Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
HP LaserJet Enterprise MFP, HP PageWide Enterprise MFP - Integrované optické rozpoznávání znaků (OCR)
Multifunkční tiskárny HP s technologií Flow obsahují funkci integrovaného optického rozpoznávání znaků (OCR). Funkce OCR nabízí schopnost převádět tištěné stránky na text, který je možné pomocí počítače upravovat a prohledávat.
Možnosti OCR jsou k dispozici pro následující funkce skenování:
  • Skenování na jednotku USB
  • Skenování do úložiště úloh
  • Skenování do síťové složky
  • Skenování do e-mailu
  • Skenování na server SharePoint©
Při nastavování skenovací úlohy vyberte v nabídce Typ souboru a rozlišení jeden z formátů souboru OCR.
K dispozici jsou následující typy souborů OCR:
  • Text (OCR): Pokud vyberete tento formát, bude při konverzi OCR ignorována grafika. Proběhne analýza textových znaků, jejich převod na text a uložení do neformátovaného textového souboru s kódováním ASCII a příponou .txt.
  • Text ve formátu Unicode (OCR): Pokud vyberete tento formát, bude při konverzi OCR ignorována grafika. Proběhne analýza textových znaků, jejich převod na text a uložení do textového souboru s kódováním Unicode a příponou .txt. Soubory s kódováním Unicode mají vyšší kompatibilitu napříč platformami.
    Poznámka:
    Ikony pro textové soubory a textové soubory s kódováním Unicode jsou stejné. Způsob kódování zobrazíte, pokud soubor otevřete v pokročilém textovém editoru, např. Notepad ++.
  • RTF (OCR): Soubor formátu RTF (Rich Text Format) obsahuje jak text, tak grafiku. V maximální možné míře je zachována barva, styl a řez písma.
  • Dokument PDF s možností vyhledávání (OCR): Tento typ souboru vytvoří obraz dokumentu v souboru PDF se skrytou textovou vrstvou. Tato metoda zachovává přesný vzhled původního souboru a umožňuje vyhledávání textu v souboru. V dokumentu PDF s možností vyhledávání jsou zachována vložená videa, zvuk a odkazy.
  • Dokument PDF/A s možností vyhledávání (OCR): Podobně jako formát PDF s možností vyhledávání, i soubor formátu PDF/A s možností vyhledávání vytvoří obraz původního dokumentu se skrytou textovou vrstvou. Soubory formátu PDF/A jsou určené pro dlouhodobou archivaci a nemohou spoléhat na moduly plug-in prohlížeče souborů PDF a externí odkazy, které nemusí být k dispozici při prohlížení souboru PDF z archivu. Soubory formátu PDF/A nemohou obsahovat vložená videa, zvuk a externí zdroje, např. hypertextové odkazy. Soubory formátu PDF/A nemohou být šifrovány.
    Poznámka:
    Ikony souborů formátu PDF a PDF/A jsou stejné. Při prohlížení souboru formátu PDF/A v prohlížeči Adobe© Acrobat Reader© se v horní části okna zobrazí pruh s textem: You are viewing this document in PDF/A mode. (Tento dokument je zobrazen v režimu PDF/A.)
  • HTML (OCR): Vytvoří se samostatná webová stránka skenu. Výsledkem je soubor .zip, který obsahuje složku s obrázky a kódy HTML nezbytnými pro zobrazení stránky. Dokument zobrazíte ve webovém prohlížeči tak, že extrahujete soubor .zip a dvakrát kliknete na soubor filename.htm.
  • CSV (OCR): Soubory CSV s hodnotami oddělenými čárkou jsou textové soubory, ve kterých je každá hodnota nebo řádek oddělený čárkou. Soubory CSV použijte pro import dat do databází nebo tabulkových procesorů, např. Microsoft Excel.
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
