
- ${title}
Indlæser...
Samsung CLX-3170, CLX-3175, farvelaser-MFP - Ilægning af originaler
Ilægning af originale dokumenter på scannerglaspladen
Sørg for, at der ikke er nogen originaler i ADF'en. Hvis der registreres en original i ADF'en, prioriterer printeren den over originalen på scannerglaspladen. Brug scannerglaspladen for at få den bedste scanningskvalitet, især for farvebilleder eller gråtonebilleder.
For at lægge et originalt dokument på scannerglaspladen skal du følge disse trin.
Åbn scannerens låg.Figur : Åbn scannerens låg
Placer originalen på scannerglaspladen med forsiden nedad og ret den ind efter registreringsstyret i øverste venstre hjørne af glasset.Figur : Registreringsstyr
Luk scannerens låg.
vigitig advarsel:
Pas på ikke at slå scannerglaspladen i stykker. Du kan risikere at komme til skade.
Pas på ikke at lade scanningsdækslet falde ned over dine hænder. Du kan risikere at komme til skade.
Når du scanner eller kopierer, skal du ikke se på lyset inde i scanneren. Det er skadeligt for dine øjne, og det kan være farligt.
bemærk:
Hvis scannerlåget er åbent under kopiering, kan det påvirke kopikvalitet og tonerforbrug.
Støv på scannerglaspladen kan medføre sorte pletter på udskriften. Hold den altid ren.
Hvis du kopierer en side fra en bog eller et tidsskrift, skal du løfte scannerlåget, indtil dets hængsler fanges af stopperen, og derefter lukke låget. Hvis bogen eller tidsskriftet er tykkere end 30 mm, kan du starte kopieringen med åbent låg.
Ilægning af originaler i den automatiske dokumentføder
ADF'en tillader op til 15 papirark (75 g/m2) til et job.
Når du bruger ADF'en:
I ADF'en: Læg ikke dokumenter i, der er mindre end 142 x 148 mm (5,6 x 5,8") eller større end 216 x 356 mm (8,5 x 14").
Forsøg ikke at ilægge følgende typer af papir:
karbonpapir eller papir med karbonbagside
bestrøget papir
pergamentpapir eller tyndt papir
krøllet eller foldet papir
bukket eller rullet papir
iturevet papir
Fjern alle hæfteklammer eller papirklips, før du lægger det i.
Sørg for, at al lim, blæk eller korrekturvæske på papiret er helt tørt, før du lægger det i.
Læg ikke originaler i, der har forskellige formater eller papirvægte.
Læg ikke brochurer, hæfter, transparenter eller dokumenter i med andre usædvanlige egenskaber.
For at lægge et originalt dokument i dokumentføderen skal du følge disse trin.
Bøj papirstakken, og luft den, for at adskille siderne, før du lægger originaler i.Figur : Luft eller bøj papiret
Læg originalen i ADF'en med forsiden opad. Sørg for, at bunden af originalstakken passer til det papirformat, der er markeret på dokumentpapirbakken.Figur : Læg originalens forside opad
Juster dokumenternes breddestyr, så de ligger op mod papirsiderne.Figur : Juster breddestyrene
vigitig advarsel:
Stik ikke dine hænder ind i ADF-valsen. Du kan risikere at komme til skade.bemærk:
Støv på ADF'ens glasplade kan medføre sorte linjer på udskriften. Hold den altid ren.
- ${title}
Indlæser...
- ${title}
Indlæser...
Spørg gruppen!
- ${title}
Indlæser...
- ${title}
Indlæser...
Land/område:
Danmark
- ${title}
Indlæser...
