Akce
Načítání...
Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Tiskárny HP LaserJet M203dw  - Nastavení bezdrátového připojení tiskárny (Windows)
Tento dokument je určen pro počítače Windows a pro tiskárny HP LaserJet Pro M203dw.
Chcete-li nastavit tiskárnu HP v bezdrátové síti (Wi-Fi), nainstalujte ovladač tiskárny a software z webu HP. Po zobrazení výzvy během instalace vyberte jako typ připojení Bezdrátové.
Krok 1: Rozhodněte se, jak chcete software nainstalovat
Před instalací softwaru zvolte způsob instalace. Následující informace vám mohou pomoci rozhodnout se, jaký způsob instalace použít.
  • Disk CD: Instalace softwaru tiskárny z disku CD je rychlá a snadná. Disk CD nemusí obsahovat nejnovější software, který je k dispozici, přestože je doručen s novější tiskárnou.
  • Stažení: Nejnovější verzi softwaru tiskárny získáte stažením z webové stránky společnosti HP. I když to trvá déle než použití instalačního disku CD, můžete stažením nejnovější verze softwaru předejít možným problémům s instalací.
Krok 2: Připravte se na instalaci
Před instalací softwaru tiskárny a připojením k bezdrátové síti zkontrolujte požadavky, zapněte počítač a směrovač a nastavte tiskárnu.
  1. Připravte si následující položky:
    • Název sítě: Název sítě odpovídá identifikátoru SSID.
    • Síťové heslo (klíč WEP nebo bezpečnostní heslo WPA)
    • Počítač připojený k bezdrátové síti
    • Přístup k internetu (doporučeno): Společnost HP doporučuje širokopásmový přístup k internetu, například připojení kabelem nebo linkou DSL.
    • Vaše tiskárna podporující bezdrátové připojení: Během procesu instalace umístěte tiskárnu do blízkosti počítače.
    • Kabel USB: Instalační program vás může požádat o připojení kabelu USB.
  2. Ujistěte se, že tiskárna, směrovač a počítač jsou zapnuté a že je počítač připojen ke stejné bezdrátové síti, ke které chcete připojit tiskárnu.
  3. Nastavte tiskárnu, vložte papír do vstupního zásobníku a nainstalujte tonerové kazety. Podrobné pokyny naleznete na stránce Zákaznické podpory HP, kde zadáte model tiskárny a informace o Prvním nastavení tiskárny. Pak stiskněte klávesu Enter a vyberte tento dokument ze seznamu.
  4. Odpojte od tiskárny USB kabel nebo ethernetový kabel, je-li připojený.
Krok 3: Připojte tiskárnu k bezdrátové síti
K připojení tiskárny použijte nastavení protokolu WPS (Wi-Fi Protected Setup). Instalační program HP pak bude moct najít tiskárnu během instalace. V návodu k vašemu Wi-Fi směrovači ověřte, zda podporuje typ připojení pomocí tlačítka WPS.
  • Pokud váš směrovač nepodporuje funkci WPS, pokračujte dalším krokem, stáhněte a nainstalujte ovladač.
  • Pokud váš směrovač podporuje funkci WPS, pokračujte těmito kroky.
  1. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte a na dvě nebo více sekund podržte tlačítko bezdrátového připojení . Jakmile začne blikat kontrolka bezdrátového připojení, tlačítko uvolněte.
  2. Do dvou minut stiskněte tlačítko WPS na bezdrátovém směrovači.
  3. Počkejte až dvě minuty, až tiskárna automaticky naváže síťové připojení s bezdrátovou sítí.
Jakmile je tiskárna připojená k síti, svítí kontrolka bezdrátového připojení.
Krok 4: Stáhněte a nainstalujte tiskový ovladač
Z webu HP si stáhněte a nainstalujte nejaktuálnější verzi softwaru tiskárny s kompletními funkcemi.
Pokud se při instalaci zobrazí obrazovka automatického bezdrátového připojení, použijte ji k dokončení nastavení bezdrátového připojení. V opačném případě při dokončení instalace postupujte podle jednotlivých pokynů v instalačním softwaru.
  1. Odpojte kabely USB od tiskárny.
  2. Přejděte na 123.hp.com/laserjet a poté kliknutím na tlačítko Stáhnout stáhněte a spusťte aplikaci HP Easy Start.
  3. Až budete vyzváni, vyberte svoji tiskárnu a klikněte na možnost Moje tiskárna není zobrazena.
    Zobrazí se obrazovka Tiskárna nebyla nalezena.
    Obrázek : Kliknutí na možnost Moje tiskárna není zobrazena
  4. Klikněte na tlačítko Pokračovat a poté vyberte možnost Bezdrátová síť (pokud je to relevantní).
    Obrázek : Výběr bezdrátové sítě (pokud je to relevantní)
  5. Klikněte na možnost Pokračovat a podle pokynů na obrazovce nastavte tiskárnu na použití v bezdrátové síti.
      Poznámka:
    Pokud se stahování nezdaří, přejděte na stránky Zákaznická podpora HP – Software a ovladače ke stažení, po případném zobrazení výzvy zadejte model své tiskárny a ověřte, zda je správně vybrána verze operačního systému. V části Software pro instalaci ovladače produktu klikněte na tlačítko Stáhnout vedle ovladače s kompletními funkcemi a poté podle pokynů na obrazovce použijte průvodce Asistent stahování a instalace HP.
Často kladené dotazy
Nahlédněte do těchto často kladených dotazů ohledně nastavení připojení k bezdrátové síti.
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Zeptejte se komunity!
Fórum podpory
Fórum podpory
Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
