Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
HP Color LaserJet Enterprise MFP M577 - Sestavení tiskárny (hardware) (modely z a c)
Tento dokument popisuje sestavení fyzických částí tiskárny. Než začnete s instalací softwaru tiskárny do počítače, je třeba provést následující kroky.
Pokud je hardware tiskárny již nastaven, najdete odkaz na pokyny k instalaci softwaru na konci tohoto dokumentu.
Součástí tohoto dokumentu je následující postup sestavení tiskárny:
Krok 1: Vybalení tiskárny
  1. Vyberte umístění tiskárny, které splňuje následující podmínky:
    • Stabilní, dobře větraný a bezprašný prostor mimo dosah přímého slunečního světla
    • Rozsah teplot: 17–25 °C
    • Rozsah vlhkosti: 30–70 %
    Ponechejte kolem tiskárny dostatek prostoru na otevření všech dvířek a zásobníků.
      Upozornění:
    Hmotnost tiskárny je 38,6 kg. Společnost HP doporučuje, aby tiskárnu přenášely tři osoby.
    Obrázek : Prostorové požadavky
    Chcete-li tiskárnu přenést, použijte držáky na spodní straně tiskárny.
    Obrázek : Použití držáků pro přesun tiskárny
  2. Vyjměte tiskárnu HP z krabice a poté ověřte, zda se obsah shoduje s tímto obrázkem.
    Poznámka:
    Společnost HP doporučuje, pokud to okolnosti dovolují, recyklovat balicí materiál.
    Obrázek : Obsah krabice
  3. Z tiskárny odstraňte všechny pásky a balicí materiál.
    Obrázek : Odstranění pásky a balicího materiálu
Krok 2: Připojení síťového kabelu (volitelné)
Pokud tiskárnu plánujete připojit k síti, připojte síťový kabel nyní. V opačném případě tento krok přeskočte a přejděte ke kroku 4: Připojte napájecí kabel a zapněte tiskárnu.
  Upozornění:
Kabel USB nyní nepřipojujte. Jestliže budete pro připojení tiskárny k počítači používat kabel USB, připojte jej během instalace softwaru až tehdy, když k tomu budete vyzváni.
Krok 3: Připojení faxového kabelu
Propojte pomocí telefonního kabelu na fax tiskárnu a telefonní zdířku.
Obrázek : Připojení telefonního kabelu pro fax
Krok 4: Připojení napájecího kabelu a zapnutí tiskárny
  1. Připojte tiskárnu napájecím kabelem k uzemněné zásuvce střídavého proudu. Používejte pouze napájecí kabel dodaný s tiskárnou, jinak může dojít k jejímu poškození.
      Upozornění:
    Zkontrolujte, zda parametry zdroje napětí odpovídají jmenovitému napětí tiskárny. Jmenovité napětí naleznete na štítku tiskárny. Tato tiskárna využívá napětí 100–127 V stř. nebo 220–240 V stř. při 50/60 Hz.
    Poznámka:
    Záložní systémy UPS nemusí poskytovat tiskárnám HP LaserJet dostatečné napájení a při používání mohou vydávat varovný signál. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, společnost HP doporučuje zapojit tiskárnu do chráněného obvodu.
    Obrázek : Připojení napájecího kabelu
  2. Zapněte napájení tiskárny.
    Obrázek : Zapnutí napájení
  3. Počkejte 60 sekund, než budete pokračovat. Pokud je v tomto okamžiku tiskárna připojena k síti, proběhne její rozpoznání a tiskárně bude přidělena adresa IP nebo název hostitele.
  4. Nastavte na ovládacím panelu jazyk, formát data/času a časové pásmo.
    Poznámka:
    Chcete-li u tiskárny připojené k síti upravit pokročilá nastavení, zadejte po dokončení instalace softwaru do adresního řádku webového prohlížeče adresu IP tiskárny.
Krok 5: Naplnění zásobníku 2
  1. Otevřete zásobník 2 a zcela jej vyjměte z tiskárny.
    Poznámka:
    Tento zásobník neotvírejte, pokud se používá.
    Obrázek : Otevření zásobníku
  2. Upravte vodítka papíru stisknutím seřizovacích páček a posunutím vodítek do polohy odpovídající formátu používaného papíru.
    Obrázek : Upravte boční vodítka
  3. Vložte papír do zásobníku. Zkontrolujte, zda se vodítka lehce dotýkají stohu papírů, ale neohýbají jej.
    Poznámka:
    Zásobník nepřeplňujte, aby nedocházelo k uvíznutí médií v zařízení. Zkontrolujte, zda je horní úroveň stohu pod indikátorem plného zásobníku.
