Tilslut netværkskablet til produktet og til netværket, hvis det ikke allerede er tilsluttet. Vent et par minutter for at lade produktet finde netværksadressen.
Kontrollér, at netværksforbindelsen er blevet etableret. Tryk på knappen Netværk
på produktets kontrolpanel. Hvis der er angivet en IP-adresse, er netværksforbindelsen blevet etableret.
bemærk:
En IP-adresse som f.eks. 192.168.0.1 er en numerisk kode, der entydigt identificerer en enhed som en computer eller printer på et netværk.
Hvis du bliver bedt om det, skal du vælge produktet fra en liste med lignende produkter på siden.
Vælg det korrekte operativsystem, og klik derefter på Næste.
Klik på Driver, og se derefter de tilgængelige drivermuligheder igennem. De tilgængelige muligheder kan variere afhængigt af produktet.
bemærk:
HP anbefaler indstillingen Fuld softwareløsning for at optimere produktets ydeevne og funktioner.
Klik på et driveremne for at vælge det, gennemse driverdetaljerne, og klik derefter på Hent.
Hvis vinduet Sikkerhedsadvarsel for download af fil vises, skal du klikke på Gem og derefter gå til en placering på computeren for at gemme filen.
Klik på Gem. Softwaren downloades til computeren. Noter dig, hvor filen bliver gemt.
Når filen er hentet, skal du klikke på Åbn mappe og derefter på den hentede fil. Filnavnet ender på .exe.
bemærk:
Hvis skærmbilledet Overførslen er fuldført blev lukket, skal du gå til den placering, hvor .exe-filen blev gemt, og klikke på den.
Accepter standardplaceringen for at gemme filerne. Klik på Næste, og vent derefter, mens installationsprogrammet udpakker filerne som forberedelse til installation.
Skærmbilledet Introduktion åbnes. Klik på knappen Fortsæt for at gå videre.
I skærmbilledet Licens skal du vælge det korrekte sprog fra menuen, læse licensaftalen og derefter klikke på knappen Fortsæt.
I det pop op-vindue, der åbnes, skal du klikke på knappen Agree for at bekræfte, at du accepterer licensaftalen.
Vælg destinationen for softwareinstallationen, og klik derefter på knappen Fortsæt.
I skærmbilledet Indstillinger for installation skal du vælge, om du vil udføre en standardinstallation eller en tilpasset installation.
Klik nu på knappen Installer.
Klik på knappen Tilpas for en tilpasset installation. På den skærm, der åbnes, skal du vælge de komponenter, der skal installeres, og derefter klikke på knappen Installer.
I det pop op-vindue til adgangskode, der åbnes, skal du indtaste brugernavn og adgangskode og derefter klikke på knappen OK.
Installationsprogrammet viser en statuslinje, når installationsprocessen går i gang. Denne proces kan tage flere minutter.
Læs tip om begrænsning af miljøbelastning, og klik derefter på Fortsæt, når du er færdig.
Skærmbilledet Tilføj printer åbnes. Klik på knappen Tilføj printer for alle forbindelsestyper.
For en netværksforbindelse skal produktet føjes til listen automatisk. Klik på knappen IP øverst på skærmen for at tilføje produktet ved at indtaste IP-adressen. Når produktnavnet er føjet til listen over printere, skal du vælge det fra listen, og derefter klikke på knappen Tilføj. Klik på knappen Fortsæt.
Når installationen er færdig, vises skærmbilledet Oversigt. Klik på knappen Luk for at lukke installationsprogrammet.
