Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
  • Zpětná vazba
Akce
Načítání...
Počítače HP - Zabezpečené spouštění (Windows 8)
Tento dokument platí pro počítače HP a Compaq se systémem Windows 8 a funkcí zabezpečeného spouštění.
Konfigurace zabezpečeného spouštění je nová funkce jednotného rozšiřitelného firmwarového rozhraní (UEFI) v systému BIOS 8, která pomáhá počítači vzdorovat útokům a infekci malwarem. Při výrobě počítače rozhraní UEFI vytvořilo seznam klíčů identifikujících důvěryhodný hardware, firmware a kód zaváděcího modulu operačního systému. Vytvořilo i seznam klíčů pro identifikaci známého malwaru.
Při aktivaci zabezpečeného spouštění počítač blokuje potenciální hrozbu ještě předtím, než může napadnout nebo infikovat počítač. Příklad: Zabezpečené spouštění může zabránit spuštění počítače z ilegálně zkopírovaných disků CD nebo DVD, které by mohly poškodit počítač. Zabezpečené spouštění neblokuje platné disky pro obnovení ani disky systému Windows.
Zabezpečené spouštění může být nutné zakázat při použití hardwaru (například starších grafických karet), který funkce zabezpečeného spouštění nerozpoznává, nebo při spouštění z disku CD nebo DVD, který není rozpoznán. Pokud funkce zabezpečeného spouštění hardware nerozpozná, systém Windows jej při spouštění nepoužívá a uživatel se může setkat s problémy při spouštění počítače. Pokud funkce zabezpečeného spouštění nerozpozná grafickou kartu, může být obrazovka počítače prázdná. Další informace naleznete v části Odstranění potíží.
Poznámka:
Pokud byl systém Windows ve vašem počítači aktualizován na verzi 8.1 a nyní se vám na ploše monitoru neustále zobrazuje zpráva o nesprávné konfiguraci zabezpečeného spouštění, stáhněte si řešení, které vydala společnost Microsoft za účelem odstranění této zprávy. Další informace naleznete v článku Update removes the „Windows SecureBoot isn't configured correctly“ watermark in Windows 8.1 (v angličtině).
Obrázek : Vodoznak zabezpečeného spouštění v systému Windows 8.1
Systémové požadavky pro použití zabezpečeného spouštění v systému Windows 8
Zabezpečené spouštění mohou používat všechny počítače HP a Compaq vyrobené se systémem Windows 8. Zabezpečené spouštění je na těchto počítačích ve výchozím nastavení povoleno. Pokud provádíte upgrade počítače vyrobeného se systémem Windows 7 nebo dřívějším na systém Windows 8, můžete používat zabezpečené spouštění pouze tehdy, pokud je pro počítač dostupný systém AMI BIOS verze 8 kompatibilní s rozhraním UEFI (Unified Extensible Firmware Interface).
Poznámka:
Pro notebooky HP a Compaq vyrobené se systémem Windows 7 nebo dřívějším mohou být dostupné aktualizace systému BIOS, které umožňují použití zabezpečeného spouštění. Další informace vyhledejte v části Aktualizace systému BIOS.
Poznámka:
Stolní počítače HP a Compaq vyrobené se systémem Windows 7 nebo dřívějším nejsou vybaveny verzí systému BIOS umožňující použití zabezpečeného spouštění a pro tyto počítače nebude k dispozici.
Používání zabezpečeného spouštění na starších noteboocích se systémem Windows 8
Většina notebooků HP používá systém Insyde BIOS. Podle pokynů v této části povolte nebo zakažte zabezpečené spouštění na notebooku.
Povolení zabezpečeného spouštění na notebooku v systému Windows 8
Zabezpečené spouštění je implicitně povoleno na počítačích vyrobených se systémem Windows 8. Pokud bylo zabezpečené spouštění zakázáno nebo jej povolujete na notebooku upgradovaném na systém Windows 8, postupujte při povolení podle těchto pokynů:
  1. Vypněte počítač.
  2. Stisknutím tlačítka napájení zapněte počítač, poté ihned stiskněte opakovaně (asi jednou za sekundu) klávesu Esc, dokud se neotevře nabídka po spuštění.
