Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - Problémy se softwarem produktu (Windows)
Problém
Řešení
Ve složce Tiskárna se nezobrazuje ovladač tiskárny pro produkt.
  • Znovu nainstalujte software produktu
    Poznámka:
    Ukončete veškeré spuštěné aplikace. Aplikaci, která má ikonu na hlavním panelu systému, ukončíte tak, že na tuto ikonu kliknete pravým tlačítkem a vyberete příkaz Zavřít nebo Zakázat.
  • Zkuste kabel USB zapojit do jiného portu USB na počítači.
Při instalaci softwaru se zobrazilo chybové hlášení.
    Poznámka:
    Ukončete veškeré spuštěné aplikace. Aplikaci, která má ikonu na hlavním panelu, ukončíte tak, že na tuto ikonu kliknete pravým tlačítkem a vyberete příkaz Zavřít nebo Zakázat.
  • Zkontrolujte množství volného místa na jednotce, na kterou instalujete software produktu. V případě potřeby uvolněte co nejvíce prostoru a software produktu nainstalujte znovu.
  • Pokud je to nutné, spusťte defragmentaci disku a nainstalujte software produktu znovu.
Produkt je v režimu Připraveno, ale nic se netiskne.
  • Pomocí ovládacího panelu produktu vytiskněte konfigurační stránku a ověřte správnou funkci produktu.
  • Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně usazeny a zda vyhovují specifikacím. To platí pro kabely USB a kabely napájení. Vyzkoušejte nový kabel.
  • Ověřte, zda se IP adresa na konfigurační stránce shoduje s IP adresou portu softwaru. Použijte jeden z následujících postupů:
    • V systémech Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 a Windows Vista u tiskáren nainstalovaných bez použití plnohodnotného instalačního programu (např. Průvodce přidáním tiskárny v systému Windows):
      1. Klepněte na tlačítko Start.
      2. Klepněte na tlačítko Nastavení.
      3. Klepněte na Tiskárny.
        Klikněte na možnost Tiskárny a faxy (ve výchozí nabídce Start) nebo klikněte na možnost Tiskárny (v klasické nabídce Start).
      4. Klikněte na ikonu ovladače produktu pravým tlačítkem a vyberte možnost Vlastnosti.
      5. Klikněte na kartu Porty a poté na možnost Konfigurovat port.
      6. Ověřte adresu IP a poté klikněte na tlačítko OK nebo Zrušit.
      7. Pokud se adresy IP neshodují, odstraňte ovladač a znovu jej nainstalujte se správnou adresou IP.
    • V systémech Windows 7 u tiskáren nainstalovaných bez použití plnohodnotného instalačního programu (např. Průvodce přidáním tiskárny v systému Windows):
      2. Klikněte na Zařízení a tiskárny.
      3. Klikněte na ikonu ovladače produktu pravým tlačítkem a potom vyberte možnost Vlastnosti tiskárny.
      4. Klikněte na kartu Porty a poté na možnost Konfigurovat port.
      5. Ověřte adresu IP a poté klikněte na tlačítko OK nebo Zrušit.
      6. Pokud se adresy IP neshodují, odstraňte ovladač a znovu jej nainstalujte se správnou adresou IP.
    • V systémech Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista a Windows 7 u tiskáren nainstalovaných prostřednictvím plnohodnotného instalačního programu:
      2. Klikněte na příkaz Všechny programy.
      3. Klepněte na HP.
      4. Klepněte na váš produkt.
      5. Kliknutím na možnost Aktualizovat adresu IP otevřete nástroj, který uvede známou (“předchozí”) adresu IP produktu a umožní vám v případě potřeby adresu IP změnit.
        Poznámka:
        Adresu IP můžete aktualizovat na kartě Nástroje v asistentovi tisku HP.
        Nejlepších výsledků v systému Windows 8 nebo novějším dosáhnete, když použijte asistent tisku HP k aktualizaci adresy IP.
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
