Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
  • Zpětná vazba
Akce
Načítání...
HP LaserJet Pro MFP M521 - Kompletní jednotka skeneru
Úvod
Než začnete
  • Použijte následující tabulku k rozpoznání čísla dílu odpovídající sady pro produkt a pak přejděte na web www.hp.com/buy/parts, kde si příslušnou sadu objednáte.
    Číslo dílu sestavy
    Popis
    A8P79-65015
    Sada kompletní jednotky skeneru s pokyny
Požadované nástroje
  • Šroubovák Phillips č. 2 s magnetickou špičkou
  • Malý plochý šroubovák
Krok 1 – Vyjmutí sestavy skeneru
  1. Proveďte následující akce:
    1. Vypněte produkt.
    2. Odpojte napájecí kabel.
        Varování:
      Než se pokusíte o servisní zásah, vypněte produkt, počkejte 5 sekund a potom odpojte napájecí kabel. Zabráníte tím poškození produktu.
  2. Posuňte kryt formátovacího modulu směrem k zadní části produktu a sejměte jej.
    Obrázek : Posuňte kryt formátovacího modulu směrem k zadní části produktu a sejměte jej.
  3. Vyšroubujte šroub a uvolněte západku.
    Obrázek : Vyšroubujte šroub a uvolněte západku.
  4. Sejměte maketu krytu.
    Obrázek : Sejměte maketu krytu.
  5. Otevřete zadní dvířka.
    Obrázek : Otevřete zadní dvířka.
  6. Jemně sklopte dvířka dolů až do úplného otevření.
    Obrázek : Jemně sklopte dvířka dolů až do úplného otevření.
  7. Zatlačením nahoru uvolněte táhlo.
      Upozornění:
    Táhlo je opatřeno pružinou. Zabraňte zaskočení táhla zpět do produktu po uvolnění táhla.
    Obrázek : Zatlačením nahoru uvolněte táhlo.
  8. Vyšroubujte dva šrouby.
    Obrázek : Vyšroubujte dva šrouby.
  9. Otevřete zadní dolní dvířka a uvolněte západku.
    Obrázek : Otevřete zadní dolní dvířka a uvolněte západku.
  10. Uvolněte jednu západku.
    Obrázek : Uvolněte jednu západku.
  11. Otočte dolní část sestavy zadního krytu směrem od produktu.
    Obrázek : Otočte dolní část sestavy zadního krytu směrem od produktu.
  12. Zatažením dolů sejměte sestavu zadního krytu.
    Obrázek : Zatažením dolů sejměte sestavu zadního krytu.
  13. Vyšroubujte šroub.
    Obrázek : Vyšroubujte šroub.
  14. Uchopte kryt a vytáhněte jej z produktu. Uvolněte první západku (popisek 1) a poté uvolněte druhou západku (popisek 2). Uvolněte třetí západku (popisek 3), pokud to bude nutné, a sejměte kryt z produktu.
    Poznámka:
    Západka uvnitř prostoru pro zásobník (popisek 2) se nachází pod plastovou kolejničkou zásobníku. Jednodušším postupem může být mírné nadzvednutí levé strany produktu a uvolnění této západky malým plochým šroubovákem.
    Obrázek : Uchopte kryt a vytáhněte jej z produktu. Uvolněte první západku (popisek 1) a poté uvolněte druhou západku (popisek 2). Uvolněte třetí západku (popisek 3), pokud to bude nutné, a sejměte kryt z produktu.
  15. Odpojte 4 ploché kabely (popisek 1), držák plochého kabelu (připevněný 1 šroubem a 1 západkou, popisek 2), a 3 konektory (M521dw) nebo 2 konektory (M521dn) od desky plošných spojů formátovacího modulu (popisek 3).
    Obrázek : Odpojte 4 ploché kabely (popisek 1), držák plochého kabelu (připevněný 1 šroubem a 1 západkou, popisek 2), a 3 konektory (M521dw) nebo 2 konektory (M521dn) od desky plošných spojů formátovacího modulu (popisek 3).
  16. Provlečte ploché kabely a konektory příslušnými příchytkami.
    Obrázek : Provlečte ploché kabely a konektory příslušnými příchytkami.
  17. Vyšroubujte šroub a vyjměte zemnicí vodič USB.
    Obrázek : Vyšroubujte šroub a vyjměte zemnicí vodič USB.