    Obrázek : Nabídka po spuštění
    Nabídka po spuštění
  3. Stisknutím klávesy F10 otevřete nastavení systému BIOS.
  4. Pomocí klávesy se šipkou vpravo vyberte nabídku Konfigurace systému, pomocí klávesy se šipkou dolů vyberte položku Možnosti spouštění a stiskněte klávesu Enter.
    Obrázek : Výběr položky Možnosti spuštění v okně Konfigurace systému
  5. Pomocí klávesy se šipkou dolů vyberte možnost Zabezpečené spouštění, stiskněte klávesu Enter a pomocí klávesy se šipkou dolů změňte nastavení na Povoleno.
    Obrázek : Zabezpečené spouštění: Aktivní
  6. Stisknutím klávesy Enter nastavení uložte.
  7. Pomocí klávesy se šipkou vlevo vyberte nabídku Soubor, pomocí klávesy se šipkou dolů vyberte možnost Uložit změny a odejít a stisknutím klávesy Enter vyberte možnost Ano.
  8. Nástroj pro nastavení počítače se ukončí a počítač se restartuje.
Zakázání zabezpečeného spouštění u notebooků se systémem Windows 8
Může se stát, že si budete přát zabezpečené spouštění zakázat pro instalaci nového hardwaru nebo spuštění počítače z disku CD nebo DVD. Při zakázání zabezpečeného spouštění postupujte podle následujících pokynů:
  1. Vypněte počítač.
  2. Stisknutím tlačítka napájení zapněte počítač a ihned stiskněte opakovaně (asi jednou za sekundu) klávesu Esc, dokud se neotevře nabídka po spuštění.
    Nabídka po spuštění
  5. Pomocí klávesy se šipkou dolů vyberte možnost Zabezpečené spouštění, stiskněte klávesu Enter a pomocí klávesy se šipkou dolů změňte nastavení na Zakázáno.
    Obrázek : Zabezpečené spouštění: Zakázáno
  8. Nástroj pro nastavení počítače se ukončí a počítač se restartuje. Po spuštění operačního systému se zobrazí obrazovka změny režimu spouštění operačního systému, která vás vyzve k potvrzení změny možností spouštění. Zadejte kód uvedený na obrazovce, stisknutím klávesy Enter potvrďte změnu a pokračujte do systému Windows.
Používání zabezpečeného spouštění na novějších noteboocích se systémem Windows 8 a Windows 8.1
Většina notebooků HP používá systém Insyde BIOS. Pomocí pokynů v této části povolte nebo zakažte na svém notebooku se systémem Windows 8 nebo Windows 8.1 zabezpečené spouštění.
Povolení zabezpečeného spouštění v moderních modelech notebooků, které zahrnují v rámci systému Windows 8 a Windows 8.1 podporu starších verzí
Zabezpečené spouštění je implicitně povoleno v počítačích vyrobených se systémem Windows 8 a Windows 8.1. Pokud bylo zabezpečené spouštění zakázáno nebo jej povolujete v notebooku upgradovaném na systém Windows 8 a Windows 8.1, postupujte při povolení podle těchto pokynů:
  1. Vypněte počítač.
  2. Stisknutím tlačítka napájení zapněte počítač, poté stiskněte opakovaně (asi jednou za sekundu) klávesu Esc, dokud se neotevře nabídka po spuštění.
  3. Jakmile se zobrazí nabídka po spuštění, přejděte stisknutím klávesy F10 do nastavení systému BIOS.
    Nabídka po spuštění
  5. Pomocí klávesy se šipkou dolů vyberte možnost Podpora starších verzí a stiskněte klávesu Enter, pokud je podpora povolena, vyberte možnost Zakázáno a stiskněte klávesu Enter.
