Akce
Načítání...
Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
HP LaserJet Enterprise - Instalace tiskového softwaru HP v počítači se systémem Windows 8 v síti
Úvod
Tento dokument obsahuje pokyny ke stažení a instalaci ovladačů a softwaru s kompletními funkcemi nebo kompletního řešení do počítače se systémem Windows 8 při použití síťového připojení k tiskárně nebo multifunkčnímu zařízení LaserJet Enterprise. Pokyny k použití připojení USB získáte v článku Install HP print software on a Windows 8 computer using a USB cable (Instalace tiskového softwaru HP v počítači se systémem Windows 8 pomocí USB kabelu) (c03595334) (v angličtině).
  Poznámka:
Pokyny k instalaci pro tiskárnu LaserJet Pro získáte v článku Install HP print and scan software on a Windows 8 computer through a network (Instalace tiskového a skenovacího softwaru HP v počítači se systémem Windows 8 v síti) (c03584903) (v angličtině).
Dotčené produkty
Ne pro všechny tiskárny LaserJet jsou k dispozici ovladače a software s kompletními funkcemi. Doporučená řešení pro jednotlivé produkty najdete v článku Windows 8 support (Podpora pro systém Windows 8) (c03365145) (v angličtině).
Co je třeba vědět
Ovladače s kompletními funkcemi nebo kompletní řešení se doporučují pro většinu tiskáren, pokud jsou k dispozici. Kompletní řešení je kolekce softwaru, která zahrnuje kompletní sadu ovladačů, softwaru instalačního programu a dalších nástrojů pro správu, které se běžně dodávají na disku CD se softwarem tiskárny.
Tyto kroky jsou určeny pro zákazníky, kteří nemají nejnovější disk CD a potřebují ovladače a software nebo kteří chtějí upgradovat z tiskového ovladače In OS nebo Windows Update na pokročilejší funkce.
Než začnete, proveďte tento postup:
  • Dočasně ukončete jakékoli spořiče obrazovky nebo jiné softwarové programy spuštěné v počítači.
  • Tato položka ke stažení může vyžadovat až 400 MB volného místa na pevném disku. Ujistěte se, že v počítači máte dostatečnou paměť a prostor ke stažení úplného řešení, a vyhraďte si na stahování dostatek času.
  • Pokud potřebujete menší soubor, protože nemáte dostatek místa na pevném disku nebo internetovou šířku pásma, použijte ovladač pro tisk/skenování nebo ovladač pouze pro tisk (základní, hostitelský, PCL6 nebo UPD), který si můžete stáhnout na stránkách www.hp.com. Pokud tyto volby nejsou dostupné, použijte ovladač InOS nebo Windows Update.
      Poznámka:
    Pokud si nejste jisti, zda je ovladač In-OS již nainstalován nebo potřebujete více informací o postupu instalace ovladače v systému Windows 8 nebo službě Windows Update, přečtěte si článek Install the driver included in Windows 8 or Windows Update (Instalace ovladače, který je součástí systému Windows 8 nebo služby Windows Update) (c03470332) (v angličtině).
Informace o skenování
Pro tyto produkty není k dispozici software pro skenování a skenování je podporováno pouze prostřednictvím sítě. Ke skenování v systému Windows 8 použijte u následujících produktů integrovaný webový server (EWS):
  • Řada multifunkčních tiskáren HP Color LaserJet Enterprise CM4540
  • Řada multifunkčních tiskáren HP LaserJet Enterprise M4555
  • Multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro 500 M525
  • Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro 500 M575
  • HP LaserJet Enterprise MFP M630
  • Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise M651
  • Multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Enterprise M680
  • Řada multifunkčních tiskáren HP LaserJet MFP M725
  • Řada barevných multifunkčních tiskáren HP LaserJet Enterprise 700 MFP M775
Krok 1: Stažení nejnovějšího softwaru a ovladačů HP
  1. Přejděte na stránku Ovladače a soubory ke stažení, zadejte do vyhledávacího pole název nebo číslo tiskárny a poté klikněte na tlačítko Přejít.
