Akce
Načítání...
Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Tiskárny HP OfficeJet Pro 7720 - Nastavení bezdrátového připojení tiskárny (Windows)
Tento dokument je určen pro širokoformátové tiskárny HP OfficeJet Pro 7720 All-in-One a počítače se systémem Windows.
Chcete-li nastavit tiskárnu HP v bezdrátové síti (Wi-Fi), připojte tiskárnu k síti a poté nainstalujte ovladač tisku a software z webu společnosti HP. Po zobrazení výzvy během instalace vyberte jako typ připojení možnost Bezdrátově.
Krok 1: Připravte se na instalaci
Před nastavením tiskárny v bezdrátové síti zjistěte název a heslo sítě a zapněte směrovač, tiskárnu a počítač.
  Poznámka:
Potřebujete-li zjistit síťové heslo, přejděte k části Postup zjištění klíče nebo hesla WEP nebo WPA pro bezdrátovou síť.
  1. Připravte si následující položky:
    • Název sítě: Název sítě odpovídá identifikátoru SSID (Service Set Identifier).
    • Síťové heslo: Heslem se rozumí také bezpečnostní heslo WEP nebo WPA.
    • Počítač připojený k bezdrátové síti
    • Přístup k internetu: Společnost HP doporučuje při stahování softwaru, používání Webových služeb a získávání aktualizací tiskárny širokopásmový přístup k internetu, například kabel nebo DSL.
  2. Ujistěte se, že jsou směrovač a počítač zapnuty a že je počítač připojen ke stejné bezdrátové síti, ke které chcete připojit tiskárnu. Zapněte tiskárnu a umístěte ji do blízkosti počítače na takové místo, aby byla během procesu nastavení v dosahu signálu směrovače.
  3. Odpojte od tiskárny USB kabel nebo ethernetový kabel, je-li připojený.
Krok 2: Připojte se k bezdrátové síti
Tiskárnu k síti připojíte pomocí Průvodce nastavením bezdrátového spojení, takže instalační program HP dokáže tiskárnu při instalaci najít.
  1. Na ovládacím panelu tiskárny potažením prstem dolů otevřete panel nástrojů a poté stiskněte ikonu Bezdrátová síť.
  2. Stiskněte ikonu Nastavení.
  3. Stiskněte tlačítko Bezdrátové nastavení a poté stiskněte možnost Průvodce instalací bezdrátové sítě.
    Příklad nabídky Bezdrátové nastavení
  4. V seznamu dostupných sítí stiskněte název vaší sítě a poté stiskněte tlačítko OK.
    Příklad názvů sítí
  5. Pokud se v seznamu nezobrazuje název vaší sítě, stiskněte možnost Zadat nový název sítě a poté podle pokynů na obrazovce zadejte název vaší sítě.
  6. Při zobrazení výzvy zadejte klíč WEP nebo WPA (síťové heslo) a poté stiskněte tlačítko Hotovo.
    Zobrazí se obrazovka se shrnutím.
  7. Stisknutím tlačítka OK se vrátíte na výchozí obrazovku.
      Poznámka:
    Pokud se zobrazí zpráva o chybě připojení, ujistěte se, zda jste zadali správně název sítě a heslo (je třeba rozlišovat velká a malá písmena). Postupujte podle pokynů a zadejte údaje znovu.
Krok 3: Stáhněte a nainstalujte ovladač
Z webu společnosti HP si stáhněte a nainstalujte nejaktuálnější verzi softwaru tiskárny s kompletními funkcemi.
Pokud se při instalaci zobrazí obrazovka automatického bezdrátového připojení, použijte ji k dokončení instalace bezdrátové sítě. V opačném případě při dokončení instalace postupujte podle jednotlivých pokynů v instalačním softwaru.
  Poznámka:
Jako alternativní metodu stažení softwaru můžete použít instalační disk CD.
  1. Přejděte na stránku 123.hp.com/ojp7720.
  2. V případě potřeby vyberte z nabídky číslo svého modelu, klikněte na tlačítko Začít a poté na tlačítko Stáhnout.
  3. Instalaci spustíte dvojitým kliknutím na název souboru ovladače s textem HP Easy Start v názvu na liště stahování prohlížeče nebo ve složce stažených souborů.
    Obrázek : Příklad souboru HP Easy Start na liště stahování prohlížeče
    Obrázek : Příklad souboru HP Easy Start ve složce stažených souborů
  4. Podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení připojení a instalaci ovladače.
  5. Vraťte se na stránku 123.hp.com ve webovém prohlížeči a dokončete registraci a aktivaci tiskárny.
Často kladené otázky
Požadované informace o nastavení připojení k bezdrátové síti můžete vyhledat v často kladených otázkách.
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Zeptejte se komunity!
Fórum podpory
Fórum podpory
Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