    Obrázek : Podpora starších verzí
    Obrázek: Podpora starších verzí
  6. Pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů vyberte možnost Zabezpečené spouštění a stiskněte klávesu Enter, pak pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů vyberte možnost Povoleno a stiskněte klávesu Enter.
    Obrázek: Zabezpečené spouštění
  7. Stisknutím klávesy F10 přijměte změny a pomocí klávesy se šipkou vlevo vyberte možnost Ano a stisknutím klávesy Enterukončete a uložte změny.
    Počítač se automaticky restartuje s povoleným zabezpečeným spouštěním v systému Windows.
    Obrázek : Konec s uložením změn
    Obrázek: Konec s uložením změn
Zakázání zabezpečeného spouštění v moderních modelech notebooků, které zahrnují v rámci systému Windows 8 a Windows 8.1 podporu starších verzí
Při instalaci nového hardwaru nebo při spouštění z externího spouštěcího zařízení, např. z disku CD nebo DVD nebo z jednotky USB, můžete chtít zabezpečené spouštění zakázat.
Krok 1: Zakázání zabezpečeného spouštění a povolení možnosti Starší spouštění
Při zakázání zabezpečeného spouštění a povolení možnosti Podpora starších verzí postupujte podle následujících pokynů:
  1. Vypněte počítač:
    Nabídka po spuštění
  5. Pomocí klávesy se šipkou dolů vyberte možnost Zabezpečené spouštění, stiskněte klávesu Enter a pomocí klávesy se šipkou dolů změňte nastavení na Zakázáno, stiskněte klávesu Enter.
  6. Pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů vyberte možnost Podpora starších verzí, stisknutím klávesy Enter změňte nastavení na Povolit a znovu stiskněte klávesu Enter.
  7. Pomocí kláves se šipkou vlevo a vpravo vyberte v okně potvrzení možnost Ano a stisknutím klávesy Enter povolte možnost Podpora starších verzí.
    Obrázek : Okno potvrzení
  8. V nabídce Pořadí staršího spouštění vyberte pomocí klávesy se šipkou dolů zařízení a stisknutím klávesy F5 a F6 posuňte zařízení dolů nebo nahoru.
    Obrázek : Pořadí staršího spouštění
    Obrázek: Pořadí staršího spouštění
  9. Stisknutím klávesy F10 přijměte změny a pomocí klávesy se šipkou vlevo vyberte možnost Ano a stisknutím klávesy Enterukončete a uložte změny.
  10. Po spuštění počítače se může zobrazit zpráva oznamující změnu režimu spouštění. Pokud k tomu dojde, zadejte čtyřmístný kód uvedený ve zprávě, potom stisknutím klávesy Enter potvrďte změnu. Jinak pokračujte následujícím krokem.
    Obrázek : Zpráva o změně režimu spouštění
    Poznámka:
    Dejte pozor na to, abyste kód zadali správně, protože nemáte k dispozici žádné textové pole, kde byste zadaný kód zkontrolovali. Jedná se o očekávané chování. Po zadání číslic se kód zaznamenává bez textového pole.
    Počítač spustí systém Windows 8.
Krok 2: Výběr jednotky jako spouštěcího zařízení
Pro spuštění počítače z platného spustitelného disku nebo jednotky USB, například disku HP Recovery Disc, vyberte pomocí nabídky spuštění systému jednotku jako spouštěcí zařízení.
  1. Vypněte počítač, vyčkejte několik sekund, potom stisknutím tlačítka napájení zapněte počítač a ihned opakovaně stiskněte klávesu Esc (asi jednou za sekundu), dokud se neotevře nabídka po spuštění.
  2. Jakmile se zobrazí nabídka po spuštění, otevřete stisknutím klávesy F9 možnosti spouštěcího zařízení.
  3. Po otevření okna Správce spouštění systému Windows vyberte pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů spouštěcí zařízení a stisknutím klávesy Enter možnost vyberte.
