Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Tiskárny Samsung - Naučte se používat funkce inteligentního diagnostického systému tiskárny (SPDS)
Tento dokument obsahuje informace o používání inteligentního diagnostického systému tiskárny (SPDS).
Přehled
Na úvodní obrazovce aplikace SPDS se zobrazují informace o tiskárně, hlavní nabídka a vytahovací panel.
  • Informace o tiskárně: Poskytuje informace o tiskárně a obsahuje sériové číslo, verzi firmwaru, IP adresu a informace o spotřebním materiálu.
  • Hlavní nabídka: Poskytuje informace o obslužných funkcích a materiálech.
  • Nabídka / vytahovací panel: Zobrazuje funkce aplikace SPDS.
    Poznámka:
    Přes tento panel můžete požádat o uplatnění záruky.
    Obrázek : Úvodní obrazovka SPDS
  1. Informace o tiskárně
  2. Hlavní nabídka
  3. Nabídka / vytahovací panel
Obrázek : Uplatnění záruky
Hlavní nabídka
Chyba
Poskytuje podrobnosti k chybě za účelem opravy.
    Obrázek : Obrazovka s chybou
  1. Chyba zařízení
  2. Průvodce
  • Chyba zařízení: Vyhledává příznaky a řešení chyb a obsahuje popisy pracovních postupů, tabulky a videoklip pro vyřešení problému.
    • Zobrazit aktuální chyby
      Automaticky zkontroluje chyby v tiskárně, když je zařízení připojeno.
      Obrázek : Zobrazit aktuální chyby
    • Hledat chybové kódy
      Hledání konkrétních chybových kódů a zobrazení příznaků a řešení příslušné chyby.
      Obrázek : Hledat chybové kódy
  • Průvodce: Hledání a stahování technických materiálů.
    • Technická příručka
      Když dojde k chybě (bez ohledu na chybový kód), v technické příručce najdete užitečné rady v podobě přehledných vývojových digramů a videoklipů.
    • Příručka pro demontáž
      Obsahuje přehledné videoklipy popisující montáž a demontáž tiskárny a jejích součástí.
      Chcete-li si prohlédnout videoklip, vyberte model tiskárny, vyberte příslušnou součást tiskárny a potom se podívejte na videoklip.
      Obrázek : Příručka pro demontáž
      Obrázek : Videoklip popisující demontáž
    • Servisní příručka
      Stahování servisních příruček ve formátu .pdf nebo .html.
      Obrázek : Servisní příručka
      Obrázek : Verze servisní příručky ve formátu html a pdf
    • Rozložené zobrazení
      Obsahuje podrobnosti o tvaru součástí a kódy součástí.
      Obrázek : Rozložené zobrazení – seznamu součástí
      Obrázek : Obrázek rozloženého zobrazení
Diagnostika
Diagnostika je servisní funkce, která umožňuje identifikovat problém a doporučuje nápravná opatření.
Obrázek : Diagnostické funkce
Diagnostika tiskového modulu
Dojde-li k provozní poruše tiskárny, diagnostika modulu může pomoci identifikovat příčiny problémů s tiskovým modulem, a to pomocí metod kontroly a testování vadných součástí nebo stavů.
Poznámka:
Doporučuje se používat diagnostické funkce podle pokynů produktového odborníka z ústředí společnosti Samsung.
  • Provoz modulů, snímačů, spojek a dalších součástí.
  • Podmínky související s kvalitou obrázků a tiskovým systémem.
Obrázek : Diagnostika: Motor
Chcete-li použít diagnostiku modulu, zkontrolujte a upravte nastavení těchto operací tiskárny:
  • Stav
  • Snímač
  • Součást
    Obrázek : Operace tiskárny: Diagnostický režim
  1. Stav
  2. Snímač
  3. Součást
Diagnostika tisku obrázků
Pokud tiskárna tiskne nestandardní obrázky, funkce diagnostiky tisku obrázků vám pomůže najít příčiny těchto problémů.
