Akce
Načítání...
Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
HP Color LaserJet Enterprise M652, M653 - Sestavení tiskárny (hardware)
Tento dokument popisuje sestavení fyzických částí tiskárny. Než začnete s instalací softwaru tiskárny do počítače, je třeba provést následující kroky.
Pokud je tiskárna již sestavená, najdete popis instalace softwaru v části Odkazy a pokyny k instalaci softwaru na konci tohoto dokumentu.
Součástí tohoto dokumentu je následující postup sestavení tiskárny:
Krok 1: Vybalte tiskárnu
  1. Vyberte umístění tiskárny, které splňuje následující podmínky:
    • Pevný pracovní povrch v dobře větrané oblasti mimo dosah přímého slunečního světla
    • Rozsah teplot: 15 až 27 °C
    • Rozsah vlhkosti: 30–70 %
    Ponechejte kolem tiskárny dostatek prostoru na otevření všech dvířek a zásobníků.
    Modely M652n a M652dn:
      Upozornění:
    Modely M652n a M652dn váží 31,4 kg (69,2 lb). Společnost HP doporučuje, aby tiskárnu přenášely dvě osoby.
    Obrázek : Požadavky na prostor (modely M652n a M652dn)
    Model M653dn:
      Upozornění:
    Model M653dn váží 31,4 kg (69,2 lb). Společnost HP doporučuje, aby tiskárnu přenášely dvě osoby.
    Obrázek : Požadavky na prostor (model M653dn)
    Model M653x:
      Upozornění:
    Model M653x váží 37,7 kg (82,9 lb). Společnost HP doporučuje, aby tiskárnu přenášely dvě osoby.
    Obrázek : Požadavky na prostor (model M653x)
  2. Vyjměte tiskárnu HP z krabice a poté ověřte, zda se obsah shoduje s tímto obrázkem:
    Obrázek : Obsah krabice
    Model M653dn:
    Model M653x:
  3. Z tiskárny odstraňte všechny pásky a balicí materiál.
      Upozornění:
    Nevytahujte současně více než jeden zásobník papíru.
    Na zásobník papíru nikdy nestoupejte.
    Při zavírání zásobníků papíru do nich nevkládejte ruce.
    Při přenášení tiskárny musí být všechny zásobníky zavřené.
Krok 2: Vložte kazety
  1. Otevřete přední dvířka tiskárny.
  2. Vyjměte tonerovou kazetu z obalu odstraněním plastových koncových uzávěrů, vyjmutím kazety z plastového sáčku a poté odstraněním oranžového ochranného krytu.
      Poznámka:
    Nedotýkejte se zeleného zobrazovacího válce. Otisky prstů na zobrazovacím válci mohou způsobit vady tisku.
      Poznámka:
    Společnost HP doporučuje balicí materiál recyklovat.
    Obrázek : Vyjmutí tonerové kazety z obalu
  3. Tonerovou kazetu chyťte za obě strany a 5krát až 6krát s ní zatřeste.
    Obrázek : Zatřeste tonerovou kazetou
  4. Podepřete tonerovou kazetu zespodu jednou rukou, zatímco druhou rukou držíte držadlo kazety. Zarovnejte tonerovou kazetu se slotem na přihrádce a poté ji zasuňte do tiskárny.
    Obrázek : Vložte tonerovou kazetu
  5. Opakujte tento postup pro každou tonerovou kazetu.
  6. Zavřete přední dvířka.
    Obrázek : Zavření předních dvířek
Krok 3: Namontujte zásobník 3 (pouze modely M653x)
  Poznámka:
Tento krok se týká pouze modelů M653x. U všech ostatních modelů pokračujte krokem 3: Naplňte zásobník 2.
  1. Umístěte zásobník na stabilní povrch a poté na něj tiskárnu nasaďte. Nasaďte tiskárnu na vodicí kolíky na horní straně zásobníku.
      Upozornění:
    Společnost HP doporučuje, aby při montáži zásobníku 3 tiskárnu přenášely dvě osoby.
    Obrázek : Zarovnání a umístění tiskárny na zásobník
  2. Odstraňte ze zásobníku přepravní pásku a poté otočením zámků zásobníku po směru hodinových ručiček připevněte zásobník k tiskárně.
    Obrázek : Odstranění pásky a upevnění zásobníku
Krok 4: Vložte papír do zásobníku 2
  Poznámka:
Postup při vkládání papíru do zásobníku 3 je stejný jako postup při vkládání papíru do zásobníku 2.
  1. Otevřete zásobník 2 tak, že jej vytáhnete a mírným zvednutím jej vyjměte z tiskárny.
    Obrázek : Otevření zásobníku
  2. Upravte vodítka šířky papíru stisknutím seřizovací páčky a posunutím vodítek do polohy odpovídající formátu používaného papíru.
    Obrázek : Úprava vodítek šířky papíru
  3. Upravte vodítko délky papíru stisknutím seřizovací páčky a posunutím vodítka do polohy odpovídající formátu používaného papíru.
    Obrázek : Úprava vodítka délky papíru
  4. Vložte papír do zásobníku.
      Poznámka:
    Abyste předešli uvíznutí papíru, upravte vodítka papíru do správné polohy a nepřeplňujte zásobník. Zkontrolujte, zda je horní úroveň stohu pod indikátorem plného zásobníku.
    Obrázek : Vložení papíru do zásobníku
  5. Upravte vodítka papíru uchopením seřizovacích páček a zatlačením směrem dovnitř. Zkontrolujte, zda se vodítka lehce dotýkají stohu papírů, ale neohýbají jej.