    Obrázek : Možnosti správce spouštění
  4. Počítač se spustí z vybraného spouštěcí zařízení.
  5. V případě potřeby naleznete informace o postupu obnovení systému z disku CD/DVD nebo jednotky USB v systému Windows 8 a 8.1 v dokumentu podpory HP: Obnovení pomocí nástroje Obnova systému HP (Windows 8).
Používání zabezpečeného spouštění na stolním počítači se systémem Windows 8
Systém BIOS ve stolním počítači se liší od systému BIOS v notebooku. Podle pokynů v této části povolte nebo zakažte zabezpečené spouštění na stolním počítači.
Povolení zabezpečeného spouštění na stolním počítači se systémem Windows 8
Zabezpečené spouštění je ve výchozím nastavení povoleno na počítačích, které byly vyrobeny se systémem Windows 8. Pokud bylo zabezpečené spouštění zakázáno, povolíte je následovně:
  1. Vypněte počítač.
  2. Zapněte počítač a ihned opakovaně stiskněte (asi jednou za sekundu) klávesu F10, dokud se nespustí nástroj Nastavení počítače.
  3. Pomocí šipky vlevo a vpravo vyberte nabídku Zabezpečení.
    Obrázek : Výběr položky Konfigurace zabezpečeného spouštění v okně Zabezpečení
  4. Pomocí šipky nahoru a dolů vyberte možnost Konfigurace zabezpečeného spouštění a stiskněte klávesu Enter.
  5. Zobrazí se výstraha konfigurace zabezpečeného spouštění. Pokračujte stisknutím klávesy F10.
    Obrázek : Okno Konfigurace zabezpečeného spouštění
  6. Pomocí šipky vlevo a vpravo zakažte možnost Podpora starších verzí, pokud je povolena.
  7. Pomocí šipky nahoru a dolů vyberte možnost Zabezpečené spouštění a pomocí šipky vlevo a vpravo ji povolte.
  8. Potvrďte změny stisknutím klávesy F10.
  9. Znovu stiskněte klávesu F10 a dvakrát stiskněte klávesu Enter pro restartování počítače s povoleným zabezpečeným spouštěním.
    Obrázek : Výběr položky Uložit změny a ukončit program
Zakázání zabezpečeného spouštění na stolním počítači se systémem Windows 8
  1. Vypněte počítač.
  3. Pomocí kláves se šipkou vlevo a vpravo vyberte nabídku Zabezpečení, pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů vyberte možnost Konfigurace zabezpečeného spouštění a stiskněte klávesu Enter.
  4. Zobrazí se výstraha konfigurace zabezpečeného spouštění. Pokračujte stisknutím klávesy F10.
  5. Pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů vyberte možnost Zabezpečené spouštění a pomocí kláves se šipkou vlevo a vpravo změňte nastavení na Zakázat.
  6. Pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů vyberte možnost Podpora starších verzí, pomocí kláves se šipkou vlevo a vpravo změňte nastavení na Povolit.
  7. Potvrďte změny stisknutím klávesy F10.
  8. Znovu stiskněte klávesu F10 a dvakrát stiskněte klávesu Enter pro restartování počítače.
  9. Po spuštění počítače se zobrazí zpráva oznamující změnu režimu spouštění.
  10. Zadejte čtyřmístný kód uvedený ve zprávě a stisknutím klávesy Enter potvrďte změnu.
    Poznámka:
    Pro tento kód se nezobrazuje žádné textové pole. Jedná se o očekávané chování. Po zadání číslic se kód zaznamenává bez textového pole.
Nejčastější dotazy k zabezpečenému spouštění v systému Windows 8
Pro nalezení odpovědí na nejčastější dotazy o zabezpečeném spouštění klikněte na jednotlivé otázky.
Odstraňování potíží se zabezpečeným spouštěním v systému Windows 8
Následující části poskytují informace pro řešení problémů se zabezpečeným spouštěním. Kliknutím na jednotlivé problémy lze zobrazit jejich řešení.
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
