Tento dokument se týká notebooků HP s výstupy HDMI nebo DVI.
- ${title}
Načítání...
- ${title}
Načítání...
- ${title}
Načítání...
- ${title}
Načítání...
Notebooky HP - Přehled připojení HDMI a DVI pro počítače
Váš počítač lze použít k přehrávání zvukových souborů a videosouborů v externích zvukových systémech nebo digitálních televizích prostřednictvím výstupů a kabelů HDMI (High-Definition Multimedia Interface) nebo DVI (Digital Visual Interface). Některé počítače nebo součásti externích systémů nepodporují rozhraní HDMI nebo DVI, takže je nejprve třeba ověřit, které druhy kabelů budou potřeba. Informace o podporovaných typech připojení a formátech najdete ve výrobních specifikacích jednotlivých součástí systému. Tento dokument poskytuje přehled o připojeních HDMI a DVI a návod k připojení portu HDMI na počítači k digitální televizi (DTV).
Poznámka:Pokud máte potíže s přenosem zvuku přes rozhraní HDMI, dle pokynů níže ověřte, zda používáte správný kabel HDMI. Dále ověřte, zda je v notebooku nainstalována nejnovější verzi ovladačů zvuku a systému BIOS. Pokud k přehrávání používáte přehrávač WinDVD nebo MediaSmart, aktualizujte jej na nejnovější verzi. Další informace najdete v článku Řešení potíží s obrazem a zvukem přenášeným přes rozhraní HDMI.
Co je rozhraní DVI?
Digital Visual Interface (DVI) je starší typ připojení sloužící k propojení výstupních zařízení, jako je počítač, s displejem LCD nebo digitální televizí. Konektory a Kabely DVI slouží pouze k přenosu videa. Proto zařízení DVI vyžadují samostatné kabely pro přenos zvuku.
Digital Visual Interface je standard přenosu videa, který zajišťuje přenos videa mezi zdrojovým zařízením (např. osobním počítačem) a zobrazovacím zařízením (například monitor nebo digitální televize). Standard DVI se používá u velkého množství počítačových zařízení - u stolních počítačů a monitorů. Většina současně prodávaných stolních počítačů a monitorů LCD je vybavena rozhraním DVI a řada dalších zařízení, jako jsou projektory nebo běžné televizory, podporuje připojení DVI prostřednictvím portu HDMI, což je další standard přenosu videa. Řada notebooků je vybavena staršími porty VGA a některé modely jsou naopak vybaveny porty HDMI. Menší počet notebooků je vybaven porty DVI.
Co je rozhraní HDMI?
High-Definition Multimedia Interface (HDMI) je nekomprimované a zcela digitální rozhraní pro přenosu zvuku a videa. Rozhraní HDMI zajišťuje přenos čistého digitálního zvuku a videa prostřednictvím pouhého jednoho kabelu a pomáhá vytvořit prostředí domácího kina s vysokou obrazovou i zvukovou kvalitou. Rozhraní HDMI umožňuje přenos velmi velkého množství nekomprimovaných digitálních zvukových a obrazových informací vysokou rychlostí. Zmenšuje počet kabelů potřebných k vytvoření systému domácího kina, protože přenáší signál zvuku i videa pomocí pouhého jednoho kabelu.
Rozhraní HDMI slouží k propojení zdroje zvuku/videa (např. set-top box, přehrávač DVD nebo přijímač A/V) se zvukovým/zobrazovacím zařízením (např. digitální televize) pomocí jednoho kabelu. Rozhraní HDMI podporuje přenos standardních či vylepšených formátů videa a videa ve vysokém rozlišení a dále vícekanálového digitálního zvuku prostřednictvím jednoho kabelu. Přenáší všechny standardy ATSC HDTV a podporuje přenos 8kanálového nekomprimovaného digitálního zvuku s přenosovou rychlostí 192kHz a dále všech aktuálně dostupných komprimovaných formátů (např. Dolby Digital nebo DTS). Standard HDMI 1.3 přidává dodatečnou podporu nových bezztrátových formátů digitálního zvuku, jako jsou Dolby® TrueHD nebo DTS-HD Master Audio™, a rozšiřuje stávající dostupnou šířku pásma pro potřeby do budoucna.
Rozhraní HDMI také hraje roli v použití technologie DRM. Pokud jsou komponenty s konektorem HDMI staršího data (vyrobeny před rokem 2005) a vaše výstupní zařízení není vybaveno funkcemi HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), obsah chráněný technologií HDCP je možné zobrazit na displeji notebooku, ale nikoli prostřednictvím televizoru LCD nebo projektoru.
Jaký je rozdíl mezi rozhraním HDMI a DVI?
Rozhraní HDMI a DVI zajišťují přenos obrazu v podobné kvalitě. Signály videa DVI lze přenášet přes konektor HDMI prostřednictvím adaptéru a naopak. DVI je starší typ připojení, který byl původně navržen pro počítače, a proto nepodporuje přenos zvuku. Zařízení DVI vyžadují samostatný kabel pro přenos zvuku.
