Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
HP ScanJet Pro 3500 f1 flatbed scanner - Základní tipy pro řešení potíží
Jednoduché problémy, jako jsou šmouhy na skenovacích pruzích nebo uvolněné kabely, mohou způsobit neostrost, neočekávané chování při skenování nebo jeho selhání. Dojde-li k potížím se skenováním, prověřte nejprve následující možnosti.
  • If scanning a document that will be analyzed using Optical Character Recognition (OCR), make sure that the original document is clear enough to be analyzed.
  • Ujistěte se, že je kabel USB i napájecí kabel pevně usazen v příslušných konektorech na zadní straně skeneru a že napájecí kabel je zapojen do funkční elektrické zásuvky nebo přepěťového chrániče.
  • Ověřte, že se skener automaticky nevypíná. Pokud ano, stisknutím tlačítka napájení skener zapněte.
    Poznámka:
    Změňte nastavení automatického vypnutí pomocí nástroje HP Scanner Tools Utility (Windows) nebo HP Utility (OS X).
  • Zkontrolujte, zda je skener napájen proudem.
    • Zkontrolujte, zda svítí zelená dioda LED na krytu zdroje napájení.
    • Pokud zelená dioda LED nesvítí, zkontrolujte napájení zásuvky nebo přepěťové ochrany, do které je napájecí kabel zapojen.
    • Pokud jsou zásuvka nebo přepěťový chránič napájené, ale zelená dioda LED přesto nesvítí, je zdroj napájení pravděpodobně vadný. Vyhledejte informace na stránce www.hp.com/support.
  • Pokud obdržíte chybovou zprávu Skener nenalezen při pokusu o použití skeneru, vypněte jej na 30 sekund a potom znovu zapněte. Pokud se zpráva stále zobrazuje, může být nutné obnovit nastavení skeneru.
  • Pokud je skener připojený k počítači prostřednictvím rozbočovače USB nebo pomocí portu USB na přední straně počítače, odpojte jej a znovu zapojte do portu USB na zadní straně počítače.
  • Windows: Zkontrolujte, zda tlačítko pro skenování funguje (další informace naleznete v části „Usnadnění produktu“).
  • Vypněte skener, počkejte 30 sekund a poté jej opět zapněte.
  • Zkontrolujte, zda je poklop podavače dokumentů zavřený.
  • Restartujte počítač.
Jestliže potíže přetrvají, je možné, že software HP pro skenování, firmware nebo příslušné ovladače jsou zastaralé nebo poškozené. Na adrese www.hp.com/support naleznete aktualizace softwaru, firmwaru a ovladačů pro váš skener.
Test skeneru
Postup při otestování skeneru:
  1. Zkontrolujte, zda je zdroj napájení řádně připojen ke skeneru a k elektrické zásuvce nebo k přepěťové ochraně. Zkontrolujte, zda svítí zelená dioda LED na krytu zdroje napájení, a ověřte tak funkčnost zdroje napájení.
  2. Pokud je zdroj napájení připojen k přepěťové ochraně, zkontrolujte, zda je přepěťová ochrana zapojena do zásuvky a zda je zapnutá.
  3. Stiskněte tlačítko napájení na skeneru, odpojte zdroj napájení od skeneru a potom vypněte počítač, ke kterému je skener připojen. Počkejte 30 sekund, znovu připojte zdroj napájení ke skeneru, stiskněte tlačítko napájení na skeneru a zapněte počítač.
  4. Zkuste provést opakované snímání.
Resetování skeneru
Nastavení skeneru může být nutné obnovit za následujících podmínek:
  • Pokud se při pokusu o použití skeneru zobrazí chyba podobná této: „Inicializace skeneru se nezdařila “.
  • Pokud se při pokusu o použití skeneru a jeho vypnutí po dobu 30 sekund a opětovné zapnutí zobrazí chybová zpráva „Skener nebyl nalezen“, ale problém není vyřešen.
Postup při resetování skeneru:
  1. Zavřete aplikace HP Scan a HP Scanner Tools Utility, jsou-li otevřeny.
  2. Stisknutím tlačítka napájení skener vypněte a odpojte od něj zdroj napájení.
  3. Vyčkejte 30 sekund.
  4. Znovu připojte zdroj napájení a potom skener zapněte stisknutím tlačítka napájení.
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
