Funktioner
Indlæser...
Funktioner
Indlæser...
Funktioner
Indlæser...
Funktioner
Indlæser...
HP PC - Partition og navngivning af harddiske (Windows 7)
Dette dokument vedrører pc'er fra HP og Compaq med Windows 7.
Forstå drev, partitioner og diskenheder i Windows 7
En partition er en plads på en harddisk, som kan formateres og tildeles et drev-bogstav. På en harddisk er diskenheden formateret som en primær partition eller et logisk drev. Termerne partition og diskenhed er ofte brugt som synonymer.
HP- og Compaq-computere med Windows 7 har harddisk-drev, som indeholder mindst to partitioner: Hovedpartitionen for Windows og dit arbejde, og en genskabelsespartition for at gendanne computeren til den måde, den var på, da den kom fra fabrikken. Her er en liste over nogle af partitionerne, som du kan finde på din harddisk:
  • Hovedpartitionen, som ofte står med bogstavet C, indeholder systemfiler, programfiler og brugbar filplads.
  • En genskabelsespartition, som ofte er bogstavet D og navngivet som RECOVERY, indeholder systemgenskabelsesinformationer i tilfælde af, at C-partitionen bliver ødelagt eller ubrugelig.
  • En hemmelig partition kaldet SYSTEM kan også eksistere. En SYSTEM-partition er brugt til Windows for at gemme beskyttede filer til fejlfinding og burde ikke ændres.
  • Din computer kan også indeholde en partition kaldet "HP_TOOLS". Hvis det er tilfældet, indeholder partitionen HP-værktøjer for UEFI, som du kan bruge til at finde fejl ved opstartsproblemer eller til at teste for hardwarefejl.
  advarsel:
Når du bruger punkterne i dette dokument, skal du ikke slette SYSTEM-, Genoprettelses- eller FACTORY_IMAGE-partitionerne eller bruge dem til at gemme filer på. Hvis du gør dette, kan du få problemer med at udføre fejlfinding ved opstartsproblemer og gendannelse i tilfælde af, at der opstår større problemer på din computer.
Tilføjelse af et drevbogstav i Windows 7
For at oprette mere lagerplads eller få vist et andet drev skal du tilføje et drevbogstav til computeren ved brug af en af følgende metoder:
  • Installer en ekstra harddisk - Hvis du har brug for mere plads til billeder, film, musik eller andre filer, skal du tilføje en ny harddisk eller en USB-lagerenhed. Der kan tilføjes en ekstra harddisk til computeren (internt) eller eksternt forbundet med et USB-stik på computeren. Når du tilføjer en ny lagerenhed tildeler Windows automatisk et drev-bogstav.
    bemærk:
    For at tilføje en intern harddisk skal din computer have en tom drevbås. For de fleste mellemstore eller større stationære pc'er er der plads til en eller flere ekstra harddiske. Næsten alle bærbare, Slimline og AiO-computere har ikke plads til et internt drev.
  • Partitioner det eksisterende drev - Hvis du ikke har brug for yderligere plads, men gerne vil se et yderligere drev i Windows, skal du oprette en anden partition på det eksisterende drev. Dette kan være nyttigt, hvis du har brug for at dele filer på et drev, men ikke vil forhindre adgang til dine personlige filer ved at beholde dem på det andet drev.
    Denne metode giver ikke mere plads, men genallokerer noget af den tomme plads på den eksisterende harddisk til en anden partition. Denne plads behandles som et andet drev og navngives med dets eget drev-bogstav.
Oprettelse af en ny partition i Windows 7
For igen at allokere ledig plads på din harddisk ved at oprette flere partitioner eller diskenheder, skal harddisken indeholde ikke-allokeret plads som ikke er en del af en eksisterende partition. Reducer diskenheden på det eksisterende drev for at oprette ikke-allokeret plads og derefter oprette og formatere en harddiskpartition.
  1. For at åbne værktøjet Diskhåndtering skal du klikke på Start . Indtast Partition i søgefeltet. Klik derefter på Opret og formater en harddiskpartition.