  2. V části Možnosti stahování klikněte na možnost Získat ovladače, software a firmware.
  3. Vyberte tiskárnu v seznamu výsledků a zvolte operační systém.
  4. V části Ovladač nebo Software vyhledejte kompletní software nebo kompletní řešení.
  5. Vyberte možnost Stáhnout, klikněte na možnost Uložit a vyčkejte na dokončení stahování.
      Poznámka:
    Stahování ovladačů s kompletními funkcemi nebo kompletního řešení může nějakou dobu trvat. Vyčkejte, dokud stahování nebude dokončeno. Pokud používáte vytáčené připojení, může být tato položka ke stažení příliš velká a může být nutné objednat si disk CD se softwarem. Pokud chcete zjistit, zda je disk CD k dispozici, přejděte na stránku položky ke stažení tiskárny v části Stránka objednání disku CD-ROM – disky CD/DVD. Pokud si chcete software objednat, klikněte na položku Získat software a podle pokynů si objednejte disk CD se softwarem online.
  6. Zobrazí-li se výzva k instalaci, potvrďte kliknutím na tlačítko OK a postupujte podle pokynů instalace.
      Poznámka:
    Pokud se zobrazí chybová zpráva, že rozhraní .Net 3.5.1 není dostupné nebo pokud pokus o instalaci selže, přejděte na web společnosti Microsoft, kde si můžete rozhraní .NET Framework 3.5 stáhnout.
Krok 2: Instalace softwaru HP pomocí síťového připojení
V případě modelu HP LaserJet Enterprise CP4025 nebo CP4525 postupujte podle kroků pro danou tiskárnu uvedených níže.
  Poznámka:
Pokud se kdykoli během tohoto postupu zobrazí výzva systému Windows k vyhledání ovladače zařízení pomocí služby Windows Update , kliknutím na tlačítko Storno výzvu zavřete a pokračujte v provádění kroků ručně.
  1. Získejte IP adresu tiskárny z ovládacího panelu nebo integrovaného webového serveru (EWS).
  2. Vyhledejte soubor s příponou EXE uložený v počítači, dvakrát na něj klikněte a počkejte na extrahování souborů a zahájení instalace.
      Poznámka:
    Pokud obdržíte výzvu (výzvy) systému Windows z Řízení uživatelského účtu, kliknutím na tlačítko Ano povolte pokračování procesu.
  3. Počkejte na spuštění instalačního programu a po výzvě k automatickému online vyhledání aktualizací na stránkách www.hp.com klikněte na možnost Ne.
  4. Na obrazovce s licenční smlouvou s koncovým uživatelem na software zaškrtněte políčko I have reviewed and accept the installation agreements (Přečetl(a) jsem si a přijímám podmínky instalace), klikněte na tlačítko Next (Další) a počkejte, až budou soubory připraveny.
      Poznámka:
    Po dokončení přípravy může být nutné kliknutím na tlačítko Next (Další) přejít na další obrazovku.
  5. Vyberte možnost Through a network (Prostřednictvím sítě) a klikněte na tlačítko Next (Další).
  6. Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá, připojte k tiskárně a k počítači síťový kabel a klikněte na tlačítko Next (Další).
  7. Podle zbývajících pokynů na obrazovce dokončete instalaci.
  8. Kliknutím na možnost Exit (Zavřít) průvodce zavřete.
Enterprise CP4020/CP4025 a CP4525
  Poznámka:
Některé tiskárny, například HP Color LaserJet Enterprise CP5525, mohou mít v názvu kompletního řešení odchylky (například software pro tiskárny HP Color LaserJet Enterprise CP5525).
  2. Vyhledejte soubor s příponou ZIP uložený v počítači, dvakrát na něj klikněte a počkejte na extrahování souborů a zahájení instalace.
      Poznámka:
  3. Klikněte na tlačítko Nainstalovat.
  4. Kliknutím na tlačítko Přijmout přijměte podmínky licenční smlouvy.
  5. Vyberte možnost Prostřednictvím sítě a klikněte na tlačítko Instalovat.
  6. Podle zbývajících pokynů na obrazovce dokončete instalaci.
  7. Kliknutím na možnost Zavřít průvodce zavřete.
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Zeptejte se komunity!
Fórum podpory
Fórum podpory
Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
