Funktioner
Indlæser...
Funktioner
Indlæser...
Funktioner
Indlæser...
Funktioner
Indlæser...
HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - Læg papir i bakke 1 (multifunktionsbakke)
Indledning
Følgende oplysninger beskriver, hvordan du lægger papir i bakke 1. Denne bakke kan rumme 100 ark 75 g/m2 papir eller 14 konvolutter.
  advarsel:
Træk ikke mere end én papirbakke ud ad gangen. Brug ikke papirbakken til at stå på. Hold hænderne væk fra papirbakkerne, når du lukker. Alle bakker skal være lukket, når du flytter printeren.
  advarsel:
Hvis du vil undgå papirstop, må du aldrig lægge papir i eller fjerne papir fra bakke 1 under udskrivning.
Opfyldning af bakke 1
  1. Åbn bakke 1.
    Figur : Åbn bakke 1
    bemærk:
    For at udskrive på længere papir, f.eks. Legal, skal du trække forlængeren til bakke 1 ud.
  2. Juster papirstyrene, så de passer til formatet på det papir, du bruger.
    Figur : Justér styrene
  3. Læg papir i bakken. Oplysninger om, hvordan du skal vende papiret, finder du i Papirretning for bakke 1.
    Figur : Ilæg papir
  4. Tilpas breddestyrene i siderne, så de berører papirstakken uden at bøje den.
    Figur : Juster styrene
Papirtype
Billedretning
Duplekstilstand
Papirformat
Sådan ilægges papir
Brevpapir eller fortrykt
Stående
1-sidet udskrivning
12 x 18, 11 x 17, RA3, A3, 8K (273 x 394 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5 x 13), Oficio (216 x 340 mm), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Letter, 16K (197 x 273 mm) 16K (195 x 270 mm), Executive, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS), Arch A, Statement, 5 x 8, dobbelt japansk postkort (148 x 200 mm), B6 (JIS), 5 x 7, 4 x 6, 10 x 15 cm, A6, japansk postkort (100 x 148 mm)
Forside nedad
Nederste kant først ind i printeren
A4, Letter, 16K (197 x 273 mm) 16K (195 x 270 mm), Executive, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS), Arch A, Statement, 5 x 8 dobbelt japansk postkort (148 x 200 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (197 x 273 mm), B6 (JIS), 5 x 7, A6, japansk postkort (100 x 148 mm)
Forside nedad
Venstre side af fortrykt billede ind mod printeren
Automatisk 2-sidet udskrivning eller med tilstanden Alternativt brevhoved aktiveret
Forside opad
Nederste kant ind i printeren
A4, Letter, 16K (197 x 27 3 mm), 16K (195 x 270 mm), Executive, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS), Arch A, Statement, 5 x 8, dobbelt japansk postkort (148 x 200 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (197 x 273 mm), B6 (JIS), 5 x 7, A6, japansk postkort (100 x 148 mm)
Forside opad
Højre side af fortrykt billede ind mod printeren
Liggende
1-sidet udskrivning
12 x 18, 11 x 17, RA3, A3, 8K (273 x 394 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5 x 13), Oficio (216 x 340 mm), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Letter, 16K (197 x 273 mm), 16K (195 x 270 mm), Executive, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS), Statement, 5 x 8, dobbelt japansk postkort (148 x 200 mm), B6 (JIS), 5 x 7
4 x 6, 10 x 15 cm, A6, japansk postkort (disse er smallere end 5" og skal derfor indføres med kort kant)
Forside nedad
Forside opad
Højre side af det fortrykte billede ind mod printeren
1-sidet udskrivning
A4, Letter, 16K (197 x 273 mm) 16K (195 x 270 mm), Executive, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS), Arch A, Statement, 5 x 8, dobbelt japansk postkort, 5 x 7, B6 (JIS), A6
Forside nedad
Forside opad
Forhullet
Stående
1-sidet udskrivning
12 x 18, 11 x 17, RA3, A3, 8K (273 x 394 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5 x 13), Oficio (216 x 340 mm), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Letter, 16K (197 x 273 mm) 16K (195 x 270 mm), Executive, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS), Arch A, Statement, A6, 5 x 8, dobbelt japansk postkort (148 x 200 mm), B6 (JIS), 5 x 7, 4 x 6, 10 x 15 cm, japansk postkort
Forside nedad
Huller mod printerens bagende
Forside opad
Liggende
1-sidet udskrivning
Forside nedad
Huller væk fra printeren
Forside opad
Huller ind mod printeren
Brug Tilstanden Alternativt brevhoved
Brug funktionen Tilstanden Alternativt brevhoved, hvis du vil lægge papir med brevhoved eller fortrykt papir i bakken på samme måde for alle jobs, uanset om du udskriver til én side af arket eller til begge sider af arket. Når du bruger denne tilstand, skal du isætte papir som til automatisk dupleksudskrivning.
Hvis du vil bruge denne funktion, skal du aktivere den via menuerne på printerens kontrolpanel.
Aktivér tilstanden Alternativt brevhoved via menuerne på printerens kontrolpanel
  1. Åbn menuen Administration på startskærmbilledet på printerens kontrolpanel.
  2. Åbn følgende menuer:
    • Kopier/Udskriv eller Udskriv
    • Administrer bakker
    • Tilstanden Alternativt brevhoved
  3. Vælg Til.
Funktioner
Indlæser...
Funktioner
Indlæser...
Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark
Funktioner
Indlæser...