    Figur : Søgeresultater for Partition
    Værktøjet Diskhåndtering åbnes og viser oplysninger om datalagringsenheder på computeren.
  2. For at oprette ikke-allokeret plads på drevet skal du højreklikke på det drev, du ønsker at opdele. I de fleste applikationer skal du vælge C: -drevet.
    Klik derefter på Reducer diskenheden...
      advarsel:
    Brug ikke Recovery- eller FACTORY_IMAGE-partitionerne for at oprette en ny partition. Hvis du gør dette, kan du forhindre HP Recovery Manager i at gendanne computeren, når informationerne på C er: partitionen er ødelagt.
    Figur : Reducer diskenheden...
  3. Foretag ikke nogen justeringer i indstillingerne i Formindskelses-vinduet. Klik på Formindsk.
    Figur : Reducer C: vindue
    Reducer C: vindue
    Når formindskelsen er færdiggjort, vil den nye partition blive vist i værktøjet Diskhåndtering som ikke-allokeret plads.
    Figur : Vinduet Diskhåndtering med ikke-allokeret plads i en rød cirkel
  4. Højreklik på den nye partition. I menuen som bliver vist skal du klikke på Ny simpel diskenhed.
    Figur : Ny simpel diskenhed...
  5. Guiden Ny simpel diskenhed vises. For at fortsætte skal du klikke på Næste.
  6. Vinduet Specificer størrelse på diskenhed. Indtast størrelsen på diskenheden, og klik på Næste for at acceptere standardindstillingen.
    Figur : Vinduet Specificer størrelse på diskenhed
  7. Vinduet Tildel drevbogstav eller sti vises. Klik på drevbogstav, og klik på Næste.
    Figur : Vinduet Tildel drevbogstav eller sti
    Billede af Vinduet Tildel drevbogstav eller sti
  8. Vinduet Formater partition vises. For at navngive drevet skal du indtaste et navn i boksen Diskenhedsnavn. Klik derefter på Næste.
    bemærk:
    Klik ikkeUdfør hurtigformatering eller Tillad kompression af fil og mapper.
    Figur : Vinduet Formater partition
  9. Indstillingsvindue vises. Klik på Udfør.
    Figur : Fuldfører guiden Ny simpel diskenhed
  10. Værktøjet Diskhåndtering vises og viser formateringsprocessen.
    Figur : Formatering
    Formatering
    Når formateringen er færdig, vises det nye drev i værktøjet Diskhåndtering.
    Hvis vinduet AutoPlay vises, skal du klikke på X i øverste højre hjørne for at lukke det.
    Figur : Ny diskenhed
    Ny diskenhed
Ændring af drevbogstav i Windows 7
Bogstaverne C til Z kan tildeles for hvert drev på computeren. Systempartitionen har normalt bogstavet C, mens bogstaverne A og B er reserveret til diskettedrev eller til flytbare drev. Hvis computeren ikke har noget diskettedrev, kan du tildele A og B til diskenhederne.
bemærk:
Nogle MS-DOS- og Windows-programmer kan oprette referencer til specifikke drevbogstaver. Hvis du skifter et drevbogstav, fungerer nogle af programmerne, der er installeret på harddisken, muligvis ikke korrekt. Du kan ikke ændre drevbogstavet, hvis drevet enten er en systempartition eller opstartspartition. Hvis du får en fejl, kan partitionen eller drevet, som du prøver at ændre, stadig være i brug. Luk alle programmer eller vinduer, som bruger partitionen eller drevet, og prøv derefter igen.
Udfør følgende trin for at ændre drevbogstavet.
  1. For at åbne værktøjet Diskhåndtering skal du klikke på Start . Indtast partition i søgefeltet. Klik derefter på Opret og formater en harddiskpartition.
  2. Højreklik på partitionen eller drevet, som du vil omdøbe, og klik derefter på Ændre drevbogstav eller sti...
    Figur : Ændre drevbogstav og sti...
