Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Tablety HP - Práce se soubory (Android 5.0/Lollipop)
Tento dokument se týká tabletů HP a Compaq s operačním systémem Android 5.0/Lollipop.
Tablet nabízí jak interní úložiště, tak možnosti rozšíření úložiště o paměťové karty a online úložiště v cloudu. Tento dokument obsahuje podrobné informace týkající se možností ukládání souborů v tabletu.
Pomocí čtečky paměťových karet
Paměťové karty navyšují dále místo pro ukládání souborů v tabletu. Paměťové karty můžete využít pro uložení záložních kopií souborů nebo pro přenos souborů a složek mezi různými zařízeními. Aplikace může číst, zapisovat a odstraňovat data v jakékoli složce na paměťové kartě, ke které přidělíte aplikaci právo přístupu. Paměťovou kartu můžete vybrat jako upřednostňované umístění instalace pro stažené aplikace.
Vložení a vyjmutí paměťových karet
Umístění a konfigurace čtečky karet se liší v závislosti na modelu tabletu. Čtečka karet může být v otevřeném slotu, slotu umístěném pod krytkou, nebo ve slotu s vyjímatelnou zásuvkou.
Postupujte podle pokynů pro typ slotu čtečky karet na tabletu:
Slot čtečky karet s vyjímatelnou zásuvkou
Zásuvka čtečky karet může být umístěna na boční straně tabletu. Podle následujících kroků vložte paměťovou kartu na modelu, u kterého je použita zásuvka čtečky karet:
  1. Zasuňte špičku ohnuté sponky na papír nebo podobný předmět do otvoru v zásuvce čtečky karet a stiskněte, dokud se zásuvka čtečky karet nevysune.
    Obrázek : Zásuvka čtečky karet
  2. Vytáhněte zásuvku na kartu a vložte kartu microSD do zásuvky tak, aby zlatě zbarvené kontakty směřovaly dolů.
    Obrázek : Vložení karty do zásuvky
  3. Zatlačte zásuvku s kartou zpět do slotu na tabletu, dokud nezaklapne.
Podle následujících kroků vyjměte paměťovou kartu ze slotu čtečky karet:
  1. Odpojte paměťovou kartu pomocí kroků v části Odpojení paměťové karty.
  2. Zasuňte špičku ohnuté sponky na papír nebo podobný předmět do otvoru v zásuvce čtečky karet a stiskněte, dokud se zásuvka čtečky karet nevysune.
  3. Vytáhněte zásuvku s kartou a vyjměte paměťovou kartu.
  4. Zatlačte prázdnou zásuvku na kartu zpět do slotu, dokud nezaklapne.
Před vyjmutím paměťovou kartu nejprve odpojte způsobem uvedeným v této části, aby bylo její vyjmutí z tabletu bezpečné:
  Upozornění:
Paměťové karty je před odebráním z tabletu nutné nejprve odpojit, abyste předešli možné ztrátě dat.
  1. Na domovské obrazovce klepněte na ikonu Všechny aplikace a poté klepněte na položku Nastavení.
  2. V části Zařízení klepněte na položku Úložiště.
    Obrázek : Úložiště
    Úložiště
  3. Vyhledejte kartu SD v seznamu.
  4. Stiskněte možnost Odpojit kartu SD.
    Obrázek : Odpojit kartu SD
    Odpojit kartu SD
    Pokud není možnost Odpojit kartu SD k dispozici, znamená to, že není nainstalována žádná karta. Pokud je možnost nastavena na hodnotu Připojit kartu SD, karta je již odpojena a lze ji odebrat.
  5. Potvrďte klepnutím na tlačítko OK.
    Obrázek : Potvrzení odpojení karty SD
Pomocí nástroje HP Connected Drive (řešení online úložiště v cloudu)
Služby online úložišť v cloudu, jako je služba HP Connected Drive, nabízí uložení vašich souborů na webu, takže je máte kdekoli k dispozici. Aplikace HP Connected Drive se dodává předem nainstalovaná ve vybraných modelech tabletů a je dostupná ke stažení na webu Google Play Store (v angličtině). Další informace najdete v dokumentu podpory HP Použití nástroje HP Connected Drive k ukládání a sdílení souborů.
