Akce
Načítání...
Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
  • Informace
    Informace o nedávno objevené zranitelnosti.
    HP si je vědomo nedavných tříd nedostatků, které były popsány jako ,,spekulační vyjímky vedlejších-kanálů poruch,, které můžou objevit v mnoha moderních procesorů  (Intel, AMD, and ARM ) a operačních systémech. HP bude dále poskytovat updatované informace na stránce podpory jakmile budou dostupné.
Akce
Načítání...
HP Designjet Z5400 Postscript ePrinter Series - Práce se dvěma rolemi
Používání tiskárny s možností použití více rolí
Tiskárnu s možností použití více rolí lze použít několika různými způsoby:
  • Tiskárna může automaticky přepínat mezi různými typy papíru podle potřeby.
  • Tiskárna může automaticky přepínat mezi různými šířkami papíru podle potřeby. Můžete tak ušetřit papír tiskem menších obrázků na užší papír.
  • Pokud do tiskárny zavedete dvě stejné role papíru, můžete tisknout dlouhou dobu bez obsluhy, protože po vyčerpání první role může tiskárna automaticky přepnout z jedné role na druhou. Informace naleznete v části Bezobslužný tisk/tisk přes nocBezobslužný tisk/tisk přes noc.
Aktuální stav obou rolí se zobrazí na předním panelu po stisknutí ikony .
  Poznámka:
Vezměte na vědomí, že chráněná role je chráněna před použitím, pokud nepřijde specifický požadavek na její číslo nebo typ papíru. Informace naleznete v části Ochrana roleOchrana role.
  Poznámka:
Pokud aktivní roli nelze řezat pomocí automatické řezačky, automatické střídání je zakázáno a úlohy odeslané k roli v pohotovostním režimu se převedou do stavu „čeká se na papír“, dokud roli, kterou nelze řezat, ručně nevyjmete.
  Poznámka:
Tisknete-li z jednotky USB flash, je tisk z více rolí značně zjednodušený: můžete zadat ručně, kterou roli chcete použít, nebo můžete zvolit možnost Ušetřit papír, v tomto případě tiskárna určí nejužší roli, na kterou bude možné úlohu vytisknout. Nemůžete zadat typ papíru.
Jak tiskárna umisťuje úlohy na role papíru
Při odeslání tiskové úlohy z integrovaného webového serveru nebo ovladače tiskárny můžete určit konkrétní typ papíru (pomocí možnosti Typ papíru nebo Typ), na který ji chcete vytisknout. Dokonce můžete určit (pomocí možnosti Zdroj papíru, Zdroj nebo Podávání papíru) konkrétní roli papíru (1 nebo 2). Tiskárna se pokusí vyhovět těmto požadavkům a také vyhledá dostatečně velikou roli papíru, aby mohl být obrázek vytisknut bez oříznutí.
  • Pokud jsou pro úlohu vhodné obě dostupné role, bude role vybrána podle pravidel pro střídání rolí. Informace naleznete v části Možnosti pro střídání rolíMožnosti pro střídání rolí.
  • Pokud je pro úlohu vhodná pouze jedna z dostupných rolí, úloha se vytiskne na tuto roli.
  • Pokud pro úlohu není vhodná žádná z dostupných rolí, bude buď uchována ve frontě úloh ve stavu „čeká se na papír“, nebo bude vytištěna na nevhodnou roli. Záleží na nastavené akci pro neshodu papíru. Informace naleznete v části Výběr akce při neshodě papíruVýběr akce při neshodě papíru.
Ovladač tiskárny pro systém Windows informuje uživatele, jaké jsou aktuálně zavedeny typy a šířky papíru a na jakých rolích.
Následující nastavení lze použít v některých typických situacích.
  Poznámka:
Nastavení TypZdroj se nachází v ovladači tiskárny a integrovaném webovém serveru. Nastavení Pravidla pro střídání rolí lze nastavit na předním panelu.
  • Zavedeny různé typy papíru:
    • Typ: vyberte požadovaný typ papíru.
    • Zdroj: Vybrat automaticky / Určen předem
    • Pravidla pro střídání rolí: není důležité
  • Zavedeny různé šířky papíru:
    • Typ: Použít nastavení tiskárny
    • Pravidla pro střídání rolí: Minimalizovat plýtvání papírem
      Poznámka:
    V některých případech můžete také ušetřit papír otočením nebo spojením obrázků. Informace naleznete v části Úsporné používání papíruÚsporné používání papíru.
  • Zavedeny stejné role:
    • Pravidla pro střídání rolí: Minimalizovat výměny rolí
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Zeptejte se komunity!
Fórum podpory
Fórum podpory
Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
