Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
  • Informace
    Vliv coronaviru (COVID19):
    V současnosti je čekací doba na spojení s agentem delší než obvykle. Místo čekání na spojení je možno použít k řešení problémů některý z digitálních nástrojů, jako je například Virtual Agent (v angličtině), HP diagnostické nástroje (v angličtině) nebo Váš účet HP Support Portal.
Akce
Načítání...
Tiskárny HP DeskJet, OfficeJet 5200 - Nastavení bezdrátového připojení tiskárny (Mac)
Tento dokument je určen pro tiskárny HP DeskJet Ink Advantage 5275 a 5278, OfficeJet 5220 a 5255 All-in-One.
Chcete-li nastavit tiskárnu HP v bezdrátové síti (Wi-Fi), připojte tiskárnu k bezdrátové síti a nainstalujte ovladač tiskárny a software z webu společnosti HP. Po zobrazení výzvy během instalace vyberte jako typ připojení Bezdrátové.
Krok 1: Připravte se na instalaci
Před nastavením tiskárny v bezdrátové síti získejte název a heslo sítě a zapněte směrovač, tiskárnu a počítač.
Poznámka:
Pokud potřebujete zjistit heslo k síti, přejděte k části Zjištění hesla WEP, WPA, WPA2 hesla k bezdrátové síti (Mac).
  1. Připravte si následující položky:
    • Název sítě: Název sítě odpovídá identifikátoru SSID (Service Set Identifier).
    • Síťové heslo: Heslem se rozumí také bezpečnostní heslo WEP nebo WPA.
    • Počítač připojený k bezdrátové síti
    • Přístup k internetu: Společnost HP doporučuje při stahování softwaru, používání Webových služeb a získávání aktualizací tiskárny širokopásmový přístup k internetu, například kabel nebo DSL.
  2. Ujistěte se, že jsou směrovač a počítač zapnuty a že je počítač připojen ke stejné bezdrátové síti, ke které chcete připojit tiskárnu. Zapněte tiskárnu a umístěte ji do blízkosti počítače na takové místo, aby byla během procesu nastavení v dosahu signálu směrovače.
  3. Odpojte od tiskárny USB kabel nebo ethernetový kabel, je-li připojený.
Krok 2: Připojte se k bezdrátové síti
Tiskárnu k síti připojíte pomocí Průvodce nastavením bezdrátového spojení, takže instalační program HP dokáže tiskárnu při instalaci najít.
  1. Na výchozí obrazovce na ovládacím panelu tiskárny stiskněte ikonu bezdrátového připojení .
  2. Klepněte na ikonu Nastavení .
  3. Stiskněte Průvodce nastavením bezdrátového připojení.
    Obrázek : Zobrazení bezdrátového displeje
  4. V seznamu dostupných sítí stiskněte název vaší sítě a poté stiskněte tlačítko OK.
    Obrázek : Příklad názvů sítí
    Příklad názvů sítí
  5. Pokud seznam neobsahuje název vaší sítě, stiskněte možnost Zadat nový název sítě a pak podle pokynů na obrazovce zadejte název vaší sítě.
  6. Při zobrazení výzvy zadejte klíč WEP nebo WPA (síťové heslo) a poté stiskněte tlačítko Hotovo.
    Zobrazí se obrazovka se shrnutím.
  7. Stisknutím tlačítka OK se vrátíte na výchozí obrazovku.
    Poznámka:
    Pokud se zobrazí zpráva o chybě připojení, ujistěte se, zda jste zadali správně název sítě a heslo (je třeba rozlišovat velká a malá písmena). Postupujte podle výzev a zadejte údaje znovu.
Krok 3: Stáhněte a nainstalujte tiskový ovladač
Do počítače, ze kterého chcete tisknout, nainstalujte software HP, který vás provede nastavením bezdrátové sítě.
  1. Přejděte na:
  2. V případě potřeby vyberte model z nabídky, klikněte na možnost Začít a poté klikněte na možnost Stáhnout pro stažení a spuštění aplikace HP Easy Start.
  3. Podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení připojení a instalaci ovladače.
    • Pokud aplikace HP Easy Start najde více tiskáren, vyberte tiskárnu, kterou chcete nainstalovat, a poté pokračujte podle pokynů na obrazovce.
    • Pokud aplikace HP Easy Start nenajde vaši tiskárnu, postupujte podle pokynů na obrazovce k připojení tiskárny k síti.
      Pokud instalační program stále nemůže najít vaši tiskárnu, přejděte na článek Tiskárna nenalezena při nastavení ovladače sítě (Mac), kde najdete podrobné informace o odstranění tohoto problému.
  4. Vraťte se na stránku 123.hp.com ve webovém prohlížeči a dokončete registraci a aktivaci tiskárny.
Nejčastější dotazy
Přečtěte si seznam často kladených otázek o instalaci a nastavení bezdrátové tiskárny HP.
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
