Akce
Načítání...
Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
HP Designjet Z5400 PostScript ePrinter Series - Řízení barev prostřednictvím integrovaného webového serveru
Možnosti odeslání úlohy
Při odeslání úloh do tiskárny pomocí stránky Odeslání úlohy integrovaného webového serveru máte následující možnosti řízení barev.
Pokud ponecháte pro některou možnost výchozí nastavení, použije se nastavení uložené v této úloze. Pokud úloha neobsahuje žádné nastavení, použije se nastavení v tiskárně provedené pomocí předního panelu.
Všechny úlohy
  • Barevně/stupně šedi: Můžete určit, zda chcete tisknout barevně nebo ve stupních šedi.
  • Výchozí zdrojový profil RGB: Můžete zvolit ze sady zdrojových profilů RGB rozpoznávaných tiskárnou.
  • Emulace tiskárny: Můžete vybrat emulaci jiné tiskárny HP Designjet. Výchozí nastavení: Vypnuto (bez emulace tiskárny).
Pouze úlohy ve formátu PostScript nebo PDF
  • Výchozí zdrojový profil CMYK: Můžete zvolit ze sady zdrojových profilů CMYK rozpoznávaných tiskárnou. Výchozí nastavení: US Coated SWOP v2.
  • Vzor vykreslení: Můžete vybrat vzor vykreslení.
  • Kompenzace černého bodu: Můžete zapnout nebo vypnout kompenzaci černého bodu.
  • Profesionální emulace PANTONE pro HP: Můžete zapnout nebo vypnout profesionální emulaci PANTONE pro HP.
Vzor vykreslení
Vzor vykreslení je jedním z nastavení používaných při transformaci barev. Je známo, že tiskárna nemusí být schopna reprodukovat některé barvy, které chcete tisknout. Vzor vykreslení vám umožňuje vybrat jeden ze čtyř způsobů práce s těmito tzv. barvami mimo barevný rozsah.
  • Sytost (grafika): Nejvhodnější pro grafiku prezentací, grafy a obrázky tvořené jasnými, sytými barvami.
  • Percepční (obrázky): Nejvhodnější pro fotografie a obrázky, ve kterých se mísí barvy. Snaží se zachovat celkovou barevnou podobu.
  • Relativní kolorimetrická (korekce): Nejvhodnější pro dosažení souladu konkrétní barvy. Tato metoda je obvykle využívaná ke korekci. Zaručuje správné vytištění barvy, pokud je to vůbec možné. Ostatní metody sice nabízejí líbivější rozsah barev, ale nezaručují správné vytištění konkrétní barvy. Promítá bílou barvu vstupního prostoru do bílé barvy papíru, na který tisknete.
  • Absolutní kolorimetrická (korekce): Shoduje se s relativní kolorimetrickou korekcí mimo promítání bílé barvy. Toto vykreslení se obvykle využívá při korekci, jejíž cílem je napodobit výstup jedné z tiskáren (včetně jejího bílého bodu).
Provedení kompenzace černého bodu
Možnost kompenzace černých bodů kontroluje, zda lze přizpůsobit odlišnosti černých bodů při převádění barev mezi barevnými prostory. Pokud vyberete tuto možnost, bude celý dynamický rozsah zdrojového prostoru promítnut do celého dynamického rozsahu cílového prostoru. To může být velmi užitečné, chcete-li zachovat stíny, například je-li černý bod zdrojového prostoru tmavší než černý bod cílového prostoru. Tato možnost je povolena, pouze pokud je vybrán vzor vykreslení Relativní kolorimetrika (viz část Vzor vykreslení).
Tisk vzorníků PANTONE
Pomocí integrovaného webového serveru nebo programu HP Utility lze vytisknout vzorník, na kterém budou zobrazeny emulace barev PANTONE tak, jak je vytiskne tato tiskárna, spolu s mírou rozdílu barvy (ΔE) každé emulace a originální přímé barvy PANTONE.
Chcete-li vytisknout vzorník, vyberte v integrovaném webovém serveru kartu Hlavní a možnost Profesionální emulace PANTONE pro HP. Vyberte zásobník PANTONE, který chcete emulovat, a jeden nebo více proužků barev PANTONE, které chcete vytisknout. Můžete vybrat barevné proužky z více zásobníků PANTONE. Po výběru všech požadovaných barev stiskněte tlačítko Další. Následující okno znázorňuje váš výběr. Tento výběr můžete vytisknout pomocí možnosti Tisk nebo jej můžete změnit po stisknutí tlačítka Zpět.
Obrázek : Příklad vzorníku
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Zeptejte se komunity!
Fórum podpory
Fórum podpory
Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
