Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Notebooky HP - Přepínatelná grafická karta v konfiguracích notebooků s grafickými čipy Intel a ATI
Tento dokument obsahuje informace týkající se specifických notebooků HP v konfiguracích s duálními grafickými adaptéry Intel a AMD.
Notebooky s funkcí přepínatelné grafiky mají dva grafické procesory (GPU) - integrovaný grafický procesor s nízkou spotřebou energie a vyhrazený grafický procesor s vysokým výkonem. Počítače s grafickým procesorem s nízkou spotřebou energie od Intelu a grafickým procesorem s vysokým výkonem od ATI nabízejí výhody nízké spotřeby integrovaného procesoru a maximálního výkonu vyhrazeného procesoru. V tomto dokumentu se dozvíte rozdíly mezi dynamickým a pevným režimem přepínatelné grafiky a naučíte se, jak používat a konfigurovat přepínatelné grafické karty v počítačích s dvěma grafickými procesory od Intelu a ATI.
Dynamický a pevný režim přepínatelných grafických karet
V závislosti na příslušném modelu pracují počítače HP s přepínatelnou grafikou od Intelu a ATI ve dvou režimech: dynamickém režimu nebo pevném režimu. Dřívější modely podporovaly pevný režim, zatímco novější modely podporují režim dynamický. Použijete-li ovladače pro pevný režim v počítači, který podporuje dynamický režim, nebude přepínatelná grafika fungovat. Použijete-li ovladače pro dynamický režim v počítači, který podporuje pevný režim, nebude přepínatelná grafika fungovat. Chcete-li dosáhnout co nejlepšího výkonu ve všech konfiguracích, udržujte ovladače grafické karty a software v aktualizovaném stavu. Více informací se dozvíte v části Získání softwaru a ovladačů.
To, jestli má váš počítač přepínatelnou grafiku v dynamickém nebo pevném režimu, zjistíte prozkoumáním dostupných možností na obrazovce softwaru Catalyst Control Center pro přepínatelnou grafiku. Další informace naleznete v následující části.
Poznámka:
Informace a nákresy v tomto dokumentu jsou aktuální k datu vydání. Grafické zobrazení vašeho programu Catalyst Control Center může být odlišné kvůli rozdílné verzi softwaru.
Používání přepínatelných grafických karet ve výchozím nastavení dynamického režimu
Počítač s přepínatelnou grafickou kartou s dynamickým režimem standardně pro většinu aplikací používá integrovaný grafický procesor s nízkou spotřebou energie. Počítač se automaticky přepne na vyhrazený grafický procesor s vysokým výkonem, vyžaduje-li příslušná aplikace vyšší výkon. Výběrem příslušné aplikace v programu Catalyst Control Center mohou uživatelé nastavit aplikace, které vyžadují grafický procesor s vysokým výkonem. Je-li aplikace nakonfigurována tak, aby využívala grafický procesor s vysokým výkonem, počítač přepne řešení grafiky při spuštění či ukončení této aplikace.
Změna výchozího nastavení přepínatelných grafických karet v dynamickém režimu
Přepínatelné grafické karty v dynamickém režimu jsou v případě počítačů vybavených úspornou grafikou Intel a grafikou s vysokým výkonem ATI konfigurovány pomocí programu Catalyst Control Center. Pokud tento program nemáte nebo jste jej dříve odinstalovali, v kapitole Získání softwaru a ovladačů se dozvíte, kde získat nejnovější verzi.
Chcete-li maximalizovat efektivitu napájení nebo obvykle používáte programy s nízkými grafickými požadavky (například programy pro zpracování textu nebo tabulkové procesory), není nutné v nastavení programu Catalyst Control Center provádět žádné změny. Počítač standardně použije u většiny aplikací grafický procesor s nízkou spotřebou energie. Přesto můžete ve výchozím režimu spouštět programy náročné na výkon, videa a hry. Dojde však ke snížení snímkové frekvence, vynechávání snímků a trhaným animacím či přechodům.