    Obrázek : Vložení papíru
  4. Zavřete zásobník.
    Obrázek : Zavření zásobníku
  5. Na ovládacím panelu se zobrazí typ a formát papíru v zásobníku. Pokud konfigurace není správná, postupujte podle pokynů na ovládacím panelu a změňte typ nebo formát.
Krok 6: Použití překrytí klávesnice (volitelné)
  1. Vytáhněte klávesnici.
    Obrázek : Vytažení klávesnice
  2. Z překrytí kláves odstraňte sloupnutím v ostrém úhlu papírovou přelepku. Všechny popisky by měly být přilepeny k průhledné fólii.
    Obrázek : Odstranění papírové přelepky
  3. Zarovnejte horní rohy průhledné fólie s rohy kláves Esc a Delete.
    Obrázek : Zarovnejte překrytí klávesnice
  4. Přidržte klávesnici zespodu a pevně přitlačte popisky na své místo.
  5. Sloupnutím v ostrém úhlu odstraňte průhlednou fólii.
    Obrázek : Vytáhnutí průhledné fólie
Krok 7: Ověřte, že je tiskárna funkční
Postupem uvedeným níže ověřte, zda je tiskárna funkční.
Poznámka:
Kroky se liší podle ovládacího panelu.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
  1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyhledejte a stiskněte tlačítko Správa.
  2. Otevřete následující nabídky:
    • Hlášení
    • Str. konfigurace/stavu
    • Konfigurační stránka
  3. Vyberte položku Stránka konfigurace.
  4. Stiskem položky Tisk a následným stiskem tlačítka OK vytiskněte konfiguraci tiskárny a stránky Jetdirect.
  5. Jestliže je tiskárna připojena k síti, najdete IP adresu na stránce Jetdirect.
    • IPv4: Pokud je IP adresa 0.0.0.0, 192.0.0.192 nebo 169.254.x.x, zadejte IP adresu ručně. V opačném případě byla konfigurace sítě úspěšná.
    • IPv6: Jestliže IP adresa začíná textem „fe80:“, mělo by být možné tisknout. V opačném případě zadejte IP adresu ručně.
    Obrázek : Stránka Jetdirect
FutureSmart 4
  1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyhledejte položku Nastavení a vyberte ji.
  2. Vyberte možnost Stránky konfigurace/stavu.
  4. Výběrem možnosti Tisk vytiskněte konfigurační stránky a stránku Jetdirect.
Krok 8: Aktualizace firmwaru (volitelné, ale doporučené)
Společnost HP pravidelně aktualizuje funkce dostupné ve firmwaru tiskárny. Abyste mohli využívat nejnovější funkce tiskárny, proveďte aktualizaci firmwaru.
Poznámka:
Před aktualizací firmwaru tiskárny se poraďte se správcem sítě.
Kliknutím sem zobrazíte informace o aktualizaci firmwaru tiskárny prostřednictvím jednotky USB flash nebo integrovaného webového serveru (EWS).
Odkazy na pokyny pro instalaci softwaru
Po dokončení předchozího postupu nainstalujte software tiskárny.
Windows: Nainstalujte software tiskárny z disku CD. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Podrobnější pokyny k instalaci softwaru naleznete v souboru Poznámky k instalaci na disku CD tiskárny.
OS X: Počítače Mac a mobilní zařízení Apple jsou u této tiskárny podporovány. Pomocí webu 123.hp.com stáhněte aplikaci HP Easy Start a nainstalujte software tiskárny.
  Upozornění:
Kabel USB nyní nepřipojujte. Pokud chcete pro připojení tiskárny k počítači používat kabel USB, připojte jej během instalace softwaru.
Poznámka:
Výchozí ovladač pro systémy OS X 10.8 Mountain Lion a OS X 10.9 Mavericks je ovladač Apple AirPrint. Chcete-li nainstalovat ovladač HP s kompletními funkcemi, v dialogovém okně Přidat vyberte příslušný ovladač HP v nabídce Použít: .
Pokyny pro instalaci softwaru zobrazíte kliknutím na odkaz určený pro konkrétní operační systém počítače a typ připojení.
Windows
OS X
Instalace je dokončena. Pokud jste tiskárnu nezaregistrovali v průběhu instalace softwaru, zaregistrujte ji nyní na adrese www.register.hp.com.
Další informace
Další informace naleznete v uživatelské příručce na disku CD dodaném s tiskárnou a na webové stránce s podporou k této tiskárně. Po stisknutí tlačítka Nápověda na ovládacím panelu produktu se zobrazí témata nápovědy.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