  18. Vyšroubujte šroub na pravé straně sestavy podavače dokumentů/skeneru.
    Obrázek : Vyšroubujte šroub na pravé straně sestavy podavače dokumentů/skeneru.
  19. Vyšroubujte šroub na pravé zadní straně sestavy podavače dokumentů/skeneru a vyšroubujte zemnicí šroub na levé zadní straně sestavy podavače dokumentů/skeneru.
    Obrázek : Vyšroubujte šroub na pravé zadní straně sestavy podavače dokumentů/skeneru a vyšroubujte zemnicí šroub na levé zadní straně sestavy podavače dokumentů/skeneru.
  20. Vyšroubujte šroub na levé straně sestavy podavače dokumentů/skeneru.
    Obrázek : Vyšroubujte šroub na levé straně sestavy podavače dokumentů/skeneru.
  21. Posuňte sestavu podavače dokumentů/skeneru dozadu a vytažením nahoru ji vyjměte.
    Obrázek : Posuňte sestavu podavače dokumentů/skeneru dozadu a vytažením nahoru ji vyjměte.
  22. Opatrně položte sestavu podavače dokumentů/skeneru horní stranou dolů na rovný povrch.
  23. Vyšroubujte tři šrouby a sejměte zadní kryt skeneru.
    Obrázek : Vyšroubujte tři šrouby a sejměte zadní kryt skeneru.
  24. Opatrně odlepte plochý kabel, oboustrannou lepicí páskou přilepený k sestavě podavače dokumentů/skeneru, a vyjměte jej z vedení pod zadním krytem skeneru.
    Obrázek : Opatrně odlepte plochý kabel, oboustrannou lepicí páskou přilepený k sestavě podavače dokumentů/skeneru, a vyjměte jej z vedení pod zadním krytem skeneru.
  25. Přeštípněte plastové stahovací pásky, kterými je kabelový svazek připevněn k sestavě podavače dokumentů/skeneru, a vyjměte jej z vedení pod zadním krytem skeneru.
    Poznámka:
    Při opětovné instalaci kompletní jednotky podavače dokumentů/skeneru nahraďte přeštípnuté stahovací pásky novými.
    Obrázek : Přeštípněte plastové stahovací pásky, kterými je kabelový svazek připevněn k sestavě podavače dokumentů/skeneru, a vyjměte jej z vedení pod zadním krytem skeneru.
  26. Položte sestavu podavače dokumentů/skeneru horní stranou nahoru na rovný povrch. Zvedněte sestavu podavače dokumentů a uvolněte dvě západky.
    Obrázek : Položte sestavu podavače dokumentů/skeneru horní stranou nahoru na rovný povrch. Zvedněte sestavu podavače dokumentů a uvolněte dvě západky.
  27. Zvedněte sestavu podavače dokumentů a opatrně provlečte plochý kabel a kabelový svazek drážkou v sestavě skeneru, abyste oddělili sestavu podavače dokumentů od sestavy skeneru.
    Obrázek : Zvedněte sestavu podavače dokumentů a opatrně provlečte plochý kabel a kabelový svazek drážkou v sestavě skeneru, abyste oddělili sestavu podavače dokumentů od sestavy skeneru.
Krok 2 – Vybalení náhradní sestavy skeneru
Vyjměte náhradní skener z obalu.
Pokud je třeba díl vrátit nebo recyklovat, přejděte na část Vrácení a recyklace produktu.
Krok 3 – Instalace náhradní sestavy skeneru
  1. Opatrně položte sestavu skeneru horní stranou dolů na rovný povrch.
  2. Vyšroubujte tři šrouby a sejměte zadní kryt skeneru.
  3. Sestavu skeneru opatrně otočte a položte na rovný povrch.
  4. Spusťte sestavu podavače dokumentů na místo a opatrně protáhněte plochý kabel a kabelový svazek skrz drážku v sestavě skeneru.
    Obrázek : Spusťte sestavu podavače dokumentů na místo a opatrně protáhněte plochý kabel a kabelový svazek skrz drážku v sestavě skeneru.
  5. Umístěte závěsy podavače dokumentů do drážek v sestavě skeneru.
    Obrázek : Umístěte závěsy podavače dokumentů do drážek v sestavě skeneru.
  6. Opatrně položte sestavu skeneru/podavače dokumentů horní stranou dolů na rovný povrch.
    Obrázek : Opatrně položte sestavu skeneru horní stranou dolů na rovný povrch.
