Funktioner
Indlæser...
Funktioner
Indlæser...
Funktioner
Indlæser...
Funktioner
Indlæser...
HP Deskjet Ink Advantage 2060 All-in-One Series (K110) - Kan ikke udskrive
Kan ikke udskrive
Hent værktøjet HP Printdiagnosticering, som kan løse problemet automatisk, hvis du har problemer med at udskrive. Klik på det relevante link for at hente værktøjet.
  bemærk:
Funktionen HP Printdiagnosticering findes muligvis ikke på alle sprog.
Som et alternativ til HP Printdiagnosticering (eller hvis det ikke løste dit problem) kan du prøve følgende løsninger. Løsningerne er vist i rækkefølge med den mest sandsynlige løsning først. Gennemgå løsningerne i rækkefølge, indtil problemet er løst, hvis den første løsning ikke løser problemet.
Løsning 1: Kontroller, at printeren er tændt
  1. Kig på Afbryderen på printeren. Hvis den ikke er tændt, er printeren slukket.
  2. Kontroller, at netledningen er korrekt tilsluttet printeren og en stikkontakt.
  3. Tryk på Afbryderen for at tænde printeren.
  4. Prøv at bruge printeren igen.
Løsning 2: Tjek om printeren er i pausetilstand eller offline
  1. Gør et af følgende afhængig af dit operativsystem:
    Windows 7
    1. Klik på på proceslinjen i Windows, og klik derefter på Enheder og printere.
      Højreklik på printerikonet, og vælg Se, hvad der udskrives.
    Windows Vista
    1. Klik på på proceslinjen i Windows. Klik derefter på Kontrolpanel og Printere.
      Dobbeltklik på printerikonet for at åbne udskrivningskøen.
    Windows XP
    1. Klik på Start på proceslinjen i Windows, klik på Kontrolpanel, og klik på Printere og faxenheder.
  2. Kontroller, at indstillingerne Stop udskrivning midlertidigt og Brug printer offline i menuen Printer ikke er markeret.
  3. Prøv at udskrive igen, hvis du har ændret noget.
Løsning 3: Kontroller, at produktet er standardprinteren
    Windows 7
    Windows Vista
    Windows XP
  2. Kontroller, at produktet er standardprinteren
    Der vises et hak i en sort eller grøn ring ved siden af standardprinteren.
  3. Højreklik på det korrekte produkt, og vælg Benyt som standardprinter, hvis der er valgt et forkert produkt.
Løsning 4: Kontroller, at papiret ligger korrekt i papirbakken.
  1. Vælg en indstilling baseret på papirstørrelsen:
    Ilæg papir i fuld størrelse
    1. Hæv papirbakken
      Figur : Hæv papirbakken
      Sænk udskriftsbakken, og træk bakkeforlængeren ud.
      Figur : Sænk udskriftsbakken
      Skub papirbreddestyret til venstre.
      Figur : Skub papirbreddestyret til venstre
      Ilæg papir:
      • Læg papirstakken i papirbakken med den korte side fremad og udskriftssiden opad.
        Figur : Ilæg en stak papir
      • Skub papirstakken ind, indtil den ikke kan komme længere.
      • Skub papirbreddestyret til højre, indtil det stopper op ad papiret.
        Figur : Skub papirbreddestyret til højre
    Ilæg små medier
    1. Hæv papirbakken
      Fjern alt papir fra hovedbakken.
      Ilæg papir:
      • Læg stakken med papir i med den korte side nedad og udskriftssiden opad.
          bemærk:
        Hvis det anvendte fotopapir har perforerede faner, skal du lægge fotopapiret i, således at fanerne er på toppen.
    Ilægning af konvolutter
    1. Hæv papirbakken
      Ilægning af konvolutter:
      • Læg en eller flere konvolutter helt ud til højre i papirbakken. Den side, der skal udskrives på, skal vende opad. Flappen skal vende mod venstre og nedad.
      • Skub konvolutstakken ned, indtil den ikke kan komme længere.
      • Skub papirbreddestyret til højre op ad stakken med konvolutter, indtil det ikke kan komme længere.
        Figur : Ilægning af konvolutter
  2. Prøv at bruge printeren igen.
Løsning 5: Genstart printspooleren
    Windows 7
    1. Klik på på proceslinjen i Windows og derefter på Kontrolpanel, System og sikkerhed og Administration.
      Dobbeltklik på Tjenester.
      Højreklik på Print Spooler og derefter på Egenskaber.
      Kontroller, at der ved siden af Starttype på fanen Generelt er valgt Automatisk.
      Hvis tjenesten ikke allerede kører, skal du klikke på Start under Tjenestestatus og derefter på OK.
    Windows Vista
    1. Klik på på proceslinjen i Windows. Klik derefter på Kontrolpanel, System og vedligeholdelse og Administration.
      Højreklik på Tjenesten Print Spooler og derefter på Egenskaber.
    Windows XP
    1. Klik på Start på proceslinjen i Windows, og klik derefter på Denne computer.
      Klik på Administrer og derefter på Tjenester og programmer.
