Tento dokument popisuje sestavení fyzických částí tiskárny. Než začnete s instalací softwaru tiskárny do počítače, je třeba provést následující kroky.
Pokud je tiskárna již sestavená, najdete popis instalace softwaru v části Odkazy a pokyny k instalaci softwaru na konci tohoto dokumentu.
Následující postup slouží k nastavení tiskárny:
Vybalte tiskárnu:
Vyberte umístění tiskárny, které splňuje následující podmínky:
Pevný pracovní povrch v dobře větrané oblasti, kde se nepráší a která je mimo dosah přímého slunečního světla
Rozsah teplot: 10 až 32,5 °C
Rozsah vlhkosti: 10–80 %
Dostatek prostoru kolem tiskárny na otevření všech dvířek a zásobníků
Upozornění:
Hmotnost tiskárny je 29,1 kg 64,1 lb. Společnost HP doporučuje, aby tiskárnu přenášely dvě osoby.Obrázek : Prostorové požadavky
Vyjměte tiskárnu HP z krabice a poté ověřte, zda se obsah shoduje s tímto obrázkem:Obrázek : Obsah krabice
Z tiskárny odstraňte všechny pásky a balicí materiál.
Poznámka:
Společnost HP doporučuje balicí materiál recyklovat.Obrázek : Odstranění pásky a balicího materiálu
Vložte kazety:
Stiskněte tlačítko pro uvolnění horního krytu na levé straně tiskárny.Obrázek : Stisknutí uvolňovacího tlačítka
Otevřete přední dvířka.Obrázek : Otevření předních dvířek
Vyjměte tonerovou kazetu z ochranného obalu tak, že odtrhnete plastový proužek a otevřete obal.
Poznámka:
Společnost HP doporučuje balicí materiál recyklovat.Obrázek : Vybalení tonerové kazety -
Zarovnejte tonerovou kazetu se slotem a poté ji vložte do tiskárny.Obrázek : Instalace tonerové kazety
Zavřete přední dvířka.Obrázek : Zavření předních dvířek
Vložte papír do zásobníku 2:Následující informace popisují, jak vkládat papír do zásobníku 2.
Poznámka:
Postup vkládání papíru do všech volitelných zásobníků na 550 listů je stejný jako postup pro zásobník 2. Zde je zobrazen pouze zásobník 2.Upozornění:
Nevytahujte současně více než jeden zásobník papíru.Na zásobníky papíru nikdy nestoupejte.Při zavírání zásobníků papíru do nich nevkládejte ruce.Při přenášení tiskárny musí být všechny zásobníky zavřené.-
Otevřete zásobník 2 tak, že jej vytáhnete a mírným zvednutím jej vyjměte z tiskárny.Obrázek : Otevření zásobníku 2
Upravte vodítko délky a šířky papíru stisknutím seřizovacích páček a posunutím vodítka na hodnotu formátu používaného papíru.Obrázek : Nastavení vodítek papíru
Vložte papír do zásobníku a zkontrolujte, zda se vodítka lehce dotýkají stohu papírů, ale neohýbají jej.
Poznámka:
Ujistěte se, že se horní úroveň stohu nachází pod indikátorem plného zásobníku.Obrázek : Vložení papíru -
Zavřete zásobník.Obrázek : Zavření zásobníku
Připojte síťový kabel (volitelné):Pokud tiskárnu plánujete připojit k síti, připojte síťový kabel nyní. V opačném případě pokračujte následujícím krokem.
Poznámka:
Síťový kabel není dodáván spolu s tiskárnou.Obrázek : Připojení síťového kabeluUpozornění:
Nyní nepřipojujte kabel USB. Jestliže budete pro připojení tiskárny k počítači používat kabel USB, připojte jej během instalace softwaru až tehdy, když k tomu budete vyzváni.Prozatím nepřipojujte kabel USB -
Připojte napájecí kabel a zapněte tiskárnu:
Připojte tiskárnu napájecím kabelem k uzemněné zásuvce střídavého proudu.
Poznámka:
Používejte pouze napájecí kabel dodaný s tiskárnou, jinak může dojít k jejímu poškození.Upozornění:
Zkontrolujte, zda parametry zdroje napájení odpovídají jmenovitému napětí zařízení. Jmenovité napětí naleznete na štítku tiskárny. Tato tiskárna využívá napětí 100–127 V stř. nebo 220–240 V stř. při 50/60 Hz.Obrázek : Připojení napájecího kabelu -
Zapněte tiskárnu stisknutím tlačítka napájení.Obrázek : Stiskněte tlačítko napájení
Počkejte 60 sekund, než budete pokračovat. Pokud je v tomto okamžiku tiskárna připojena k síti, proběhne její rozpoznání a tiskárně bude přidělena IP adresa nebo název hostitele.
