HP LaserJet Pro M402, M403, MFP M426, MFP M427 - Demontáž a výměna: Sestava podávacího válečku papíru (zásobník 3)
Úvod
Tento dokument obsahuje postupy pro demontáž a výměnu sestavy podávacího válce papíru (zásobník 3).
Než začnete provádět servis
Vypněte napájení tiskárny
  • Odpojte napájecí kabel.
      Varování:
    Než se pokusíte o servisní zásah, vypněte tiskárnu, počkejte 30 sekund a poté odpojte napájecí kabel. Zabráníte tím poškození tiskárny.
Pomocí níže uvedené tabulky určete správné číslo dílu pro svou tiskárnu. Náhradní díl můžete objednat na adrese www.hp.com/buy/parts.
Číslo dílu sestavy podávacího válce papíru (zásobník 3)
RM2-5741-000N
Sestava podávacího válce papíru (zásobník 3)
Požadované nástroje
  • K demontáži této sady nejsou zapotřebí žádné speciální nástroje.
Po provedení servisu
Zapněte napájení tiskárny
  • Připojte napájecí kabel.
  • Pomocí vypínače zapněte napájení.
Test po provedení servisního zásahu
Zkontrolujte, zda se tiskárna inicializuje do stavu Připraveno.
Vytištěním stránky z příslušenství ověřte, že tiskárna funguje správně.
Krok 1: Demontáž volitelného zásobníku 3
  1. Zásobník vytahujte přímo ven z tiskárny, dokud se nezastaví.
    Obrázek : Vytáhnutí zásobníku z tiskárny
  2. Mírně zvedněte přední část zásobníku a uvolněte ho tak. Potom pokračujte ve vytahování zásobníku ven z příslušenství a vyndejte ho.
    Obrázek : Uvolnění a vyjmutí zásobníku
Krok 2: Demontáž sestavy podávacího válečku papíru (volitelný zásobník 3)
  Upozornění:
Při manipulaci s držákem válce se nedotýkejte šedých pěnových částí válců. Otisky prstů na válcích mohou způsobit potíže s podáváním papíru.
  1. Opatrně obraťte příslušenství vzhůru nohama, abyste viděli sestavu válce.
    Obrázek : Obrácení příslušenství
  2. Posuňte držák válce doprava, stiskněte hřídel s pružinou a sestavu uvolněte.
    Obrázek : Uvolnění sestavy
  3. Otočte konec sestavy nahoru a ven z příslušenství.
    Obrázek : Otočení sestavy nahoru
  4. Vyjměte sestavu válce.
    Obrázek : Demontujte sestavu
Krok 3: Vybalení náhradní sestavy
Vyjměte náhradní díl z obalu.
  Upozornění:
Poznámka:
Společnost HP doporučuje vadné díly řádně zlikvidovat.
Recyklace a vybalení
Obrázek : Recyklace a vybalení
Krok 4: Instalace sestavy podávacího válečku papíru (volitelný zásobník 3)
  Upozornění:
  1. Namontujte pravý konec sestavy na hřídel vybavenou pružinou (popisek 1) a potom posunutím doprava hřídel stiskněte (popisek 2).
    Poznámka:
    Ujistěte se, že je kolík na zadní straně držáku (popisek 3) vložený do drážky (popisek 4) v ramenu páčky. Pokud není kolík správně namontován, příslušenství nebude podávat papír.
    Obrázek : Montáž sestavy válce
  2. Otočte levý konec sestavy dolů a na místo (popisek 1) a pak posunutím sestavy doleva (popisek 2) nasaďte stranu sestavy s pohonem na hřídel pohonu (popisek 3).
  3. Zatlačte a potom uvolněte akční člen válce zásobníku (popisek 1) a sledujte sestavu válce. Ta by se měla pohybovat nahoru a dolů (popisek 2) podle akčního prvku.
    Poznámka:
    Pokud tomu tak není, vyjměte sestavu válce a znovu ji namontujte, aby bylo jisté, že kolík na zadní straně sestavy je v ramenu páčky. Další informace naleznete v části Montáž sestavy válce.
    Obrázek : Kontrola instalace
Krok 5: Instalace volitelného zásobníku 3
  1. Držte zásobník v mírném sklonu, zarovnejte boky zásobníku s kolejnicemi příslušenství a částečně zasuňte zásobník do prostoru příslušenství.
    Obrázek : Instalace zásobníku
  2. Zatlačte zásobník přímo do příslušenství a tím ho zavřete.
    Obrázek : Zavření zásobníku
Další možnosti podpory