    Obrázek : Nastavení vodítek papíru
  6. Vložte zásobník 2 do tiskárny a poté zásobník zavřete.
    Obrázek : Zavření zásobníku
Krok 5: Připojte síťový kabel (volitelné)
Pokud tiskárnu plánujete připojit k síti, připojte síťový kabel nyní. V opačném případě tento krok vynechejte a přejděte ke Kroku pět: Připojte napájecí kabel a zapněte tiskárnu.
  Poznámka:
Síťový kabel není dodáván spolu s tiskárnou.
  Upozornění:
Kabel USB nyní nepřipojujte. Jestliže budete pro připojení tiskárny k počítači používat kabel USB, připojte jej během instalace softwaru až tehdy, když k tomu budete vyzváni.
Krok 6: Připojte napájecí kabel a zapněte tiskárnu
  1. Připojte tiskárnu napájecím kabelem k uzemněné zásuvce střídavého proudu. Používejte pouze napájecí kabel dodaný s tiskárnou, jinak může dojít k jejímu poškození.
      Poznámka:
    Zkontrolujte, zda parametry zdroje napětí odpovídají jmenovitému napětí tiskárny. Jmenovité napětí naleznete na štítku tiskárny. Tato tiskárna využívá napětí 100–127 V stř. nebo 220–240 V stř. při 50/60 Hz.
    Obrázek : Připojení napájecího kabelu
  2. Zapněte tiskárnu stisknutím tlačítka napájení.
    Obrázek : Zapněte tiskárnu
  3. Počkejte 60 sekund, než budete pokračovat. Pokud je v tomto okamžiku tiskárna připojena k síti, proběhne její rozpoznání a tiskárně bude přidělena IP adresa nebo název hostitele.
  4. Na obrazovce Počáteční nastavení nastavte jazyk, umístění, formát data/času a další funkce.
      Poznámka:
    Chcete-li u tiskárny připojené k síti upravit pokročilá nastavení, zadejte po dokončení instalace softwaru do adresního řádku webového prohlížeče adresu IP tiskárny. Pokud chcete najít IP adresu na ovládacím panelu tiskárny, vyberte ikonu Informace a poté vyberte ikonu Síť .
Krok 7: Ověřte, že je tiskárna funkční
Následujícím postupem ověřte, zda tiskárna tiskne:
  1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyberte možnost Hlášení.
  2. Vyberte možnost Stránky konfigurace/stavu.
  3. Výběrem možnosti Stránka konfigurace a následným zvolením tlačítka Tisk vytiskněte stránku konfigurace produktu a Jetdirect.
    Jestliže je tiskárna připojena k síti, najdete IP adresu na stránce Jetdirect.
    • IPv4: Pokud je IP adresa 0.0.0.0, 192.0.0.192 nebo 169.254.x.x, zadejte IP adresu ručně. V opačném případě byla konfigurace sítě úspěšná.
    • IPv6: Jestliže IP adresa začíná textem „fe80:“, mělo by být možné tisknout. V opačném případě zadejte IP adresu ručně.
      Obrázek : Stránka Jetdirect
Krok 8: Aktualizace firmwaru (volitelné, ale doporučené)
Společnost HP pravidelně aktualizuje funkce dostupné ve firmwaru tiskárny. Abyste mohli využívat nejnovější funkce tiskárny, proveďte aktualizaci firmwaru.
  Poznámka:
Před aktualizací firmwaru tiskárny se poraďte se správcem sítě.
Informace o aktualizaci firmwaru tiskárny najdete v dokumentu Aktualizace firmwaru pomocí jednotky USB flash nebo integrovaného webového serveru (EWS).
Odkazy na pokyny pro instalaci softwaru
Po dokončení předchozího postupu nainstalujte software tiskárny.
Systém Windows: Nainstalujte software tiskárny z disku CD. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Podrobnější pokyny k instalaci softwaru naleznete v souboru Poznámky k instalaci na disku CD tiskárny.
OS X: Počítače Mac a mobilní zařízení Apple jsou u této tiskárny podporovány. Stáhněte aplikaci HP Easy Start z adresy 123.hp.com/laserjet a nainstalujte software tiskárny.
  Upozornění:
Kabel USB nyní nepřipojujte. Pokud chcete pro připojení tiskárny k počítači používat kabel USB, připojte jej během instalace softwaru.
  Poznámka:
Výchozí ovladač pro systémy OS X 10.8 Mountain Lion a OS X 10.9 Mavericks je ovladač Apple AirPrint. Chcete-li nainstalovat ovladač HP s kompletními funkcemi, v dialogovém okně Přidat vyberte příslušný ovladač HP v nabídce Použít: .
Pokyny pro instalaci softwaru zobrazíte kliknutím na odkaz určený pro konkrétní operační systém počítače a typ připojení.
Windows
OS X
Instalace je dokončena. Pokud jste tiskárnu nezaregistrovali v průběhu instalace softwaru, zaregistrujte ji nyní na adrese www.register.hp.com.
Další informace
Další informace naleznete v uživatelské příručce na disku CD dodaném s tiskárnou a na webové stránce s podporou k této tiskárně. Po stisknutí tlačítka Nápověda na ovládacím panelu produktu se zobrazí témata nápovědy.
Ovládací panel s klávesnicí
Dotykový ovládací panel
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Zeptejte se komunity!
Fórum podpory
Fórum podpory
Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
