Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Tiskárny HP Color LaserJet Pro M280 - Řešení problémů se špatnou kvalitou tisku
Tento dokument je určen pro tiskárny HP Color LaserJet Pro MFP M280nw, M281cdw, M281fdn, a M281fdw.
Kvalita vytištěných dokumentů neodpovídá očekávání. Díky postupům v tomto dokumentu by mělo být možné vyřešit problémy s kvalitou tisku, například s rozmazaným, nezřetelným, tmavým nebo vybledlým tiskem nebo prázdným tonerem, tonerem s nízkou hladinou náplně nebo s poškozeným tonerem.
Krok 1: Použití originálních tonerových kazet HP
Společnost HP doporučuje používat originální inkousty nebo tonery HP. Společnost HP nezaručuje kvalitu ani spolehlivost kazet jiných výrobců než společnosti HP a ani znovu naplněných tiskových kazet. Pokud originální kazety HP nepoužíváte, může se stát, že pomocí kroků v tomto dokumentu nelze problém vyřešit. Chcete-li zkontrolovat pravost kazety, přejděte na webovou stránku HP proti padělkům (v angličtině).
Zakupte náhradní kazety a další spotřební materiál v obchodě HP Store nebo u místních prodejců.
Vytiskněte další stránku. Pokud se problém nevyřeší použitím originálních tonerových kazet HP, pokračujte dalším krokem.
Krok 2: Zkontrolujte papír
Kvalita a typ papíru mohou mít vliv na tiskovou úlohu. Pomocí následujících pokynů se ujistěte, že je papír pro danou úlohu vhodný. Pokud není vhodný, vložte vhodný typ papíru.
  • Používejte papír, který je určen pro použití v tiskárnách HP LaserJet. Nepoužívejte papír určený pouze pro inkoustové tiskárny.
  • Nepoužívejte papír, který je příliš hrubý. Při použití hladšího papíru se může zvýšit kvalita tisku.
Po vložení vhodného papíru do zásobníku zkuste tisknout. Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
Krok 3: Kontrola stavu toneru
Zkontrolujte odhadovaný stav toneru na ovládacím panelu tiskárny
Poznámka:
Stav zdroje toneru a procentuální vyjádření odhadovaného zbývajícího obsahu tonerové kazety se používají pouze k účelům plánování použití tiskárny. Pokud je stav toneru nízký, zvažte, zda nebude potřeba připravit k použití náhradní tonerovou kazetu. Tonerovou kazetu není nutné měnit, dokud bude kvalita tisku přijatelná.
HP Color LaserJet Pro M254dw: Na výchozí obrazovce na ovládacím panelu tiskárny potáhněte prstem doleva a poté stiskněte ikonu Zásoby.
Obrazovka Stav spotřebního materiálu zobrazuje odhadovanou zbývající úroveň toneru.
Obrázek : Odhadované hladiny inkoustu zobrazené na ovládacím dotykovém panelu
  • Pokud není v tonerové kazetě málo náplně, přejděte k dalšímu kroku a zkontrolujte nastavení EconoMode.
  • Pokud v tonerové kazetě dochází náplň, vyměňte ji podle pokynů v dalším kroku.
Krok 4: Výměna prázdné nebo téměř prázdné tonerové kazety
Tonerovou kazetu v tiskárně vyměňte podle následujících pokynů.
  1. Otevřete přední dvířka.
    Obrázek : Otevření předních dvířek
  2. Uchopte modrý úchyt na panelu tonerové kazety a vytáhněte panel.
    Obrázek : Vytažení panelu tonerové kazety
    Vytažení panelu kazety
  3. Uchopte úchyt na tonerové kazetě a vytažením nahoru vyjměte tonerovou kazetu.
    Obrázek : Vyjmutí tonerové kazety
  4. Vyndejte balíček s novou tonerovou kazetou z krabice a zatáhněte za vytahovací poutko na krytu.
    Obrázek : Zatažení za vytahovací poutko na balení
  5. Vyjměte tonerovou kazetu.
      Upozornění:
    Nedotýkejte se zobrazovacího válce ve spodní části tonerové kazety. Otisky prstů na zobrazovacím válci mohou způsobit problémy s kvalitou tisku.