  3. I vinduet Ændring af drevbogstav skal du klikke på Ændre.
    Figur : Vinduet Ændre drevbogstav med Ændre fremhævet
  4. I menuen vælger du det nye drevbogstav. Klik derefter på OK.
  5. Vises en Diskhåndtering-advarselsbesked. Klik på Ja for at fortsætte.
    Figur : Diskhåndtering-advarselsbesked
Sletning af et drevbogstav i Windows 7
Der kan ryddes og åbnes lagerplads på din computer ved at fjerne drevbogstaver. Sletning af et drevbogstav kan gøres ved at bruge værktøjet Diskhåndtering.
  advarsel:
Sletning af diskenhed sletter alle data på den. Sikkerhedskopier al data, som du ønsker at beholde inden sletning.
  1. Sikkerhedskopier al data, som du ønsker at beholde, fra det drev, du vil slette.
  2. For at åbne værktøjet Diskhåndtering skal du klikke på Start. Indtast Partition i søgefeltet. Klik derefter på Opret og formater en harddiskpartition.
  3. Højreklik på drevbogstavet som du vil fjerne. Klik derefter på Ændre drevbogstav og sti...
  4. I vinduet Ændre drevbogstav, klik på Fjern.
    Figur : Vinduet Ændre drevbogstav med Fjern fremhævet
  5. En Diskhåndtering-advarselsbesked vises. Klik på Ja for at fortsætte.
    Drevbogstavet fjernes. For at bruge harddiskpladsen igen, skal du fortsætte til næste sektion for at fjerne partitionen.
Sådan fjerner du en partition i Windows 7
Der kan ryddes og åbnes lagerplads på din computer ved at fjerne partitioner. En partition kan slettes fra Diskhåndtering-delen af vinduet Computeradministration, når du vælger Slet diskenheden, klik på Slet Partition, og derefter tilføje den ikke-allokerede plads til en anden disk.
  advarsel:
  1. For at åbne værktøjet Diskhåndtering skal du klikke på Start . Indtast Computeradministration i feltet Søg. Klik derefter på indstillingen Computeradministration fra listen med søgeresultater.
    Figur : Søgeresultater for Computeradministration
    Vinduet Computeradministration åbnes.
  2. I menulinjen i venstre side af vinduet Computeradministration skal du vælge Diskhåndtering.
    Diskhåndtering
    Partitionerne på din computer vises.
  3. Højreklik på diskenheden eller partitionen, som du ønsker at slette, og klik derefter på Slet diskenhed...
    Figur : Slet diskenhed...
    Slet diskenhed...
  4. Hvis du har taget en sikkerhedskopi af de data, som du ønsker at beholde, skal du klikke på Ja.
    Drevbogstavet forsvinder, og partitionen navngives som ledig plads.
    Figur : Frigør plads i partitionen
  5. Højreklik på den ledige plads. I menuen, som bliver vist, skal du klikke på Slet partition...
    Figur : Slet partition...
    Slet partition...
    Nu vises pladsen som Ikke-allokeret.
  6. Højreklik på det drev, som du ønsker at tilføje til den ikke-allokerede plads. I menuen, som bliver vist, skal du klikke på Udvid diskenhed...
    Figur : Udvid diskenhed...
    Udvid diskenhed...
  7. Guiden Udvid diskenhed vises. Klik på Næste.
    Figur : Guiden Udvid diskenhed
  8. Vinduet Vælg diske vises. Undlad at ændre nogen indstillinger. Klik på Næste.
    Figur : Vinduet Vælg diske
    Vinduet Vælg diske
  9. Klik på Udfør.
    Figur : Fuldfører guiden Udvid diskenhed
    Den ikke-allokerede plads kan nu bruges.
Support relateret til partition og navngivning af harddiske i Windows 7
For mere information om harddiskpartitioner skal du se Microsofts supportartikel Hvad er systempartitioner og opstartspartitioner? (på engelsk)
Funktioner
Indlæser...
Funktioner
Indlæser...
Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark
Funktioner
Indlæser...
