Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
HP LaserJet Enterprise - Instalace paměti DIMM
Úvod
Tento dokument obsahuje postup vyjmutí a nahrazení formátovacího modulu pro tiskárny HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880.
Než začnete
  • Použijte následující tabulku k rozpoznání čísla dílu odpovídající sady pro váš produkt a pak přejděte na web www.hp.com/buy/parts, kde si příslušnou sadu objednáte.
    Čísla dílů sad formátovacího modulu
    A2W77-67902 (pouze pro model M855)
    Sada formátovacího modulu s pokyny
Požadované nástroje
  • K instalaci této sady nejsou potřeba žádné speciální nástroje.
  Upozornění:
Tento produkt obsahuje součásti, které se mohou poškodit elektrostatickým výbojem (ESD). Chcete-li omezit riziko poškození elektrostatickým výbojem, umístěte produkt na podložku chránící proti elektrostatickému výboji (pokud je k dispozici) a používejte antistatický náramek připojený k uzemněnému povrchu. Pokud nemáte k dispozici pracovní stanici ani podložku s ochranou proti elektrostatickým výbojům, je třeba provést uzemnění před tím, než se dotknete dílu citlivého na elektrostatický výboj.
Krok 1: Odebrání formátovacího modulu
  1. Proveďte následující akce:
    1. Vypněte produkt.
    2. Odpojte napájecí kabel.
        Varování:
      Než se pokusíte o servisní zásah, vypněte produkt, počkejte 5 sekund a potom odpojte napájecí kabel. Zabráníte tím poškození produktu.
    3. Odpojte veškeré kabely a příslušenství připojené k formátovacímu modulu.
  2. Povolte dva šrouby na formátovacím modulu a vytáhněte formátovací modul z produktu.
    Obrázek : Povolte dva šrouby na formátovacím modulu a vytáhněte formátovací modul z produktu.
  3. Obrázek :
Krok 2: Vyjmutí předchozí paměti DIMM
  Upozornění:
  1. Obrázek :
  2. Obrázek :
  Upozornění:
Poznámka:
Krok 4: Instalace nové paměti DIMM
  Upozornění:
  1. Opatrně pod úhlem vložte modul DIMM do držáku ve formátovacím modulu.
    Poznámka:
    Umístěte modul DIMM tak, aby zářez v modulu dosedl na výstupek v držáku.
    Obrázek : Opatrně pod úhlem vložte modul DIMM do držáku ve formátovacím modulu.
  2. Instalujte modul DIMM sklopením ve směru šipky.
    Obrázek : Instalujte modul DIMM sklopením ve směru šipky.
  3. Když je modul DIMM nainstalován, ujistěte se, že jeho zajišťovací svorky napravo a nalevo jsou zacvaknuté.
    Obrázek : Když je modul DIMM nainstalován, ujistěte se, že jeho zajišťovací svorky napravo a nalevo jsou zacvaknuté.
Krok 5: Instalace formátovacího modulu
  Upozornění:
  1. Nasaďte formátovací modul do vodítek na horní a spodní části skříně formátovacího modulu a zasouvejte jej, dokud nebude zcela usazen.
    Obrázek : Nasaďte formátovací modul do vodítek na horní a spodní části skříně formátovacího modulu a zasouvejte jej, dokud nebude zcela usazen.
  2. Utáhněte prsty dva šrouby.
    Obrázek : Utáhněte prsty dva šrouby.
Krok 6: Otestování instalace
    1. Znovu připojte všechny kabely k formátovacímu modulu.
    2. Připojte napájecí kabel.
  2. Zapněte produkt.
    Poznámka:
    K ověření správné instalace formátovacího modulu zkontrolujte následující funkce kontrolek LED na formátovacím modulu:
    • Stavová kontrolka LED (popisek 1) svítí, když formátovací modul funguje správně.
      • Při inicializaci produktu se stavová kontrolka LED rozsvítí asi na sekundu červeně a pak přibližně dvacet sekund nepřerušovaně svítí zeleně.
      • Po skončení inicializační sekvence bude v případě správné funkce tiskárny stavová kontrolka LED souvisle blikat.
    • Kontrolka LED připojení (popisek 2) indikuje, že je formátovací modul řádně usazen. Kontrolka se rozsvítí zeleně při zapnutí napájení produktu a zůstane svítit zeleně, pokud je formátovací modul řádně usazen.
    Pokud kontrolky LED nefungují správně, vypněte napájení produktu, vyjměte formátovací modul a znovu ho nainstalujte (a před utažením šroubů se ujistěte, že je formátovací modul řádně usazen).
    Obrázek : Pokud kontrolky LED nefungují správně, vypněte napájení produktu, vyjměte formátovací modul a znovu ho nainstalujte (a před utažením šroubů se ujistěte, že je formátovací modul řádně usazen).
Vrácení náhradních dílů
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
