Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Laserové tiskárny Samsung - jak nastavit bezdrátové připojení prostřednictvím kabelu USB pro Mac OS X
Zjistěte, jak bezdrátově nastavit tiskárnu Samsung pro počítače Mac pomocí USB.
Poznámka:
Doporučuje se, abyste si stáhli nejnovější ovladače tiskárny a skeneru pro tiskárnu.
Pokud jste ještě nenainstalovali ovladač tiskárny, přejděte na stránku Software and Driver Downloads (Položky ke stažení softwaru a ovladačů) a zadejte model tiskárny do vyhledávacího textového pole, abyste si mohli stáhnout ovladač tiskárny.
Při nastavování bezdrátových funkcí postupujte podle příslušných kroků.
  1. Připojte jeden konec kabelu USB k portu USB na zadní straně tiskárny a druhý konec k portu USB v počítači Mac.
  2. Po dokončení připojení spusťte bezdrátovou instalaci spuštěním aplikace pro nastavení bezdrátového připojení.
    Poznámka:
    Můžete si stáhnout EasyWirelessSetup_Mac applicationnebo přejít na stránku Software and Driver Downloads (Položky ke stažení softwaru a ovladačů) a zadat model tiskárny do textového pole pro vyhledávání. Stáhněte si program Snadné bezdrátové nastavení.
    Obrázek : Příklad bezdrátového nastavení programu Snadné bezdrátové nastavení
    Obrázek znázorňuje Snadné bezdrátové nastavení.
  3. Klikněte na tlačítko Otevřít, aby se spustila aplikace Bezdrátové nastavení.
    Obrázek : Příklad otevření aplikace Bezdrátové nastavení
  4. Hlavní instalační obrazovka ukazuje hlavní stránku Snadné bezdrátové nastavení Samsung. Kliknutím na tlačítko Další spusťte nastavení.
    Obrázek : Příklad hlavní obrazovky Snadné bezdrátové nastavení Samsung a kliknutí na tlačítko Další
    Obrázek ukazuje hlavní stránku Snadné bezdrátové nastavení Samsung
  5. Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá a je připojený kabel USB z tiskárny do počítače Mac.
    Obrázek : Ukázka připomenutí na zapnutí tiskárny a kliknutí na tlačítko Další.
    Obrázek ukazuje připomenutí, že je třeba zapnout tiskárnu a kliknout na tlačítko Další
  6. Vyberte metodu bezdrátového nastavení. V případě počátečního nastavení, kdy tiskárna není připojena k síti, vyberte Pomocí kabelu USBa poté klikněte na tlačítko Další.
    Obrázek : Příklad výběru metody bezdrátového nastavení
    Obrázek ukazuje výběr metody bezdrátového nastavení pro počítače Mac.
  7. Dočasně připojte tiskárnu k počítači Mac, pokud jste tak dosud neučinili, a poté klikněte na tlačítko Další.
    Obrázek : Příklad dočasného připojení zařízení pomocí kabelu USB
    Obrázek ukazuje grafiku počítače a tiskárny připojené pomocí kabelu USB
  8. Průvodce instalací vyhledá všechna připojená zařízení a získá informace o bezdrátové síti.
    • Pokud tiskárna není nalezena, zobrazí se dialogové okno A Printer Not Found (Tiskárna nebyla nalezena). Zkontrolujte připojení USB mezi tiskárnou a počítačem Mac a poté klikněte na tlačítko Next (Další) v dialogové okně Printer Not Found (Tiskárna nebyla nalezena). Je-li k dispozici jiný kabel USB, zkuste ho připojit.
    • Pokud tiskárna stále není nalezena, znovu se zobrazí dialogové okno Printer Not Found (Tiskárna nebyla nalezena). Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a je připravena k tisku a poté klikněte na tlačítko Next (Další) v dialogovém okně Printer Not Found (Tiskárna nebyla nalezena).
    Obrázek : Příklad kontroly zařízení
    Obrázek zobrazuje připojení mezi počítačem a tiskárnou
  9. Zobrazí se seznam bezdrátových sítí, které tiskárna vidí. Vyberte síť a klikněte na tlačítko Next (Další). (Zobrazí se dialogové okno Wireless Network Security (zabezpečení bezdrátové sítě). Pokud se síť nezobrazí, zkuste následující postupy:
    • Ujistěte se, že bezdrátový směrovač nebo přístupový bod vysílá v pásmu 2,4 Ghz, nikoli 5 Ghz. Tiskárny Samsung v současné době kapacitu 5 Ghz nenabízejí.
    • Podívejte se, jestli jiné bezdrátové zařízení ve stejném místě dobře přijímá signál (souvisle nejméně 2 pruhy). Nezapomeňte, se síla antény mezi zařízeními střídá; pokud váš notebook nebo telefon přijímá pouze jeden proužek signálu, je pravděpodobně že tiskárna nebude moci vůbec získat konzistentní signál.
    • Pokud jste ověřili, že je k dispozici konzistentní dobrý signál, ale tiskárna nevidí síť, klikněte na tlačítko Advanced Settings (Pokročilá nastavení) a ručně zadejte informace o síti.
    Obrázek : Příklad vyhledávání zjistitelných bezdrátových sítí
    Obrázek ukazuje bezdrátové sítě, které jsou k dispozici
  10. Do určeného pole zadejte svůj klíč zabezpečení (WEP/WPA/WPA2) a poté klikněte na tlačítko Next (Další).
    Obrázek : Příklad zabezpečení bezdrátové sítě
    Obrázek ukazuje, kde se zadává název sítě a heslo
    Poznámka:
    Pokud nevíte, jaký máte klíč zabezpečení, obraťte se s žádostí o pomoc na správce sítě nebo výrobce směrovače nebo přístupového bodu.
  11. Tiskárna se pokusí připojit k vybrané bezdrátové síti.
    Obrázek : Příklad bezdrátového připojení k síti
    Obrázek zobrazuje panel průběhu s pokusem o bezdrátové připojení
  12. Zobrazí se informace Wi-Fi Direct. Pokud byste chtěli mít funkci Wi-Fi Direct zapnutou, zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko, a poznamenejte si heslo. Po výběru klikněte na Next (Další).
    Obrázek : Příklad nastavení Wi-Fi Direct
    Obrázek znázorňuje nastavení sítě Wi-Fi Direct
  13. Zobrazí se výzva, která uvádí, že připojení je dokončeno. Pokračujte kliknutím na tlačítko Next (Další).
    Obrázek : Příklad dokončeného nastavení bezdrátové sítě
    Obrázek ukazuje, že je nastavení bezdrátové sítě úspěšně dokončeno
  14. Další výzva potvrzuje nastavení bezdrátové sítě s výzvou k ověření, že je odpojený kabel USB. Pokračujte kliknutím na tlačítko Next (Další).
    Obrázek : Příklad dokončeného nastavení bezdrátové sítě a následného odpojení kabelu USB
    Obrázek dokončené sítě a následného odpojení kabelu USB
  15. Nastavení je dokončeno. V okně System Preferences (Systémové předvolby) přejděte na Print and Scan (Tisk a skenování), kde by se měla zobrazovat tiskárna.
    Obrázek : Příklad okna Print and Scan (Tisk a skenování)
    Obrázek zobrazuje obrazovku Print and Scan (Tisk a skenování)
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
