Akce
Načítání...
Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
  • Informace
    Informace o nedávno objevené zranitelnosti.
    Společnost HP si je vědoma nedávné objevených bezpečnostných zranitelností nazývaných "spekulativní útoky vedľajších kanálů", které postihují mnoho moderních procesorů (Intel, AMD a ARM) a operačních systémů. Společnost HP poskytne aktualizované informace o tomto incidente, jakmile budou k dispozici.
Akce
Načítání...
HP LaserJet Enterprise 700 M712 - Výměna formátovacího modulu
Úvod
Při výměně formátovacího modulu je třeba vyjmout pevný disk (HDD) nebo paměťový modul Solid state (SSM) a modul DIMM (pokud je nainstalován) a znovu je nainstalovat do náhradního formátovacího modulu.
  Poznámka:
Chcete-li si přehrát krátké video s ukázkou postupu, klikněte sem.
Než začnete
  • Použijte následující tabulku k rozpoznání čísla dílu odpovídající sady pro váš produkt a pak přejděte na web www.hp.com/buy/parts, kde si příslušnou sadu objednáte.
    Číslo dílu sestavy
    Popis
    CF235–67902
    Náhradní sestava formátovacího modulu s pokyny
    CF235–67903
    Náhradní sestava formátovacího modulu s pokyny (pouze pro Čínu)
Požadované nástroje
  • K instalaci této sady nejsou potřeba žádné speciální nástroje.
  Upozornění:
Tento produkt obsahuje součásti, které se mohou poškodit elektrostatickým výbojem (ESD). Chcete-li omezit riziko poškození elektrostatickým výbojem, umístěte produkt na podložku chránící proti elektrostatickému výboji (pokud je k dispozici) a používejte antistatický náramek připojený k uzemněnému povrchu. Pokud nemáte k dispozici pracovní stanici ani podložku s ochranou proti elektrostatickým výbojům, je třeba provést uzemnění před tím, než se dotknete dílu citlivého na elektrostatický výboj.
Krok 1 – Vyjmutí formátovacího modulu
  1. Proveďte následující akce:
    1. Vypněte produkt.
    2. Odpojte napájecí kabel.
    3. Odpojte veškeré kabely a příslušenství připojené k formátovacímu modulu.
      Varování:
    Než se pokusíte o servisní zásah, vypněte produkt, počkejte 5 sekund a potom odpojte napájecí kabel. Zabráníte tím poškození produktu.
  2. Povolte dva šrouby na formátovacím modulu a vytáhněte formátovací modul z produktu.
Krok 2 – Vyjmutí pevného disku nebo modulu SSM
Identifikujte typ úložného zařízení, které je nainstalované ve formátovacím modulu.
Vyjměte modul HDD.
  Upozornění:
Díl je citlivý na elektrostatický výboj.
  1. Ohněte plastový výstupek (popisek 1) na sestavě pevného disku směrem k disku a uvolněte výstupek pod deskou plošných spojů formátovače.
  2. Posuňte pevný disk (popisek 2) v uvedeném směru a odeberte jej z desky plošných spojů formátovače. Pevný disk nelikvidujte.
      Poznámka:
    Odložte tuto část stranou. Bude namontována na náhradní formátovač.
  3. Přejděte na Krok 3 – Vyjmutí modulu DIMM.
Vyjměte modul SSM.
  Upozornění:
  1. Otočte černý plastový díl na horní části modulu SSM proti směru hodinových ručiček.
  2. Uvolněte západku (popisek 1), vysuňte modul SSM z plastového držáku (popisek 2) a vyjměte jej z desky plošných spojů formátovacího modulu. Modul SSM nelikvidujte.
      Poznámka:
Pokud je v produktu nainstalován volitelný paměťový modul DIMM, nyní jej vyjměte.
  Upozornění:
  1. Vyhledejte modul DIMM nainstalovaný v pravém dolním rohu formátovacího modulu.
  2. Uvolněte dvě svorky na každé straně tak, že je mírným tlakem roztáhnete od sebe.
  3. Odklopte modul DIMM směrem nahoru a pak ho vyjměte. Modul DIMM nelikvidujte.
  Poznámka:
Krok 4 – Vybalení náhradního formátovacího modulu
  Upozornění:
Vyjměte náhradní formátovací modul z obalu.
Pokud je třeba díl vrátit nebo recyklovat, přejděte na část Vrácení a recyklace produktu.
  Poznámka:
Společnost HP doporučuje vadný formátovací modul řádně zlikvidovat.
  Poznámka:
Nelikvidujte vyjmuté moduly HDD, SSM nebo DIMM.
Krok 5 – Instalace pevného disku nebo modulu SSM
  Upozornění:
  1. Umístěte pevný disk na náhradní formátovací modul. Poté jej posuňte směrem ke konektoru a upevněte jej v konektoru.
  2. Ověřte, zda je pevný disk správně usazen v konektoru a zda je plastovou západkou zajištěn ve správné poloze.
Instalace nástroje SSM
  1. Zasuňte modul SSM do plastového držáku.
  2. Vložte černý plastový díl a otočením ve směru hodinových ručiček jej zajistěte.
Krok 6 – Instalace modulu DIMM
  Upozornění:
  1. Opatrně pod úhlem vložte modul DIMM do držáku ve formátovacím modulu.
      Poznámka:
    Umístěte modul DIMM tak, aby zářez v modulu dosedl na výstupek v držáku.
  2. Otočením dolů modul DIMM připevněte.
  3. Když je modul DIMM nainstalován, ujistěte se, že jeho zajišťovací svorky napravo a nalevo jsou zacvaknuté.
Krok 7 – Instalace náhradního formátovacího modulu
  Upozornění:
  1. Nasaďte formátovací modul do vodítek na horní a spodní části skříně formátovacího modulu a zasouvejte jej, dokud nebude zcela usazen.
  2. Utáhněte prsty dva šrouby.
Krok 8 – Otestování instalace
    1. Připojte napájecí kabel.
    2. Zapněte produkt.
  2. K ověření správné instalace formátovacího modulu zkontrolujte následující funkce kontrolek LED na formátovacím modulu:
    • Stavová kontrolka LED (popisek 1) svítí, když formátovací modul funguje správně.
      • Při inicializaci produktu se stavová kontrolka LED rozsvítí asi na sekundu červeně a pak přibližně dvacet sekund nepřerušovaně svítí zeleně.
      • Po skončení inicializační sekvence bude v případě správné funkce tiskárny stavová kontrolka LED souvisle blikat.
    • Kontrolka LED připojení (popisek 2) indikuje, že je formátovací modul řádně usazen. Kontrolka se rozsvítí zeleně při zapnutí napájení produktu a zůstane svítit zeleně, pokud je formátovací modul řádně usazen.
    Pokud kontrolky LED nefungují správně, vypněte napájení produktu, vyjměte formátovací modul a znovu ho nainstalujte (a před utažením šroubů se ujistěte, že je formátovací modul řádně usazen).
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Zeptejte se komunity!
Fórum podpory
Fórum podpory
Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