Obrázek : Diagnostika kvality obrázků: Pruhy
  1. Výběr problematického případu
  2. Vytištění zkušebního obrázku
  3. Kontrola vytištěného obrázku
  4. Výběr servisní příručky
Diagnostika sítě
Pokud dojde k selhání síťového připojení, diagnostika sítě identifikuje stav sítě.
Obrázek : Diagnostika sítě
  1. Spuštění testu
  2. Kontrola stavu sítě
  3. Výběr podrobných případů
Diagnostika faxu
Funkce diagnostiky faxu vám pomůže odhalit příčiny problémů s faxem. Pro kontrolu funkce odesílání a příjmu faxů dále použijte program Smart Fax Diagnostic System (SFDS) a spusťte test.
Obrázek : Diagnostika faxu: Připojení
  1. Spuštění testu
  2. Kontrola stavu faxu
  3. Výběr průvodce řešením problémů
Program Smart Fax Diagnostic System (SFDS) lze použít pro spuštění testu odesílání a příjmu faxů. Tento program je dostupný ve vybraných zemích/regionech.
Chcete-li zobrazit pokyny pro používání této funkce, klikněte na a zobrazí se uživatelská příručka programu SFDS.
Poznámka:
Program SFDS je v současnosti dostupný pro Koreu a USA.
Obrázek : Smart Fax Diagnostics System
  1. Spuštění testu
  2. Diagnostika faxu (odesílání)
  3. Stránka uživatelské příručky SFDS
  4. Jak používat video průvodce SFDS
Test
SPDS poskytuje optimalizované testovací vzorce, které analyzují stav tiskárny a kvalitu obrázků.
Obrázek : Zkušební funkce
  • Vzorec výtisku
    Vytiskne optimalizované vzorce sloužící ke kontrole stavu tiskárny a vad obrázků.
    Obrázek : Vzorec výtisku
    1. * Nabídka „Počet stránek k tisku“ je dostupná pouze pro tisk na čisté listy papíru.
    2. Seznam vzorců (pro K7600LX)
    3. Zkontroluje stav tiskárny a hodnocení obrázků
  • Test stínování
    Test stínování zanalyzuje stav skenovací jednotky nebo funkčnost skeneru a kvalitu skenování u naskenovaného vadného obrázku. Test stínování se musí provést při výměně základní desky nebo skenovací jednotky.
    Poznámka:
    Pokud je výsledek testu stínování nevyhovující, zkontrolujte čočku skeneru. Možná bude nutné vyměnit skenovací jednotku.
    Obrázek : Test stínování
    1. Správný obrázek
    2. Vadný obrázek
    3. Výsledek testu stínování
Informace
Podrobné informace a údaje o konfiguraci tiskárny program SPDS poskytuje prostřednictvím tištěných protokolů.
Obrázek : Informační obrazovka
  • Konfigurace: Zobrazení informací o následujících tématech
    • Informace o předvolbách
    • Datum instalace první sady
    • Informace o firmwaru
      Obrázek : Informace o konfiguraci
      1. Informace o předvolbách
      2. Datum instalace
      3. Informace o firmwaru
  • Informace: Zobrazení informací o následujících tématech:
    • Informace o spotřebním materiálu
    • Síť
    • Protokol faxu (tisk)
    • Protokol chyb (tisk)
    • Technický režim
    • Stažení firmwaru
    • Kontrola použití originálního toneru
    Obrázek : Informační nabídky
Aktualizujte firmware tiskárny na svém chytrém zařízení
  1. Stáhněte firmware do počítače.
    1. Přejděte na stránku podpory společnosti HP.
    2. Zadejte nebo vyhledejte model své tiskárny.
    3. Nezapomeňte vybrat správný firmware pro vaši tiskárnu a potom soubor firmwaru stáhněte do počítače.
      Obrázek : Stažení firmwaru do počítače
  2. Zkopírujte soubor firmwaru do chytrého zařízení.
    Poznámka:
    Abyste mohli použít funkci „Stáhnout firmware“, soubor firmwaru musí být v určité složce: SPDS / FW.