Obrázek : Ikona HP Connected Drive
Ikona HP Connected Drive v seznamu aplikací
Nejčastější dotazy
Informace týkající se práce se soubory v tabletu naleznete v následujících odpovědích na časté dotazy.
Mohu tablet připojit k počítači a přenášet soubory?
Ano, tablet můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB, který má konektor USB na jednom konci a konektor micro USB na druhém konci. Připojte konec kabelu s konektorem USB k některému z portů USB v počítači. Připojte konec kabelu s konektorem micro USB do portu micro USB v tabletu. Počkejte, až se do počítače nainstaluje ovladač USB. Je-li nastavená metoda zamykání obrazovky (například vzor, kód PIN nebo heslo), odemkněte tablet. Tablet se v počítači zobrazí jako externí úložné zařízení.
Poznámka:
Některé tablety mají napájecí adaptér s kabelem USB, který může být od napájecího adaptéru odpojen. Chcete-li jej použít, odpojte kabel USB od napájecího adaptéru a zapojte jej do jednoho z portů USB v počítači. Připojte druhý konec kabelu do portu micro USB v tabletu.
Proč po připojení tabletu k počítači nevidím své soubory?
Máte přístup pouze k místně uloženým souborům a složkám účtu, ke kterému jste přihlášeni. Přihlaste se k účtu vlastníka, abyste získali přístup k místně uloženým souborům a složkám pro účet vlastníka. Přihlaste se k uživatelskému účtu, abyste získali přístup k místně uloženým souborům a složkám pro uživatelský účet. Při přihlášení k tabletu k účtu vlastníka nebo k uživatelskému účtu se ujistěte, že obrazovka je odblokována (je-li nastaven způsob zablokování, například vzor, kód PIN nebo heslo).
Proč není možné zobrazit soubory na paměťové kartě?
Pokud jste vložili kartu microSD, ale nemůžete v tabletu soubory najít, aplikace, kterou používáte pro přístup k souborům, nemusí mít oprávnění používat paměťovou kartu. Zkuste k otevření souborů použít jinou aplikaci.
Jestliže jste dříve pro přístup k souborům na paměťové kartě používali stejnou aplikaci v systému Android 5.0/Lollipop a ta už nefunguje, použijte k odstranění potíží s paměťovou kartou tento postup:
  1. Pokud je to možné, vyzkoušejte paměťovou kartu pomocí jiného počítače, abyste prověřili její správnou funkčnost.
    Pokud nelze ke kartě přistoupit ani z jiného počítače, problém je zřejmě na straně karty. Kontaktujte podporu výrobce paměťové karty nebo výrobce požádejte o její výměnu. Jestliže karta funguje správně, pokračujte dalším krokem.
  2. Vyjměte a znovu vložte paměťovou kartu do tabletu.
    Pokud nyní tablet kartu a soubory vidí, je problém vyřešen. Jestliže tablet ke kartě stále nemá přístup, přejděte k dalšímu kroku.
  3. Na domovské obrazovce klepněte na ikonu Všechny aplikace a poté klepněte na položku Nastavení.
  4. V části Zařízení klepněte na položku Úložiště.
    Obrázek : Úložiště
    Úložiště
  5. Stiskněte možnost Připojit kartu SD.
    Obrázek : Připojit kartu SD
    Připojit kartu SD
    Pokud možnost Připojit není k dispozici pro vaši kartu, pokračujte dalším krokem.
  6. Restartujte tablet s připojenou kartou: Stiskněte a podržte tlačítko napájení, poté klepněte na možnost Vypnout napájení. Po úplném vypnutí tabletu znovu stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se na obrazovce neobjeví logo společnosti HP.
    Pokud je karta stále nedostupná, tablet bude zřejmě vyžadovat servisní opravu. Pomocí karty Kontaktovat podporu v horní části obrazovky se obraťte na společnost HP.
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