  7. Připevněte plochý kabel ze sestavy podavače dokumentů oboustrannou lepicí páskou do vedení pod zadním krytem skeneru.
    Obrázek : Připevněte plochý kabel ze sestavy podavače dokumentů oboustrannou lepicí páskou do vedení pod zadním krytem skeneru.
  8. Provlečte plastové stahovací pásky montážními body a připevněte je na kabelový svazek.
    Obrázek : Provlečte plastové stahovací pásky montážními body a připevněte je na kabelový svazek.
  9. Namontujte tři šrouby a připevněte zadní kryt skeneru.
    Obrázek : Namontujte tři šrouby a připevněte zadní kryt skeneru.
  10. Nainstalujte sestavu podavače dokumentů/skeneru do skříně produktu.
    Obrázek : Nainstalujte sestavu podavače dokumentů/skeneru do skříně produktu.
  11. Namontujte šroub na levé straně sestavy podavače dokumentů/skeneru.
    Obrázek : Namontujte šroub na levé straně sestavy podavače dokumentů/skeneru.
  12. Namontujte šroub na pravé zadní straně sestavy podavače dokumentů/skeneru a namontujte zemnicí šroub na levé zadní straně sestavy podavače dokumentů/skeneru.
    Obrázek : Namontujte šroub na pravé zadní straně sestavy podavače dokumentů/skeneru a namontujte zemnicí šroub na levé zadní straně sestavy podavače dokumentů/skeneru.
  13. Namontujte šroub na pravé straně sestavy podavače dokumentů/skeneru.
    Obrázek : Namontujte šroub na pravé straně sestavy podavače dokumentů/skeneru.
  14. Připevněte šroubem zemnicí vodič USB.
    Obrázek : Připevněte šroubem zemnicí vodič USB.
  15. Provlečte ploché kabely a konektory příslušnými příchytkami.
  16. Připojte čtyři ploché kabely, držák plochého kabelu (připevněný jedním šroubem a jednou západkou) a tři konektory (M521dw) nebo dva konektory (M521dn) k desce plošných spojů formátovacího modulu.
    Obrázek : Odpojte čtyři ploché kabely, držák plochého kabelu (připevněný jedním šroubem a jednou západkou), a tři konektory (M521dw) nebo dva konektory (M521dn) od desky plošných spojů formátovacího modulu.
  17. Připevněte západky levého krytu na přední části produktu a otočením umístěte levý kryt na své místo na zadní části produktu.
    Obrázek : Připevněte západky levého krytu na přední části produktu, otočením umístěte levý kryt na jeho místo na zadní části produktu a připevněte západky levého krytu na zadní části produktu.
  18. Uchopte kryt a zasuňte jej do produktu. Připevněte západku (popisek 1) a poté připevněte druhou a třetí západku.
    Obrázek : Uchopte kryt a zasuňte jej do produktu. Připevněte západku (popisek 1) a poté připevněte druhou a třetí západku.
  19. Zašroubujte šroub.
    Obrázek : Zašroubujte šroub.
  20. Připevněte horní část zadního krytu a otočením dolní části upevněte zadní kryt na místo.
    Obrázek : Připevněte horní část zadního krytu a otočením dolní části upevněte zadní kryt na místo.
  21. Otevřete zadní dolní dvířka a připevněte západku vlevo.
    Obrázek : Otevřete zadní dolní dvířka a připevněte západku vlevo.
  22. Připevněte západku vpravo.
    Obrázek : Připevněte západku vpravo.
  23. Zašroubujte dva šrouby.
    Poznámka:
    Tyto šrouby nejsou stejné. Dbejte, abyste je namontovali na správná místa.
    Obrázek : Zašroubujte dva šrouby.
  24. Připevněte táhlo.
    Obrázek : Připevněte táhlo.
  25. Zavřete zadní dvířka.
    Obrázek : Zavřete zadní dvířka.
  26. Nasaďte maketu krytu.
    Obrázek : Nasaďte maketu krytu.
  27. Namontujte šroub a připevněte západku.
    Obrázek : Namontujte šroub a připevněte západku.
  28. Nainstalujte kryt formátovacího modulu jeho posunutím směrem k přední části produktu.
    Obrázek : Nainstalujte kryt formátovacího modulu jeho posunutím směrem k přední části produktu.
  29. Proveďte následující akce:
    1. Připojte napájecí kabel.
    2. Zapněte produkt.
Vrácení náhradních dílů
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