  3. Vyberte možnost „Stáhnout firmware“ a potom vyberte příkaz k aktualizaci firmwaru.
      Upozornění:
    V průběhu aktualizace nevypínejte chytré zařízení ani tiskárnu.
    Obrázek : Stažení firmwaru do chytrého zařízení
Servis
Přihlaste se do služby Servis pomocí ID a hesla správce tiskárny. Proveďte zálohu těchto dat:
  • Nastavení tiskárny
  • Nastavení sítě
  • Adresář a
  • Uživatelský profil
Služba Servis poskytuje tyto funkce:
  • Klonování
    Když je zapotřebí vyměnit základní desku, funkce klonování umožňuje zkopírovat předchozí možnosti na novou základní desku.
    Po přihlášení do služby Servis vyberte možnost exportování konfiguračních dat a potom je importujte do nové základní desky.
    Obrázek : Klonování: Export a import konfiguračních dat
    Obrázek : Výměna základní desky
  • Odeslání protokolu ladění
    Stažení protokolu ladění systému pro odeslání zprávy do ústředí společnosti.
      Obrázek : Odeslání obrazovky protokolu ladění
    1. Datum hledání protokolu
    2. Uložit
    3. Server SPDS
    1. Vyberte datum protokolu v nabídce Datum hledání protokolu a potom klikněte na Hledat.
      Poznámka:
      Protokol by měl obsahovat data o čase, kdy se problém objevil.
    2. Klikněte na Uložit pro uložení souboru protokolu ladění do chytrého zařízení, zkopírujte protokol do počítače a potom odešlete lístek do BTSP.
    3. Klikněte na Server SPDS pro uložení souboru protokolu ladění na server SPDS a potom odešlete lístek do BTSP s popisem „Protokol ladění byl uložen“.
      Poznámka:
      Tuto funkci smí používat pouze správce z ústředí společnosti nebo pobočky. Uložená data lze stáhnout z webové stránky SPDS.
  • Nastavení zařízení
    Nabídka Nastavení zařízení obsahuje tyto funkce:
    • Nastavení IP adresy
      Slouží k nastavení IP adresy tiskárny.
      Obrázek : Servis: Nastavení IP adresy
    • Inicializace čítače
      V nabídce Servis vyberte Inicializace čítače, Jednotka a potom Inicializace.
      Poznámka:
      Po výměně náhradních dílů musíte inicializovat čítač.
      Obrázek : Servis: Inicializace čítače
    • Zápatí
      Možnost Zápatí je zpravidla využitelná pouze pro členy ústředí společnosti.
      Poznámka:
      Na konci tisku se vytiskne stav systému v reálném čase.
      Obrázek : Servis: Zápatí
    • Nastavení sériového čísla
      Poznámka:
      Bez ohledu na výměnu základní desky je tato nabídka přístupná pouze pro členy ústředí společnosti nebo pobočky. Chcete-li použít tuto funkci, obraťte se na svého servisního zástupce.
      1. Po výměně základní desky, která nemá MSOK, musíte ručně zadat sériové číslo předchozí základní desky do nové základní desky.
      2. Po výměně základní desky připojte SPDS. Na první stránce se zobrazí dialogové okno Nastavení sériového čísla.
      Obrázek : Nastavení sériového čísla
Oznámení
Nabídka Oznámení slouží k uplatnění záruky.
Po dokončení servisní činnosti můžete snadno zadat nezbytné údaje pro uplatnění záruky. Uložené informace se přenesou do GSPN, abyste mohli záruku snadno uplatnit po vyplnění zbývajících údajů na počítači.
Obrázek : Uplatnění záruky: GSPN
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