    Zákaz dotyku zobrazovacího válce
    Obrázek : Vyjmutí tonerové kazety z obalu
  6. Uchopte oba konce tonerové kazety a jemně protřepejte kazetu dopředu a dozadu, aby se toner dostal do všech částí kazety.
    Obrázek : Jemné protřepání tonerové kazety dopředu a dozadu
  7. Vložte novou tonerovou kazetu do panelu. Zkontrolujte, zda barevný čip na kazetě odpovídá barevnému čipu na panelu.
    Obrázek : Vložení tonerové kazety do tiskárny
    Vložte tonerovou kazetu.
  8. Zatlačte panel s tonerovou kazetou do tiskárny.
    Obrázek : Zatlačení panelu s tonerovou kazetou do tiskárny
  9. Zavřete přední dvířka.
    Obrázek : Uzavření panelu s tonerovou kazetou
    Zavření panelu kazety
Vytiskněte další stránku. Pokud se výměnou téměř prázdné nebo prázdné inkoustové kazety problém vyřešil, není třeba v řešení potíží pokračovat.
Krok 5: Kontrola nastavení režimu EconoMode
V režimu EconoMode se používá méně toneru, ale použitím tohoto režimu se může snížit kvalita tisku. Pokud je celá stránka příliš tmavá nebo příliš světlá, zřejmě je povolený režim EconoMode.
Poznámka:
Společnost HP nedoporučuje mít režim EconoMode stále povolený. Pokud je režim EconoMode povolený po celou dobu, zdroj toneru může vydržet déle než mechanické díly v tonerové kazetě.
Vytiskněte další stránku. Pokud se problém vypnutím režimu EconoMode nevyřeší, pokračujte dalším krokem.
Krok 6: Zkontrolujte nastavení tisku
Nastavení tisku někdy může ovlivnit kvalitu tisku. Ověřte, zda je nastavení tisku vhodné pro vaši tiskovou úlohu.
Vytiskněte další stránku. Pokud se problém nevyřeší tím, že změníte nastavení tisku, pokračujte dalším krokem.
Krok 8: Kontrola tonerových kazet
Zkontrolujte, zda nejsou tonerové kazety nebo zobrazovací válce a paměťové čipy poškozeny.
  4. Zkontrolujte, zda není poškozen paměťový čip.
    Obrázek : Umístění paměťového čipu
    • Pokud je paměťový čip poškozen, podle předchozích kroků v tomto dokumentu vyměňte tonerovou kazetu.
    • Pokud paměťový čip není poškozen, pokračujte následovně.
  5. Prohlédněte povrch zobrazovacího válce.
      Upozornění:
    Nedotýkejte se zobrazovacího válce. Otisky prstů na zobrazovacím válci mohou způsobit problémy s kvalitou tisku.
    Obrázek : Umístění zobrazovacího válce
    • Pokud vidíte škrábance nebo otisky prstů nebo je zobrazovací válec jinak poškozený, projděte si předchozí kroky uvedené v tomto dokumentu a vyměňte tonerovou kazetu.
    • Pokud zobrazovací válec není poškozen, pokračujte v používání následovně.
  6. Vložte tonerovou kazetu do panelu. Zkontrolujte, zda barevný čip na kazetě odpovídá barevnému čipu na panelu.
  7. Opakujte tento postup s dalšími tonerovými kazetami.
Vytiskněte další stránku. Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
Krok 9: Předání tiskárny do servisu
Opravte nebo vyměňte svůj produkt HP, pokud problém přetrvává i po provedení všech předchozích kroků.
Přejděte k volbě Kontaktovat zákaznickou podporu HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud se nacházíte v Asii v Tichomoří, budete přesměrováni na místní servisní středisko ve své oblasti.
Pro potvrzení stavu záruky přejděte k volbě Kontrola záruky produktu HP. U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.
Poznámka:
Ponechte si ukázku tisku, na které je vidět daný problém. Pokud budou inkoustové kazety, tisková hlava nebo tiskárna vyměněny v rámci záruky, zástupce podpory vás o tuto ukázku tisku požádá. Pokud bude tiskárna vrácena společnosti HP, je třeba zaslat ukázku tisku společně s tiskárnou. Až budete tiskárnu balit, dejte ukázkový výtisk do výstupního zásobníku.
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
