Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
  • Zpětná vazba
Akce
Načítání...
HP LaserJet Enterprise MFP M527 - Demontáž a výměna: Ovládací panel (M527)
Úvod
Tento dokument obsahuje postupy pro demontáž a výměnu ovládacího panelu tiskárny M527.
Než začnete provádět servis
Vypněte napájení tiskárny
  • Odpojte napájecí kabel.
      Varování:
    Než se pokusíte o servisní zásah, vypněte tiskárnu, počkejte 30 sekund a poté odpojte napájecí kabel. Zabráníte tím poškození tiskárny.
Pomocí níže uvedené tabulky určete správné číslo dílu pro svou tiskárnu. Náhradní díl můžete objednat na adrese www.hp.com/buy/parts.
Číslo dílu ovládacího panelu (M527)
B5L47-67018
Ovládací panel (M527) s pokyny
Požadované nástroje
  • Křížový šroubovák č. 2 s magnetickou špičkou.
Po provedení servisu
Zapněte napájení tiskárny
  • Připojte napájecí kabel.
  • Pomocí vypínače zapněte napájení.
Test po provedení servisního zásahu
Zkontrolujte, zda se tiskárna inicializuje do stavu Připraveno.
Vytištěním konfigurační stránky ověřte, že tiskárna funguje správně.
Krok 1: Vyjmutí ovládacího panelu (M527)
  1. Vyklopte náhradní ovládací panel směrem od základny.
    Obrázek : Otevření ovládacího panelu
  2. Pouze M527c/z: Při montáži ovládacího panelu nezapomeňte prostrčit plochý kabel klávesnice (popisek 1) otvorem (popisek 3) v základně ovládacího panelu.
    Obrázek : Kontrola plochého kabelu klávesnice (M527c/z)
  3. Vyhledejte čtyři háčky na tiskárně a odpovídající otvory v základně ovládacího panelu (popisek 1). Háčky při instalaci sestavy zapadnou do otvorů (popisek 2).
    Poznámka:
    Při montáži se ujistěte, že je uzemňovací svorka (popisek 3) na horní straně základny sestavy.
    Obrázek : Nalezení háčků a drážek
  4. Umístěte zadní stranu ovládacího panelu do tiskárny (popisek 1) a poté sklopte přední stranu směrem dolů (popisek 2).
    Poznámka:
    Pokud ovládací panel nelze namontovat snadno, zkontrolujte správné zarovnání háčků, drážek a uzemňovací svorky. Další informace najdete v kroku Vyhledejte čtyři háčky na tiskárně a odpovídající otvory v základně ovládacího panelu (popisek 1). Háčky při instalaci sestavy zapadnou do otvorů (popisek 2)..
    Obrázek : Montáž ovládacího panelu
  5. Zašroubujte tři šrouby (popisek 1) a nezapomeňte přitom zkontrolovat uzemňovací svorku (popisek 2).
    Poznámka:
    Šroubovák (dodává se se sadou) je oboustranný. Jednoduše ji vytáhněte z rukojeti a vložte ji zpět požadovanou stranou.
    Obrázek : Zašroubujte tři šrouby
  6. Připojte jeden kabel HDMI (popisek 1) a jeden konektor (popisek 2).
    Obrázek : Připojední dvou konektorů
  7. Vložte kabel USB (popisek 1) do držáku.
    Poznámka:
    Pouze M527z: Namontujte desku plošných spojů NFC pod čtyři západky (popisek 2).
    Obrázek : Montáž kabelu USB a sestavy plošných spojů NFC
  8. Pouze M527z: Vložte plochý kabel klávesnice do konektoru a zavřete západku konektoru.
    Poznámka:
    Mírně zatáhněte za kabel a ujistěte se, že je v konektoru řádně upevněn.
    Poznámka:
    Když je západka konektoru zavřená a kabel je správně připojen, bílá linka na kabelu je rovnoběžná se západkou konektoru.
    Obrázek : Připojení plochého kabelu (M527z)
  9. Umístěte kryt ovládacího panelu na tiskárnu.
    Obrázek : Umístění krytu ovládacího panelu na tiskárnu
  10. Počínaje od levé strany krytu ovládacího panelu opatrně nasaďte pět západek podél horní hrany krytu.
    Obrázek : Nasazení pěti západek
  11. Zavřete víko podavače dokumentů.
    Poznámka:
    Nastavte ovládací panel do požadovaného úhlu.
    Poznámka:
    Pokud tiskárna po zapnutí nereaguje, zkontrolujte plochý kabel připojený v kroku Pouze M527z: Vložte plochý kabel klávesnice do konektoru a zavřete západku konektoru.. V případě potřeby kabel znovu namontujte.
    Obrázek : Zavření podavače dokumentů
Krok 2: Vybalení náhradního ovládacího panelu
Vyjměte náhradní díl z obalu.
Poznámka:
Společnost HP doporučuje vadné díly řádně zlikvidovat.
Poznámka:
Nezapomeňte odstranit ochrannou fólii na dotykové obrazovce náhradního ovládacího panelu.
Recyklace a vybalení
Obrázek : Recyklace a vybalení
Krok 3: Montáž ovládacího panelu (M527)
    Poznámka:
    Poznámka:
    Poznámka:
    Poznámka:
    Poznámka:
    Poznámka:
    Poznámka:
    Poznámka:
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