      Dobbeltklik på Tjenester, og vælg derefter på Print Spooler.
      Højreklik på Print Spooler, og klik derefter på Genstart for at genstarte tjenesten.
  2. Prøv at udskrive igen, når tjenesten er genstartet.
Løsning 6: Kontroller, om det er nødvendigt at opdatere printerdriverne.
  1. Følg nedenstående link til siden Software og driver downloads.
    Hvis dit sprog understøttes, er der et link, du kan klikke på for at finde u af, om printerdriverne allerede er opdateret.
  2. Hvis der findes en opdateret printerdriver, skal du følge vejledningen for at installere den og derefter prøve at udskrive igen.
Løsning 7: Genstart computeren
  1. Sæt et bogmærke ved denne side, så du kan komme tilbage, hvis du får brug for det, og genstart derefter computeren.
Løsning 8: Sletning af indholdet i udskriftskøen
    Windows 7
    Windows Vista
    Windows XP
  2. Dobbeltklik på printerikonet for at åbne udskrivningskøen.
  3. Klik på Annuller alle dokumenter eller Slet udskriftsdokument i menuen Printer, og klik på Ja for at bekræfte sletningen.
  4. Genstart computeren, og prøv at udskrive igen, hvis der stadig er dokumenter i køen.
  5. Kontroller, at udskriftskøen er tom, og prøv at udskrive igen.
    Fortsæt til næste løsning, hvis ikke den er tom, eller hvis den er tom, og du stadig ikke kan udskrive.
Løsning 9: Tjek, om det er softwareprogrammet, der skaber problemet
  1. Luk det program, du udskriver fra, og åbn det igen.
  2. Prøv at udskrive fra programmet igen.
      bemærk:
    Printeren understøtter måske ikke udskrivning fra DOS-programmer. Tjek programmets systemkrav for at se, om det er Windows-baseret eller DOS-baseret.
  3. Prøv at udskrive fra Notesblok for at se, om problemet skyldes programmet eller driveren.
    Sådan udskriver du fra Notesblok
    1. Klik på Start på proceslinjen i Windows, og klik derefter på Programmer eller Alle programmer.
      Klik på Tilbehør og derefter på Notesblok.
      Skriv et par bogstaver i Notesblok.
      Klik på Filer, og klik derefter på Udskriv.
  4. Kontakt producenten af softwareprogrammet, hvis du kan udskrive fra Notesblok, men ikke fra softwareprogrammet.
  5. Prøv at bruge printeren igen.
Løsning 10: Kontroller, er du benytter den korrekte printerport
    Windows 7
    Windows Vista
    Windows XP
  2. Højreklik på printerikonet, og vælg Egenskaber.
  3. Klik på Porte for at kontrollere, at printeren bruger den rigtige port.
    Den port, printeren benytter, er fremhævet, og der vises et hak ved siden af den. Printeren skal bruge USB00X-porten (hvor X er et tal).
  4. Klik på den korrekte port for at vælge den, hvis printeren bruger en forkert port.
    Den nye port fremhæves, og der vises et hak ved siden af den.
Løsning 11: Kontroller, at du har valgt den korrekte printerdriver
    Windows 7
    Windows Vista
    Windows XP
  2. Højreklik på ikonet ved siden af printeren, og vælg Egenskaber.
  3. Klik på fanen Avanceret.
  4. Kontroller at den driver, der vises i rullemenuen Driver, er den korrekte driver.
    Driveren skal have produktets navn.
  5. Vælg den korrekte driver i rullemenuen Driver, hvis der er valgt en forkert driver.
  6. Klik på OK for at gemme ændringerne.
  7. Prøv at bruge printeren igen.
Løsning 12: Kontakt HP Support
  1. Hvis ingen af disse løsninger har hjulpet, kan HP tilbyde forskellige supportmuligheder med assistance.
    Hav venligst følgende oplysninger klar:
    • Produktnavn (HP Deskjet Ink Advantage 2060 All-in-One series)
    • Modelnummer (sidder inden under patrondækslet)
      Figur : Billede - Modelnummerets placering
    • Printerens serienummer (en kode på 10 tegn)
      Serienummeret findes på en etiket bag på eller i bunden af printeren. Serienummeret er den 10-cifrede kode på etiketten. Det består af tal og bogstaver, men ikke streger.
  2. Følg linket nedenfor for at få vist supportsiden til din printer.
    Hvis du bliver bedt om det, skal du vælge land/område og derefter klikke på Kontakt HP for at få oplysninger om, hvordan du kontakter teknisk support.
  3. Besøg HP-supportfora, og få kontakt til andre HP-brugere, og få tips og svar på spørgsmål vedrørende dit produkt. Følg linket nedenfor for at gå til foraerne. (HP-supportfora findes ikke på alle sprog).
Funktioner
Indlæser...
Funktioner
Indlæser...
Spørg gruppen!
Supportforum
Supportforum
Funktioner
Indlæser...
Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark
Funktioner
Indlæser...