Na obrazovce Počáteční nastavení ovládacího panelu nastavte jazyk, formát data a času a časovou zónu.Pokročilé nastavení u tiskáren připojených k síti pomocí integrovaného webového serveru (EWS) lze provést kdykoli poté, co je vytvořena IP adresa. Chcete-li zjistit adresu IP na ovládacím panelu tiskárny, stiskněte ikonu informace
a pak zvolte ikonu sítě
. Integrovaný webový server (EWS) otevřete zadáním IP adresy tiskárny do řádku adresy webového prohlížeče.
Poznámka:
Informace o pokročilé konfiguraci tiskárny připojené k síti viz http://www.hp.com/support/ljE52645mfp.
Použití překrytí klávesnice (volitelné):Některé jazyky vyžadují instalaci překrytí klávesnice.
Poznámka:
Klávesnice je podporována pouze u modelů Flow E52645c.-
Vytáhněte klávesnici.Obrázek : Vytažení klávesnice
Z překrytí kláves odstraňte sloupnutím v ostrém úhlu papírovou přelepku. Všechny popisky by měly být přilepeny k průhledné fólii.Obrázek : Odstraňte papírovou přelepku z překrytí
Zarovnejte horní rohy průhledné fólie s rohy kláves esc a delete.Obrázek : Zarovnejte list na klávesnici
Přidržte klávesnici zespodu a pevně přitlačte popisky na své místo.Obrázek : Pevně zatlačte štítky na místo
Sloupnutím v ostrém úhlu odstraňte průhlednou fólii.Obrázek : Vytáhnutí průhledné fólie
Povolit USB port:Port USB je ve výchozím nastavení vypnutý a musí být povolen z ovládacího panelu tiskárny.
Na výchozí obrazovce na ovládacím panelu tiskárny potáhněte prstem doprava a poté stiskněte ikonu Nastavení.
Klepněte na Obecné > Povolit zařízení USB > Povoleno.
Postupujte podle pokynů k vašemu operačnímu systému:
Poznámka:
USB kabel není dodáván spolu s tiskárnou.-
Windows: USB kabel připojte až poté, co k tomu budete v průběhu instalace softwaru vyzváni. Pokračujte dalším krokem.
Počítače Mac: Připojte kabel USB.
Ověřte, že je tiskárna funkční:Následujícím postupem ověřte, zda tiskárna tiskne:
Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyberte možnost Hlášení.
Vyberte možnost Stránky konfigurace/stavu.
Výběrem možnosti Stránka konfigurace a následným zvolením tlačítka Tisk vytiskněte stránku konfigurace produktu a Jetdirect.Jestliže je tiskárna připojena k síti, najdete IP adresu na stránce Jetdirect.
IPv4: Pokud je IP adresa 0.0.0.0, 192.0.0.192 nebo 169.254.x.x, zadejte IP adresu ručně. V opačném případě byla konfigurace sítě úspěšná.
IPv6: Jestliže IP adresa začíná textem „fe80:“, mělo by být možné tisknout. V opačném případě zadejte IP adresu ručně.
Poznámka:
Konfigurační stránka obsahuje informace o verzi firmwaru, které si můžete při aktualizaci firmwaru přečíst. -
Aktualizujte firmware (volitelné, ale doporučené):Společnost HP pravidelně aktualizuje funkce dostupné ve firmwaru tiskárny. Abyste mohli využívat nejnovější funkce tiskárny, proveďte aktualizaci firmwaru.
Poznámka:
Před aktualizací firmwaru tiskárny se poraďte se správcem sítě.Informace o aktualizaci firmwaru tiskárny najdete v dokumentu Aktualizace firmwaru pomocí jednotky USB flash nebo integrovaného webového serveru (EWS).
Odkazy na pokyny pro instalaci softwaru
Po dokončení předchozích fází nastavení nainstalujte software tiskárny pomocí jednoho z následujících způsobů:
První způsob: Stažení ze služby HP Easy Start (klienti se systémem Windows a macOS)
Přejděte na stránku 123.hp.com/laserjet a klikněte na tlačítkoStáhnout.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Druhý způsob: Stažení z webových stránek podpory k produktům (klienti a servery se systémem Windows)
Přejděte na web pro podporu produktu http://www.hp.com/support/ljE52645mfpa klepněte na tlačítko Software > Ovladače.
Stáhněte software pro váš model tiskárny a operační systém.
Poznámka:
Windows – Ovladač – Instalační software produktu pro klienty, Základní ovladače V3 a V4 pro klienty a servery. -
Spusťte soubor softwaru ze složky, do které se uložil, a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.
Třetí způsob: Instalace řízená IT (pouze klienti a servery se systémem Windows)Navštivte stránku hp.com/go/upd a stáhněte a nainstalujte Univerzální tiskový ovladač HP.
Další informace
Další informace najdete na stránce http://www.hp.com/support/ljE52645mfp.
Po stisknutí tlačítka Nápověda
na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí témata nápovědy.
Obrázek : Ikona nápovědy na ovládacím panelu tiskárny