Rozhraní HDMI je plně kompatibilní s rozhraním DVI, což znamená, že port HDMI na počítači můžete bez problémů propojit s portem na monitoru.
Je rozhraní HDMI zpětně kompatibilní?
Ano. Existuje několik různých verzí rozhraní HDMI. Každá nové verze rozšířila tuto technologii o další různé možnosti. Například rozhraní HDMI 1.0 podporuje maximální rozlišení obrazovky 1920x1080p60, zatímco rozhraní HDMI 1.3b podporuje maximální rozlišení 2560x1600p60.
Rozhraní HDMI 1.3b nabízí všechny funkce rozhraní HDMI 1.0. Pokud však použijete k připojení domácího systému starší verzi rozhraní, některé z novějších funkcí, např. Deep Color, nemusíte mít k dispozici.
Jaké existují druhy konektorů HDMI a DVI?
Oba typy konektorů mají tři různé podtypy.
HDMI
DVI
Typ A. - konektor HDMI s 19 kolíky
DVI-D. Přenáší digitální signály.
Typ B. - konektor HDMI s 29 kolíky.
DVI-A. Přenáší analogové signály ve vysokém rozlišení.
Typ C. - konektor HDMI s 19 kolíky a mnohem menší hlavicí určený pro přenosná zařízení.
DVI-I. Integrovaný port DVI přenáší analogové i digitální signály.
Jednotlivé typy konektorů HDMI a DVI lze propojit pomocí adaptérů. Váš počítač a systém pro domácí zábavu mohou být vybaveny různými typy připojení. Před nákupem jakéhokoli kabelu si přečtěte informace o podporovaných typech připojení a formátech ve výrobních specifikacích jednotlivých součástí systému.
Obrázek : Port a konektor HDMI
Jak funkce HDCP souvisí s rozhraními HDMI a DVI?
Funkce High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP) slouží k ochraně materiálu chráněného autorskými právy před reprodukcí. Většina televizí a přehrávačů s vysokým rozlišením vyrobená po roce 2005 podporuje kombinaci DVI/HDCP nebo HDMI/HDCP. To znamená, že jsou vybaveny porty DVI nebo HDMI při připojení k jiným zařízením, která k ochraně obsahu chráněného autorskými právy používají funkci HDCP.
Pokud monitor nebo televize s vysokým rozlišením přijímají informace ze satelitu nebo z pozemského digitálního televizního vysílání ve vysokém rozlišení, ale kabely HDMI nebo DVI, které signál přenášejí, nejsou s funkcí HDCP kompatibilní, výsledný obraz na obrazovce může být v horší kvalitě. Například signál ve vysokém rozlišení 1080i se automaticky převede na rozlišení 480i, takže nebudete moci sledovat obraz v rozlišení HD. V některých případech se dokonce nemusí zobrazit žádný obraz.
Jak připojit počítač k televizi pomocí kabelu HDMI?
Chcete-li pomocí kabelu HDMI připojit počítač k televizoru s vysokým rozlišením, postupujte následovně:
Najděte na zadní straně televizoru port HDMI. Mělo by jich tam být několik, takže vyberte ten, který jinak nepoužíváte. Poznačte si, který z portů jste zvolili.
Připojte jeden konec kabelu HDMI k portu na televizoru.
Připojte druhý konec kabelu HDMI k portu HDMI na počítači.
Pomocí dálkového ovladače televizoru vyberte vstup HDMI, který odpovídá portu s připojeným kabelem.
Spusťte počítač stisknutím tlačítka napájení a počkejte, až se spustí systém Windows.Na televizoru by se měla zobrazit pracovní plocha systému Windows. Pokud nikoli, stiskněte a podržte klávesu fn a poté stisknutím klávesy f4 přepněte zobrazení z displeje počítače na televizor.
Pomocí klávesnice počítače nebo jiného ovládacího zařízení spusťte přehrávání filmu nebo videa online.
Zkontrolujte kvalitu obrazu a zvuku. Pokud se zvuk nezačne přehrávat automaticky, když je připojený kabel HDMI, je třeba v nastaveních zvuku při přehrávání přepnout zvuk z reproduktorů počítače na zvuk z reproduktorů televizoru.
Klikněte na tlačítko Start, zadejte text zvuk a ze seznamu nalezených výsledků vyberte položku Zvuk.
Klikněte na kartu Přehrávání a z dostupného seznamu vyberte požadované reproduktory.Obrázek : Zvuk
Díky tomu můžete sledovat video ve vysokém rozlišení (například z disků Blu-Ray, pokud je počítač vybaven mechanikou Blu-ray) v televizoru s vysokým rozlišením. Ověřte, zda máte k dispozici přehrávač médií / disků DVD, jako je WinDVD, MediaSmart nebo PowerDVD.
Další možnosti podpory
- ${title}
Načítání...
- ${title}
Načítání...
- ${title}
Načítání...
Země/oblast:
Česká republika
- ${title}
Načítání...
hp-hero-support-search
- ${title}
Načítání...
