Akce
Načítání...
Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
  • Informace
    Informace o nedávno objevené zranitelnosti.
    HP si je vědomo nedavných tříd nedostatků, které były popsány jako ,,spekulační vyjímky vedlejších-kanálů poruch,, které můžou objevit v mnoha moderních procesorů  (Intel, AMD, and ARM ) a operačních systémech. HP bude dále poskytovat updatované informace na stránce podpory jakmile budou dostupné.
Akce
Načítání...
HP LaserJet Enterprise MFP M630 - Výměna desky plošných spojů faxu
Úvod
Tento dokument obsahuje postupy pro demontáž a výměnu desky plošných spojů faxu.
Před provedením servisu
  • Použijte následující tabulku k rozpoznání čísla dílu odpovídající sady pro váš produkt a pak přejděte na web www.hp.com/buy/parts, kde si příslušnou sadu objednáte.
    Číslo dílu sady desky plošných spojů faxu
    A2W77-67910
    Sada desky plošných spojů faxu s pokyny
Požadované nástroje
  • K instalaci této sady nejsou potřeba žádné speciální nástroje.
  Upozornění:
Tento produkt obsahuje součásti, které se mohou poškodit elektrostatickým výbojem (ESD). Chcete-li omezit riziko poškození elektrostatickým výbojem, umístěte produkt na podložku chránící proti elektrostatickému výboji (pokud je k dispozici) a používejte antistatický náramek připojený k uzemněnému povrchu. Pokud nemáte k dispozici pracovní stanici ani podložku s ochranou proti elektrostatickým výbojům, je třeba provést uzemnění před tím, než se dotknete dílu citlivého na elektrostatický výboj.
Krok 1: Odebrání formátovacího modulu
  1. Postupujte takto:
    1. Vypněte produkt.
    2. Odpojte napájecí kabel.
        Varování:
      Než se pokusíte o servisní zásah, vypněte produkt, počkejte 30 sekund a potom odpojte napájecí kabel. Zabráníte tím poškození produktu.
    3. Odpojte veškeré kabely a příslušenství připojené k formátovacímu modulu.
  2. Povolte dva šrouby na formátovacím modulu.
    Obrázek : Odebrání formátovacího modulu
  3. Vysuňte formátovací modu přímo z produktu a vyjměte jej.
Krok 2: Vyjmutí desky plošných spojů faxu
  Upozornění:
Sestava je citlivá na elektrostatické výboje.
  1. Lokalizujte desku plošných spojů faxu instalovanou ve formátovacím modulu.
    Obrázek : Lokalizujte desku plošných spojů faxu
  2. Uvolněte desku plošných spojů faxu tak, že vytáhnete konec s konektorem (ne konec s portem telefonu) nahoru a pak ven z formátovače.
    Obrázek : Uvolněte konektorový konec desky plošných spojů faxu
  3. Opatrně vyjměte desku plošných spojů faxu z držáku formátovače.
      Poznámka:
    Odložte tuto část stranou. Bude namontována na náhradní formátovač.
    Obrázek : Vyjmutí desky plošných spojů faxu
Krok 3: Vyjměte náhradní desku plošných spojů faxu z obalu
Vyjměte náhradní sestavu z obalu.
  Poznámka:
Společnost HP doporučuje, abyste vadnou sestavu šetrně zlikvidovali.
Obrázek : Ilustrace recyklování a vybalení
Krok 4: Instalace desky plošných spojů faxu
  Upozornění:
  1. Vložte port faxu na desce plošných spojů faxu do držáku zásobníku formátovače.
    Obrázek : Vložte port faxu na desce plošných spojů faxu do držáku
  2. Nasaďte konec s konektorem desky plošných spojů faxu ve směru šipky.
    Obrázek : Instalace desky plošných spojů faxu
Krok 5: Instalace formátovacího modulu
  Upozornění:
  1. Nasaďte formátovací modul do vodítek na horní a spodní části skříně formátovacího modulu a zasouvejte jej, dokud nebude zcela usazen.
    Obrázek : Zarovnejte formátovací modul s vodítky a zasuňte jej do otvoru pro formátovací modul
  2. Utáhněte prsty dva šrouby.
    Obrázek : Utáhněte prsty dva šrouby
Krok 6: Otestování instalace
    1. Znovu připojte všechny kabely k formátovacímu modulu.
    2. Připojte napájecí kabel.
  2. Zapněte produkt.
      Poznámka:
    Pokud se produkt při zapnutí napájení nespustí, zkontrolujte, zda je správně nainstalován paměťový modul DIMM.
    K ověření správné instalace formátovacího modulu zkontrolujte následující funkce kontrolek LED na formátovacím modulu:
    • Stavová kontrolka LED (popisek 1) svítí, když formátovací modul funguje správně.
      • Při inicializaci produktu se stavová kontrolka LED rozsvítí asi na sekundu červeně a pak přibližně dvacet sekund nepřerušovaně svítí zeleně.
      • Po skončení inicializační sekvence bude v případě správné funkce tiskárny stavová kontrolka LED souvisle blikat.
    • Kontrolka LED připojení (popisek 2) indikuje, že je formátovací modul řádně usazen. Kontrolka se rozsvítí zeleně při zapnutí napájení produktu a zůstane svítit zeleně, pokud je formátovací modul řádně usazen.
    Pokud kontrolky LED nefungují správně, vypněte napájení produktu, vyjměte formátovací modul a znovu ho nainstalujte (a před utažením šroubů se ujistěte, že je formátovací modul řádně usazen).
    Obrázek : Ověřte, že formátovací modul funguje
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Zeptejte se komunity!
Fórum podpory
Fórum podpory
Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