Aplikace s vyššími požadavky na grafiku (např. 3D videohry) pracují lépe při použití výkonnějšího grafického procesoru. Videa, hry a software intenzivně využívající grafiku budou při optimálním nastavení využívat grafický procesor s vysokým výkonem.
  Upozornění:
Používáním vysoce výkonného grafického procesoru se při napájení z baterie zkracuje její výdrž. Grafický procesor s vysokým výkonem generuje při práci se softwarem intenzivně využívajícím grafiku znatelné množství tepla a kvůli zvýšenému využití ventilátoru zabraňujícímu přehřátí počítače se zvyšuje hlučnost ventilátoru.
Standardní nastavení přepínatelné grafické karty můžete změnit v programu Catalyst Control Center podle následujících kroků.
  1. Klikněte na tlačítko Start, do vyhledávacího pole zadejte CCC a v seznamu výsledků vyhledávání vyberte možnost CCC.
  2. V levém dolním rohu klikněte na možnost Start.
    Na obrazovce Catalyst Control Center klikněte na tlačítko Napájení.
    Obrázek : Catalyst Control Center - Domovská obrazovka
    Obrázek domovské obrazovky se zvýrazněnou možností Napájení
  3. Poté klikněte na tlačítko Nastavení přepínatelné grafiky aplikace.
    Obrázek : Catalyst Control Center zobrazuje dostupná Nastavení napájení
    Obrázek Domovské obrazovky se zvýrazněnými volbami Přepínatelné grafické karty
  4. Vyberte Nedávno spuštěné aplikace a klikněte na tlačítko Není přiřazena, (pokud nebyla dříve změněna). Poté jako zdroje napájení vyberte Vysoký výkon, Úspory energie, nebo Základní.
    Poznámka:
    Chcete-li přidat aplikaci, která není zobrazena v seznamu nedávno spuštěných aplikací, klikněte na tlačítko Přidat aplikaci.
    Obrázek : Catalyst Control Center - Nastavení aplikace přepínatelné grafické karty
    Okno přepínatelných grafických karet v programu Catalyst Control Center
  5. Kliknutím na možnost Použít uložte nové nastavení.
    Změny se ihned projeví.
Přepínatelné grafické karty s dynamickým režimem: Aplikace využívající standard OpenGL nelze konfigurovat pro použití dedikovaného grafického čipu
Nakonfigurujete-li dynamicky přepínatelnou grafickou kartu v programu Catalyst Control Center, některé počítače neumožní propojení aplikací OpenGL s vyhrazenou nebo vysoce výkonnou grafickou kartou. Aplikace OpenGL budou pracovat s integrovanou grafickou kartou nebo grafickou kartou s nízkou spotřebou energie, avšak výkon může být nižší, než byste očekávali. Společnost HP vydala aktualizovaný systém BIOS a ovladač grafické karty AMD, který aktivuje pevný režim přepínatelné grafické karty v určitých modelech, jež byly původně nakonfigurovány pro přepínatelnou grafickou kartu v dynamickém režimu.
Další informace o omezeních standardu OpenGL a získání aktualizovaného systému BIOS a ovladače najdete v části Aplikace využívající standard OpenGL nelze konfigurovat pro použití dedikovaného grafického čipu.
Používání přepínatelných grafických karet ve výchozím nastavení pevného režimu
Počítač s přepínatelnou grafikou v pevném režimu a výchozím nastavení automaticky zobrazí pokyn k přepnutí mezi grafickými kartami, pokud se změní zdroj napájení. Více informací získáte, pokud si přečtete některý z těchto dokumentů.
Změna výchozího nastavení přepínatelných grafických karet v pevném režimu
Výchozí nastavení přepínatelné grafiky lze změnit pomocí programu Catalyst Control Center nainstalovaného v počítači. Pokud tento program nemáte nebo jste jej dříve odinstalovali, v kapitole Získání softwaru a ovladačů se dozvíte, kde získat nejnovější verzi.
Dostupné možnosti v programu Catalyst Control Center se liší podle toho, zda je počítač napájen externě (napájecím adaptérem), nebo baterií (adaptér odpojen). Další informace naleznete v následující části.
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
Akce
Načítání...
